Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X3100
comment installer proprement cette carte sous debian? Quelle est la liste complète des paquets nécessaire pour le bon fonctionnement de cette carte? Ou simplement comment s’assurer qu’elle est déja correctement installé?
$ lspci | grep VGA 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary) (rev 03)
$ dpkg -l | grep intel ii libdrm-intel1:amd64 2.4.40-1~deb7u2 amd64 Userspace interface to intel-specific kernel DRM services -- runtime ii xserver-xorg-video-intel 2:2.19.0-6 amd64 X.Org X server -- Intel i8xx, i9xx display driver
Merci …
C’est impossible ??? :think:
Voir la commande
$ lspci -v
pour voir le driver qui le prend en charge (kernel driver in use).
Les modules intel sont généralement compris dans le noyau générique.En principe, il ne devrait pas y avoir besoin de retoucher le noyau de la distribution debian pour obtenir le module i915. Ce n’est pas parce qu’aucun “extra” n’est nécessaire qu’il faudrait penser qu’il manque quelque chose …
kmuto.jp/debian/hcl/
hcl=hardware compatibility list
[quote]
Debian GNU/Linux device driver check page
Boot your machine with a GNU/Linux OS (such as Debian, Knoppix, Redhat, and so on), run ‘lspci -n’ and paste the output into the box below, then press ‘Check’ button.[/quote]
Colles-y le retour de la commande lspci -n pour en savoir davantage.
Merci pour votre réponse
[quote]lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub (rev 03)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 011f
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0a <?>
Kernel driver in use: agpgart-intel
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary) (rev 03) (prog-if 00 [VGA controller])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 28
Memory at fc000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at 1800 [size=8]
Expansion ROM at [disabled]
Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [d0] Power Management version 3
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (secondary) (rev 03)
Memory at fc100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 04) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 20
I/O ports at 1820 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 04) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 21
I/O ports at 1840 [size=32]
00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 04) (prog-if 20 [EHCI])
Memory at fc504800 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 04)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Realtek ALC268 audio codec
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 21
Memory at fc300000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [60] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Virtual Channel
Capabilities: [130] Root Complex Link
Kernel driver in use: HDA Intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 04) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=03, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00002000-00002fff
Memory behind bridge: f6000000-f7ffffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0000000-00000000f1ffffff
Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [90] Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 011f
Capabilities: [a0] Power Management version 2
Capabilities: [180] Root Complex Link
Kernel driver in use: pcieport
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 2 (rev 04) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=05, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00003000-00003fff
Memory behind bridge: f8000000-f9ffffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000f2000000-00000000f3ffffff
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 3 (rev 04) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=07, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00004000-00004fff
Memory behind bridge: fa000000-fbffffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000f4000000-00000000f5ffffff
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 04) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
I/O ports at 1860 [size=32]
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 04) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 17
I/O ports at 1880 [size=32]
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 04) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
I/O ports at 18a0 [size=32]
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 04) (prog-if 20 [EHCI])
Memory at fc504c00 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f4) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=0f, subordinate=13, sec-latency=32
I/O behind bridge: 00005000-00005fff
Memory behind bridge: fc200000-fc2fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000c0000000-00000000c3ffffff
Capabilities: [50] Subsystem: Device 0000:0000
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HM (ICH8M) LPC Interface Controller (rev 04)
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) IDE Controller (rev 04) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
I/O ports at 01f0 [size=8]
I/O ports at 03f4 [size=1]
I/O ports at 0170 [size=8]
I/O ports at 0374 [size=1]
I/O ports at 1810 [size=16]
Kernel driver in use: ata_piix
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 04) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 27
I/O ports at 1c00 [size=8]
I/O ports at 18d4 [size=4]
I/O ports at 18d8 [size=8]
I/O ports at 18d0 [size=4]
I/O ports at 18e0 [size=32]
Memory at fc504000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/4 Maskable- 64bit-
Capabilities: [70] Power Management version 3
Capabilities: [a8] SATA HBA v1.0
Kernel driver in use: ahci
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 04)
Flags: medium devsel, IRQ 19
Memory at c4000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
I/O ports at 1c20 [size=32]
02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express (rev 02)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 011c
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 30
Memory at f6000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities: [48] Power Management version 3
Capabilities: [50] Vital Product Data
Capabilities: [58] Vendor Specific Information: Len=78 <?>
Capabilities: [e8] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [d0] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [13c] Virtual Channel
Capabilities: [160] Device Serial Number 00-1d-72-ff-fe-f2-f1-c4
Kernel driver in use: tg3
04:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 4965 AG or AGN [Kedron] Network Connection (rev 61)
Subsystem: Intel Corporation PRO/Wireless 4965 AG or AGN
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 29
Memory at f8000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Capabilities: [c8] Power Management version 3
Capabilities: [d0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [e0] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [140] Device Serial Number 00-1f-3b-ff-ff-77-9f-99
Kernel driver in use: iwlagn
0f:06.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCIxx12 Cardbus Controller
Flags: bus master, medium devsel, latency 168, IRQ 22
Memory at fc204000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Bus: primary=0f, secondary=10, subordinate=13, sec-latency=176
Memory window 0: c0000000-c3ffffff (prefetchable)
Memory window 1: c8000000-cbffffff
I/O window 0: 00005000-000050ff
I/O window 1: 00005400-000054ff
16-bit legacy interface ports at 0001
Kernel driver in use: yenta_cardbus
0f:06.1 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments PCIxx12 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (prog-if 10 [OHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 22
Memory at fc206000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Memory at fc200000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [44] Power Management version 2
Kernel driver in use: firewire_ohci
0f:06.2 Mass storage controller: Texas Instruments 5-in-1 Multimedia Card Reader (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)
Flags: bus master, medium devsel, latency 57, IRQ 22
Memory at fc205000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: tifm_7xx1
0f:06.3 SD Host controller: Texas Instruments PCIxx12 SDA Standard Compliant SD Host Controller
Memory at fc206800 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Capabilities: [80] Power Management version 2
Kernel driver in use: sdhci-pci
Comme vous voyez, les blocks concernant la carte graphique n’a pas de “Kernel driver in use:” . Ceci signifie qu’elle n’est pas installé correctement ?
kmuto.jp/debian/hcl/Intel/GMA+X3100
[quote]
Intel: GMA X3100
PCI ID Works? Vendor Device Driver Kernel
80862a02 Yes Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary) i915 v2.6.32-
Intel GMA X3100 works with “Intel” driver. [/quote]
Module i915 sans autres recommandations.
Teste avec glxinfo et le fameux “glxgears n’est pas un benchmark valable”( mesa-utils packages.debian.org/wheezy/mesa-utils)
Aujourd’hui :
debian-fr.org/ma-carte-graph … 40788.html
Hormis IRQ28 contre IRQ29 et “Power Management” , on remarque que l’ancien lspci -v mentionnait i915. Quelles différences d’environnement entre ces deux extraits ?
Version du noyau ? Architecture ?
$ uname -a
Ce noyau comprend-t-il i915 ?
Voir /boot/config-$(uname -r)
Est-ce que tu as défini un driver en /etc/X11/xorg.conf ?
Est-ce que tu n’aurais pas passé l’argument “modeset=” à grub ?
Voir options au démarrage :
$ cat /proc/cmdline
Est-ce que tu aurais mis i915 sur liste noire ?
Voir “blacklists” en /etc/modprobe.d.
c’était sous squeeze,ajourd’hui sous wheezy
[quote]Version du noyau ? Architecture ?
$ uname -a[/quote]
j’ai gardé le noyeau de squeeze en passant à wheezy
[quote]Ce noyau comprend-t-il i915 ?
Voir /boot/config-$(uname -r)[/quote]
[code][code]cat /boot/config-2.6.32-5-amd64
Automatically generated make config: don’t edit
Linux kernel version: 2.6.32
Sun Feb 24 23:45:07 2013
CONFIG_64BIT=y
CONFIG_X86_32 is not set
CONFIG_X86_64=y
CONFIG_X86=y
CONFIG_OUTPUT_FORMAT="elf64-x86-64"
CONFIG_ARCH_DEFCONFIG="arch/x86/configs/x86_64_defconfig"
CONFIG_GENERIC_TIME=y
CONFIG_GENERIC_CMOS_UPDATE=y
CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST=y
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_HAVE_LATENCYTOP_SUPPORT=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_ZONE_DMA=y
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
CONFIG_GENERIC_IOMAP=y
CONFIG_GENERIC_BUG=y
CONFIG_GENERIC_BUG_RELATIVE_POINTERS=y
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
CONFIG_ARCH_MAY_HAVE_PC_FDC=y
CONFIG_RWSEM_GENERIC_SPINLOCK is not set
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_IDLE_WAIT=y
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
CONFIG_GENERIC_TIME_VSYSCALL=y
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_RELAX=y
CONFIG_ARCH_HAS_DEFAULT_IDLE=y
CONFIG_ARCH_HAS_CACHE_LINE_SIZE=y
CONFIG_HAVE_SETUP_PER_CPU_AREA=y
CONFIG_NEED_PER_CPU_EMBED_FIRST_CHUNK=y
CONFIG_NEED_PER_CPU_PAGE_FIRST_CHUNK=y
CONFIG_HAVE_CPUMASK_OF_CPU_MAP=y
CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y
CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
CONFIG_ZONE_DMA32=y
CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP=y
CONFIG_AUDIT_ARCH=y
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_OPTIMIZED_INLINING=y
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_DEBUG_PAGEALLOC=y
CONFIG_HAVE_INTEL_TXT=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS_NO__DO_IRQ=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_GENERIC_PENDING_IRQ=y
CONFIG_USE_GENERIC_SMP_HELPERS=y
CONFIG_X86_64_SMP=y
CONFIG_X86_HT=y
CONFIG_X86_TRAMPOLINE=y
CONFIG_KTIME_SCALAR is not set
CONFIG_ARCH_CPU_PROBE_RELEASE=y
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
CONFIG_CONSTRUCTORS=y
General setup
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_LOCK_KERNEL=y
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
CONFIG_LOCALVERSION=""
CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
CONFIG_HAVE_KERNEL_GZIP=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_BZIP2=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZMA=y
CONFIG_KERNEL_GZIP=y
CONFIG_KERNEL_BZIP2 is not set
CONFIG_KERNEL_LZMA is not set
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3=y
CONFIG_TASKSTATS=y
CONFIG_TASK_DELAY_ACCT=y
CONFIG_TASK_XACCT=y
CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING=y
CONFIG_AUDIT=y
CONFIG_AUDITSYSCALL=y
CONFIG_AUDIT_TREE=y
RCU Subsystem
CONFIG_TREE_RCU=y
CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU is not set
CONFIG_RCU_TRACE is not set
CONFIG_RCU_FANOUT=64
CONFIG_RCU_FANOUT_EXACT is not set
CONFIG_TREE_RCU_TRACE is not set
CONFIG_IKCONFIG is not set
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=17
CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK=y
CONFIG_CGROUPS=y
CONFIG_CGROUP_DEBUG is not set
CONFIG_CGROUP_NS=y
CONFIG_CGROUP_FREEZER=y
CONFIG_CGROUP_DEVICE=y
CONFIG_CPUSETS=y
CONFIG_PROC_PID_CPUSET=y
CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y
CONFIG_RESOURCE_COUNTERS is not set
CONFIG_CGROUP_SCHED=y
CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED=y
CONFIG_RT_GROUP_SCHED is not set
CONFIG_SYSFS_DEPRECATED_V2 is not set
CONFIG_RELAY=y
CONFIG_NAMESPACES=y
CONFIG_UTS_NS=y
CONFIG_IPC_NS=y
CONFIG_USER_NS=y
CONFIG_PID_NS=y
CONFIG_NET_NS=y
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
CONFIG_RD_GZIP=y
CONFIG_RD_BZIP2=y
CONFIG_RD_LZMA=y
CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_ANON_INODES=y
CONFIG_EMBEDDED is not set
CONFIG_UID16=y
CONFIG_SYSCTL_SYSCALL=y
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set
CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_BUG=y
CONFIG_ELF_CORE=y
CONFIG_PCSPKR_PLATFORM=y
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_AIO=y
CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y
Kernel Performance Events And Counters
CONFIG_PERF_EVENTS=y
CONFIG_EVENT_PROFILE=y
CONFIG_PERF_COUNTERS is not set
CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC is not set
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
CONFIG_PCI_QUIRKS=y
CONFIG_SLUB_DEBUG=y
CONFIG_COMPAT_BRK is not set
CONFIG_SLAB is not set
CONFIG_SLUB=y
CONFIG_SLOB is not set
CONFIG_PROFILING=y
CONFIG_TRACEPOINTS=y
CONFIG_OPROFILE=m
CONFIG_OPROFILE_IBS=y
CONFIG_OPROFILE_EVENT_MULTIPLEX is not set
CONFIG_HAVE_OPROFILE=y
CONFIG_KPROBES=y
CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS=y
CONFIG_KRETPROBES=y
CONFIG_HAVE_IOREMAP_PROT=y
CONFIG_HAVE_KPROBES=y
CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y
CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y
CONFIG_HAVE_DMA_ATTRS=y
CONFIG_HAVE_DMA_API_DEBUG=y
GCOV-based kernel profiling
CONFIG_GCOV_KERNEL is not set
CONFIG_SLOW_WORK=y
CONFIG_SLOW_WORK_DEBUG is not set
CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT is not set
CONFIG_SLABINFO=y
CONFIG_RT_MUTEXES=y
CONFIG_BASE_SMALL=0
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD=y
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y
CONFIG_MODVERSIONS=y
CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
CONFIG_STOP_MACHINE=y
CONFIG_BLOCK=y
CONFIG_BLK_DEV_BSG=y
CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY=y
CONFIG_BLOCK_COMPAT=y
IO Schedulers
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_AS=y
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
CONFIG_DEFAULT_AS is not set
CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="cfq"
CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS=y
CONFIG_FREEZER=y
Processor type and features
CONFIG_TICK_ONESHOT=y
CONFIG_NO_HZ=y
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILD=y
CONFIG_SMP=y
CONFIG_X86_X2APIC=y
CONFIG_SPARSE_IRQ=y
CONFIG_NUMA_IRQ_DESC=y
CONFIG_X86_MPPARSE=y
CONFIG_X86_EXTENDED_PLATFORM is not set
CONFIG_X86_SUPPORTS_MEMORY_FAILURE=y
CONFIG_SCHED_OMIT_FRAME_POINTER=y
CONFIG_PARAVIRT_GUEST=y
CONFIG_XEN=y
CONFIG_XEN_PVHVM=y
CONFIG_XEN_MAX_DOMAIN_MEMORY=70
CONFIG_XEN_SAVE_RESTORE=y
CONFIG_XEN_DEBUG_FS is not set
CONFIG_KVM_CLOCK=y
CONFIG_KVM_GUEST=y
CONFIG_PARAVIRT=y
CONFIG_PARAVIRT_SPINLOCKS is not set
CONFIG_PARAVIRT_CLOCK=y
CONFIG_PARAVIRT_DEBUG is not set
CONFIG_MEMTEST is not set
CONFIG_M386 is not set
CONFIG_M486 is not set
CONFIG_M586 is not set
CONFIG_M586TSC is not set
CONFIG_M586MMX is not set
CONFIG_M686 is not set
CONFIG_MPENTIUMII is not set
CONFIG_MPENTIUMIII is not set
CONFIG_MPENTIUMM is not set
CONFIG_MPENTIUM4 is not set
CONFIG_MK6 is not set
CONFIG_MK7 is not set
CONFIG_MK8 is not set
CONFIG_MCRUSOE is not set
CONFIG_MEFFICEON is not set
CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
CONFIG_MWINCHIP3D is not set
CONFIG_MGEODEGX1 is not set
CONFIG_MGEODE_LX is not set
CONFIG_MCYRIXIII is not set
CONFIG_MVIAC3_2 is not set
CONFIG_MVIAC7 is not set
CONFIG_MPSC is not set
CONFIG_MCORE2 is not set
CONFIG_MATOM is not set
CONFIG_GENERIC_CPU=y
CONFIG_X86_CPU=y
CONFIG_X86_L1_CACHE_BYTES=64
CONFIG_X86_INTERNODE_CACHE_BYTES=64
CONFIG_X86_CMPXCHG=y
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=6
CONFIG_X86_XADD=y
CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y
CONFIG_X86_TSC=y
CONFIG_X86_CMPXCHG64=y
CONFIG_X86_CMOV=y
CONFIG_X86_MINIMUM_CPU_FAMILY=64
CONFIG_X86_DEBUGCTLMSR=y
CONFIG_CPU_SUP_INTEL=y
CONFIG_CPU_SUP_AMD=y
CONFIG_CPU_SUP_CENTAUR=y
CONFIG_X86_DS is not set
CONFIG_HPET_TIMER=y
CONFIG_HPET_EMULATE_RTC=y
CONFIG_DMI=y
CONFIG_GART_IOMMU=y
CONFIG_CALGARY_IOMMU=y
CONFIG_CALGARY_IOMMU_ENABLED_BY_DEFAULT=y
CONFIG_AMD_IOMMU=y
CONFIG_AMD_IOMMU_STATS is not set
CONFIG_SWIOTLB=y
CONFIG_IOMMU_HELPER=y
CONFIG_IOMMU_API=y
CONFIG_MAXSMP is not set
CONFIG_NR_CPUS=512
CONFIG_SCHED_SMT=y
CONFIG_SCHED_MC=y
CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING is not set
CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY=y
CONFIG_PREEMPT is not set
CONFIG_X86_LOCAL_APIC=y
CONFIG_X86_IO_APIC=y
CONFIG_X86_REROUTE_FOR_BROKEN_BOOT_IRQS=y
CONFIG_X86_MCE=y
CONFIG_X86_MCE_INTEL=y
CONFIG_X86_MCE_AMD=y
CONFIG_X86_MCE_THRESHOLD=y
CONFIG_X86_MCE_INJECT=m
CONFIG_X86_THERMAL_VECTOR=y
CONFIG_I8K=m
CONFIG_MICROCODE=m
CONFIG_MICROCODE_INTEL=y
CONFIG_MICROCODE_AMD=y
CONFIG_MICROCODE_OLD_INTERFACE=y
CONFIG_X86_MSR=m
CONFIG_X86_CPUID=m
CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
CONFIG_DIRECT_GBPAGES=y
CONFIG_NUMA=y
CONFIG_K8_NUMA=y
CONFIG_X86_64_ACPI_NUMA=y
CONFIG_NODES_SPAN_OTHER_NODES=y
CONFIG_NUMA_EMU=y
CONFIG_NODES_SHIFT=6
CONFIG_ARCH_PROC_KCORE_TEXT=y
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT=y
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_ARCH_MEMORY_PROBE=y
CONFIG_ILLEGAL_POINTER_VALUE=0xdead000000000000
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_FLATMEM_MANUAL is not set
CONFIG_DISCONTIGMEM_MANUAL is not set
CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL=y
CONFIG_SPARSEMEM=y
CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES=y
CONFIG_HAVE_MEMORY_PRESENT=y
CONFIG_SPARSEMEM_EXTREME=y
CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP_ENABLE=y
CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP=y
CONFIG_MEMORY_HOTPLUG=y
CONFIG_MEMORY_HOTPLUG_SPARSE=y
CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE=y
CONFIG_PAGEFLAGS_EXTENDED=y
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
CONFIG_MIGRATION=y
CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
CONFIG_ZONE_DMA_FLAG=1
CONFIG_BOUNCE=y
CONFIG_VIRT_TO_BUS=y
CONFIG_HAVE_MLOCK=y
CONFIG_HAVE_MLOCKED_PAGE_BIT=y
CONFIG_MMU_NOTIFIER=y
CONFIG_KSM=y
CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=65536
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MEMORY_FAILURE=y
CONFIG_MEMORY_FAILURE=y
CONFIG_HWPOISON_INJECT=m
CONFIG_X86_CHECK_BIOS_CORRUPTION is not set
CONFIG_X86_RESERVE_LOW_64K=y
CONFIG_MTRR=y
CONFIG_MTRR_SANITIZER=y
CONFIG_MTRR_SANITIZER_ENABLE_DEFAULT=0
CONFIG_MTRR_SANITIZER_SPARE_REG_NR_DEFAULT=1
CONFIG_X86_PAT=y
CONFIG_ARCH_USES_PG_UNCACHED=y
CONFIG_ARCH_RANDOM=y
CONFIG_EFI=y
CONFIG_SECCOMP=y
CONFIG_CC_STACKPROTECTOR=y
CONFIG_HZ_100 is not set
CONFIG_HZ_250=y
CONFIG_HZ_300 is not set
CONFIG_HZ_1000 is not set
CONFIG_HZ=250
CONFIG_SCHED_HRTICK=y
CONFIG_KEXEC=y
CONFIG_CRASH_DUMP is not set
CONFIG_KEXEC_JUMP is not set
CONFIG_PHYSICAL_START=0x1000000
CONFIG_RELOCATABLE=y
CONFIG_PHYSICAL_ALIGN=0x1000000
CONFIG_HOTPLUG_CPU=y
CONFIG_COMPAT_VDSO is not set
CONFIG_CMDLINE_BOOL is not set
CONFIG_ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTPLUG=y
CONFIG_ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTREMOVE=y
CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID=y
Power management and ACPI options
CONFIG_ARCH_HIBERNATION_HEADER=y
CONFIG_PM=y
CONFIG_PM_DEBUG=y
CONFIG_PM_VERBOSE is not set
CONFIG_CAN_PM_TRACE=y
CONFIG_PM_TRACE_RTC is not set
CONFIG_PM_SLEEP_SMP=y
CONFIG_PM_SLEEP=y
CONFIG_SUSPEND=y
CONFIG_PM_TEST_SUSPEND is not set
CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y
CONFIG_HIBERNATION_NVS=y
CONFIG_HIBERNATION=y
CONFIG_PM_STD_PARTITION=""
CONFIG_PM_RUNTIME=y
CONFIG_ACPI=y
CONFIG_ACPI_SLEEP=y
CONFIG_ACPI_PROCFS=y
CONFIG_ACPI_PROCFS_POWER is not set
CONFIG_ACPI_POWER_METER=m
CONFIG_ACPI_SYSFS_POWER=y
CONFIG_ACPI_PROC_EVENT is not set
CONFIG_ACPI_AC=m
CONFIG_ACPI_BATTERY=m
CONFIG_ACPI_BUTTON=m
CONFIG_ACPI_VIDEO=m
CONFIG_ACPI_FAN=m
CONFIG_ACPI_DOCK=y
CONFIG_ACPI_PROCESSOR=m
CONFIG_ACPI_HOTPLUG_CPU=y
CONFIG_ACPI_PROCESSOR_AGGREGATOR=m
CONFIG_ACPI_THERMAL=m
CONFIG_ACPI_NUMA=y
CONFIG_ACPI_CUSTOM_DSDT is not set
CONFIG_ACPI_BLACKLIST_YEAR=0
CONFIG_ACPI_DEBUG is not set
CONFIG_ACPI_PCI_SLOT=m
CONFIG_X86_PM_TIMER=y
CONFIG_ACPI_CONTAINER=m
CONFIG_ACPI_HOTPLUG_MEMORY=m
CONFIG_ACPI_SBS=m
CONFIG_SFI=y
CPU Frequency scaling
CONFIG_CPU_FREQ=y
CONFIG_CPU_FREQ_TABLE=y
CONFIG_CPU_FREQ_DEBUG is not set
CONFIG_CPU_FREQ_STAT=m
CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAILS is not set
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND=y
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=m
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=m
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=m
CPUFreq processor drivers
CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ=m
CONFIG_X86_POWERNOW_K8=m
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_CENTRINO=m
CONFIG_X86_P4_CLOCKMOD is not set
shared options
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_LIB is not set
CONFIG_CPU_IDLE=y
CONFIG_CPU_IDLE_GOV_LADDER=y
CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU=y
Memory power savings
CONFIG_I7300_IDLE_IOAT_CHANNEL=y
CONFIG_I7300_IDLE=m
Bus options (PCI etc.)
