je n’ai pas eu à aller loin, malheureusement : kernel panic
J’ai donc bien TC le .iso qui va bien.
Copié sur la clef.
Démarré avec aucun autre DD que cette clef.
J’arrive bien au choix : “live” - prise en charge de la langue - installation - etc.
Je choisis “live” et voici les lignes qui amène au kernel panic, après un court défilement de ce qui est normal :
random : fast init done
clock source : switched to clocksource tsc
usb 1-5 : device not accepting address 4 error - 32
usb 1-5 : new hight-speed USB device number 5 using ehci-pci
BUG : unable to handle kernel NULL pointer dference at IP : [<…nul
[end trace…]
kernbel panic -not syncing : Fatal exception in interrupt
[end kernel panic
Test de cette clef sur machine 2 : tout OK - arrivée sur bureau KDE ; connexion sur le net OK, Firefox = OK, etc.
Déduction : la clef n’est pas en cause.
Évidemment, essais sur les autres prises USB : ‘frontal’ relié à la CM ; ports directs CM.
Il est fort possible que ce noyau 4.9 soit plus pointilleux, mais sur cette machine, même avec un système sous noyau 3.16, au chargement, j’ai quelques lignes d’erreur mettant en cause le port USB 5-1. Cela n’empêche pas le fonctionnement normal par la suite, mais c’est bien la preuve que ce problème est lié à la machine.
J’ai beau lire la doc de la CM, je ne trouve rien d’anormal au niveau des connexions de fils.
