Matériel : carte mère ASROCK-X99M-EXTREME-4
Voilà, j’ai goûter au joie de debian il y a maintenant 6 mois environs sur un NUC d’intel. L’installation c’était dérouler sans encombre j’arrivais à faire mes petits trucs en ligne de commande(car j’ai installer la version non graphique), mais voilà je n’arrive pas à me connecter au net.
Donc ma question est de savoir comment connecter ma debian au net ? Que doit-je faire ?
Comment savoir si ma carte mère est reconnu par ma debian ?
Merci de votre aide.
INFO SYSTEME : Debian version 7.6 / 3.2.0-4-amd-64 #1 SMP Debian 3.2.57-3 x86_64 GNU/Linux
INFO MATERIEL : Carte mère : ASROCK-X99M-EXTREME-4
Processeur : INTEL - Core i7-5820K - 3,3 GHz
Barette de mémoire : CRUCIAL - Ballistix Sport 4 Go - DDR4 2400 MHz Cas 16
Carte graphique : SAPPHIRE - Radeon HD 5450 - 1 Go
Il y a vraiment peu de risque d’avoir un problème d’installation avec ton matériel même avec la version stable Wheezy. Au pire (mais d’autre pourront compléter), tu n’auras peut-être pas (hypothèse) le driver vidéo le plus performant avec les drivers inclus dans Wheezy - personnellement cela ne ma jamais posé de problème. Le seul cas récent de problème d’installation que je connaisse, c’est avec un portable DELL qui un hardware vraiment spécfique.
Je ne sais absolument pas ou tu en est avec Linux et Debian en particulier, mais voilà ma littérature de référence (je commence pas regarder ici) : “Le cahier de l’administrateur Debian” / debian-handbook.info/browse/fr-F … index.html. Le livre (initialement publié chez Eyrolles) est maintenant libre d’accès.
Pour le réseau, il y a le chapitre 8 : debian-handbook.info/browse/fr-F … onfig.html
Comme tu restes un peu vague sur le contexte technique de ton nouveau PC, j’en reste aux suppositions. Donc je vais rester général.
Le réseau : entreprise, privé ?
Adressage : fixe, dynamique ?
Je suppose que tu es en configuration privée, tu as donc ADLS/BOX. Le plus simple est d’utiliser l’adressage dynamique DHCP de l’ADSL. En utilisant un installation par le réseau 'netinstall" : cdimage.debian.org/debian-cd/7.7 … etinst.iso
L’installation prend par défaut le paramétrage du réseau sera récupéré via DHCP. Si tu ne souhaites pas un adressage dynamique, tu pourras configurer ton réseau manuellement.
Dans un contexte professionnel, il est important de vérifier avec les responsables du système d’information : respect des règles de l’entreprise. Une mauvaise configuration réseau risque de poser beaucoup de problèmes !
Evidemment, si tu utilises une installation par le réseau (téléchargement de tous les paquets sur un miroir Debian), il faut que ton model ADSL autorise les sorties vers l’internet : penser à vérifier le paramétrage du firewall du modem. Sur mon modem, il y a 3 modes : rien ne passe, tout passe en sortie et rien entre, aucun filtrage.
Dans ton cas un avantage à l’installation “netinstall” sera de savoir tout de suite si ton matériel et supporté et si le réseau fonctionne correctement.
Bonsoir,
Dans un premier temps je te remercie de ton aide. Je suis dégouter de pas avoir vu ton message plutôt, je penser recevoir un mail de notification du site pour une réponse mais rien. Bref ceci n’est pas le sujet.
Après lecture de ton poste voilà ce que je peux te dire dans un premier temps.
J’ai fait une installe de debian via le ‘netinstall’, arrivé à l’étape de la configuration automatique de la connexion internet une erreur de connexion ma était retourner. J’ai essayé de faire le paramètre manuellement ce qui n’a pas eu l’effet escompter étant donner que lors de la sélection de du mirroir debian j’ai eu un erreur que le serveur était corrompu (ainsi que tous les autres sélectionner). D’où ma question sur le forum.