CONFIG_PCI=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
CONFIG_PCI_MMCONFIG=y
CONFIG_PCI_DOMAINS=y
CONFIG_DMAR=y
CONFIG_DMAR_DEFAULT_ON is not set
CONFIG_DMAR_FLOPPY_WA=y
CONFIG_INTR_REMAP=y
CONFIG_PCIEPORTBUS=y
CONFIG_HOTPLUG_PCI_PCIE=m
CONFIG_PCIEAER=y
CONFIG_PCIE_ECRC is not set
CONFIG_PCIEAER_INJECT=m
CONFIG_PCIEASPM=y
CONFIG_PCIEASPM_DEBUG is not set
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MSI=y
CONFIG_PCI_MSI=y
CONFIG_PCI_LEGACY=y
CONFIG_PCI_DEBUG is not set
CONFIG_PCI_STUB=m
CONFIG_HT_IRQ=y
CONFIG_PCI_IOV=y
CONFIG_ISA_DMA_API=y
CONFIG_K8_NB=y
CONFIG_PCCARD=m
CONFIG_PCMCIA_DEBUG is not set
CONFIG_PCMCIA=m
CONFIG_PCMCIA_LOAD_CIS=y
CONFIG_PCMCIA_IOCTL is not set
CONFIG_CARDBUS=y
PC-card bridges
CONFIG_YENTA=m
CONFIG_YENTA_O2=y
CONFIG_YENTA_RICOH=y
CONFIG_YENTA_TI=y
CONFIG_YENTA_ENE_TUNE=y
CONFIG_YENTA_TOSHIBA=y
CONFIG_PD6729=m
CONFIG_I82092=m
CONFIG_PCCARD_NONSTATIC=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_FAKE=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_ACPI=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_ACPI_IBM=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_CPCI=y
CONFIG_HOTPLUG_PCI_CPCI_ZT5550=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_CPCI_GENERIC=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_SHPC=m
Executable file formats / Emulations
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_COMPAT_BINFMT_ELF=y
CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS=y
CONFIG_HAVE_AOUT is not set
CONFIG_BINFMT_MISC=m
CONFIG_IA32_EMULATION=y
CONFIG_IA32_AOUT=y
CONFIG_COMPAT=y
CONFIG_COMPAT_FOR_U64_ALIGNMENT=y
CONFIG_SYSVIPC_COMPAT=y
CONFIG_NET=y
CONFIG_COMPAT_NETLINK_MESSAGES=y
Networking options
CONFIG_PACKET=y
CONFIG_PACKET_MMAP=y
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_XFRM=y
CONFIG_XFRM_USER=m
CONFIG_XFRM_SUB_POLICY=y
CONFIG_XFRM_MIGRATE=y
CONFIG_XFRM_STATISTICS is not set
CONFIG_XFRM_IPCOMP=m
CONFIG_NET_KEY=m
CONFIG_NET_KEY_MIGRATE=y
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
CONFIG_ASK_IP_FIB_HASH=y
CONFIG_IP_FIB_TRIE is not set
CONFIG_IP_FIB_HASH=y
CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=y
CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y
CONFIG_IP_PNP is not set
CONFIG_NET_IPIP=m
CONFIG_NET_IPGRE=m
CONFIG_NET_IPGRE_BROADCAST=y
CONFIG_IP_MROUTE=y
CONFIG_IP_PIMSM_V1=y
CONFIG_IP_PIMSM_V2=y
CONFIG_ARPD is not set
CONFIG_SYN_COOKIES=y
CONFIG_INET_AH=m
CONFIG_INET_ESP=m
CONFIG_INET_IPCOMP=m
CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL=m
CONFIG_INET_TUNNEL=m
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=m
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL=m
CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=m
CONFIG_INET_LRO=m
CONFIG_INET_DIAG=m
CONFIG_INET_TCP_DIAG=m
CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED=y
CONFIG_TCP_CONG_BIC=m
CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
CONFIG_TCP_CONG_WESTWOOD=m
CONFIG_TCP_CONG_HTCP=m
CONFIG_TCP_CONG_HSTCP=m
CONFIG_TCP_CONG_HYBLA=m
CONFIG_TCP_CONG_VEGAS=m
CONFIG_TCP_CONG_SCALABLE=m
CONFIG_TCP_CONG_LP=m
CONFIG_TCP_CONG_VENO=m
CONFIG_TCP_CONG_YEAH=m
CONFIG_TCP_CONG_ILLINOIS=m
CONFIG_DEFAULT_BIC is not set
CONFIG_DEFAULT_CUBIC=y
CONFIG_DEFAULT_HTCP is not set
CONFIG_DEFAULT_VEGAS is not set
CONFIG_DEFAULT_WESTWOOD is not set
CONFIG_DEFAULT_RENO is not set
CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
CONFIG_TCP_MD5SIG=y
CONFIG_IPV6=y
CONFIG_IPV6_PRIVACY=y
CONFIG_IPV6_ROUTER_PREF=y
CONFIG_IPV6_ROUTE_INFO=y
CONFIG_IPV6_OPTIMISTIC_DAD=y
CONFIG_INET6_AH=m
CONFIG_INET6_ESP=m
CONFIG_INET6_IPCOMP=m
CONFIG_IPV6_MIP6=y
CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL=m
CONFIG_INET6_TUNNEL=m
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TRANSPORT=m
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TUNNEL=m
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=m
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION=m
CONFIG_IPV6_SIT=m
CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE=y
CONFIG_IPV6_TUNNEL=m
CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES=y
CONFIG_IPV6_SUBTREES=y
CONFIG_IPV6_MROUTE=y
CONFIG_IPV6_PIMSM_V2=y
CONFIG_NETLABEL is not set
CONFIG_NETWORK_SECMARK=y
CONFIG_NETFILTER=y
CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y
CONFIG_BRIDGE_NETFILTER=y
Core Netfilter Configuration
CONFIG_NETFILTER_NETLINK=m
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE=m
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG=m
CONFIG_NF_CONNTRACK=m
CONFIG_NF_CT_ACCT=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_MARK=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_SECMARK=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS=y
CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP=m
CONFIG_NF_CT_PROTO_GRE=m
CONFIG_NF_CT_PROTO_SCTP=m
CONFIG_NF_CT_PROTO_UDPLITE=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_AMANDA=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_FTP=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_H323=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_IRC=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_NETBIOS_NS=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_PPTP=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_SANE=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_SIP=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_TFTP=m
CONFIG_NF_CT_NETLINK=m
CONFIG_NETFILTER_TPROXY=m
CONFIG_NETFILTER_XTABLES=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNSECMARK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_DSCP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HL=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LED=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NOTRACK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TPROXY=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TRACE=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_SECMARK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPOPTSTRIP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CLUSTER=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNBYTES=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLIMIT=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DSCP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HELPER=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HL=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPRANGE=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MULTIPORT=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OWNER=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_POLICY=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PHYSDEV=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RATEEST=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RECENT=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RECENT_PROC_COMPAT is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SOCKET=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATISTIC=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TIME=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_U32=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OSF=m
CONFIG_IP_VS=m
CONFIG_IP_VS_IPV6=y
CONFIG_IP_VS_DEBUG is not set
CONFIG_IP_VS_TAB_BITS=12
IPVS transport protocol load balancing support
CONFIG_IP_VS_PROTO_TCP=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_UDP=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_AH_ESP=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_ESP=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_AH=y
IPVS scheduler
CONFIG_IP_VS_RR=m
CONFIG_IP_VS_WRR=m
CONFIG_IP_VS_LC=m
CONFIG_IP_VS_WLC=m
CONFIG_IP_VS_LBLC=m
CONFIG_IP_VS_LBLCR=m
CONFIG_IP_VS_DH=m
CONFIG_IP_VS_SH=m
CONFIG_IP_VS_SED=m
CONFIG_IP_VS_NQ=m
IPVS application helper
CONFIG_IP_VS_FTP=m
IP: Netfilter Configuration
CONFIG_NF_DEFRAG_IPV4=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV4=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_PROC_COMPAT=y
CONFIG_IP_NF_QUEUE=m
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_ADDRTYPE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_AH=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=m
CONFIG_IP_NF_FILTER=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG=m
CONFIG_NF_NAT=m
CONFIG_NF_NAT_NEEDED=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=m
CONFIG_NF_NAT_SNMP_BASIC=m
CONFIG_NF_NAT_PROTO_DCCP=m
CONFIG_NF_NAT_PROTO_GRE=m
CONFIG_NF_NAT_PROTO_UDPLITE=m
CONFIG_NF_NAT_PROTO_SCTP=m
CONFIG_NF_NAT_FTP=m
CONFIG_NF_NAT_IRC=m
CONFIG_NF_NAT_TFTP=m
CONFIG_NF_NAT_AMANDA=m
CONFIG_NF_NAT_PPTP=m
CONFIG_NF_NAT_H323=m
CONFIG_NF_NAT_SIP=m
CONFIG_IP_NF_MANGLE=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_CLUSTERIP=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL=m
CONFIG_IP_NF_RAW=m
CONFIG_IP_NF_SECURITY=m
CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=m
CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE=m
IPv6: Netfilter Configuration
CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV6=m
CONFIG_IP6_NF_QUEUE=m
CONFIG_IP6_NF_IPTABLES=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_AH=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_EUI64=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_FRAG=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_OPTS=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_HL=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_IPV6HEADER=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_MH=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_RT=m
CONFIG_IP6_NF_TARGET_HL=m
CONFIG_IP6_NF_TARGET_LOG=m
CONFIG_IP6_NF_FILTER=m
CONFIG_IP6_NF_TARGET_REJECT=m
CONFIG_IP6_NF_MANGLE=m
CONFIG_IP6_NF_RAW=m
CONFIG_IP6_NF_SECURITY=m
DECnet: Netfilter Configuration
CONFIG_DECNET_NF_GRABULATOR=m
CONFIG_BRIDGE_NF_EBTABLES=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_BROUTE=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_FILTER=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_NAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_802_3=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_AMONG=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_ARP=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_IP=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_IP6=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_LIMIT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_PKTTYPE=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_STP=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_VLAN=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_ARPREPLY=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_DNAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK_T=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_REDIRECT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_SNAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_LOG=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_ULOG=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_NFLOG=m
CONFIG_IP_DCCP=m
CONFIG_INET_DCCP_DIAG=m
DCCP CCIDs Configuration (EXPERIMENTAL)
CONFIG_IP_DCCP_CCID2_DEBUG is not set
CONFIG_IP_DCCP_CCID3=y
CONFIG_IP_DCCP_CCID3_DEBUG is not set
CONFIG_IP_DCCP_CCID3_RTO=100
CONFIG_IP_DCCP_TFRC_LIB=y
DCCP Kernel Hacking
CONFIG_IP_DCCP_DEBUG is not set
CONFIG_NET_DCCPPROBE is not set
CONFIG_IP_SCTP=m
CONFIG_SCTP_DBG_MSG is not set
CONFIG_SCTP_DBG_OBJCNT is not set
CONFIG_SCTP_HMAC_NONE is not set
CONFIG_SCTP_HMAC_SHA1 is not set
CONFIG_SCTP_HMAC_MD5=y
CONFIG_RDS=m
CONFIG_RDS_RDMA=m
CONFIG_RDS_TCP=m
CONFIG_RDS_DEBUG is not set
CONFIG_TIPC=m
CONFIG_TIPC_ADVANCED=y
CONFIG_TIPC_ZONES=3
CONFIG_TIPC_CLUSTERS=1
CONFIG_TIPC_NODES=255
CONFIG_TIPC_SLAVE_NODES=0
CONFIG_TIPC_PORTS=8191
CONFIG_TIPC_LOG=0
CONFIG_TIPC_DEBUG is not set
CONFIG_ATM=m
