Le sous-processus coller a été tué par le signal
Bonjour, ce matin, j’ai voulu mettre à jour mon système, et, surprise:
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes. Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites : libav-tools : Dépend: ffmpeg (= 10:2.6.4-dmo1) mais il n'est pas installé E: Dépendances manquantes. Essayez d'utiliser l'option -f.
Qu’à cela ne tienne:
apt-get -f install
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : ffmpeg Paquets suggérés : nvidia-libvdpau1 Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés : ffmpeg 0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. 1 partiellement installés ou enlevés. Il est nécessaire de prendre 0 o/1 270 ko dans les archives. Après cette opération, 2 020 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Souhaitez-vous continuer ? [O/n] (Lecture de la base de données... 182331 fichiers et répertoires déjà installés.) Préparation du dépaquetage de .../ffmpeg_10%3a2.6.4-dmo1_i386.deb ... Dépaquetage de ffmpeg (10:2.6.4-dmo1) ... dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/ffmpeg_10%3a2.6.4-dmo1_i386.deb (--unpack) : tentative de remplacement de « /usr/bin/ffmpeg », qui appartient aussi au paquet k9copy 3.0.3-1 dpkg-deb : erreur : le sous-processus coller a été tué par le signal (Relais brisé (pipe)) Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.0.2-5) ... E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
je voudrais bien supprimer ffmpeg, mais il n’est pas installé :unamused: . Je viens de tenter tout ce qui est indiqué dans la doc Ubuntu, sans résultat. Auriez-vous des pistes? Merci d’avance!
cf cette ligne :
Supprimer k9copy résoudra certainement le problème. Reste à voir si cette suppression n’entraîne pas d’autres problèmes.
Salut Dunatotatos,
Entretemps, à force de chercher, j’ai fini par trouver cette manip’, qui a fonctionné:
Trouvé dans le forum: probleme-de-fichier-remplaces-lors-de-mises-a-jour-t13818.html
Je marque en “résolu”. Merci.
