Et en attendant de trouver une solution plus stable, tu ne peux pas fonctionner sans brancher les usb au boot, sinon ?
Ben c’est ce que je viens de tester :
Plus rien de connecté aux prises UBB, que ce soit
les prises USB 2.0 et USB 3.0 de la carte-mère
ou une carte ajoutée de 4 ports 3.0
D’ailleurs, seule la souris est connectée en permanence.
Le clavier est branché en ??? ancien modèle, mais dont les touches me plaisent.
L’imprimante est rarement utilisée et que je bidouille, je ne laisse que le strict nécessaire connecté.
Je vais ouvrir la bête et vérifié si rien de cloche à l’intérieur.
À tout à l’heure.
Honnêtement, si ça passe en 3.16 mais pas en 4.9 on peut quand même avoir le droit de se demander si c’est pas un peu dans le noyau qu’il y a eu quelque chose, une regression par exemple.
Ben j’ai le même doute, et pour la même raison.
Je viens d’ouvrir la machine.
J’ai vérifié que tous les branchement étaient corrects.
Au niveau connection USB : 1 seule : la souris, sur la carte ajoutée en 3.0, et elle marche parfaitement…en 3.16, actuellement.
Mon premier essai après replacement de la machine, a été en 4.9, et toujours le même kernelpanic.
J’ai vu sur le Net, comme Grantoubab l’a fait aussi, plusieurs déclarations de bogue à ce sujet, mais toutes assez anciennes, rien concernant la Debian 9.
Je reste dons à l’écoute de tout essai.
Merci.
c’est pour ça que j’ai indiqué une possibilité de defaillance d’un port usb
le noyau 3.16 est un noyau lts supporté jusqu’en avril 2020
https://www.kernel.org/category/releases.html tout comme jessie https://wiki.debian.org/LTS
Donc le noyau 3.16 sera mis a jour jusqu"en avril 2020, y pas le feu pour le desinstaller de ta machine
voila la gestion usb en 4.9
https://kernelnewbies.org/Linux_4.9#head-ce5ccf445f5940449649f67717939192f2de0f86
il y a peut etre quelque chose de changé moins compatible avec ton hardware
[quote=“grandtoubab, post:25, topic:73806”]
…[/quote]
Rien à craindre, je le conserve précieusement.
Quand j’aurai une journée à perdre, j’installerai une Debian 9 sur un disque vide, à partir du .iso et non une MAJ de Jessie, pour voir si le problème est toujours là.
je n’ai pas encore fait la migration donc peu d’indices
mais à ta place je créerais une clé de boot , boot dessus, et ensuite tu pourras comparer
Je n’ai jamais fait ça, mais pourquoi pas !
Par contre, peux-tu me donner la marche à suivre pour créer cette clef, ou un tuto explicite ?
merci
EDIT :
J’ai un doute :
Par une clé de boot, qu’entends-tu ?
Tu ne parlerais pas d’une debian entièrement sur clé, genre clefAgreg ?
Salut @ricardo,
À tout hasard, essaies eventuellement les deux tests suivants :
débranches tout ce qui est en USB, ensuite retires également la carte additionnelle de 4 ports, puis rebranches uniquement la souris sur un port USB natif de la machine (histoire d’avoir une souris uniquement) et fais le test au démarrage… Peut-être que c’est la carte elle-même qui fout la m**de… ?
tu peux toujours tester avec le kernel 4.11 dans les dépôts testing ou sid, installer uniquement le strict minimum pour voir si marche ou pas…
tu trouveras des infos ici :
http://www.dindoun.lautre.net/spip.php?article80
si tu as besoin d’aide n’hésite pas
1/ je l’ai déjà fait, et j’ai même modifié son alimentation, pour la placer en natif de l’Alim, mais sans résultat concret.
2/ C’est une possibilité que je retiens.
Il n’y aurait rien à tenter au niveau du Bios ???
Modifié l’alimentation de quoi?
Et est-ce que tu as essayé en débranchant tout et en ne démarrant que sur le clavier?
De la carte 4 USB 3.0 supplémentaires.
Elle était connectée sur la même nappe que les disques.
Je l’ai connecté directement à l’Alim.
Démarrage sans aucun USB connecté, je crois avoir fait aussi, mais je vais refaire par acquis de conscience.
Réponse dans qq minutes.
Pas mieux
Avec carte debranchée et démontée du PC?
@GOGI
Oui, carte démontée.
J’ai revérifié tous les branchements, mais toujours ce kernelpanic, avec comme principale alerte au boot : device descriptor error 32
Là, je suis sous 3.16 et ça fonctionne, donc, je vais arrêter de me prendre la tête et je vais attendre des jours meilleurs.
Sur un autre fil, tu proposes ça et il semble que ça ait fonctionné pour l’auteur de la demande
Tu peux aussi ré-essayer avec une iso qui contient les firmare
https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/9.0.1-live+nonfree/4
D’après tous les essais que j’ai tentés, mon histoire de ports USB pourrait être matérielle;
Malgré tout, je voudrais essayer en installant une Debian9 neuve, et non une mise à jour de Jessie.
Comment dois-je procéder pour ce faire, avec l’iso que tu proposes ?
Je voudrais éviter, tant que faire se peut, l’installation à partir de ma Jessie fonctionnelle.
Est-il possible de copier ce .iso sur une clef USB (8 Gb), et ensuite de procéder à cette installation nouvelle sans aucun autre DD que celui destiné à recevoir cette Debian neuve ?
Est-ce qu’il est préférable de partitionner ce DD avant ou, comme quand on installe via ‘Netinstall’, en même temps ?
Merci de tes réponses.
CEs images iso sont dites live, ce qui te permets de vérifier le fonctionnement avant l’installation et elle contiennent les firmware ce qui évite les recherches
Tu les copies sur cle usb
https://www.debian.org/CD/faq/#write-usb
Lors de l’installation tu auras le choix
de laisser l’installateur faire tout le travail mais il effacera tout le disque
Manuel afin de maitriser toi même le partionnement avec formatage ou non, selon ton choix, des partitions
de faire du LVM, mais ça je ne connais pas
Tout est décrit ici pour Jessie, je ne pense pas qu’il y ait eu d’enorme modification pour Stretch
https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/installation.fr.html
Merci de tes explications complètes, je ferai certainement ça demain.
Je tiendrai au courant des résultats.
Bien sûr, tu mets ton fichier sur une clé USB comme si tu faisais une installation neuve, tu sélectionneras le disque sur lequel tu veux faire l’installation au moment du partitionnement en choisissant le partitionnement manuel.
Si j’ai bien compris tu as deux disques durs avec deux installations de Debian : l’un sur lequel tu as une installation fonctionnelle de Debian Jessie et que tu ne voudrais pas toucher, et l’autre sur lequel tu as fais une mise à jour depuis Jessie vers Stretch et où tu as actuellement tes pépins avec l’USB?
As-tu essayé avec le noyau 4.11 présent dans Testing et Sid comme je te l’avais suggéré avant d’éventuellement réinstaller entièrement? Ça mange moins de pain et ça peut peut-être régler le problème.