CONFIG_ATM_CLIP=m
CONFIG_ATM_CLIP_NO_ICMP is not set
CONFIG_ATM_LANE=m
CONFIG_ATM_MPOA=m
CONFIG_ATM_BR2684=m
CONFIG_ATM_BR2684_IPFILTER is not set
CONFIG_STP=m
CONFIG_GARP=m
CONFIG_BRIDGE=m
CONFIG_NET_DSA is not set
CONFIG_VLAN_8021Q=m
CONFIG_VLAN_8021Q_GVRP=y
CONFIG_DECNET=m
CONFIG_DECNET_ROUTER is not set
CONFIG_LLC=y
CONFIG_LLC2=m
CONFIG_IPX=m
CONFIG_IPX_INTERN is not set
CONFIG_ATALK=m
CONFIG_DEV_APPLETALK=m
CONFIG_IPDDP=m
CONFIG_IPDDP_ENCAP=y
CONFIG_IPDDP_DECAP=y
CONFIG_X25=m
CONFIG_LAPB=m
CONFIG_ECONET=m
CONFIG_ECONET_AUNUDP=y
CONFIG_ECONET_NATIVE=y
CONFIG_WAN_ROUTER=m
CONFIG_PHONET=m
CONFIG_IEEE802154=m
CONFIG_NET_SCHED=y
Queueing/Scheduling
CONFIG_NET_SCH_CBQ=m
CONFIG_NET_SCH_HTB=m
CONFIG_NET_SCH_HFSC=m
CONFIG_NET_SCH_ATM=m
CONFIG_NET_SCH_PRIO=m
CONFIG_NET_SCH_MULTIQ=m
CONFIG_NET_SCH_RED=m
CONFIG_NET_SCH_SFQ=m
CONFIG_NET_SCH_TEQL=m
CONFIG_NET_SCH_TBF=m
CONFIG_NET_SCH_GRED=m
CONFIG_NET_SCH_DSMARK=m
CONFIG_NET_SCH_NETEM=m
CONFIG_NET_SCH_DRR=m
CONFIG_NET_SCH_INGRESS=m
Classification
CONFIG_NET_CLS=y
CONFIG_NET_CLS_BASIC=m
CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m
CONFIG_NET_CLS_ROUTE4=m
CONFIG_NET_CLS_ROUTE=y
CONFIG_NET_CLS_FW=m
CONFIG_NET_CLS_U32=m
CONFIG_CLS_U32_PERF=y
CONFIG_CLS_U32_MARK=y
CONFIG_NET_CLS_RSVP=m
CONFIG_NET_CLS_RSVP6=m
CONFIG_NET_CLS_FLOW=m
CONFIG_NET_CLS_CGROUP=y
CONFIG_NET_EMATCH=y
CONFIG_NET_EMATCH_STACK=32
CONFIG_NET_EMATCH_CMP=m
CONFIG_NET_EMATCH_NBYTE=m
CONFIG_NET_EMATCH_U32=m
CONFIG_NET_EMATCH_META=m
CONFIG_NET_EMATCH_TEXT=m
CONFIG_NET_CLS_ACT=y
CONFIG_NET_ACT_POLICE=m
CONFIG_NET_ACT_GACT=m
CONFIG_GACT_PROB=y
CONFIG_NET_ACT_MIRRED=m
CONFIG_NET_ACT_IPT=m
CONFIG_NET_ACT_NAT=m
CONFIG_NET_ACT_PEDIT=m
CONFIG_NET_ACT_SIMP=m
CONFIG_NET_ACT_SKBEDIT=m
CONFIG_NET_CLS_IND=y
CONFIG_NET_SCH_FIFO=y
CONFIG_DCB=y
[code]#
Network testing
CONFIG_NET_PKTGEN=m
CONFIG_NET_TCPPROBE is not set
CONFIG_NET_DROP_MONITOR=y
CONFIG_HAMRADIO=y
Packet Radio protocols
CONFIG_AX25=m
CONFIG_AX25_DAMA_SLAVE is not set
CONFIG_NETROM=m
CONFIG_ROSE=m
AX.25 network device drivers
CONFIG_MKISS=m
CONFIG_6PACK=m
CONFIG_BPQETHER=m
CONFIG_BAYCOM_SER_FDX=m
CONFIG_BAYCOM_SER_HDX=m
CONFIG_BAYCOM_PAR=m
CONFIG_YAM=m
CONFIG_CAN=m
CONFIG_CAN_RAW=m
CONFIG_CAN_BCM=m
CAN Device Drivers
CONFIG_CAN_VCAN=m
CONFIG_CAN_DEV=m
CONFIG_CAN_CALC_BITTIMING=y
CONFIG_CAN_SJA1000=m
CONFIG_CAN_SJA1000_PLATFORM=m
CONFIG_CAN_EMS_PCI=m
CONFIG_CAN_KVASER_PCI=m
CAN USB interfaces
CONFIG_CAN_EMS_USB=m
CONFIG_CAN_DEBUG_DEVICES is not set
CONFIG_IRDA=m
IrDA protocols
CONFIG_IRLAN=m
CONFIG_IRNET=m
CONFIG_IRCOMM=m
CONFIG_IRDA_ULTRA is not set
IrDA options
CONFIG_IRDA_CACHE_LAST_LSAP=y
CONFIG_IRDA_FAST_RR=y
CONFIG_IRDA_DEBUG is not set
Infrared-port device drivers
SIR device drivers
CONFIG_IRTTY_SIR=m
Dongle support
CONFIG_DONGLE=y
CONFIG_ESI_DONGLE=m
CONFIG_ACTISYS_DONGLE=m
CONFIG_TEKRAM_DONGLE=m
CONFIG_TOIM3232_DONGLE=m
CONFIG_LITELINK_DONGLE=m
CONFIG_MA600_DONGLE=m
CONFIG_GIRBIL_DONGLE=m
CONFIG_MCP2120_DONGLE=m
CONFIG_OLD_BELKIN_DONGLE=m
CONFIG_ACT200L_DONGLE=m
CONFIG_KINGSUN_DONGLE=m
CONFIG_KSDAZZLE_DONGLE=m
CONFIG_KS959_DONGLE=m
FIR device drivers
CONFIG_USB_IRDA=m
CONFIG_SIGMATEL_FIR=m
CONFIG_NSC_FIR=m
CONFIG_WINBOND_FIR=m
CONFIG_SMC_IRCC_FIR=m
CONFIG_ALI_FIR=m
CONFIG_VLSI_FIR=m
CONFIG_VIA_FIR=m
CONFIG_MCS_FIR=m
CONFIG_BT=m
CONFIG_BT_L2CAP=m
CONFIG_BT_SCO=m
CONFIG_BT_RFCOMM=m
CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y
CONFIG_BT_BNEP=m
CONFIG_BT_BNEP_MC_FILTER=y
CONFIG_BT_BNEP_PROTO_FILTER=y
CONFIG_BT_CMTP=m
CONFIG_BT_HIDP=m
Bluetooth device drivers
CONFIG_BT_HCIBTUSB=m
CONFIG_BT_HCIBTSDIO=m
CONFIG_BT_HCIUART=m
CONFIG_BT_HCIUART_H4=y
CONFIG_BT_HCIUART_BCSP=y
CONFIG_BT_HCIUART_LL=y
CONFIG_BT_HCIBCM203X=m
CONFIG_BT_HCIBPA10X=m
CONFIG_BT_HCIBFUSB=m
CONFIG_BT_HCIDTL1=m
CONFIG_BT_HCIBT3C=m
CONFIG_BT_HCIBLUECARD=m
CONFIG_BT_HCIBTUART=m
CONFIG_BT_HCIVHCI=m
CONFIG_BT_MRVL=m
CONFIG_BT_MRVL_SDIO=m
CONFIG_AF_RXRPC=m
CONFIG_AF_RXRPC_DEBUG is not set
CONFIG_RXKAD=m
CONFIG_FIB_RULES=y
CONFIG_WIRELESS=y
CONFIG_CFG80211=m
CONFIG_NL80211_TESTMODE is not set
CONFIG_CFG80211_DEVELOPER_WARNINGS is not set
CONFIG_CFG80211_REG_DEBUG is not set
CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS_VALUE=1
CONFIG_CFG80211_DEBUGFS is not set
CONFIG_WIRELESS_OLD_REGULATORY=y
CONFIG_WIRELESS_EXT=y
CONFIG_WIRELESS_EXT_SYSFS is not set
CONFIG_LIB80211=m
CONFIG_LIB80211_CRYPT_WEP=m
CONFIG_LIB80211_CRYPT_CCMP=m
CONFIG_LIB80211_CRYPT_TKIP=m
CONFIG_LIB80211_DEBUG is not set
CONFIG_MAC80211=m
CONFIG_MAC80211_HAS_RC=y
CONFIG_MAC80211_RC_MINSTREL=y
CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT_PID is not set
CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT_MINSTREL=y
CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT="minstrel"
CONFIG_MAC80211_MESH=y
CONFIG_MAC80211_LEDS=y
CONFIG_MAC80211_DEBUGFS is not set
CONFIG_MAC80211_DEBUG_MENU is not set
CONFIG_WIMAX=m
CONFIG_WIMAX_DEBUG_LEVEL=8
CONFIG_RFKILL=m
CONFIG_RFKILL_LEDS=y
CONFIG_RFKILL_INPUT=y
CONFIG_NET_9P=m
CONFIG_NET_9P_VIRTIO=m
CONFIG_NET_9P_RDMA=m
CONFIG_NET_9P_DEBUG is not set
Device Drivers
Generic Driver Options
CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH=""
CONFIG_DEVTMPFS=y
CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT is not set
CONFIG_STANDALONE=y
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
CONFIG_FW_LOADER=y
CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL is not set
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set
CONFIG_SYS_HYPERVISOR=y
CONFIG_CONNECTOR=m
CONFIG_MTD=m
CONFIG_MTD_DEBUG is not set
CONFIG_MTD_TESTS is not set
CONFIG_MTD_CONCAT=m
CONFIG_MTD_PARTITIONS=y
CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS=m
CONFIG_MTD_REDBOOT_DIRECTORY_BLOCK=-1
CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS_UNALLOCATED is not set
CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS_READONLY is not set
CONFIG_MTD_AR7_PARTS=m
User Modules And Translation Layers
CONFIG_MTD_CHAR=m
CONFIG_MTD_BLKDEVS=m
CONFIG_MTD_BLOCK=m
CONFIG_MTD_BLOCK_RO=m
CONFIG_FTL=m
CONFIG_NFTL=m
CONFIG_NFTL_RW=y
CONFIG_INFTL=m
CONFIG_RFD_FTL=m
CONFIG_SSFDC=m
CONFIG_MTD_OOPS=m
RAM/ROM/Flash chip drivers
CONFIG_MTD_CFI=m
CONFIG_MTD_JEDECPROBE=m
CONFIG_MTD_GEN_PROBE=m
CONFIG_MTD_CFI_ADV_OPTIONS is not set
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8 is not set
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16 is not set
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32 is not set
CONFIG_MTD_CFI_I1=y
CONFIG_MTD_CFI_I2=y
CONFIG_MTD_CFI_I4 is not set
CONFIG_MTD_CFI_I8 is not set
CONFIG_MTD_CFI_INTELEXT=m
CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD=m
CONFIG_MTD_CFI_STAA=m
CONFIG_MTD_CFI_UTIL=m
CONFIG_MTD_RAM=m
CONFIG_MTD_ROM=m
CONFIG_MTD_ABSENT=m
Mapping drivers for chip access
CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS=y
CONFIG_MTD_PHYSMAP=m
CONFIG_MTD_PHYSMAP_COMPAT is not set
CONFIG_MTD_SC520CDP=m
CONFIG_MTD_NETSC520=m
CONFIG_MTD_TS5500=m
CONFIG_MTD_SBC_GXX=m
CONFIG_MTD_AMD76XROM is not set
CONFIG_MTD_ICHXROM is not set
CONFIG_MTD_ESB2ROM is not set
CONFIG_MTD_CK804XROM is not set
CONFIG_MTD_SCB2_FLASH is not set
CONFIG_MTD_NETtel=m
CONFIG_MTD_L440GX is not set
CONFIG_MTD_PCI=m
CONFIG_MTD_INTEL_VR_NOR=m
CONFIG_MTD_PLATRAM=m
Self-contained MTD device drivers
CONFIG_MTD_PMC551=m
CONFIG_MTD_PMC551_BUGFIX is not set
CONFIG_MTD_PMC551_DEBUG is not set
CONFIG_MTD_DATAFLASH=m
CONFIG_MTD_DATAFLASH_WRITE_VERIFY is not set
CONFIG_MTD_DATAFLASH_OTP is not set
CONFIG_MTD_M25P80=m
CONFIG_M25PXX_USE_FAST_READ=y
CONFIG_MTD_SST25L=m
CONFIG_MTD_SLRAM=m
CONFIG_MTD_PHRAM=m
CONFIG_MTD_MTDRAM=m
CONFIG_MTDRAM_TOTAL_SIZE=4096
CONFIG_MTDRAM_ERASE_SIZE=128
CONFIG_MTD_BLOCK2MTD=m
Disk-On-Chip Device Drivers
CONFIG_MTD_DOC2000=m
CONFIG_MTD_DOC2001=m
CONFIG_MTD_DOC2001PLUS=m
CONFIG_MTD_DOCPROBE=m
CONFIG_MTD_DOCECC=m
CONFIG_MTD_DOCPROBE_ADVANCED is not set
CONFIG_MTD_DOCPROBE_ADDRESS=0
CONFIG_MTD_NAND=m
CONFIG_MTD_NAND_VERIFY_WRITE is not set
CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC is not set
CONFIG_MTD_NAND_MUSEUM_IDS is not set
CONFIG_MTD_NAND_IDS=m
CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP=m
CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP_PROBE_ADVANCED is not set
CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP_PROBE_ADDRESS=0
CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP_BBTWRITE is not set
CONFIG_MTD_NAND_CAFE=m
CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM=m
CONFIG_MTD_NAND_PLATFORM=m
CONFIG_MTD_ALAUDA=m
CONFIG_MTD_ONENAND=m
CONFIG_MTD_ONENAND_VERIFY_WRITE=y
CONFIG_MTD_ONENAND_GENERIC=m
CONFIG_MTD_ONENAND_OTP is not set
CONFIG_MTD_ONENAND_2X_PROGRAM=y
CONFIG_MTD_ONENAND_SIM=m
LPDDR flash memory drivers
CONFIG_MTD_LPDDR=m
CONFIG_MTD_QINFO_PROBE=m
UBI - Unsorted block images
CONFIG_MTD_UBI=m
CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD=4096
CONFIG_MTD_UBI_BEB_RESERVE=1
CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI is not set
UBI debugging options
CONFIG_MTD_UBI_DEBUG is not set
CONFIG_PARPORT=m
CONFIG_PARPORT_PC=m
CONFIG_PARPORT_SERIAL=m
CONFIG_PARPORT_PC_FIFO is not set
CONFIG_PARPORT_PC_SUPERIO is not set
CONFIG_PARPORT_PC_PCMCIA=m
CONFIG_PARPORT_GSC is not set
CONFIG_PARPORT_AX88796=m
CONFIG_PARPORT_1284=y
CONFIG_PARPORT_NOT_PC=y
CONFIG_PNP=y
CONFIG_PNP_DEBUG_MESSAGES is not set
Protocols
CONFIG_PNPACPI=y
CONFIG_BLK_DEV=y
CONFIG_BLK_DEV_FD=m
CONFIG_PARIDE=m
Parallel IDE high-level drivers
CONFIG_PARIDE_PD=m
CONFIG_PARIDE_PCD=m
CONFIG_PARIDE_PF=m
CONFIG_PARIDE_PT=m
CONFIG_PARIDE_PG=m
Parallel IDE protocol modules
CONFIG_PARIDE_ATEN=m
CONFIG_PARIDE_BPCK=m
CONFIG_PARIDE_COMM=m
CONFIG_PARIDE_DSTR=m
CONFIG_PARIDE_FIT2=m
CONFIG_PARIDE_FIT3=m
CONFIG_PARIDE_EPAT=m
CONFIG_PARIDE_EPATC8 is not set
CONFIG_PARIDE_EPIA=m
CONFIG_PARIDE_FRIQ=m
CONFIG_PARIDE_FRPW=m
CONFIG_PARIDE_KBIC=m
CONFIG_PARIDE_KTTI=m
CONFIG_PARIDE_ON20=m
CONFIG_PARIDE_ON26=m
CONFIG_BLK_CPQ_DA=m
CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA=m
CONFIG_CISS_SCSI_TAPE=y
CONFIG_BLK_DEV_DAC960=m
CONFIG_BLK_DEV_UMEM=m
CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
CONFIG_BLK_DEV_DRBD=m
CONFIG_DRBD_FAULT_INJECTION is not set
CONFIG_BLK_DEV_NBD=m
CONFIG_BLK_DEV_OSD=m
CONFIG_BLK_DEV_SX8=m
CONFIG_BLK_DEV_UB is not set
CONFIG_BLK_DEV_RAM=m
CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=65536
CONFIG_BLK_DEV_XIP is not set
CONFIG_CDROM_PKTCDVD=m
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_BUFFERS=8
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_WCACHE is not set
CONFIG_ATA_OVER_ETH=m
CONFIG_XEN_BLKDEV_FRONTEND=m
CONFIG_VIRTIO_BLK=m
CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
CONFIG_MISC_DEVICES=y
CONFIG_IBM_ASM=m
CONFIG_PHANTOM=m
CONFIG_SGI_IOC4=m
CONFIG_TIFM_CORE=m
CONFIG_TIFM_7XX1=m
CONFIG_ICS932S401=m
CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES=m
CONFIG_HP_ILO=m
CONFIG_DELL_LAPTOP=m
CONFIG_ISL29003=m
CONFIG_C2PORT=m
CONFIG_C2PORT_DURAMAR_2150=m
EEPROM support
CONFIG_EEPROM_AT24=m
CONFIG_EEPROM_AT25=m
CONFIG_EEPROM_LEGACY=m
CONFIG_EEPROM_MAX6875=m
CONFIG_EEPROM_93CX6=m
CONFIG_CB710_CORE=m
CONFIG_CB710_DEBUG is not set
CONFIG_CB710_DEBUG_ASSUMPTIONS=y
CONFIG_HAVE_IDE=y
CONFIG_IDE=m
Please see Documentation/ide/ide.txt for help/info on IDE drives
CONFIG_IDE_XFER_MODE=y
CONFIG_IDE_ATAPI=y
CONFIG_BLK_DEV_IDE_SATA is not set
CONFIG_IDE_GD=m
CONFIG_IDE_GD_ATA=y
CONFIG_IDE_GD_ATAPI=y
CONFIG_BLK_DEV_IDECS=m
CONFIG_BLK_DEV_DELKIN=m
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=m
CONFIG_BLK_DEV_IDECD_VERBOSE_ERRORS=y
CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE=m
CONFIG_BLK_DEV_IDEACPI is not set
CONFIG_IDE_TASK_IOCTL is not set
CONFIG_IDE_PROC_FS=y
IDE chipset support/bugfixes
CONFIG_IDE_GENERIC=m
CONFIG_BLK_DEV_PLATFORM is not set
CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEPNP=m