Je vais donc lire les liens que tu stipule dans ton poste afin d’approfondir ma connaissant et je ne manquerais pas de revenir vers toi pour t’informer de l’évolution.
En tous cas merci et bonne soirée à toi.
Pour la notification, lorsque tu postes, il y a en bas de la fenêtre (au dessus des boutons “Aperçu”, “Envoyer”, etc. ) une case à cocher pour “M’avertir lorsqu’une réponse est postée”.
Il serait utile de donner des renseignement sur ta configuration matérielle : quel ADSL ou quelle Box, quelle configuration : filtrage des adresses. Je connais deux configurations : fibre avec Numéricalble et ADSL avec OVH. Dans les deux cas, il y avait un service DHCP. La configuration DHCP lors de l’installation via “netinstall” fonctionne par défaut. Il doit toujours être possible de limiter cette fonctionnalité, c’est donc à toi, dans ce cas, de régler les problèmes d’adressages.
Concernant les problèmes de connexion, il faut que tu détailles les problèmes que tu rencontres, que tu donnes les messages d’erreur quand cela est possible. Il faut aussi aller regarder la console de log : ALT+F4. L’installation se fait sur la première console : ALT+F1. Des messages peuvent permettre suivre les étapes de l’installation et mettre en évidence les problèmes de configuration d’adressage IP ou rencontrés sur les mirroirs. Ces messages pourraient permettre de mieux comprendre les problèmes.
La liste des mirroirs est très longues et les choix sont fonctions de leur temps de réponse ou d’autres critères. Attention, je ne veux surtout pas lancer une polémique sur le sujet, je veux juste indiquer un mirroir avec lequel je n’ai jamais eu de problème (à titre professionnel j’utilise aussi un autre mirroir) : ftp2.fr.debian.org .
Que tous les mirroirs soient corrompus me semble très étrange.
Bonjour peekpoke;
J’avais bien vu pour les messages, la case “M’avertir lorsqu’une réponse est postée”. Mais ceci n’avais pas marché. Mais bon ceci n’est pas le sujet, merci quand meme pour ta réponse.
Ensuite, ma connection ADSL se trouve être une freeebox V6 sur celle-ci je n’ai rien fait de spécial, juste caché le SSID. Pour information j’ai un autre ordinateur que j’ai configurer à la maison sur la même installation et ceci a bien fonctionné. Donc je ne pense pas que ceci vient de ma configuration ADSL, mais plutôt de l’ordinateur actuelle.
Pour te dire plus sur ces problèmes de connexion il faut que aujourd’hui je recommence tout l’installation car hier j’ai rencontré des problèmes avec grub et maintenant je ne peut plus aller sur windows 8.
Une fois ceci fait je reviens vers toi .
MERCI
Je reviens vers toi pour te tenir au courant. Alors comme mentionner hier j’ai déconner avec la partition de debian qui rendais inutilisable GRUB.
J’ai donc refait tout l’installation de windows(et tous les problèmes qui sont survenu mais ceci n’est pas le sujet), une fois celui-ci bien installer j’ai voulu refaire celle de DEBIAN et là surprise, il ne reconnait pas les partition que j’ai faite avec Windows.
J’ai donc utilisé une clé live d’ubuntu que j’avais sous la mains pour voir ce que celui-ci me raconter, et lui me reconnais bien les partitions. J’ai donc formater celle pour debian en ext4 et stoppé ubuntu. Je recommence mon installation Debian et surprise toujours le même problème.
J’essaye donc dans un premier temps de comprend et réussir d’installer Debian et je reviens vers toi pour la suite de l’aventure.
MERCI
Pour les distribution “live”, il est maintenant possible d’utiliser Debian : debian.org/CD/live/ . Je l’ai déjà utilisé avec succès.
