Je lis facilement un dossier sur une autre machine avec :
sshfs ricardo@192.168.0.13:/home/ricardo/Documents /mnt/autre
J’ai configuré mon DD multimedia en réseau filaire sur 192.168.0.18
comment dois-je “monter” ce DDmultimedia
Je pingue bien 192.168.0.18
mais je n’arrive pas à voir l’arborescence des fichiers du DDmultimedia, à partir de mon ordi.
Je suppose que je dois monter de “source” mais je ne connais pas la commande.
sshfs ricardo@192.168.0.18:/monDDmulti/???/??? /mnt/dd-multi
L’arborescence, vue du DDmulti est :
Reseau
…/My_Shortcuts
…/My_Neighbors
Une idée ?
Je viens de brancher ce DDmulti en direct sur mon ordi via USB et je me suis rendu compte que le système de fichier est en ntfs mais je ne connais pas du tout.
Je suppose que pour une liaison en eth filaire, je dois modifier quelque chose mais quoi et comment
/dev/sdd1 2 38621 310215150 7 HPFS/NTFS
/dev/sdd2 38622 39145 4209030 83 Linux
/dev/sdd3 39146 39165 160650 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdd4 39166 77801 310343670 5 Extended
/dev/sdd5 39167 77786 310215150 7 HPFS/NTFS
Je sais que pour accéder en lecture/écriture sur une partition NTFS, il faut (ou fallait) installer le paquet ntfs-3g
Disponible dans les dépôts sid avec une description en french du paquet ICI
Après, tu devrais pourvoir accéder à ton DD mutimédia via ton explorateur de fichier (Dolphin??)
Voilà pour la petite contrib’
[quote=“M3t4linux”]Je sais que pour accéder en lecture/écriture sur une partition NTFS, il faut (ou fallait) installer le paquet ntfs-3g
Merci.
je viens de vérifier et ntfs-3g est bien installé chez moi.
D’ailleurs, je peux lire les fichiers en direct via USB mais ce que je cherche à faire, c’est une liaison réseau entre ordi et DDmulti
Ton DD est équipé d’une carte réseau??
J’ai lu que tu lui avais alloué un IP
Ricardo, je pense qu’il y a soit un serveur FTP soit un partage accessible par Samba sur ce DD multimedia (je pencherais pour la dernière option).
Fait un nmap sur 192.168.0.18 pour voir les ports ouverts, tu devrais vite trouver ce qui tourne sur ce DD.
En général si un partage existe, le port 445 est ouvert, donc tu cherches les partages en cours:
# apt-get install smbclient smbfs
$ smbclient -L 192.168.0.18 -U guest
Password: (lire le manuel ou entrée si pas de mot de passe)
Sharename Type Comment
C$ Disk Partage par défaut
MONPARTAGE Disk
# smbmount //192.168.0.18/MONPARTAGE /mnt
pour pouvoir utiliser sshfs sur ton disque multimédia en réseau, il te faut avoir un serveur ssh sur ton disque je pense.
Tu pourras l’utiliser plutot en utilisant un montage samba plutot non ? ou en navigant directement dessus avec ton browser en smb.
nmap te diras ce que tu peux utiliser…
[quote=“M3t4linux”]Ton DD est équipé d’une carte réseau??
J’ai lu que tu lui avais alloué un IP[/quote]
Ben faut croire puisqu’il y a possibilité de configurer un réseau.
[quote=“Knucky”]Ricardo, je pense qu’il y a soit un serveur FTP soit un partage accessible par Samba sur ce DD multimedia (je pencherais pour la dernière option).
[code]
MONPARTAGE Disk
[/code][/quote]
Je fais, je réinstalle mon DDmulti et je donne le rslt.
[quote=“grigric”]pour pouvoir utiliser sshfs sur ton disque multimédia en réseau, il te faut avoir un serveur ssh sur ton disque je pense.
nmap te diras ce que tu peux utiliser…[/quote]
Ben oui, c’est installé sur mon ordi, je fonctionne déjà en ssh et sshfs entre mes 3 machines.
ricardo@Dell-sid:~$ smbclient -L 192.168.0.18 -U guest
Enter guest's password: (LÀ, J'AI TAPÉ "ENTRÉE")
Connection to 192.168.0.18 failed (Error NT_STATUS_CONNECTION_REFUSED)
ricardo@Dell-sid:~$ ping 192.168.0.18
PING 192.168.0.18 (192.168.0.18) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.18: icmp_seq=1 ttl=64 time=15.1 ms
64 bytes from 192.168.0.18: icmp_seq=2 ttl=64 time=11.4 ms
64 bytes from 192.168.0.18: icmp_seq=3 ttl=64 time=6.13 ms
[quote=“ricardo”]
Que te donne un nmap sur 192.168.0.18 ? Et que te donne :
$ nmblookup -A 192.168.0.18
[code]ricardo@Dell-sid:~$ nmap 192.168.0.18
Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2009-12-11 14:49 CET
Interesting ports on 192.168.0.18:
Not shown: 997 closed ports
PORT STATE SERVICE
23/tcp open telnet
80/tcp open http
8082/tcp open blackice-alerts
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.20 seconds
MAIS :
ricardo@Dell-sid:~$ nmblookup -A 192.168.0.18
Looking up status of 192.168.0.18
No reply from 192.168.0.18
D’accord, samba ne tourne pas sur le DD, ou peut être ne le supporte pas. Dans l’interface de configuration du DD, n’y aurait il pas une simple option à activer ?
Ben Samba, je ne m’en sert pas, je n’ai fait qu’installer comme tu me l’as préconisé plus haut.
Perso, je n’utilise que sshfs pour communiquer entre mes machines. Ça fonctionne bien et c’est simple.
Pour le DDmulti, j’ai fait le tour de toutes les possoiboilités
Pareil ici, samba c’est lourd à l’utilisation, mais dans la mesure ou le DD semble utiliser Windows, je doute qu’un serveur SSH soit installé dessus.
[quote]
Pour le DDmulti, j’ai fait le tour de toutes les possoiboilités[/quote]
Arf
Je vais tenter avec une partition en ntfs mais je ne connais pas du tout et j’ai ouvert un autre fil pour ça.