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_SFF=y
PCI IDE chipsets support
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
CONFIG_BLK_DEV_GENERIC is not set
CONFIG_BLK_DEV_OPTI621=m
CONFIG_BLK_DEV_RZ1000 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
CONFIG_BLK_DEV_AEC62XX is not set
CONFIG_BLK_DEV_ALI15X3 is not set
CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX is not set
CONFIG_BLK_DEV_ATIIXP is not set
CONFIG_BLK_DEV_CMD64X is not set
CONFIG_BLK_DEV_TRIFLEX is not set
CONFIG_BLK_DEV_CS5520 is not set
CONFIG_BLK_DEV_CS5530 is not set
CONFIG_BLK_DEV_HPT366=m
CONFIG_BLK_DEV_JMICRON is not set
CONFIG_BLK_DEV_SC1200 is not set
CONFIG_BLK_DEV_PIIX=m
CONFIG_BLK_DEV_IT8172=m
CONFIG_BLK_DEV_IT8213=m
CONFIG_BLK_DEV_IT821X is not set
CONFIG_BLK_DEV_NS87415 is not set
CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_OLD is not set
CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_NEW is not set
CONFIG_BLK_DEV_SVWKS is not set
CONFIG_BLK_DEV_SIIMAGE is not set
CONFIG_BLK_DEV_SIS5513 is not set
CONFIG_BLK_DEV_SLC90E66 is not set
CONFIG_BLK_DEV_TRM290=m
CONFIG_BLK_DEV_VIA82CXXX is not set
CONFIG_BLK_DEV_TC86C001=m
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
SCSI device support
CONFIG_RAID_ATTRS=m
CONFIG_SCSI=m
CONFIG_SCSI_DMA=y
CONFIG_SCSI_TGT=m
CONFIG_SCSI_NETLINK=y
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
CONFIG_BLK_DEV_SD=m
CONFIG_CHR_DEV_ST=m
CONFIG_CHR_DEV_OSST=m
CONFIG_BLK_DEV_SR=m
CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR=y
CONFIG_CHR_DEV_SG=m
CONFIG_CHR_DEV_SCH=m
CONFIG_SCSI_ENCLOSURE=m
CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y
CONFIG_SCSI_CONSTANTS=y
CONFIG_SCSI_LOGGING=y
CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC=y
CONFIG_SCSI_WAIT_SCAN=m
SCSI Transports
CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS=m
CONFIG_SCSI_FC_ATTRS=m
CONFIG_SCSI_FC_TGT_ATTRS=y
CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS=m
CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS=m
CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS=m
CONFIG_SCSI_SAS_ATA=y
CONFIG_SCSI_SAS_HOST_SMP=y
CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS_DEBUG is not set
CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS=m
CONFIG_SCSI_SRP_TGT_ATTRS=y
CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y
CONFIG_ISCSI_TCP=m
CONFIG_SCSI_CXGB3_ISCSI=m
CONFIG_SCSI_BNX2_ISCSI=m
CONFIG_BE2ISCSI=m
CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID=m
CONFIG_SCSI_HPSA=m
CONFIG_SCSI_3W_9XXX=m
CONFIG_SCSI_3W_SAS=m
CONFIG_SCSI_ACARD=m
CONFIG_SCSI_AACRAID=m
CONFIG_SCSI_AIC7XXX=m
CONFIG_AIC7XXX_CMDS_PER_DEVICE=8
CONFIG_AIC7XXX_RESET_DELAY_MS=15000
CONFIG_AIC7XXX_DEBUG_ENABLE=y
CONFIG_AIC7XXX_DEBUG_MASK=0
CONFIG_AIC7XXX_REG_PRETTY_PRINT=y
CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD=m
CONFIG_SCSI_AIC79XX=m
CONFIG_AIC79XX_CMDS_PER_DEVICE=32
CONFIG_AIC79XX_RESET_DELAY_MS=15000
CONFIG_AIC79XX_DEBUG_ENABLE=y
CONFIG_AIC79XX_DEBUG_MASK=0
CONFIG_AIC79XX_REG_PRETTY_PRINT=y
CONFIG_SCSI_AIC94XX=m
CONFIG_AIC94XX_DEBUG is not set
CONFIG_SCSI_MVSAS=m
CONFIG_SCSI_MVSAS_DEBUG is not set
CONFIG_SCSI_DPT_I2O=m
CONFIG_SCSI_ADVANSYS=m
CONFIG_SCSI_ARCMSR=m
CONFIG_SCSI_ARCMSR_AER is not set
CONFIG_MEGARAID_NEWGEN=y
CONFIG_MEGARAID_MM=m
CONFIG_MEGARAID_MAILBOX=m
CONFIG_MEGARAID_LEGACY=m
CONFIG_MEGARAID_SAS=m
CONFIG_SCSI_MPT2SAS=m
CONFIG_SCSI_MPT2SAS_MAX_SGE=128
CONFIG_SCSI_MPT2SAS_LOGGING is not set
CONFIG_SCSI_HPTIOP=m
CONFIG_SCSI_BUSLOGIC=m
CONFIG_VMWARE_PVSCSI=m
CONFIG_LIBFC=m
CONFIG_LIBFCOE=m
CONFIG_FCOE=m
CONFIG_FCOE_FNIC=m
CONFIG_SCSI_DMX3191D=m
CONFIG_SCSI_EATA=m
CONFIG_SCSI_EATA_TAGGED_QUEUE=y
CONFIG_SCSI_EATA_LINKED_COMMANDS=y
CONFIG_SCSI_EATA_MAX_TAGS=16
CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN=m
CONFIG_SCSI_GDTH=m
CONFIG_SCSI_ISCI=m
CONFIG_SCSI_IPS=m
CONFIG_SCSI_INITIO=m
CONFIG_SCSI_INIA100=m
CONFIG_SCSI_PPA=m
CONFIG_SCSI_IMM=m
CONFIG_SCSI_IZIP_EPP16 is not set
CONFIG_SCSI_IZIP_SLOW_CTR is not set
CONFIG_SCSI_STEX=m
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2=m
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_DMA_ADDRESSING_MODE=1
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_DEFAULT_TAGS=16
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_MAX_TAGS=64
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_MMIO=y
CONFIG_SCSI_IPR=m
CONFIG_SCSI_IPR_TRACE is not set
CONFIG_SCSI_IPR_DUMP is not set
CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280=m
CONFIG_SCSI_QLA_FC=m
CONFIG_SCSI_QLA_ISCSI=m
CONFIG_SCSI_LPFC=m
CONFIG_SCSI_LPFC_DEBUG_FS is not set
CONFIG_SCSI_DC395x=m
CONFIG_SCSI_DC390T=m
CONFIG_SCSI_DEBUG=m
CONFIG_SCSI_PMCRAID=m
CONFIG_SCSI_PM8001=m
CONFIG_SCSI_SRP=m
CONFIG_SCSI_BFA_FC=m
CONFIG_SCSI_LOWLEVEL_PCMCIA=y
CONFIG_PCMCIA_FDOMAIN=m
CONFIG_PCMCIA_QLOGIC=m
CONFIG_PCMCIA_SYM53C500=m
CONFIG_SCSI_DH=m
CONFIG_SCSI_DH_RDAC=m
CONFIG_SCSI_DH_HP_SW=m
CONFIG_SCSI_DH_EMC=m
CONFIG_SCSI_DH_ALUA=m
CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR=m
CONFIG_SCSI_OSD_ULD=m
CONFIG_SCSI_OSD_DPRINT_SENSE=1
CONFIG_SCSI_OSD_DEBUG is not set
CONFIG_ATA=m
CONFIG_ATA_NONSTANDARD is not set
CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR=y
CONFIG_ATA_ACPI=y
CONFIG_SATA_PMP=y
CONFIG_SATA_AHCI=m
CONFIG_SATA_SIL24=m
CONFIG_ATA_SFF=y
CONFIG_SATA_SVW=m
CONFIG_ATA_PIIX=m
CONFIG_SATA_MV=m
CONFIG_SATA_NV=m
CONFIG_PDC_ADMA=m
CONFIG_SATA_QSTOR=m
CONFIG_SATA_PROMISE=m
CONFIG_SATA_SX4=m
CONFIG_SATA_SIL=m
CONFIG_SATA_SIS=m
CONFIG_SATA_ULI=m
CONFIG_SATA_VIA=m
CONFIG_SATA_VITESSE=m
CONFIG_SATA_INIC162X=m
CONFIG_PATA_ACPI is not set
CONFIG_PATA_ALI=m
CONFIG_PATA_AMD=m
CONFIG_PATA_ARTOP=m
CONFIG_PATA_ATP867X=m
CONFIG_PATA_ATIIXP=m
CONFIG_PATA_CMD640_PCI is not set
CONFIG_PATA_CMD64X=m
CONFIG_PATA_CS5520=m
CONFIG_PATA_CS5530=m
CONFIG_PATA_CYPRESS is not set
CONFIG_PATA_EFAR=m
CONFIG_ATA_GENERIC=m
CONFIG_PATA_HPT366 is not set
CONFIG_PATA_HPT37X is not set
CONFIG_PATA_HPT3X2N is not set
CONFIG_PATA_HPT3X3 is not set
CONFIG_PATA_IT821X=m
CONFIG_PATA_IT8213 is not set
CONFIG_PATA_JMICRON=m
CONFIG_PATA_TRIFLEX=m
CONFIG_PATA_MARVELL=m
CONFIG_PATA_MPIIX=m
CONFIG_PATA_OLDPIIX=m
CONFIG_PATA_NETCELL=m
CONFIG_PATA_NINJA32 is not set
CONFIG_PATA_NS87410=m
CONFIG_PATA_NS87415=m
CONFIG_PATA_OPTI is not set
CONFIG_PATA_OPTIDMA is not set
CONFIG_PATA_PCMCIA is not set
CONFIG_PATA_PDC_OLD=m
CONFIG_PATA_RADISYS is not set
CONFIG_PATA_RDC=m
CONFIG_PATA_RZ1000=m
CONFIG_PATA_SC1200=m
CONFIG_PATA_SERVERWORKS=m
CONFIG_PATA_PDC2027X=m
CONFIG_PATA_SIL680=m
CONFIG_PATA_SIS=m
CONFIG_PATA_VIA=m
CONFIG_PATA_WINBOND is not set
CONFIG_PATA_SCH=m
CONFIG_MD=y
CONFIG_BLK_DEV_MD=m
CONFIG_MD_LINEAR=m
CONFIG_MD_RAID0=m
CONFIG_MD_RAID1=m
CONFIG_MD_RAID10=m
CONFIG_MD_RAID456=m
CONFIG_MULTICORE_RAID456 is not set
CONFIG_MD_RAID6_PQ=m
CONFIG_ASYNC_RAID6_TEST is not set
CONFIG_MD_MULTIPATH=m
CONFIG_MD_FAULTY=m
CONFIG_BLK_DEV_DM=m
CONFIG_DM_DEBUG is not set
CONFIG_DM_CRYPT=m
CONFIG_DM_SNAPSHOT=m
CONFIG_DM_MIRROR=m
CONFIG_DM_LOG_USERSPACE=m
CONFIG_DM_ZERO=m
CONFIG_DM_MULTIPATH=m
CONFIG_DM_MULTIPATH_QL=m
CONFIG_DM_MULTIPATH_ST=m
CONFIG_DM_DELAY=m
CONFIG_DM_UEVENT=y
CONFIG_FUSION=y
CONFIG_FUSION_SPI=m
CONFIG_FUSION_FC=m
CONFIG_FUSION_SAS=m
CONFIG_FUSION_MAX_SGE=128
CONFIG_FUSION_CTL=m
CONFIG_FUSION_LAN=m
CONFIG_FUSION_LOGGING is not set
IEEE 1394 (FireWire) support
You can enable one or both FireWire driver stacks.
See the help texts for more information.
CONFIG_FIREWIRE=m
CONFIG_FIREWIRE_OHCI=m
CONFIG_FIREWIRE_OHCI_DEBUG=y
CONFIG_FIREWIRE_SBP2=m
CONFIG_FIREWIRE_NET=m
CONFIG_IEEE1394 is not set
CONFIG_I2O=m
CONFIG_I2O_LCT_NOTIFY_ON_CHANGES=y
CONFIG_I2O_EXT_ADAPTEC=y
CONFIG_I2O_EXT_ADAPTEC_DMA64=y
CONFIG_I2O_CONFIG=m
CONFIG_I2O_CONFIG_OLD_IOCTL=y
CONFIG_I2O_BUS=m
CONFIG_I2O_BLOCK=m
CONFIG_I2O_SCSI=m
CONFIG_I2O_PROC=m
CONFIG_MACINTOSH_DRIVERS=y
CONFIG_MAC_EMUMOUSEBTN=y
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_IFB=m
CONFIG_DUMMY=m
CONFIG_BONDING=m
CONFIG_MACVLAN=m
CONFIG_MACVTAP=m
CONFIG_EQUALIZER=m
CONFIG_TUN=m
CONFIG_VETH=m
CONFIG_NET_SB1000=m
CONFIG_ARCNET=m
CONFIG_ARCNET_1201=m
CONFIG_ARCNET_1051=m
CONFIG_ARCNET_RAW=m
CONFIG_ARCNET_CAP=m
CONFIG_ARCNET_COM90xx=m
CONFIG_ARCNET_COM90xxIO=m
CONFIG_ARCNET_RIM_I=m
CONFIG_ARCNET_COM20020=m
CONFIG_ARCNET_COM20020_PCI=m
CONFIG_PHYLIB=m
MII PHY device drivers
CONFIG_MARVELL_PHY=m
CONFIG_DAVICOM_PHY=m
CONFIG_QSEMI_PHY=m
CONFIG_LXT_PHY=m
CONFIG_CICADA_PHY=m
CONFIG_VITESSE_PHY=m
CONFIG_SMSC_PHY=m
CONFIG_BROADCOM_PHY=m
CONFIG_ICPLUS_PHY=m
CONFIG_REALTEK_PHY=m
CONFIG_NATIONAL_PHY=m
CONFIG_STE10XP=m
CONFIG_LSI_ET1011C_PHY=m
CONFIG_MDIO_BITBANG=m
CONFIG_NET_ETHERNET=y
CONFIG_MII=m
CONFIG_HAPPYMEAL=m
CONFIG_SUNGEM=m
CONFIG_CASSINI=m
CONFIG_NET_VENDOR_3COM=y
CONFIG_VORTEX=m
CONFIG_TYPHOON=m
CONFIG_ENC28J60=m
CONFIG_ENC28J60_WRITEVERIFY is not set
CONFIG_ETHOC=m
CONFIG_DNET=m
CONFIG_NET_TULIP=y
CONFIG_DE2104X=m
CONFIG_DE2104X_DSL=0
CONFIG_TULIP=m
CONFIG_TULIP_MWI is not set
CONFIG_TULIP_MMIO is not set
CONFIG_TULIP_NAPI=y
CONFIG_TULIP_NAPI_HW_MITIGATION=y
CONFIG_DE4X5=m
CONFIG_WINBOND_840=m
CONFIG_DM9102=m
CONFIG_ULI526X=m
CONFIG_PCMCIA_XIRCOM=m
CONFIG_HP100=m
CONFIG_IBM_NEW_EMAC_ZMII is not set
CONFIG_IBM_NEW_EMAC_RGMII is not set
CONFIG_IBM_NEW_EMAC_TAH is not set
CONFIG_IBM_NEW_EMAC_EMAC4 is not set
CONFIG_IBM_NEW_EMAC_NO_FLOW_CTRL is not set
CONFIG_IBM_NEW_EMAC_MAL_CLR_ICINTSTAT is not set
CONFIG_IBM_NEW_EMAC_MAL_COMMON_ERR is not set
CONFIG_NET_PCI=y
CONFIG_PCNET32=m
CONFIG_AMD8111_ETH=m
CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE=m
CONFIG_B44=m
CONFIG_B44_PCI_AUTOSELECT=y
CONFIG_B44_PCICORE_AUTOSELECT=y
CONFIG_B44_PCI=y
CONFIG_FORCEDETH=m
CONFIG_FORCEDETH_NAPI is not set
CONFIG_E100=m
CONFIG_FEALNX=m
CONFIG_NATSEMI=m
CONFIG_NE2K_PCI=m
CONFIG_8139CP=m
CONFIG_8139TOO=m
CONFIG_8139TOO_PIO is not set
CONFIG_8139TOO_TUNE_TWISTER=y
CONFIG_8139TOO_8129=y
CONFIG_8139_OLD_RX_RESET is not set
CONFIG_R6040=m
CONFIG_SIS900=m
CONFIG_EPIC100=m
CONFIG_SMSC9420=m
CONFIG_SUNDANCE=m
CONFIG_SUNDANCE_MMIO is not set
CONFIG_TLAN=m
CONFIG_KS8842=m
CONFIG_KS8851=m
CONFIG_KS8851_MLL=m
CONFIG_VIA_RHINE=m
CONFIG_VIA_RHINE_MMIO is not set
CONFIG_SC92031=m
CONFIG_NET_POCKET is not set
CONFIG_ATL2=m
CONFIG_NETDEV_1000=y
CONFIG_ACENIC=m
CONFIG_ACENIC_OMIT_TIGON_I is not set
CONFIG_DL2K=m
CONFIG_E1000=m
CONFIG_E1000E=m
CONFIG_IP1000=m
CONFIG_IGB=m
CONFIG_IGB_DCA=y
CONFIG_IGBVF=m
CONFIG_NS83820=m
CONFIG_HAMACHI=m
CONFIG_YELLOWFIN=m
CONFIG_R8169=m
CONFIG_R8169_VLAN=y
CONFIG_SIS190=m
CONFIG_SKGE=m
CONFIG_SKGE_DEBUG is not set
CONFIG_SKY2=m
CONFIG_SKY2_DEBUG is not set
CONFIG_VIA_VELOCITY=m
CONFIG_TIGON3=m
CONFIG_BNX2=m
CONFIG_CNIC=m
CONFIG_QLA3XXX=m
CONFIG_ATL1=m
CONFIG_ATL1E=m
CONFIG_ATL1C=m
CONFIG_JME=m
CONFIG_NETDEV_10000=y
CONFIG_MDIO=m
CONFIG_CHELSIO_T1=m
CONFIG_CHELSIO_T1_1G=y
CONFIG_CHELSIO_T3_DEPENDS=y
CONFIG_CHELSIO_T3=m
CONFIG_ENIC=m
CONFIG_IXGBE=m
CONFIG_IXGBE_DCA=y
CONFIG_IXGBE_DCB=y
CONFIG_IXGB=m
CONFIG_S2IO=m
CONFIG_VXGE=m
CONFIG_VXGE_DEBUG_TRACE_ALL is not set
CONFIG_MYRI10GE=m
CONFIG_MYRI10GE_DCA=y
CONFIG_NETXEN_NIC=m
CONFIG_NIU=m
CONFIG_MLX4_EN=m
CONFIG_MLX4_CORE=m
CONFIG_MLX4_DEBUG=y
CONFIG_TEHUTI=m
CONFIG_BNX2X=m
CONFIG_QLCNIC=m
CONFIG_QLGE=m
CONFIG_BNA=m
CONFIG_SFC=m
CONFIG_SFC_MTD=y
CONFIG_BE2NET=m
CONFIG_TR=y
CONFIG_IBMOL=m
CONFIG_3C359=m
CONFIG_TMS380TR=m
CONFIG_TMSPCI=m
CONFIG_ABYSS=m
CONFIG_WLAN=y
CONFIG_WLAN_PRE80211=y
CONFIG_STRIP=m
CONFIG_PCMCIA_WAVELAN=m
CONFIG_PCMCIA_NETWAVE=m
CONFIG_WLAN_80211=y
CONFIG_PCMCIA_RAYCS=m
CONFIG_LIBERTAS=m
CONFIG_LIBERTAS_USB=m
CONFIG_LIBERTAS_CS=m
CONFIG_LIBERTAS_SDIO=m
CONFIG_LIBERTAS_SPI=m
CONFIG_LIBERTAS_DEBUG is not set
CONFIG_LIBERTAS_THINFIRM=m
CONFIG_LIBERTAS_THINFIRM_USB=m
CONFIG_AIRO=m
CONFIG_ATMEL=m
CONFIG_PCI_ATMEL=m
CONFIG_PCMCIA_ATMEL=m
CONFIG_AT76C50X_USB=m
CONFIG_AIRO_CS=m
CONFIG_PCMCIA_WL3501=m
CONFIG_PRISM54 is not set
CONFIG_USB_ZD1201=m
CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN=m
CONFIG_RTL8180=m
CONFIG_RTL8187=m
CONFIG_RTL8187_LEDS=y
CONFIG_ADM8211=m
CONFIG_MAC80211_HWSIM=m
CONFIG_MWL8K=m
CONFIG_P54_COMMON=m
CONFIG_P54_USB=m
CONFIG_P54_PCI=m
CONFIG_P54_SPI=m
CONFIG_P54_LEDS=y
CONFIG_ATH_COMMON=m
CONFIG_ATH5K=m
CONFIG_ATH5K_DEBUG is not set
CONFIG_ATH9K=m
CONFIG_ATH9K_DEBUG is not set
CONFIG_AR9170_USB=m
CONFIG_AR9170_LEDS=y
CONFIG_IPW2100 is not set
CONFIG_IPW2200=m
CONFIG_IPW2200_MONITOR=y
CONFIG_IPW2200_RADIOTAP=y
CONFIG_IPW2200_PROMISCUOUS=y
CONFIG_IPW2200_QOS=y
CONFIG_IPW2200_DEBUG is not set
CONFIG_LIBIPW=m
CONFIG_LIBIPW_DEBUG is not set
CONFIG_IWLWIFI=m
CONFIG_IWLWIFI_LEDS=y
CONFIG_IWLWIFI_SPECTRUM_MEASUREMENT=y
CONFIG_IWLWIFI_DEBUG is not set
CONFIG_IWLAGN=m
CONFIG_IWL4965=y
CONFIG_IWL5000=y
CONFIG_IWL3945=m
CONFIG_IWL3945_SPECTRUM_MEASUREMENT=y
CONFIG_HOSTAP=m
CONFIG_HOSTAP_FIRMWARE=y
CONFIG_HOSTAP_FIRMWARE_NVRAM is not set
CONFIG_HOSTAP_PLX=m
CONFIG_HOSTAP_PCI=m
CONFIG_HOSTAP_CS=m
CONFIG_B43=m
CONFIG_B43_PCI_AUTOSELECT=y
CONFIG_B43_PCICORE_AUTOSELECT=y
CONFIG_B43_PCMCIA=y
CONFIG_B43_SDIO=y
CONFIG_B43_PIO=y
CONFIG_B43_PHY_LP=y
CONFIG_B43_LEDS=y
CONFIG_B43_HWRNG=y
CONFIG_B43_DEBUG is not set
CONFIG_B43LEGACY=m
CONFIG_B43LEGACY_PCI_AUTOSELECT=y
CONFIG_B43LEGACY_PCICORE_AUTOSELECT=y
CONFIG_B43LEGACY_LEDS=y
CONFIG_B43LEGACY_HWRNG=y
CONFIG_B43LEGACY_DEBUG=y
CONFIG_B43LEGACY_DMA=y
CONFIG_B43LEGACY_PIO=y
CONFIG_B43LEGACY_DMA_AND_PIO_MODE=y
CONFIG_B43LEGACY_DMA_MODE is not set
CONFIG_B43LEGACY_PIO_MODE is not set
CONFIG_ZD1211RW=m
CONFIG_ZD1211RW_DEBUG is not set
CONFIG_RT2X00=m
CONFIG_RT2400PCI=m
CONFIG_RT2500PCI=m
CONFIG_RT61PCI=m
CONFIG_RT2500USB=m
CONFIG_RT73USB=m
CONFIG_RT2800USB=m
CONFIG_RT2X00_LIB_PCI=m
CONFIG_RT2X00_LIB_USB=m
CONFIG_RT2X00_LIB=m
CONFIG_RT2X00_LIB_HT=y
CONFIG_RT2X00_LIB_FIRMWARE=y
CONFIG_RT2X00_LIB_CRYPTO=y
CONFIG_RT2X00_LIB_LEDS=y
CONFIG_RT2X00_DEBUG is not set
CONFIG_HERMES=m
CONFIG_HERMES_CACHE_FW_ON_INIT=y
CONFIG_PLX_HERMES=m
CONFIG_TMD_HERMES=m
CONFIG_NORTEL_HERMES=m
CONFIG_PCI_HERMES=m
CONFIG_PCMCIA_HERMES=m
CONFIG_PCMCIA_SPECTRUM=m
CONFIG_WL12XX=m
CONFIG_WL1251=m
CONFIG_WL1251_SPI=m
CONFIG_WL1251_SDIO=m
CONFIG_WL1271=m
CONFIG_IWM=m
CONFIG_IWM_DEBUG is not set
WiMAX Wireless Broadband devices
CONFIG_WIMAX_I2400M=m
CONFIG_WIMAX_I2400M_USB=m
CONFIG_WIMAX_I2400M_SDIO=m
CONFIG_WIMAX_I2400M_DEBUG_LEVEL=8
USB Network Adapters
CONFIG_USB_CATC=m
CONFIG_USB_KAWETH=m
CONFIG_USB_PEGASUS=m
CONFIG_USB_RTL8150=m
CONFIG_USB_USBNET=m
CONFIG_USB_NET_AX8817X=m
CONFIG_USB_NET_CDCETHER=m
CONFIG_USB_NET_CDC_EEM=m
CONFIG_USB_NET_DM9601=m
CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=m
CONFIG_USB_NET_GL620A=m
CONFIG_USB_NET_NET1080=m
CONFIG_USB_NET_PLUSB=m
CONFIG_USB_NET_MCS7830=m
CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST=m
CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET=m
CONFIG_USB_ALI_M5632=y
CONFIG_USB_AN2720=y
CONFIG_USB_BELKIN=y
CONFIG_USB_ARMLINUX=y
CONFIG_USB_EPSON2888=y
CONFIG_USB_KC2190=y
CONFIG_USB_NET_ZAURUS=m
CONFIG_USB_HSO=m
CONFIG_USB_NET_INT51X1=m
CONFIG_USB_CDC_PHONET=m
CONFIG_USB_IPHETH=m
CONFIG_NET_PCMCIA=y
CONFIG_PCMCIA_3C589=m
CONFIG_PCMCIA_3C574=m
CONFIG_PCMCIA_FMVJ18X=m
CONFIG_PCMCIA_PCNET=m
CONFIG_PCMCIA_NMCLAN=m
CONFIG_PCMCIA_SMC91C92=m
CONFIG_PCMCIA_XIRC2PS=m
CONFIG_PCMCIA_AXNET=m
CONFIG_ARCNET_COM20020_CS=m
CONFIG_PCMCIA_IBMTR=m
CONFIG_WAN=y
CONFIG_LANMEDIA=m
CONFIG_HDLC=m
CONFIG_HDLC_RAW=m
CONFIG_HDLC_RAW_ETH=m
CONFIG_HDLC_CISCO=m
CONFIG_HDLC_FR=m
CONFIG_HDLC_PPP=m
CONFIG_HDLC_X25=m
CONFIG_PCI200SYN=m
CONFIG_WANXL=m
CONFIG_PC300TOO is not set
CONFIG_FARSYNC=m
CONFIG_DSCC4=m
CONFIG_DSCC4_PCISYNC=y
CONFIG_DSCC4_PCI_RST=y
CONFIG_DLCI=m
CONFIG_DLCI_MAX=8
CONFIG_WAN_ROUTER_DRIVERS=m
CONFIG_CYCLADES_SYNC=m
CONFIG_CYCLOMX_X25=y
CONFIG_LAPBETHER=m
CONFIG_X25_ASY=m
CONFIG_SBNI=m
CONFIG_SBNI_MULTILINE is not set
CONFIG_ATM_DRIVERS=y
CONFIG_ATM_DUMMY=m
CONFIG_ATM_TCP=m
CONFIG_ATM_LANAI=m
CONFIG_ATM_ENI=m
CONFIG_ATM_ENI_DEBUG is not set
CONFIG_ATM_ENI_TUNE_BURST is not set
CONFIG_ATM_FIRESTREAM=m
CONFIG_ATM_ZATM=m
CONFIG_ATM_ZATM_DEBUG is not set
CONFIG_ATM_IDT77252=m
CONFIG_ATM_IDT77252_DEBUG is not set
CONFIG_ATM_IDT77252_RCV_ALL is not set
CONFIG_ATM_IDT77252_USE_SUNI=y
CONFIG_ATM_AMBASSADOR=m
CONFIG_ATM_AMBASSADOR_DEBUG is not set
CONFIG_ATM_HORIZON=m
CONFIG_ATM_HORIZON_DEBUG is not set
CONFIG_ATM_IA=m
CONFIG_ATM_IA_DEBUG is not set
CONFIG_ATM_FORE200E=m
CONFIG_ATM_FORE200E_USE_TASKLET is not set
CONFIG_ATM_FORE200E_TX_RETRY=16
CONFIG_ATM_FORE200E_DEBUG=0
CONFIG_ATM_HE=m
CONFIG_ATM_HE_USE_SUNI=y
CONFIG_ATM_SOLOS=m
CONFIG_IEEE802154_DRIVERS=m
CONFIG_IEEE802154_FAKEHARD=m
CONFIG_XEN_NETDEV_FRONTEND=m
CONFIG_FDDI=y
CONFIG_DEFXX=m
CONFIG_DEFXX_MMIO is not set
CONFIG_SKFP=m
CONFIG_HIPPI=y
CONFIG_ROADRUNNER=m
CONFIG_ROADRUNNER_LARGE_RINGS is not set
CONFIG_PLIP=m
CONFIG_PPP=m
CONFIG_PPP_MULTILINK=y
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_ASYNC=m
CONFIG_PPP_SYNC_TTY=m
CONFIG_PPP_DEFLATE=m
CONFIG_PPP_BSDCOMP=m
CONFIG_PPP_MPPE=m
CONFIG_PPPOE=m
CONFIG_PPPOATM=m
CONFIG_PPPOL2TP=m
CONFIG_SLIP=m
CONFIG_SLIP_COMPRESSED=y
CONFIG_SLHC=m
CONFIG_SLIP_SMART=y
CONFIG_SLIP_MODE_SLIP6=y
CONFIG_NET_FC=y
CONFIG_NETCONSOLE=m
CONFIG_NETCONSOLE_DYNAMIC=y
CONFIG_NETPOLL=y
CONFIG_NETPOLL_TRAP is not set
CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER=y
CONFIG_VIRTIO_NET=m
CONFIG_VMXNET3=m
CONFIG_ISDN=y
CONFIG_ISDN_I4L=m
CONFIG_MISDN=m
CONFIG_MISDN_DSP=m
CONFIG_MISDN_L1OIP=m
mISDN hardware drivers
CONFIG_MISDN_HFCPCI=m
CONFIG_MISDN_HFCMULTI=m
CONFIG_MISDN_HFCUSB=m
CONFIG_MISDN_AVMFRITZ=m
CONFIG_MISDN_SPEEDFAX=m
CONFIG_MISDN_INFINEON=m
CONFIG_MISDN_W6692=m
CONFIG_MISDN_NETJET is not set
CONFIG_MISDN_IPAC=m
CONFIG_MISDN_ISAR=m
CONFIG_ISDN_PPP=y
CONFIG_ISDN_PPP_VJ=y
CONFIG_ISDN_MPP=y
CONFIG_IPPP_FILTER=y
CONFIG_ISDN_PPP_BSDCOMP=m
CONFIG_ISDN_AUDIO=y
CONFIG_ISDN_TTY_FAX=y
CONFIG_ISDN_X25=y
ISDN feature submodules
CONFIG_ISDN_DIVERSION=m
ISDN4Linux hardware drivers
Passive cards
CONFIG_ISDN_DRV_HISAX=m
D-channel protocol features
CONFIG_HISAX_EURO=y
CONFIG_DE_AOC=y
CONFIG_HISAX_NO_SENDCOMPLETE is not set
CONFIG_HISAX_NO_LLC is not set
CONFIG_HISAX_NO_KEYPAD is not set
CONFIG_HISAX_1TR6=y
CONFIG_HISAX_NI1=y
CONFIG_HISAX_MAX_CARDS=8
HiSax supported cards
CONFIG_HISAX_16_3=y
CONFIG_HISAX_TELESPCI=y
CONFIG_HISAX_S0BOX=y
CONFIG_HISAX_FRITZPCI=y
CONFIG_HISAX_AVM_A1_PCMCIA=y
CONFIG_HISAX_ELSA=y
CONFIG_HISAX_DIEHLDIVA=y
CONFIG_HISAX_SEDLBAUER=y
CONFIG_HISAX_NETJET=y
CONFIG_HISAX_NETJET_U=y
CONFIG_HISAX_NICCY=y
CONFIG_HISAX_BKM_A4T=y
CONFIG_HISAX_SCT_QUADRO=y
CONFIG_HISAX_GAZEL=y
CONFIG_HISAX_HFC_PCI=y
CONFIG_HISAX_W6692=y
CONFIG_HISAX_HFC_SX=y
CONFIG_HISAX_ENTERNOW_PCI=y
CONFIG_HISAX_DEBUG is not set
HiSax PCMCIA card service modules
CONFIG_HISAX_SEDLBAUER_CS=m
CONFIG_HISAX_ELSA_CS=m
CONFIG_HISAX_AVM_A1_CS=m
CONFIG_HISAX_TELES_CS=m
HiSax sub driver modules
CONFIG_HISAX_ST5481=m
CONFIG_HISAX_HFCUSB=m
CONFIG_HISAX_HFC4S8S=m
CONFIG_HISAX_FRITZ_PCIPNP=m
Active cards
CONFIG_HYSDN=m
CONFIG_HYSDN_CAPI=y
CONFIG_ISDN_HDLC=m
CONFIG_ISDN_CAPI=m
CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_VERBOSE_REASON=y
CONFIG_CAPI_TRACE=y
CONFIG_ISDN_CAPI_MIDDLEWARE=y
CONFIG_ISDN_CAPI_CAPI20=m
CONFIG_ISDN_CAPI_CAPIFS_BOOL=y
CONFIG_ISDN_CAPI_CAPIFS=m
CONFIG_ISDN_CAPI_CAPIDRV=m
CAPI hardware drivers
CONFIG_CAPI_AVM=y
CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_B1PCI=m
CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_B1PCIV4=y
CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_B1PCMCIA=m
CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_AVM_CS=m
CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_T1PCI=m
CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_C4=m
CONFIG_CAPI_EICON=y
CONFIG_ISDN_DIVAS=m
CONFIG_ISDN_DIVAS_BRIPCI=y
CONFIG_ISDN_DIVAS_PRIPCI=y
CONFIG_ISDN_DIVAS_DIVACAPI=m
CONFIG_ISDN_DIVAS_USERIDI=m
CONFIG_ISDN_DIVAS_MAINT=m
CONFIG_ISDN_DRV_GIGASET=m
CONFIG_GIGASET_BASE=m
CONFIG_GIGASET_M105=m
CONFIG_GIGASET_M101=m
CONFIG_GIGASET_DEBUG is not set
CONFIG_PHONE=m
CONFIG_PHONE_IXJ=m
CONFIG_PHONE_IXJ_PCMCIA=m
[code]#
Input device support
CONFIG_INPUT=y
CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS=m
CONFIG_INPUT_POLLDEV=m
Userland interfaces
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
CONFIG_INPUT_JOYDEV=m
CONFIG_INPUT_EVDEV=m
CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
CONFIG_XEN_KBDDEV_FRONTEND=y
Input Device Drivers
CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
CONFIG_KEYBOARD_ADP5588=m
CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
CONFIG_QT2160=m
CONFIG_KEYBOARD_LKKBD=m
CONFIG_KEYBOARD_LM8323=m
CONFIG_KEYBOARD_MAX7359=m
CONFIG_KEYBOARD_NEWTON=m
CONFIG_KEYBOARD_OPENCORES=m
CONFIG_KEYBOARD_STOWAWAY=m
CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD=m
CONFIG_KEYBOARD_XTKBD=m
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=m
CONFIG_MOUSE_PS2_ALPS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_LOGIPS2PP=y
CONFIG_MOUSE_PS2_SYNAPTICS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_LIFEBOOK=y
CONFIG_MOUSE_PS2_TRACKPOINT=y
CONFIG_MOUSE_PS2_ELANTECH=y
CONFIG_MOUSE_PS2_SENTELIC=y
CONFIG_MOUSE_PS2_TOUCHKIT is not set
CONFIG_MOUSE_SERIAL=m
CONFIG_MOUSE_APPLETOUCH=m
CONFIG_MOUSE_BCM5974=m
CONFIG_MOUSE_VSXXXAA=m
CONFIG_MOUSE_SYNAPTICS_I2C=m
CONFIG_INPUT_JOYSTICK=y
CONFIG_JOYSTICK_ANALOG=m
CONFIG_JOYSTICK_A3D=m
CONFIG_JOYSTICK_ADI=m
CONFIG_JOYSTICK_COBRA=m
CONFIG_JOYSTICK_GF2K=m
CONFIG_JOYSTICK_GRIP=m
CONFIG_JOYSTICK_GRIP_MP=m
CONFIG_JOYSTICK_GUILLEMOT=m
CONFIG_JOYSTICK_INTERACT=m
CONFIG_JOYSTICK_SIDEWINDER=m
CONFIG_JOYSTICK_TMDC=m
CONFIG_JOYSTICK_IFORCE=m
CONFIG_JOYSTICK_IFORCE_USB=y
CONFIG_JOYSTICK_IFORCE_232=y
CONFIG_JOYSTICK_WARRIOR=m
CONFIG_JOYSTICK_MAGELLAN=m
CONFIG_JOYSTICK_SPACEORB=m
CONFIG_JOYSTICK_SPACEBALL=m
CONFIG_JOYSTICK_STINGER=m
CONFIG_JOYSTICK_TWIDJOY=m
CONFIG_JOYSTICK_ZHENHUA=m
CONFIG_JOYSTICK_DB9=m
CONFIG_JOYSTICK_GAMECON=m
CONFIG_JOYSTICK_TURBOGRAFX=m
CONFIG_JOYSTICK_JOYDUMP=m
CONFIG_JOYSTICK_XPAD=m
CONFIG_JOYSTICK_XPAD_FF=y
CONFIG_JOYSTICK_XPAD_LEDS=y
CONFIG_JOYSTICK_WALKERA0701=m
CONFIG_INPUT_TABLET=y
CONFIG_TABLET_USB_ACECAD=m
CONFIG_TABLET_USB_AIPTEK=m
CONFIG_TABLET_USB_GTCO=m
CONFIG_TABLET_USB_KBTAB=m
CONFIG_TABLET_USB_WACOM=m
CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_ADS7846=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7877=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7879_I2C=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7879=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_EETI=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_FUJITSU=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_GUNZE=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_ELO=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_WACOM_W8001=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_MCS5000=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_MTOUCH=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_INEXIO=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_MK712=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_PENMOUNT=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHRIGHT=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHWIN=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_WM97XX=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_WM9705=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_WM9712=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_WM9713=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_COMPOSITE=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_EGALAX=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_PANJIT=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_3M=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_ITM=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_ETURBO=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_GUNZE=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_DMC_TSC10=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_IRTOUCH=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_IDEALTEK=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_GENERAL_TOUCH=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_GOTOP=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_JASTEC=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_E2I=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHIT213=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007=m
