Aprés mon install à l’arrache, il faut tout que je reconfigure.
Comment retrouver le petit icone qui ferme toutes les fenètres d’un coup ?
Comment remettre mes images de fond d’écran ?
Tu dois avoir toutes les réponses dans la “config du systéme”.
Pour y aller, clique sur l’icone tout à gauche, à l’install et en principe, tu l’as dans systeème/config du systéme
J’ai bien évidement cherch épartout dans les menus avant de poser les questions. Je n’ai rien qui ressemble à un desktop setting.
Comment le lancer depuis la console ?
$ apt-cache search kde settings
kaddressbook-plugins - plugins for KAddressBook, the KDE address book
kate-plugins - plugins for Kate, the KDE Advanced Text Editor
kde-guidance - collection of KDE system administration tools for GNU/Linux
libmcs-backend-kconfig - KDE kconfig backend for libmcs
libmcs1 - Abstraction library to store configuration settings (BSD-licensed)
noatun-plugins - plugins for Noatun, the KDE media player
qt3-qtconfig - The Qt3 Configuration Application
kaboom - The Debian KDE settings migration tool
kdenetwork-filesharing - network filesharing configuration module for KDE 4
kgamma - monitor calibration panel for KDE 4
knetworkconf - network configuration tool for KDE 4
konq-plugins - plugins for Konqueror, the KDE file/web/doc browser
plasma-desktopthemes-artwork - desktop themes for KDE 4
systemsettings - KDE 4 System Settings
xsettings-kde - XSettings daemon for KDE
gtk-qt-engine-kde4 - theme engine using Qt 4 for GTK+ 2.x
kwin-style-skulpture - Window decoration for KDE 4
plasma-widget-networkmanagement - Network Management widget for KDE4 Plasma
$ apt-cache show systemsettings
Package: systemsettings
Priority: optional
Section: kde
Installed-Size: 876
Maintainer: Debian Qt/KDE Maintainers <debian-qt-kde@lists.debian.org>
Architecture: i386
Source: kdebase-workspace
Version: 4:4.2.2-2
Replaces: kdebase-workspace-bin (<= 4:4.0.98-1), kdebase-workspace-data (<< 4:4.1.80)
Depends: kdebase-runtime (>= 4:4.2.2), kdelibs5 (>= 4:4.2.2), libc6 (>= 2.2), libfontconfig1 (>= 2.4.0), libqt4-dbus (>= 4.4.3), libqt4-xml (>= 4.4.3), libqtcore4 (>= 4.4.3), libqtgui4 (>= 4.4.3), libstdc++6 (>= 4.2.1), libx11-6
Filename: pool/main/k/kdebase-workspace/systemsettings_4.2.2-2_i386.deb
MD5sum: f0907024db5be822861a1ec702939d41
SHA1: 0d84cae7cdb7fe0c732f36338d6a4be0ff1080db
SHA256: cae7c9b1e748ff2203a6b223b28cc96565d1410e02d834acc14955ab47b3c700
Description: KDE 4 System Settings
System Settings is an improved user interface for configuring the desktop
and other aspects of the system.
This package is part of the KDE 4 base workspace module.
Homepage: http://www.kde.org/
Tag: admin::configuring, implemented-in::c++, interface::x11, role::program, scope::utility, suite::kde, use::configuring, x11::application
La commande pour le “panneau de configuration” c’est ‘systemsettings’.
[quote=“piratebab”]J’ai bien évidement cherch épartout dans les menus avant de poser les questions. Je n’ai rien qui ressemble à un desktop setting.
Comment le lancer depuis la console ?[/quote]
Il n’est ptet pas installé ?
Si c’'est le cas :
aptitude install systemsettings
Pour la petite icone qui ferme toutes les applications d’un coup, tu veux parler du raccourci qui réduit toutes les fenetres pour afficher le bureau?
Si oui, alors je crois que c’est un plasmoid qui fait partie du paquet kdeplasma-addons.
Je commence à trouver mes marques avec ce nouveau KDE.Pour le fond d’écran, il faut cliquer en haut à droite, sur le croissant de lune (il était masqué par ma fenetre de monitoring systeme).
Mais pour l’instant, ça me met la même image sur les 4 bureaux.
Pour le plasmoide d’affichage du bureau, il est maintenant installé, mais complètement à gauche à droite de la barre. Je cherche comment le déplacer à gauche.
Ca commence à prendre forme, je me sens un peu plus chez moi!
kdesu est installé mais ne fonctionne plus.
Est ce pareil chez vous ?
En ce qui me concerne, ça marche bien la plupart du temps.
Mais un kdesu dolphin par exemple ne fonctionne pas du tout, ça m’envoie un message d’erreur, que j’ai jamais le temps de mémoriser, mais qui me dit entre autres “Impossible de démarrer le processus, impossible de dialoguer avec KLauncher”… Et je me souviens plus du reste.
Pour ma part je suis parti d’une nouvelle installation.
a+
‘kdesu dolphin’ fonctionne chez moi…
Mais il me semble que l’exécutable kdesu s’installe dans /usr/lib/kde4/libexec/
Du coup il faut créer un lien symbolique :
Clique sur le bouton qui est complètement à droite de la barre des taches (le même genre de truc en forme de haricot que tu as utilisé en haut à droite du bureau). Une fois qu’il est cliqué, tu peux déplacer comme tu veux les plasmoides à l’intérieur.
Je n’ai pas précisé, mais pour les plasmoide, c’est bon.
J’ai fait quelques bêtises en tâtonnant, je réparerai plus tard.
Tu vois un haricot ? Moi je vois un croissant de lune …
[quote=“nextraf”]‘kdesu dolphin’ fonctionne chez moi…
J’ai créer ce lien symbolique, mais la j’en suis au même point, à l’ouverture “kdesu dolphin” ne m’affiche rien et ne semble pouvoir trouver aucun répertoire.
Le message d’erreur exact :
Impossible de démarrer le processus Impossible de dialoguer avec KLauncher : The name org.kde.klauncher was not provided by any .service files.
a+
As-tu déjà un kdesu dans /usr/lib/kde4/libexec/ ?
Oui, c’est bien le cas, j’ai bien un exécutable kdesu dans /usr/lib/kde4/libexec
Au temps pour moi, j’ai le même message à l’ouverture de Dolphin…
Mais ça passe avec Konqueror…
Yep, et c’est la même chose pour moi : “kdesu dolphin” veut pas passer , alors que “kdesu konqueror” fonctionne très bien !
a+
tout pareil.
Pour tout avoir en Français, faut il installer i10n-fr ou i-18n- fr ?
J’ai encore des bouts en anglais
Il faut kde-l10n-fr
D’ailleurs, quand j’avais encore mes problèmes sur ma précédente install avec certaines applications de Kde 3.5 encore présentes, c’était soit l’un soit l’autre, kde-l10n-fr te vire kde-i18n-fr et inversement.
