Le plus joli bureau GNU/Linux ? A vos screenshots !
Il faut faire un clique droit-> préférences pour régler les paramètres. Mais surtout, si tu veux présenter avoir la température des autres éléments de ta machine il te faut insérer dans le panel d’autres appet computertemp et choisir dans les préférences quels éléments ils représentent.
Le must, je n’ai pas de bouton « Préférences » lorsque je clique droit, juste activer l’alarme ou non (et même ça ne « fait » rien visuellement parlant)…
J’peux aussi enlever l’applet du bureau & la locker… :frowning:
Ma version est la suivante : 0.9.6.1
Je suis sous Lenny, si tu es sous etch, peut-être n’as tu pas accès à certains paramètres.
Suis sous SID, j’sais même pas comment je peux voir le numéro de version de cette application, vu qu’aucun menu ne me le permets :frowning:
$ apt-cache policy computertemp computertemp: Installé : 0.9.6.1-1 Candidat : 0.9.6.1-1 Table de version : *** 0.9.6.1-1 0 500 http://ftp.fr.debian.org sid/main Packages 100 /var/lib/dpkg/status
Donc apparemment j’ai a peu près la même version, ou bien? Ce peut il que le bug vienne d’un package Gnome manquant?
[quote=“buchs”]$ apt-cache policy computertemp computertemp: Installé : 0.9.6.1-1 Candidat : 0.9.6.1-1 Table de version : *** 0.9.6.1-1 0 500 http://ftp.fr.debian.org sid/main Packages 100 /var/lib/dpkg/status
Donc apparemment j’ai a peu près la même version,[/quote]oui. de toutes manière il n’y a qu’une version en lenny et une en sid, et ce sont les mêmes. [quote=“buchs”] ou bien? [/quote]Serais tu hélvète, ou bien ? :laughing: [quote=“buchs”]Ce peut il que le bug vienne d’un package Gnome manquant?[/quote]Ca peut, d’autant plus qu’en sid, il y a parfois des dépendances manquantes.
Bon allez, le mien:
Nouveau bureau sous Fluxbox(quoi d’autre ? :wink: ) :
En voilà un bureau qu’il est zouli.
Manquerait plus qu’il ne me plaise pas: c’est le mien.
Il est rectangulaire, c’est normal, dual screen oblige (1604x864).
Le voilà maintenant qui fait un tour sur lui-même pour se faire admirer:
Et un conky minimaliste mais cependant explicite:
S’il y a des amateurs, je peux fournir ici le conkyrc et les scripts.
Faut même pas demander, tu le fournis direct :smiley:
Hello,
Mon xfce4
salut neos,
c’est un style par defaut ou fait maison ? sur XFCE4 ?
Pas de grands changements depuis des mois, mais j’apprécie toujours cet environnement simple :
A la demande générale (d’Ashgenesis) voici les détails de ceci:
Prérequis :
[ul] [li] lmsensors[/li][li]hddtemp[/li][li]msttcorefont[/li][li]PizzadudeBullets.ttf[/li][li]weather.ttf[/li][li]x-spiral.ttf[/li][li]Webdings.ttf[/li][li]STYLBCC_.TTF[/li][/ul]
Webdings.ttf fait partie de msttcorefont, les autres polices sont disponibles chez dafont.
conkyrc
[code]background no
font Comic Sans MS:size=10
#xftfont Sans:size=10
use_xft yes
xftalpha 0.9
update_interval 3.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
minimum_size 180 5
maximum_width 220
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders yes
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color green
alignment top_right
gap_x 230
gap_y 50
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale yes
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase
TEXT
${font weather:size=42}${execi 600 ~/Scripts/conditions.sh}${font}${voffset -10} ${execi 1200 ~/Scripts/pogodynka.sh}
${font StyleBats:size=18}4${font} ${time %A %d %B}
${font StyleBats:size=18}P${font} Session ${uptime_short}
${font xspiralmental:size=17}E${font} ${kernel}
${font StyleBats:size=18}A${font} CPU ${cpu}%
${font PizzaDude Bullets:size=16}J${font} RAM $mem / $memmax
${font StyleBats:size=18}g${font} /root ${fs_free /} libres / ${fs_size /}
${font StyleBats:size=18}g${font} /home ${fs_free /home} libres / ${fs_size /home}
${font StyleBats:size=18}g${font} /data ${fs_free /media/data} libres / ${fs_size /media/data}
${font weather:size=28}z ${font}CPU ${exec expr cat /sys/devices/platform/w83627hf.656/temp2_input / 1000} °C
${font weather:size=28}y ${font}CM. ${exec expr cat /sys/devices/platform/w83627hf.656/temp1_input / 1000} °C
${font weather:size=28}x ${font}HDD ${execi 1 ~/Scripts/hddmonit.sh} °C
${font PizzaDude Bullets:size=16}o${font} Fan ${exec expr cat /sys/devices/platform/w83627hf.656/fan2_input} trs/mn
${font PizzaDude Bullets:size=16}v${font} Up ${upspeed eth0} Kb/s
${font PizzaDude Bullets:size=16}r${font} Down ${downspeed eth0} Kb/s
${font PizzaDude Bullets:size=16}M${font} Envoyé ${totalup eth0}
${font PizzaDude Bullets:size=16}S${font} Reçu ${totaldown eth0}[/code]
Pour avoir plus de détails dans le cas d’un dual core ou d’un proc HT, on peut remplacer
par
${font StyleBats:size=18}A${font} CPU1 ${cpu cpu1}% ${font StyleBats:size=18}A${font} CPU2 ${cpu cpu2}%
De même, pour les températures des HDD, on remplacera
par
${font weather:size=28}x ${font}HDD 1 ${execi 10 hddtemp -n /dev/hda} °C ${font weather:size=28}x ${font}HDD 2 ${execi 10 hddtemp -n /dev/hdb} °C ${font weather:size=28}x ${font}HDD 3 ${execi 10 hddtemp -n /dev/sda} °C ${font weather:size=28}x ${font}HDD 4 ${execi 10 hddtemp -n /dev/sdb} °C
et l’on pourra se passer du script hddmonit.sh
J’ai volontairement évité d’afficher les détails pour ne pas encombrer inutilement ce conky et lui conserver le caractère dépouillé qui fait son intérêt, mais chacun fera comme il voudra.