CONFIG_INPUT_MISC=y
CONFIG_INPUT_PCSPKR=m
CONFIG_INPUT_APANEL=m
CONFIG_INPUT_ATLAS_BTNS=m
CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE=m
CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2=m
CONFIG_INPUT_KEYSPAN_REMOTE=m
CONFIG_INPUT_POWERMATE=m
CONFIG_INPUT_YEALINK=m
CONFIG_INPUT_CM109=m
CONFIG_INPUT_UINPUT=m
CONFIG_INPUT_WINBOND_CIR=m
CONFIG_INPUT_PCF50633_PMU=m
CONFIG_INPUT_WM831X_ON=m
Hardware I/O ports
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_I8042=y
CONFIG_SERIO_SERPORT=m
CONFIG_SERIO_CT82C710=m
CONFIG_SERIO_PARKBD=m
CONFIG_SERIO_PCIPS2=m
CONFIG_SERIO_LIBPS2=y
CONFIG_SERIO_RAW=m
CONFIG_GAMEPORT=m
CONFIG_GAMEPORT_NS558=m
CONFIG_GAMEPORT_L4=m
CONFIG_GAMEPORT_EMU10K1=m
CONFIG_GAMEPORT_FM801=m
Character devices
CONFIG_VT=y
CONFIG_CONSOLE_TRANSLATIONS=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING=y
CONFIG_DEVKMEM is not set
CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD=y
CONFIG_COMPUTONE=m
CONFIG_ROCKETPORT=m
CONFIG_CYCLADES=m
CONFIG_CYZ_INTR is not set
CONFIG_DIGIEPCA=m
CONFIG_MOXA_INTELLIO=m
CONFIG_MOXA_SMARTIO=m
CONFIG_ISI=m
CONFIG_SYNCLINK=m
CONFIG_SYNCLINKMP=m
CONFIG_SYNCLINK_GT=m
CONFIG_N_HDLC=m
CONFIG_RISCOM8=m
CONFIG_SPECIALIX=m
CONFIG_STALDRV=y
CONFIG_STALLION is not set
CONFIG_ISTALLION is not set
CONFIG_NOZOMI=m
Serial drivers
CONFIG_SERIAL_8250=y
CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE=y
CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y
CONFIG_SERIAL_8250_PCI=y
CONFIG_SERIAL_8250_PNP=y
CONFIG_SERIAL_8250_CS=m
CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=32
CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTS=4
CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED=y
CONFIG_SERIAL_8250_MANY_PORTS=y
CONFIG_SERIAL_8250_SHARE_IRQ=y
CONFIG_SERIAL_8250_DETECT_IRQ is not set
CONFIG_SERIAL_8250_RSA=y
Non-8250 serial port support
CONFIG_SERIAL_MAX3100=m
CONFIG_SERIAL_CORE=y
CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_JSM=m
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES=y
CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
CONFIG_PRINTER=m
CONFIG_LP_CONSOLE is not set
CONFIG_PPDEV=m
CONFIG_HVC_DRIVER=y
CONFIG_HVC_IRQ=y
CONFIG_HVC_XEN=y
CONFIG_VIRTIO_CONSOLE=m
CONFIG_IPMI_HANDLER=m
CONFIG_IPMI_PANIC_EVENT is not set
CONFIG_IPMI_DEVICE_INTERFACE=m
CONFIG_IPMI_SI=m
CONFIG_IPMI_WATCHDOG=m
CONFIG_IPMI_POWEROFF=m
CONFIG_HW_RANDOM=m
CONFIG_HW_RANDOM_TIMERIOMEM=m
CONFIG_HW_RANDOM_INTEL=m
CONFIG_HW_RANDOM_AMD=m
CONFIG_HW_RANDOM_VIA=m
CONFIG_HW_RANDOM_VIRTIO=m
CONFIG_NVRAM=m
CONFIG_R3964=m
CONFIG_APPLICOM=m
PCMCIA character devices
CONFIG_SYNCLINK_CS=m
CONFIG_CARDMAN_4000=m
CONFIG_CARDMAN_4040=m
CONFIG_IPWIRELESS=m
CONFIG_MWAVE=m
CONFIG_PC8736x_GPIO=m
CONFIG_NSC_GPIO=m
CONFIG_RAW_DRIVER=m
CONFIG_MAX_RAW_DEVS=256
CONFIG_HPET=y
CONFIG_HPET_MMAP=y
CONFIG_HANGCHECK_TIMER=m
CONFIG_TCG_TPM=m
CONFIG_TCG_TIS=m
CONFIG_TCG_NSC=m
CONFIG_TCG_ATMEL=m
CONFIG_TCG_INFINEON=m
CONFIG_TELCLOCK=m
CONFIG_DEVPORT=y
CONFIG_I2C=m
CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
CONFIG_I2C_COMPAT=y
CONFIG_I2C_CHARDEV=m
CONFIG_I2C_HELPER_AUTO=y
CONFIG_I2C_ALGOBIT=m
CONFIG_I2C_ALGOPCA=m
I2C Hardware Bus support
PC SMBus host controller drivers
CONFIG_I2C_ALI1535=m
CONFIG_I2C_ALI1563=m
CONFIG_I2C_ALI15X3=m
CONFIG_I2C_AMD756=m
CONFIG_I2C_AMD756_S4882=m
CONFIG_I2C_AMD8111=m
CONFIG_I2C_I801=m
CONFIG_I2C_ISCH=m
CONFIG_I2C_PIIX4=m
CONFIG_I2C_NFORCE2=m
CONFIG_I2C_NFORCE2_S4985=m
CONFIG_I2C_SIS5595=m
CONFIG_I2C_SIS630=m
CONFIG_I2C_SIS96X=m
CONFIG_I2C_VIA=m
CONFIG_I2C_VIAPRO=m
ACPI drivers
CONFIG_I2C_SCMI=m
I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip)
CONFIG_I2C_OCORES=m
CONFIG_I2C_SIMTEC=m
External I2C/SMBus adapter drivers
CONFIG_I2C_PARPORT=m
CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT=m
CONFIG_I2C_TAOS_EVM=m
CONFIG_I2C_TINY_USB=m
Graphics adapter I2C/DDC channel drivers
CONFIG_I2C_VOODOO3=m
Other I2C/SMBus bus drivers
CONFIG_I2C_PCA_PLATFORM=m
CONFIG_I2C_STUB=m
Miscellaneous I2C Chip support
CONFIG_DS1682=m
CONFIG_SENSORS_TSL2550=m
CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
CONFIG_I2C_DEBUG_CHIP is not set
CONFIG_SPI=y
CONFIG_SPI_DEBUG is not set
CONFIG_SPI_MASTER=y
SPI Master Controller Drivers
CONFIG_SPI_BITBANG=m
CONFIG_SPI_BUTTERFLY=m
CONFIG_SPI_LM70_LLP=m
SPI Protocol Masters
CONFIG_SPI_SPIDEV is not set
CONFIG_SPI_TLE62X0=m
PPS support
CONFIG_PPS=m
CONFIG_PPS_DEBUG is not set
CONFIG_ARCH_WANT_OPTIONAL_GPIOLIB=y
CONFIG_GPIOLIB is not set
CONFIG_W1=m
CONFIG_W1_CON=y
1-wire Bus Masters
CONFIG_W1_MASTER_MATROX=m
CONFIG_W1_MASTER_DS2490=m
CONFIG_W1_MASTER_DS2482=m
1-wire Slaves
CONFIG_W1_SLAVE_THERM=m
CONFIG_W1_SLAVE_SMEM=m
CONFIG_W1_SLAVE_DS2431=m
CONFIG_W1_SLAVE_DS2433=m
CONFIG_W1_SLAVE_DS2433_CRC is not set
CONFIG_W1_SLAVE_DS2760=m
CONFIG_W1_SLAVE_BQ27000=m
CONFIG_POWER_SUPPLY=y
CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG is not set
CONFIG_PDA_POWER=m
CONFIG_WM831X_POWER=m
CONFIG_WM8350_POWER=m
CONFIG_BATTERY_DS2760=m
CONFIG_BATTERY_DS2782=m
CONFIG_BATTERY_BQ27x00=m
CONFIG_BATTERY_MAX17040=m
CONFIG_CHARGER_PCF50633=m
CONFIG_HWMON=y
CONFIG_HWMON_VID=m
CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP is not set
Native drivers
CONFIG_SENSORS_ABITUGURU=m
CONFIG_SENSORS_ABITUGURU3=m
CONFIG_SENSORS_AD7414=m
CONFIG_SENSORS_AD7418=m
CONFIG_SENSORS_ADCXX=m
CONFIG_SENSORS_ADM1021=m
CONFIG_SENSORS_ADM1025=m
CONFIG_SENSORS_ADM1026=m
CONFIG_SENSORS_ADM1029=m
CONFIG_SENSORS_ADM1031=m
CONFIG_SENSORS_ADM9240=m
CONFIG_SENSORS_ADT7462=m
CONFIG_SENSORS_ADT7470=m
CONFIG_SENSORS_ADT7473=m
CONFIG_SENSORS_ADT7475=m
CONFIG_SENSORS_K8TEMP=m
CONFIG_SENSORS_K10TEMP=m
CONFIG_SENSORS_ASB100=m
CONFIG_SENSORS_ATXP1=m
CONFIG_SENSORS_DS1621=m
CONFIG_SENSORS_I5K_AMB=m
CONFIG_SENSORS_F71805F=m
CONFIG_SENSORS_F71882FG=m
CONFIG_SENSORS_F75375S=m
CONFIG_SENSORS_FSCHMD=m
CONFIG_SENSORS_G760A=m
CONFIG_SENSORS_GL518SM=m
CONFIG_SENSORS_GL520SM=m
CONFIG_SENSORS_CORETEMP=m
CONFIG_SENSORS_IBMAEM=m
CONFIG_SENSORS_IBMPEX=m
CONFIG_SENSORS_IT87=m
CONFIG_SENSORS_LM63=m
CONFIG_SENSORS_LM70=m
CONFIG_SENSORS_LM75=m
CONFIG_SENSORS_LM77=m
CONFIG_SENSORS_LM78=m
CONFIG_SENSORS_LM80=m
CONFIG_SENSORS_LM83=m
CONFIG_SENSORS_LM85=m
CONFIG_SENSORS_LM87=m
CONFIG_SENSORS_LM90=m
CONFIG_SENSORS_LM92=m
CONFIG_SENSORS_LM93=m
CONFIG_SENSORS_LTC4215=m
CONFIG_SENSORS_LTC4245=m
CONFIG_SENSORS_LM95241=m
CONFIG_SENSORS_MAX1111=m
CONFIG_SENSORS_MAX1619=m
CONFIG_SENSORS_MAX6650=m
CONFIG_SENSORS_PC87360=m
CONFIG_SENSORS_PC87427=m
CONFIG_SENSORS_PCF8591=m
CONFIG_SENSORS_SIS5595=m
CONFIG_SENSORS_DME1737=m
CONFIG_SENSORS_SMSC47M1=m
CONFIG_SENSORS_SMSC47M192=m
CONFIG_SENSORS_SMSC47B397=m
CONFIG_SENSORS_ADS7828=m
CONFIG_SENSORS_THMC50=m
CONFIG_SENSORS_TMP401=m
CONFIG_SENSORS_TMP421=m
CONFIG_SENSORS_VIA_CPUTEMP=m
CONFIG_SENSORS_VIA686A=m
CONFIG_SENSORS_VT1211=m
CONFIG_SENSORS_VT8231=m
CONFIG_SENSORS_W83781D=m
CONFIG_SENSORS_W83791D=m
CONFIG_SENSORS_W83792D=m
CONFIG_SENSORS_W83793=m
CONFIG_SENSORS_W83L785TS=m
CONFIG_SENSORS_W83L786NG=m
CONFIG_SENSORS_W83627HF=m
CONFIG_SENSORS_W83627EHF=m
CONFIG_SENSORS_WM831X=m
CONFIG_SENSORS_WM8350=m
CONFIG_SENSORS_HDAPS=m
CONFIG_SENSORS_APPLESMC=m
ACPI drivers
CONFIG_SENSORS_ATK0110=m
CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D=m
CONFIG_THERMAL=m
CONFIG_THERMAL_HWMON=y
CONFIG_WATCHDOG=y
CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT is not set
Watchdog Device Drivers
CONFIG_SOFT_WATCHDOG=m
CONFIG_WM831X_WATCHDOG=m
CONFIG_WM8350_WATCHDOG=m
CONFIG_ACQUIRE_WDT=m
CONFIG_ADVANTECH_WDT=m
CONFIG_ALIM1535_WDT=m
CONFIG_ALIM7101_WDT=m
CONFIG_F71808E_WDT=m
CONFIG_SC520_WDT=m
CONFIG_SBC_FITPC2_WATCHDOG=m
CONFIG_EUROTECH_WDT=m
CONFIG_IB700_WDT=m
CONFIG_IBMASR=m
CONFIG_WAFER_WDT=m
CONFIG_I6300ESB_WDT=m
CONFIG_ITCO_WDT=m
CONFIG_ITCO_VENDOR_SUPPORT=y
CONFIG_IT8712F_WDT=m
CONFIG_IT87_WDT=m
CONFIG_HP_WATCHDOG=m
CONFIG_SC1200_WDT=m
CONFIG_PC87413_WDT=m
CONFIG_60XX_WDT=m
CONFIG_SBC8360_WDT=m
CONFIG_CPU5_WDT=m
CONFIG_SMSC_SCH311X_WDT=m
CONFIG_SMSC37B787_WDT=m
CONFIG_W83627HF_WDT=m
CONFIG_W83697HF_WDT=m
CONFIG_W83697UG_WDT=m
CONFIG_W83877F_WDT=m
CONFIG_W83977F_WDT=m
CONFIG_MACHZ_WDT=m
CONFIG_SBC_EPX_C3_WATCHDOG=m
PCI-based Watchdog Cards
CONFIG_PCIPCWATCHDOG=m
CONFIG_WDTPCI=m
USB-based Watchdog Cards
CONFIG_USBPCWATCHDOG=m
CONFIG_SSB_POSSIBLE=y
Sonics Silicon Backplane
CONFIG_SSB=m
CONFIG_SSB_SPROM=y
CONFIG_SSB_BLOCKIO=y
CONFIG_SSB_PCIHOST_POSSIBLE=y
CONFIG_SSB_PCIHOST=y
CONFIG_SSB_B43_PCI_BRIDGE=y
CONFIG_SSB_PCMCIAHOST_POSSIBLE=y
CONFIG_SSB_PCMCIAHOST=y
CONFIG_SSB_SDIOHOST_POSSIBLE=y
CONFIG_SSB_SDIOHOST=y
CONFIG_SSB_DEBUG is not set
CONFIG_SSB_DRIVER_PCICORE_POSSIBLE=y
CONFIG_SSB_DRIVER_PCICORE=y
Multifunction device drivers
CONFIG_MFD_CORE=m
CONFIG_MFD_SM501=m
CONFIG_HTC_PASIC3=m
CONFIG_MFD_TMIO is not set
CONFIG_MFD_WM8400=m
CONFIG_MFD_WM831X=m
CONFIG_MFD_WM8350=m
CONFIG_MFD_WM8350_I2C=m
CONFIG_MFD_PCF50633=m
CONFIG_MFD_MC13783=m
CONFIG_PCF50633_ADC=m
CONFIG_PCF50633_GPIO=m
CONFIG_AB3100_CORE=m
CONFIG_AB3100_OTP=m
CONFIG_EZX_PCAP is not set
CONFIG_REGULATOR=y
CONFIG_REGULATOR_DEBUG is not set
CONFIG_REGULATOR_FIXED_VOLTAGE=m
CONFIG_REGULATOR_VIRTUAL_CONSUMER is not set
CONFIG_REGULATOR_USERSPACE_CONSUMER=m
CONFIG_REGULATOR_BQ24022=m
CONFIG_REGULATOR_MAX1586=m
CONFIG_REGULATOR_WM831X=m
CONFIG_REGULATOR_WM8350=m
CONFIG_REGULATOR_WM8400=m
CONFIG_REGULATOR_PCF50633=m
CONFIG_REGULATOR_LP3971=m
CONFIG_REGULATOR_MC13783=m
CONFIG_REGULATOR_AB3100=m
CONFIG_REGULATOR_TPS65023=m
CONFIG_REGULATOR_TPS6507X=m
CONFIG_MEDIA_SUPPORT=m
Multimedia core support
CONFIG_VIDEO_DEV=m
CONFIG_VIDEO_V4L2_COMMON=m
CONFIG_VIDEO_ALLOW_V4L1=y
CONFIG_VIDEO_V4L1_COMPAT=y
CONFIG_DVB_CORE=m
CONFIG_VIDEO_MEDIA=m
Multimedia drivers
CONFIG_VIDEO_SAA7146=m
CONFIG_VIDEO_SAA7146_VV=m
CONFIG_MEDIA_ATTACH=y
CONFIG_MEDIA_TUNER=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_CUSTOMISE is not set
CONFIG_MEDIA_TUNER_SIMPLE=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_TDA8290=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_TDA827X=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_TDA18271=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_TDA9887=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_TEA5761=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_TEA5767=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_MT20XX=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_MT2060=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_MT2266=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_MT2131=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_QT1010=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_XC2028=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_XC5000=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_MXL5005S=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_MXL5007T=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_MC44S803=m
CONFIG_VIDEO_V4L2=m
CONFIG_VIDEO_V4L1=m
CONFIG_VIDEOBUF_GEN=m
CONFIG_VIDEOBUF_DMA_SG=m
CONFIG_VIDEOBUF_VMALLOC=m
CONFIG_VIDEOBUF_DVB=m
CONFIG_VIDEO_BTCX=m
CONFIG_VIDEO_IR=m
CONFIG_VIDEO_TVEEPROM=m
CONFIG_VIDEO_TUNER=m
CONFIG_VIDEO_CAPTURE_DRIVERS=y
CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set
CONFIG_VIDEO_FIXED_MINOR_RANGES is not set