Tout d’abord, je ne suis pas un spécialiste de Windows. Personnellement j’installerai Windows en lançant le reste de l’espace disque libre et je ferais le partitionnement avec Debian lors de l’installation. Si je comprends (désolé si je me trompe), tu aurais créé des partitions Linux depuis Windows : cela ne me paraît pas être une grande idée.
[quote=“peekpoke”]Bonjour,
Personnellement j’installerai Windows en lançant le reste de l’espace disque libre et je ferais le partitionnement avec Debian lors de l’installation. Si je comprends (désolé si je me trompe), tu aurais créé des partitions Linux depuis Windows : cela ne me paraît pas être une grande idée.[/quote]
Effectivement c’est ce que j’ai fait, mais j’avais réussi à passer le problème jusqu’a l’étape suivant qui m’a indiquer que il manquait une partie UEFI. En voulant la crée moi même j’ai encore tous foutu en l’air, plus rien ne boot. Alors je recommence. Je pense faire comme tu m’a dit et je vais installer windows manuellement aussi. Je pense que c’est au niveau des tables de partitions MBR et GPT.
Petit info la clé usb ubuntu reconnaissait bien ma carte réseau. Je pense réellement avoir eu un problème de driver sur debian la premiere fois.
Peut-être le disque a une table de partition au format MBR/MS-DOS mais une signature GPT qui reste d’une précédente installation. Dans ce cas l’outil de partitionnement de l’installateur n’affiche que ce qu’il croit être une table de partition GPT alors que les partitions sont dans la table au format MBR. Ce problème a déjà été évoqué plusieurs fois ici.
Pour vérifier : exécuter [mono]fdisk -l[/mono] depuis un shell de l’installateur (menu “lancer un shell” ou consoles Alt+F2 et Alt+F3) ou un système live. Si fdisk affiche les partitions et un avertissement concernant une signature GPT, c’est bien ce problème.
[quote=“PascalHambourg”]Peut-être le disque a une table de partition au format MBR/MS-DOS mais une signature GPT qui reste d’une précédente installation. Dans ce cas l’outil de partitionnement de l’installateur n’affiche que ce qu’il croit être une table de partition GPT alors que les partitions sont dans la table au format MBR. Ce problème a déjà été évoqué plusieurs fois ici.
Pour vérifier : exécuter [mono]fdisk -l[/mono] depuis un shell de l’installateur (menu “lancer un shell” ou consoles Alt+F2 et Alt+F3) ou un système live. Si fdisk affiche les partitions et un avertissement concernant une signature GPT, c’est bien ce problème.[/quote]
Bonjour PascalHambourg, effectivement j’ai trouver ce problème et j’ai résolu mon problème grâce à celui-ci. Mais maintenant, à l’étape suivant quand je choisi le disque dur ou installer debian et que je lance le partitionnement, celui-ci me retourne une erreur du type “aucune partition efi n’a été trouvée”. J’ai donc partitioner le disque dur en 3 pour avoir une partition uefi. Ce qui à eu pour effet de ne plus booter sur rien du tout.
Donc je recommence mon installe windows. Mais cette fois, je vais faire l’installe de windows 8 manuellement je pense.
Merci de votre aide en tous cas. Chaque piste peut être intéressante pour moi.
Note que s’il n’y a pas de partition système EFI après l’installation de Windows, cela signifie que Windows est amorcé en mode BIOS/legacy et non en mode UEFI. Si l’installateur Debian proteste contre l’absence de partition EFI, c’est qu’il a été amorcé en mode UEFI et va chercher à installer le chargeur grub-efi.
Or il n’est pas possible de chaîner GRUB en UEFI et le chargeur de Windows en legacy (et vice versa). Il vaut mieux installer les deux OS pour qu’ils s’amorcent dans le même mode. Soit réinstaller Windows en UEFI, soit forcer l’installateur Debian à démarrer en mode legacy (il y a plusieurs moyens), soit installer ultérieurement grub-pc pour amorcer Debian en mode legacy.