Voici les scripts (à placer dans /home/Tartempion/Scripts)
conditions.sh
[code]#!/bin/bash
#Lecture des données
cnd=$(cat /tmp/pogoda.txt)
#Traduction des données en symboles.
if echo “$cnd” | grep -E -i -q ‘partly cloudy’; then
echo 'c'
elif echo “$cnd” | grep -E -i -q ‘mostly sunny’; then
echo 'b'
elif echo “$cnd” | grep -E -i -q ‘mostly cloudy’; then
echo 'd'
elif echo “$cnd” | grep -E -i -q ‘fair|sunny’; then
echo 'A'
elif echo “$cnd” | grep -E -i -q ‘cloudy’; then
echo 'e'
elif echo “$cnd” | grep -E -i -q ‘storm|thunder’; then
echo 'i'
elif echo “$cnd” | grep -E -i -q ‘snow’; then
echo 'k'
elif echo “$cnd” | grep -E -i -q ‘rain’; then
echo 'h'
elif echo “$cnd” | grep -E -i -q ‘shower’; then
echo 'g'
fi[/code]
hddmonit.sh
[code]#!/bin/bash
echo “$(nc localhost 7634 | cut -d’|’ -f4)”[/code]
pogodynka.sh
[code]# Pogodynka (météo) 0.2.2.1
azhag (azhag@bsd.miki.eu.org)
Ce script collecte les conditions météo pour un endroit donné sur weather.yahoo.com.
#!/bin/bash
Catalogue
sciezka=~/Scripts
Code ville
kod=FRXX0016
plik=/tmp/pogoda.txt
Vérification du serveur
if [ ping -c1 216.109.126.70 | grep from | wc -l -eq 0 ]
then
echo "Serwis niedostêpny"
else
# Infos collectées
w3m -dump http://weather.yahoo.com/forecast/"$kod"_c.html | grep -A21 "Current" | sed 's/DEG/°/g' > $plik
# Installation des variables
stan=`head -n3 $plik | tail -n1`
temp=`tail -n1 $plik | awk '{print $1}'`
tempo=`head -n6 $plik | tail -n1`
cisn=`head -n8 $plik | tail -n1`
wiatr=`head -n16 $plik | tail -n1`
wilg=`head -n10 $plik | tail -n1`
wsch=`head -n18 $plik | tail -n1`
zach=`head -n20 $plik | tail -n1`
if [ `cat "$sciezka"/pogodynka.sh | grep -x "# $stan" | wc -l` -eq 0 ]
  then
	stanpl=$stan
  else
	stanpl=`cat "$sciezka"/pogodynka.sh | grep -xA1 "# $stan" | tail -n1 | awk '{print $2,$3,$4,$5,$6,$7}'`
fi
# format des infos
# variables:
# $stan		description de condition (anglais)
# $stanpl	description de condition (polonais)
# $temp	temperature de l'air
# $tempo	temperature ressentie
# $cisn		pression atmospherique
# $wiatr	direction du vent
# $wilg	hydrométrie
# $wsch	heure de lever
# $zach	heure de coucher
#echo $stan
#echo $stanpl
echo $temp C  /  $tempo C
#echo Cisnienie $cisn hPa
#echo $wiatr
#echo Wilgotno¶æ: $wilg
#echo Wschód S³oñca: $wsch
#echo Zachód S³oñca: $zach
#echo $stanpl, $temp C
fi[/code]
J’ai trouvé ces scripts ici, les ai arrangés à ma sauce et partiellement traduits du polonais (merci google).
Chez moi ça marche pas :frowning:
J’ai pas de fond transparent et certaines infos ont l’air coupées :frowning:, que modifier pour que ça marche?
Bref ça marche pas et j’en suis déçu :’(
Sinon, c’est vraiment magnifique !
bonjour tout le monde,
voici mon gnome que j’affectionne particulièrement :laughing:
:smt006
Si tu as bien
background no own_window_transparent yes
il faut peut-être voir du coté de Compiz.
C’est ici que ça se passe
maximum_width 220
Selon la police que tu utilises, la taille de tes partitions, il se peut que les infos les plus longues soient tronquées. Il faut donc augmenter les dimensions de la fenêtre.
Si tu as bien
maximum_width 220
Selon la police que tu utilises, la taille de tes partitions, il se peut que les infos les plus longues soient tronquées. Il faut donc augmenter les dimensions de la fenêtre.[/quote]
Pour le fond noir, oui j’ai tout ce que t’as mis dans ton script seulement j’ai lu d’autres personnes qu’avaient le même problème sous KDE… Le fond devient transparent une fois le fond d’écran changé :frowning: , donc ça marche mais c’est très boîteux quand même…
Pour les infos tronquées, j’avais finis par trouvé et ça ne venais pas de ce que tu dis. En fait j’ai du mettre « no » a l’autorisation de UTF-8 car j’avais remarqué que ça me coupait la fin des phrases après un caractère spécial. Résolu de ce côté aussi donc.
Par contre si vous avez une solution pour KDE qui est autre que changer le fond d’écran pour activer la transparence, je suis preneur :slightly_smiling:
Merci encore pour le script :smt003
  • fluxbox
  • gdesklets
  • thème bora_black légèrement modifié