CONFIG_VIDEO_HELPER_CHIPS_AUTO=y
CONFIG_VIDEO_IR_I2C=m
CONFIG_VIDEO_TVAUDIO=m
CONFIG_VIDEO_TDA7432=m
CONFIG_VIDEO_TDA9840=m
CONFIG_VIDEO_TEA6415C=m
CONFIG_VIDEO_TEA6420=m
CONFIG_VIDEO_MSP3400=m
CONFIG_VIDEO_CS5345=m
CONFIG_VIDEO_CS53L32A=m
CONFIG_VIDEO_M52790=m
CONFIG_VIDEO_WM8775=m
CONFIG_VIDEO_WM8739=m
CONFIG_VIDEO_VP27SMPX=m
CONFIG_VIDEO_SAA6588=m
CONFIG_VIDEO_BT819=m
CONFIG_VIDEO_BT856=m
CONFIG_VIDEO_BT866=m
CONFIG_VIDEO_KS0127=m
CONFIG_VIDEO_OV7670=m
CONFIG_VIDEO_MT9V011=m
CONFIG_VIDEO_SAA7110=m
CONFIG_VIDEO_SAA711X=m
CONFIG_VIDEO_SAA717X=m
CONFIG_VIDEO_TVP5150=m
CONFIG_VIDEO_VPX3220=m
CONFIG_VIDEO_CX25840=m
CONFIG_VIDEO_CX2341X=m
CONFIG_VIDEO_SAA7127=m
CONFIG_VIDEO_SAA7185=m
CONFIG_VIDEO_ADV7170=m
CONFIG_VIDEO_ADV7175=m
CONFIG_VIDEO_UPD64031A=m
CONFIG_VIDEO_UPD64083=m
CONFIG_VIDEO_VIVI=m
CONFIG_VIDEO_BT848=m
CONFIG_VIDEO_BT848_DVB=y
CONFIG_VIDEO_BWQCAM=m
CONFIG_VIDEO_CQCAM=m
CONFIG_VIDEO_W9966=m
CONFIG_VIDEO_CPIA=m
CONFIG_VIDEO_CPIA_PP=m
CONFIG_VIDEO_CPIA_USB=m
CONFIG_VIDEO_CPIA2=m
CONFIG_VIDEO_SAA5246A=m
CONFIG_VIDEO_SAA5249=m
CONFIG_VIDEO_STRADIS=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_DC30=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_ZR36060=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_BUZ=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_DC10=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_LML33=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_LML33R10=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_AVS6EYES=m
CONFIG_VIDEO_MEYE=m
CONFIG_VIDEO_SAA7134=m
CONFIG_VIDEO_SAA7134_ALSA=m
CONFIG_VIDEO_SAA7134_DVB=m
CONFIG_VIDEO_MXB=m
CONFIG_VIDEO_HEXIUM_ORION=m
CONFIG_VIDEO_HEXIUM_GEMINI=m
CONFIG_VIDEO_CX88=m
CONFIG_VIDEO_CX88_ALSA=m
CONFIG_VIDEO_CX88_BLACKBIRD=m
CONFIG_VIDEO_CX88_DVB=m
CONFIG_VIDEO_CX88_MPEG=m
CONFIG_VIDEO_CX88_VP3054=m
CONFIG_VIDEO_CX23885=m
CONFIG_VIDEO_AU0828=m
CONFIG_VIDEO_IVTV=m
CONFIG_VIDEO_FB_IVTV=m
CONFIG_VIDEO_CX18=m
CONFIG_VIDEO_SAA7164=m
CONFIG_VIDEO_CAFE_CCIC=m
CONFIG_SOC_CAMERA=m
CONFIG_SOC_CAMERA_MT9M001=m
CONFIG_SOC_CAMERA_MT9M111=m
CONFIG_SOC_CAMERA_MT9T031=m
CONFIG_SOC_CAMERA_MT9V022=m
CONFIG_SOC_CAMERA_TW9910=m
CONFIG_SOC_CAMERA_PLATFORM=m
CONFIG_SOC_CAMERA_OV772X=m
CONFIG_V4L_USB_DRIVERS=y
CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=m
CONFIG_USB_VIDEO_CLASS_INPUT_EVDEV=y
CONFIG_USB_GSPCA=m
CONFIG_USB_M5602=m
CONFIG_USB_STV06XX=m
CONFIG_USB_GL860=m
CONFIG_USB_GSPCA_CONEX=m
CONFIG_USB_GSPCA_ETOMS=m
CONFIG_USB_GSPCA_FINEPIX=m
CONFIG_USB_GSPCA_JEILINJ=m
CONFIG_USB_GSPCA_MARS=m
CONFIG_USB_GSPCA_MR97310A=m
CONFIG_USB_GSPCA_OV519=m
CONFIG_USB_GSPCA_OV534=m
CONFIG_USB_GSPCA_PAC207=m
CONFIG_USB_GSPCA_PAC7311=m
CONFIG_USB_GSPCA_SN9C20X=m
CONFIG_USB_GSPCA_SN9C20X_EVDEV=y
CONFIG_USB_GSPCA_SONIXB=m
CONFIG_USB_GSPCA_SONIXJ=m
CONFIG_USB_GSPCA_SPCA500=m
CONFIG_USB_GSPCA_SPCA501=m
CONFIG_USB_GSPCA_SPCA505=m
CONFIG_USB_GSPCA_SPCA506=m
CONFIG_USB_GSPCA_SPCA508=m
CONFIG_USB_GSPCA_SPCA561=m
CONFIG_USB_GSPCA_SQ905=m
CONFIG_USB_GSPCA_SQ905C=m
CONFIG_USB_GSPCA_STK014=m
CONFIG_USB_GSPCA_SUNPLUS=m
CONFIG_USB_GSPCA_T613=m
CONFIG_USB_GSPCA_TV8532=m
CONFIG_USB_GSPCA_VC032X=m
CONFIG_USB_GSPCA_ZC3XX=m
CONFIG_VIDEO_PVRUSB2=m
CONFIG_VIDEO_PVRUSB2_SYSFS=y
CONFIG_VIDEO_PVRUSB2_DVB=y
CONFIG_VIDEO_PVRUSB2_DEBUGIFC is not set
CONFIG_VIDEO_HDPVR=m
CONFIG_VIDEO_EM28XX=m
CONFIG_VIDEO_EM28XX_ALSA=m
CONFIG_VIDEO_EM28XX_DVB=m
CONFIG_VIDEO_CX231XX=m
CONFIG_VIDEO_CX231XX_ALSA=m
CONFIG_VIDEO_CX231XX_DVB=m
CONFIG_VIDEO_USBVISION=m
CONFIG_VIDEO_USBVIDEO=m
CONFIG_USB_VICAM=m
CONFIG_USB_IBMCAM=m
CONFIG_USB_KONICAWC=m
CONFIG_USB_QUICKCAM_MESSENGER is not set
CONFIG_USB_ET61X251=m
CONFIG_VIDEO_OVCAMCHIP=m
CONFIG_USB_W9968CF=m
CONFIG_USB_OV511 is not set
CONFIG_USB_SE401=m
CONFIG_USB_SN9C102=m
CONFIG_USB_STV680=m
CONFIG_USB_ZC0301=m
CONFIG_USB_PWC=m
CONFIG_USB_PWC_DEBUG is not set
CONFIG_USB_PWC_INPUT_EVDEV=y
CONFIG_USB_ZR364XX=m
CONFIG_USB_STKWEBCAM=m
CONFIG_USB_S2255=m
CONFIG_RADIO_ADAPTERS=y
CONFIG_RADIO_GEMTEK_PCI=m
CONFIG_RADIO_MAXIRADIO=m
CONFIG_RADIO_MAESTRO=m
CONFIG_I2C_SI4713=m
CONFIG_RADIO_SI4713=m
CONFIG_USB_DSBR=m
CONFIG_RADIO_SI470X=y
CONFIG_USB_SI470X=m
CONFIG_I2C_SI470X=m
CONFIG_USB_MR800=m
CONFIG_RADIO_TEA5764=m
CONFIG_DVB_MAX_ADAPTERS=8
CONFIG_DVB_DYNAMIC_MINORS=y
CONFIG_DVB_CAPTURE_DRIVERS=y
Supported SAA7146 based PCI Adapters
CONFIG_TTPCI_EEPROM=m
CONFIG_DVB_AV7110=m
CONFIG_DVB_AV7110_OSD=y
CONFIG_DVB_BUDGET_CORE=m
CONFIG_DVB_BUDGET=m
CONFIG_DVB_BUDGET_CI=m
CONFIG_DVB_BUDGET_AV=m
CONFIG_DVB_BUDGET_PATCH=m
Supported USB Adapters
CONFIG_DVB_USB=m
CONFIG_DVB_USB_DEBUG is not set
CONFIG_DVB_USB_A800=m
CONFIG_DVB_USB_DIBUSB_MB=m
CONFIG_DVB_USB_DIBUSB_MB_FAULTY=y
CONFIG_DVB_USB_DIBUSB_MC=m
CONFIG_DVB_USB_DIB0700=m
CONFIG_DVB_USB_UMT_010=m
CONFIG_DVB_USB_CXUSB=m
CONFIG_DVB_USB_M920X=m
CONFIG_DVB_USB_GL861=m
CONFIG_DVB_USB_AU6610=m
CONFIG_DVB_USB_DIGITV=m
CONFIG_DVB_USB_VP7045=m
CONFIG_DVB_USB_VP702X=m
CONFIG_DVB_USB_GP8PSK=m
CONFIG_DVB_USB_NOVA_T_USB2=m
CONFIG_DVB_USB_TTUSB2=m
CONFIG_DVB_USB_DTT200U=m
CONFIG_DVB_USB_OPERA1=m
CONFIG_DVB_USB_AF9005=m
CONFIG_DVB_USB_AF9005_REMOTE=m
CONFIG_DVB_USB_DW2102=m
CONFIG_DVB_USB_CINERGY_T2=m
CONFIG_DVB_USB_ANYSEE=m
CONFIG_DVB_USB_DTV5100=m
CONFIG_DVB_USB_AF9015=m
CONFIG_DVB_USB_CE6230=m
CONFIG_DVB_USB_FRIIO=m
CONFIG_DVB_TTUSB_BUDGET=m
CONFIG_DVB_TTUSB_DEC=m
CONFIG_SMS_SIANO_MDTV=m
Siano module components
CONFIG_SMS_USB_DRV=m
CONFIG_SMS_SDIO_DRV=m
Supported FlexCopII (B2C2) Adapters
CONFIG_DVB_B2C2_FLEXCOP=m
CONFIG_DVB_B2C2_FLEXCOP_PCI=m
CONFIG_DVB_B2C2_FLEXCOP_USB=m
CONFIG_DVB_B2C2_FLEXCOP_DEBUG is not set
Supported BT878 Adapters
CONFIG_DVB_BT8XX=m
Supported Pluto2 Adapters
CONFIG_DVB_PLUTO2=m
Supported SDMC DM1105 Adapters
CONFIG_DVB_DM1105=m
Supported Earthsoft PT1 Adapters
CONFIG_DVB_PT1=m
Supported Mantis Adapters
CONFIG_MANTIS_CORE=m
CONFIG_DVB_MANTIS=m
CONFIG_DVB_HOPPER=m
Supported DVB Frontends
CONFIG_DVB_FE_CUSTOMISE is not set
CONFIG_DVB_STB0899=m
CONFIG_DVB_STB6100=m
CONFIG_DVB_STV090x=m
CONFIG_DVB_STV6110x=m
CONFIG_DVB_CX24110=m
CONFIG_DVB_CX24123=m
CONFIG_DVB_MT312=m
CONFIG_DVB_ZL10036=m
CONFIG_DVB_ZL10039=m
CONFIG_DVB_S5H1420=m
CONFIG_DVB_STV0288=m
CONFIG_DVB_STB6000=m
CONFIG_DVB_STV0299=m
CONFIG_DVB_STV6110=m
CONFIG_DVB_STV0900=m
CONFIG_DVB_TDA8083=m
CONFIG_DVB_TDA10086=m
CONFIG_DVB_TDA8261=m
CONFIG_DVB_VES1X93=m
CONFIG_DVB_TUNER_ITD1000=m
CONFIG_DVB_TUNER_CX24113=m
CONFIG_DVB_TDA826X=m
CONFIG_DVB_TUA6100=m
CONFIG_DVB_CX24116=m
CONFIG_DVB_SI21XX=m
CONFIG_DVB_MB86A16=m
CONFIG_DVB_SP8870=m
CONFIG_DVB_SP887X=m
CONFIG_DVB_CX22700=m
CONFIG_DVB_CX22702=m
CONFIG_DVB_L64781=m
CONFIG_DVB_TDA1004X=m
CONFIG_DVB_NXT6000=m
CONFIG_DVB_MT352=m
CONFIG_DVB_ZL10353=m
CONFIG_DVB_DIB3000MB=m
CONFIG_DVB_DIB3000MC=m
CONFIG_DVB_DIB7000M=m
CONFIG_DVB_DIB7000P=m
CONFIG_DVB_TDA10048=m
CONFIG_DVB_AF9013=m
CONFIG_DVB_VES1820=m
CONFIG_DVB_TDA10021=m
CONFIG_DVB_TDA10023=m
CONFIG_DVB_STV0297=m
CONFIG_DVB_NXT200X=m
CONFIG_DVB_OR51211=m
CONFIG_DVB_OR51132=m
CONFIG_DVB_BCM3510=m
CONFIG_DVB_LGDT330X=m
CONFIG_DVB_LGDT3305=m
CONFIG_DVB_S5H1409=m
CONFIG_DVB_AU8522=m
CONFIG_DVB_S5H1411=m
CONFIG_DVB_DIB8000=m
CONFIG_DVB_PLL=m
CONFIG_DVB_TUNER_DIB0070=m
CONFIG_DVB_LNBP21=m
CONFIG_DVB_ISL6405=m
CONFIG_DVB_ISL6421=m
CONFIG_DVB_ISL6423=m
CONFIG_DVB_LGS8GXX=m
CONFIG_DVB_TDA665x=m
CONFIG_DAB=y
CONFIG_USB_DABUSB=m
Graphics support
CONFIG_AGP=y
CONFIG_AGP_AMD64=y
CONFIG_AGP_INTEL=y
CONFIG_AGP_SIS=y
CONFIG_AGP_VIA=y
CONFIG_VGA_ARB=y
CONFIG_DRM=m
CONFIG_DRM_KMS_HELPER=m
CONFIG_DRM_TTM=m
CONFIG_DRM_TDFX=m
CONFIG_DRM_R128=m
CONFIG_DRM_RADEON=m
CONFIG_DRM_RADEON_KMS is not set
CONFIG_DRM_I810=m
CONFIG_DRM_I830=m
CONFIG_DRM_I915=m
CONFIG_DRM_I915_KMS is not set
CONFIG_DRM_MGA=m
CONFIG_DRM_SIS=m
CONFIG_DRM_VIA=m
CONFIG_DRM_SAVAGE=m
CONFIG_VGASTATE=m
CONFIG_VIDEO_OUTPUT_CONTROL=m
CONFIG_FB=y
CONFIG_FIRMWARE_EDID=y
CONFIG_FB_DDC=m
CONFIG_FB_BOOT_VESA_SUPPORT=y
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
CONFIG_FB_CFB_REV_PIXELS_IN_BYTE is not set
CONFIG_FB_SYS_FILLRECT=y
CONFIG_FB_SYS_COPYAREA=y
CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT=y
CONFIG_FB_FOREIGN_ENDIAN is not set
CONFIG_FB_SYS_FOPS=y
CONFIG_FB_DEFERRED_IO=y
CONFIG_FB_HECUBA=m
CONFIG_FB_SVGALIB=m
CONFIG_FB_MACMODES is not set
CONFIG_FB_BACKLIGHT=y
CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y
CONFIG_FB_TILEBLITTING=y
Frame buffer hardware drivers
CONFIG_FB_CIRRUS=m
CONFIG_FB_PM2=m
CONFIG_FB_PM2_FIFO_DISCONNECT=y
CONFIG_FB_CYBER2000=m
CONFIG_FB_ARC=m
CONFIG_FB_ASILIANT is not set
CONFIG_FB_IMSTT is not set
CONFIG_FB_VGA16=m
CONFIG_FB_UVESA=m
CONFIG_FB_VESA=y
CONFIG_FB_EFI=y
CONFIG_FB_N411=m
CONFIG_FB_HGA=m
CONFIG_FB_HGA_ACCEL is not set
CONFIG_FB_S1D13XXX=m
CONFIG_FB_NVIDIA=m
CONFIG_FB_NVIDIA_I2C is not set
CONFIG_FB_NVIDIA_DEBUG is not set
CONFIG_FB_NVIDIA_BACKLIGHT=y
CONFIG_FB_RIVA is not set
CONFIG_FB_LE80578=m
CONFIG_FB_CARILLO_RANCH=m
CONFIG_FB_MATROX=m
CONFIG_FB_MATROX_MILLENIUM=y
CONFIG_FB_MATROX_MYSTIQUE=y
CONFIG_FB_MATROX_G=y
CONFIG_FB_MATROX_I2C=m
CONFIG_FB_MATROX_MAVEN=m
CONFIG_FB_RADEON=m
CONFIG_FB_RADEON_I2C=y
CONFIG_FB_RADEON_BACKLIGHT=y
CONFIG_FB_RADEON_DEBUG is not set
CONFIG_FB_ATY128=m
CONFIG_FB_ATY128_BACKLIGHT=y
CONFIG_FB_ATY=m
CONFIG_FB_ATY_CT=y
CONFIG_FB_ATY_GENERIC_LCD is not set
CONFIG_FB_ATY_GX=y
CONFIG_FB_ATY_BACKLIGHT=y
CONFIG_FB_S3=m
CONFIG_FB_SAVAGE=m
CONFIG_FB_SAVAGE_I2C is not set
CONFIG_FB_SAVAGE_ACCEL is not set
CONFIG_FB_SIS=m
CONFIG_FB_SIS_300=y
CONFIG_FB_SIS_315=y
CONFIG_FB_VIA=m
CONFIG_FB_NEOMAGIC=m
CONFIG_FB_KYRO=m
CONFIG_FB_3DFX=m
CONFIG_FB_3DFX_ACCEL is not set
CONFIG_FB_3DFX_I2C=y
CONFIG_FB_VOODOO1=m
CONFIG_FB_VT8623=m
CONFIG_FB_TRIDENT=m
CONFIG_FB_ARK=m
CONFIG_FB_PM3=m
CONFIG_FB_CARMINE is not set
CONFIG_FB_GEODE is not set
CONFIG_FB_TMIO is not set
CONFIG_FB_SM501=m
CONFIG_FB_VIRTUAL=m
CONFIG_XEN_FBDEV_FRONTEND=y
CONFIG_FB_METRONOME=m
CONFIG_FB_MB862XX=m
CONFIG_FB_MB862XX_PCI_GDC=y
CONFIG_FB_BROADSHEET is not set
CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y
CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE is not set
CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y
CONFIG_BACKLIGHT_GENERIC is not set
CONFIG_BACKLIGHT_PROGEAR=m
CONFIG_BACKLIGHT_MBP_NVIDIA=m
CONFIG_BACKLIGHT_SAHARA is not set
CONFIG_BACKLIGHT_WM831X=m
Display device support
CONFIG_DISPLAY_SUPPORT=m
Display hardware drivers
Console display driver support
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK is not set
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_DETECT_PRIMARY is not set
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_ROTATION=y
CONFIG_FONTS is not set
CONFIG_FONT_8x8=y
CONFIG_FONT_8x16=y
CONFIG_LOGO is not set
CONFIG_SOUND=m
CONFIG_SOUND_OSS_CORE=y
CONFIG_SOUND_OSS_CORE_PRECLAIM is not set
CONFIG_SND=m
CONFIG_SND_TIMER=m
CONFIG_SND_PCM=m
CONFIG_SND_HWDEP=m
CONFIG_SND_RAWMIDI=m
CONFIG_SND_JACK=y
CONFIG_SND_SEQUENCER=m
CONFIG_SND_SEQ_DUMMY=m
CONFIG_SND_OSSEMUL=y
CONFIG_SND_MIXER_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS_PLUGINS=y
CONFIG_SND_SEQUENCER_OSS is not set
CONFIG_SND_HRTIMER=m
CONFIG_SND_SEQ_HRTIMER_DEFAULT=y
CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS=y
CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=y
CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=y
CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
CONFIG_SND_DEBUG is not set
CONFIG_SND_VMASTER=y
CONFIG_SND_DMA_SGBUF=y
CONFIG_SND_RAWMIDI_SEQ=m
CONFIG_SND_OPL3_LIB_SEQ=m
CONFIG_SND_OPL4_LIB_SEQ is not set
CONFIG_SND_SBAWE_SEQ is not set
CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ=m
CONFIG_SND_MPU401_UART=m
CONFIG_SND_OPL3_LIB=m
CONFIG_SND_VX_LIB=m
CONFIG_SND_AC97_CODEC=m
CONFIG_SND_DRIVERS=y
CONFIG_SND_PCSP=m
CONFIG_SND_DUMMY=m
CONFIG_SND_VIRMIDI=m
CONFIG_SND_MTPAV=m
CONFIG_SND_MTS64=m
CONFIG_SND_SERIAL_U16550=m
CONFIG_SND_MPU401=m
CONFIG_SND_PORTMAN2X4=m