En tout cas l’absence de partition système EFI n’est pas une erreur fatale pour l’installateur Debian. Cela empêchera seulement d’installer le chargeur grub-efi.
Merci de ta réponse, tout ceci devient de plus en plus claire. Une petit question comment installer windows en mode UEFI ? Il faut privilégie le mode UEFI non ?
Je ne sais pas comment installer Windows en UEFI. Je ne l’ai encore jamais fait. Je pensais que c’était par défaut avec Windows 8 64 bits.
Est-ce que l’UEFI est préférable ? Franchement bof, je ne suis pas convaincu. C’est censé rendre le multiboot plus simple et plus propre, mais ce n’est pas toujours très bien géré par les machines.
Ce qui est plus intéressant, c’est le partitionnement du disque au format GPT. Or il semble que certaines versions de Windows imposent le format GPT avec UEFI, ou le format MBR en BIOS/legacy. Debian en revanche peut combiner n’importe quel mode d’amorçage avec n’importe quel format de table de partition.
Ok je vais continuer mes recherches car du coté de windows il ne m’informe pas du type de disque dur que j’ai actuelleement MBR ou GPT.
Il n’a pas de raison de le faire. L’installateur Debian ne le fait pas non plus.
Bonsoir,
Bon j’ai réussi. Au début je passer par l’installation de windows 7 ensuite je mettais à jour avec ma licence windows 8. Si je procédais ainsi c’est que ma version de windows 8 étant la mise a jour je pensais qu’il fallait obligatoirement passer par windows 7.
Donc j’ai télécharge un iso de windows 8, j’ai installer la clé de ma mise à jour et installé celui-ci. Une fois celui-ci installé j’ai partitioner du coté de windows le disque dur sans monté la nouvelle partition.
J’ai lancé l’installation de debian , fait la partie partionnement en manuelle afin de faire moi même la partition et le swap. Et là tous marche nickel.
Maintenant j’en reviens à mon problème de base qui est de connecter ma debian à internet. Car en effet celle ci ne reconnais pas ma connexion ADSL.
J’ai un peut cherché et il semblerais que je doit installer un paquet. Mais celui-ci est un fichier tar.bz2 et je n’est pas le paquet bzip2.
Il faudrait donc que j’installe le paquet mais je n’aurai pas le paquet dpkg pour installer les paquet on dirait que j’ai rien donc je préfère me retourner vers vous et d’attendre votre avis
As-tu identifié la carte réseau avec [mono]lspci -nn[/mono] ?
Connexion ethernet ou wifi ?
Dans la longue liste il me donne une chose comme ceci :
Et pour la seconde question je suis en ethernet.
Je me trouve un peut bloquer je ne sais plus quoi faire pour régler mon problème de connexion internet sur ma Debian. Et si je télécharger les dvd de l’installation ??
Je n’ai pas pu répondre plus tôt car je n’avais pas d’accès à une machine Debian pour identifier cette carte réseau et vérifier sa prise en charge.
Une version plus récente de la base de données PCI l’identifie comme Qualcomm Atheros QCA8171 Gigabit Ethernet. Elle n’est pas supportée par le noyau 3.2 de Debian 7 Wheezy. Par contre elle est supportée par le noyau 3.16 de Wheezy-backports (et bien sûr de Debian 8 Jessie encore en testing).
Tu as l’option de télécharger et installer manuellement le noyau de wheezy-backports et ses dépendances (a priori seulement initramfs-tools). Je ne sais pas ce qu’est ce fichier tar.bz2 dont tu parlais, il s’agit peut-être des sources du pilote à compiler. C’est une autre option. Mais en plus de bzip2, il te faudra pour cela installer les paquets d’outils de compilation de base : gcc, binutils, make (et peut-être d’autres que j’oublie). Une autre option serait d’installer Debian 8 Jessie qui est encore en testing (mais gelée), donc avec les réserves qui s’imposent.