CONFIG_SND_AC97_POWER_SAVE=y
CONFIG_SND_AC97_POWER_SAVE_DEFAULT=0
CONFIG_SND_SB_COMMON=m
CONFIG_SND_SB16_DSP=m
CONFIG_SND_PCI=y
CONFIG_SND_AD1889=m
CONFIG_SND_ALS300=m
CONFIG_SND_ALS4000=m
CONFIG_SND_ALI5451=m
CONFIG_SND_ATIIXP=m
CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM=m
CONFIG_SND_AU8810=m
CONFIG_SND_AU8820=m
CONFIG_SND_AU8830=m
CONFIG_SND_AW2 is not set
CONFIG_SND_AZT3328=m
CONFIG_SND_BT87X=m
CONFIG_SND_BT87X_OVERCLOCK is not set
CONFIG_SND_CA0106=m
CONFIG_SND_CMIPCI=m
CONFIG_SND_OXYGEN_LIB=m
CONFIG_SND_OXYGEN=m
CONFIG_SND_CS4281=m
CONFIG_SND_CS46XX=m
CONFIG_SND_CS5530=m
CONFIG_SND_CS5535AUDIO=m
CONFIG_SND_CTXFI=m
CONFIG_SND_DARLA20=m
CONFIG_SND_GINA20=m
CONFIG_SND_LAYLA20=m
CONFIG_SND_DARLA24=m
CONFIG_SND_GINA24=m
CONFIG_SND_LAYLA24=m
CONFIG_SND_MONA=m
CONFIG_SND_MIA=m
CONFIG_SND_ECHO3G=m
CONFIG_SND_INDIGO=m
CONFIG_SND_INDIGOIO=m
CONFIG_SND_INDIGODJ=m
CONFIG_SND_INDIGOIOX=m
CONFIG_SND_INDIGODJX=m
CONFIG_SND_EMU10K1=m
CONFIG_SND_EMU10K1X=m
CONFIG_SND_ENS1370=m
CONFIG_SND_ENS1371=m
CONFIG_SND_ES1938=m
CONFIG_SND_ES1968=m
CONFIG_SND_FM801=m
CONFIG_SND_FM801_TEA575X_BOOL=y
CONFIG_SND_FM801_TEA575X=m
CONFIG_SND_HDA_INTEL=m
CONFIG_SND_HDA_HWDEP=y
CONFIG_SND_HDA_RECONFIG=y
CONFIG_SND_HDA_INPUT_BEEP=y
CONFIG_SND_HDA_INPUT_JACK=y
CONFIG_SND_HDA_PATCH_LOADER=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_REALTEK=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_ANALOG=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_SIGMATEL=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_VIA=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_ATIHDMI=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_NVHDMI=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_INTELHDMI=y
CONFIG_SND_HDA_ELD=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_CIRRUS=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_CONEXANT=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_CA0110=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_CMEDIA=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_SI3054=y
CONFIG_SND_HDA_GENERIC=y
CONFIG_SND_HDA_POWER_SAVE=y
CONFIG_SND_HDA_POWER_SAVE_DEFAULT=0
CONFIG_SND_HDSP=m
CONFIG_SND_HDSPM=m
CONFIG_SND_HIFIER=m
CONFIG_SND_ICE1712=m
CONFIG_SND_ICE1724=m
CONFIG_SND_INTEL8X0=m
CONFIG_SND_INTEL8X0M=m
CONFIG_SND_KORG1212=m
CONFIG_SND_LX6464ES=m
CONFIG_SND_MAESTRO3=m
CONFIG_SND_MIXART=m
CONFIG_SND_NM256=m
CONFIG_SND_PCXHR=m
CONFIG_SND_RIPTIDE=m
CONFIG_SND_RME32=m
CONFIG_SND_RME96=m
CONFIG_SND_RME9652=m
CONFIG_SND_SONICVIBES=m
CONFIG_SND_TRIDENT=m
CONFIG_SND_VIA82XX=m
CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM=m
CONFIG_SND_VIRTUOSO=m
CONFIG_SND_VX222=m
CONFIG_SND_YMFPCI=m
CONFIG_SND_SPI=y
CONFIG_SND_USB=y
CONFIG_SND_USB_AUDIO=m
CONFIG_SND_USB_USX2Y=m
CONFIG_SND_USB_CAIAQ=m
CONFIG_SND_USB_CAIAQ_INPUT=y
CONFIG_SND_USB_US122L=m
CONFIG_SND_PCMCIA=y
CONFIG_SND_VXPOCKET=m
CONFIG_SND_PDAUDIOCF=m
CONFIG_SND_SOC is not set
CONFIG_SOUND_PRIME is not set
CONFIG_AC97_BUS=m
CONFIG_HID_SUPPORT=y
CONFIG_HID=m
CONFIG_HIDRAW=y
[code]#
USB Input Devices
CONFIG_USB_HID=m
CONFIG_HID_PID=y
CONFIG_USB_HIDDEV=y
Special HID drivers
CONFIG_HID_A4TECH=m
CONFIG_HID_APPLE=m
CONFIG_HID_BELKIN=m
CONFIG_HID_CHERRY=m
CONFIG_HID_CHICONY=m
CONFIG_HID_CYPRESS=m
CONFIG_HID_DRAGONRISE=m
CONFIG_DRAGONRISE_FF=y
CONFIG_HID_EZKEY=m
CONFIG_HID_KYE=m
CONFIG_HID_GYRATION=m
CONFIG_HID_TWINHAN=m
CONFIG_HID_KENSINGTON=m
CONFIG_HID_LOGITECH=m
CONFIG_LOGITECH_FF=y
CONFIG_LOGIRUMBLEPAD2_FF=y
CONFIG_HID_MICROSOFT=m
CONFIG_HID_MONTEREY=m
CONFIG_HID_NTRIG=m
CONFIG_HID_PANTHERLORD=m
CONFIG_PANTHERLORD_FF=y
CONFIG_HID_PETALYNX=m
CONFIG_HID_SAMSUNG=m
CONFIG_HID_SONY=m
CONFIG_HID_SUNPLUS=m
CONFIG_HID_GREENASIA=m
CONFIG_GREENASIA_FF=y
CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS=m
CONFIG_SMARTJOYPLUS_FF=y
CONFIG_HID_TOPSEED=m
CONFIG_HID_THRUSTMASTER=m
CONFIG_THRUSTMASTER_FF=y
CONFIG_HID_WACOM=m
CONFIG_HID_ZEROPLUS=m
CONFIG_ZEROPLUS_FF=y
CONFIG_USB_SUPPORT=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI=y
CONFIG_USB=m
CONFIG_USB_DEBUG is not set
CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES=y
Miscellaneous USB options
CONFIG_USB_DEVICEFS=y
CONFIG_USB_DEVICE_CLASS is not set
CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS=y
CONFIG_USB_SUSPEND=y
CONFIG_USB_OTG is not set
CONFIG_USB_MON=m
CONFIG_USB_WUSB=m
CONFIG_USB_WUSB_CBAF=m
CONFIG_USB_WUSB_CBAF_DEBUG is not set
USB Host Controller Drivers
CONFIG_USB_C67X00_HCD=m
CONFIG_USB_XHCI_HCD=m
CONFIG_USB_XHCI_HCD_DEBUGGING is not set
CONFIG_USB_EHCI_HCD=m
CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT=y
CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
CONFIG_USB_OXU210HP_HCD is not set
CONFIG_USB_ISP116X_HCD=m
CONFIG_USB_ISP1760_HCD is not set
CONFIG_USB_ISP1362_HCD is not set
CONFIG_USB_OHCI_HCD=m
CONFIG_USB_OHCI_HCD_SSB is not set
CONFIG_USB_OHCI_BIG_ENDIAN_DESC is not set
CONFIG_USB_OHCI_BIG_ENDIAN_MMIO is not set
CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y
CONFIG_USB_UHCI_HCD=m
CONFIG_USB_U132_HCD=m
CONFIG_USB_SL811_HCD=m
CONFIG_USB_SL811_CS=m
CONFIG_USB_R8A66597_HCD=m
CONFIG_USB_WHCI_HCD=m
CONFIG_USB_HWA_HCD=m
Enable Host or Gadget support to see Inventra options
USB Device Class drivers
CONFIG_USB_ACM=m
CONFIG_USB_PRINTER=m
CONFIG_USB_WDM=m
CONFIG_USB_TMC=m
NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may
also be needed; see USB_STORAGE Help for more info
CONFIG_USB_STORAGE=m
CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB=m
CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM=m
CONFIG_USB_STORAGE_ISD200=m
CONFIG_USB_STORAGE_USBAT=m
CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09=m
CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55=m
CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT=m
CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA=m
CONFIG_USB_STORAGE_ONETOUCH=m
CONFIG_USB_STORAGE_KARMA=m
CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB=m
CONFIG_USB_LIBUSUAL is not set
USB Imaging devices
CONFIG_USB_MDC800=m
CONFIG_USB_MICROTEK=m
USB port drivers
CONFIG_USB_USS720=m
CONFIG_USB_SERIAL=m
CONFIG_USB_EZUSB=y
CONFIG_USB_SERIAL_GENERIC=y
CONFIG_USB_SERIAL_AIRCABLE=m
CONFIG_USB_SERIAL_ARK3116=m
CONFIG_USB_SERIAL_BELKIN=m
CONFIG_USB_SERIAL_CH341=m
CONFIG_USB_SERIAL_WHITEHEAT=m
CONFIG_USB_SERIAL_DIGI_ACCELEPORT=m
CONFIG_USB_SERIAL_CP210X=m
CONFIG_USB_SERIAL_CYPRESS_M8=m
CONFIG_USB_SERIAL_EMPEG=m
CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO=m
CONFIG_USB_SERIAL_FUNSOFT=m
CONFIG_USB_SERIAL_VISOR=m
CONFIG_USB_SERIAL_IPAQ=m
CONFIG_USB_SERIAL_IR=m
CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT=m
CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT_TI=m
CONFIG_USB_SERIAL_GARMIN=m
CONFIG_USB_SERIAL_IPW=m
CONFIG_USB_SERIAL_IUU=m
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_PDA=m
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN=m
CONFIG_USB_SERIAL_KLSI=m
CONFIG_USB_SERIAL_KOBIL_SCT=m
CONFIG_USB_SERIAL_MCT_U232=m
CONFIG_USB_SERIAL_MOS7720=m
CONFIG_USB_SERIAL_MOS7840=m
CONFIG_USB_SERIAL_MOTOROLA=m
CONFIG_USB_SERIAL_NAVMAN=m
CONFIG_USB_SERIAL_PL2303=m
CONFIG_USB_SERIAL_OTI6858=m
CONFIG_USB_SERIAL_QUALCOMM=m
CONFIG_USB_SERIAL_SPCP8X5=m
CONFIG_USB_SERIAL_HP4X=m
CONFIG_USB_SERIAL_SAFE=m
CONFIG_USB_SERIAL_SAFE_PADDED is not set
CONFIG_USB_SERIAL_SIEMENS_MPI=m
CONFIG_USB_SERIAL_SIERRAWIRELESS=m
CONFIG_USB_SERIAL_SYMBOL=m
CONFIG_USB_SERIAL_TI=m
CONFIG_USB_SERIAL_CYBERJACK=m
CONFIG_USB_SERIAL_XIRCOM=m
CONFIG_USB_SERIAL_WWAN=m
CONFIG_USB_SERIAL_OPTION=m
CONFIG_USB_SERIAL_OMNINET=m
CONFIG_USB_SERIAL_OPTICON=m
CONFIG_USB_SERIAL_DEBUG=m
USB Miscellaneous drivers
CONFIG_USB_EMI62=m
CONFIG_USB_EMI26=m
CONFIG_USB_ADUTUX=m
CONFIG_USB_SEVSEG=m
CONFIG_USB_RIO500=m
CONFIG_USB_LEGOTOWER=m
CONFIG_USB_LCD=m
CONFIG_USB_BERRY_CHARGE=m
CONFIG_USB_LED=m
CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63=m
CONFIG_USB_CYTHERM=m
CONFIG_USB_IDMOUSE=m
CONFIG_USB_FTDI_ELAN=m
CONFIG_USB_APPLEDISPLAY=m
CONFIG_USB_SISUSBVGA=m
CONFIG_USB_SISUSBVGA_CON=y
CONFIG_USB_LD=m
CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR=m
CONFIG_USB_IOWARRIOR=m
CONFIG_USB_TEST=m
CONFIG_USB_ISIGHTFW=m
CONFIG_USB_VST=m
CONFIG_USB_ATM=m
CONFIG_USB_SPEEDTOUCH=m
CONFIG_USB_CXACRU=m
CONFIG_USB_UEAGLEATM=m
CONFIG_USB_XUSBATM=m
CONFIG_USB_GADGET is not set
OTG and related infrastructure
CONFIG_USB_OTG_UTILS=y
CONFIG_NOP_USB_XCEIV=m
CONFIG_UWB=m
CONFIG_UWB_HWA=m
CONFIG_UWB_WHCI=m
CONFIG_UWB_WLP=m
CONFIG_UWB_I1480U=m
CONFIG_UWB_I1480U_WLP=m
CONFIG_MMC=m
CONFIG_MMC_DEBUG is not set
CONFIG_MMC_UNSAFE_RESUME is not set
MMC/SD/SDIO Card Drivers
CONFIG_MMC_BLOCK=m
CONFIG_MMC_BLOCK_BOUNCE=y
CONFIG_SDIO_UART=m
CONFIG_MMC_TEST is not set
MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers
CONFIG_MMC_SDHCI=m
CONFIG_MMC_SDHCI_PCI=m
CONFIG_MMC_RICOH_MMC=m
CONFIG_MMC_SDHCI_PLTFM=m
CONFIG_MMC_WBSD=m
CONFIG_MMC_AT91 is not set
CONFIG_MMC_ATMELMCI is not set
CONFIG_MMC_TIFM_SD=m
CONFIG_MMC_SPI=m
CONFIG_MMC_SDRICOH_CS=m
CONFIG_MMC_CB710=m
CONFIG_MMC_VIA_SDMMC=m
CONFIG_MEMSTICK=m
CONFIG_MEMSTICK_DEBUG is not set
MemoryStick drivers
CONFIG_MEMSTICK_UNSAFE_RESUME is not set
CONFIG_MSPRO_BLOCK=m
MemoryStick Host Controller Drivers
CONFIG_MEMSTICK_TIFM_MS=m
CONFIG_MEMSTICK_JMICRON_38X=m
CONFIG_NEW_LEDS=y
CONFIG_LEDS_CLASS=m
LED drivers
CONFIG_LEDS_ALIX2=m
CONFIG_LEDS_PCA9532=m
CONFIG_LEDS_LP3944=m
CONFIG_LEDS_CLEVO_MAIL=m
CONFIG_LEDS_PCA955X=m
CONFIG_LEDS_WM831X_STATUS=m
CONFIG_LEDS_WM8350=m
CONFIG_LEDS_DAC124S085=m
CONFIG_LEDS_BD2802=m
LED Triggers
CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=m
CONFIG_LEDS_TRIGGER_IDE_DISK=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT=m
CONFIG_LEDS_TRIGGER_BACKLIGHT=m
CONFIG_LEDS_TRIGGER_DEFAULT_ON=m
iptables trigger is under Netfilter config (LED target)
CONFIG_ACCESSIBILITY=y
CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE=y
CONFIG_INFINIBAND=m
CONFIG_INFINIBAND_USER_MAD=m
CONFIG_INFINIBAND_USER_ACCESS=m
CONFIG_INFINIBAND_USER_MEM=y
CONFIG_INFINIBAND_ADDR_TRANS=y
CONFIG_INFINIBAND_MTHCA=m
CONFIG_INFINIBAND_MTHCA_DEBUG=y
CONFIG_INFINIBAND_IPATH=m
CONFIG_INFINIBAND_AMSO1100=m
CONFIG_INFINIBAND_AMSO1100_DEBUG is not set
CONFIG_INFINIBAND_CXGB3=m
CONFIG_INFINIBAND_CXGB3_DEBUG is not set
CONFIG_MLX4_INFINIBAND=m
CONFIG_INFINIBAND_NES=m
CONFIG_INFINIBAND_NES_DEBUG is not set
CONFIG_INFINIBAND_IPOIB=m
CONFIG_INFINIBAND_IPOIB_CM=y
CONFIG_INFINIBAND_IPOIB_DEBUG=y
CONFIG_INFINIBAND_IPOIB_DEBUG_DATA is not set
CONFIG_INFINIBAND_SRP=m
CONFIG_INFINIBAND_ISER=m
CONFIG_EDAC=y
Reporting subsystems
CONFIG_EDAC_DEBUG is not set
CONFIG_EDAC_DECODE_MCE=m
CONFIG_EDAC_MM_EDAC=m
CONFIG_EDAC_AMD64=m
CONFIG_EDAC_AMD64_ERROR_INJECTION is not set
CONFIG_EDAC_E752X=m
CONFIG_EDAC_I82975X=m
CONFIG_EDAC_I3000=m
CONFIG_EDAC_I3200=m
CONFIG_EDAC_X38=m
CONFIG_EDAC_I5400=m
CONFIG_EDAC_I5000=m
CONFIG_EDAC_I5100=m
CONFIG_RTC_LIB=y
CONFIG_RTC_CLASS=y
CONFIG_RTC_HCTOSYS=y
CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE=“rtc0”
CONFIG_RTC_DEBUG is not set
RTC interfaces
CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
CONFIG_RTC_INTF_DEV=y
CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL is not set
CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set
I2C RTC drivers
CONFIG_RTC_DRV_DS1307=m
CONFIG_RTC_DRV_DS1374=m
CONFIG_RTC_DRV_DS1672=m
CONFIG_RTC_DRV_MAX6900=m
CONFIG_RTC_DRV_RS5C372=m
CONFIG_RTC_DRV_ISL1208=m
CONFIG_RTC_DRV_X1205=m
CONFIG_RTC_DRV_PCF8563=m
CONFIG_RTC_DRV_PCF8583=m
CONFIG_RTC_DRV_M41T80=m
CONFIG_RTC_DRV_M41T80_WDT is not set
CONFIG_RTC_DRV_S35390A=m
CONFIG_RTC_DRV_FM3130=m
CONFIG_RTC_DRV_RX8581=m
CONFIG_RTC_DRV_RX8025=m
SPI RTC drivers
CONFIG_RTC_DRV_M41T94=m
CONFIG_RTC_DRV_DS1305=m
CONFIG_RTC_DRV_DS1390=m
CONFIG_RTC_DRV_MAX6902=m
CONFIG_RTC_DRV_R9701=m
CONFIG_RTC_DRV_RS5C348=m
CONFIG_RTC_DRV_DS3234=m
CONFIG_RTC_DRV_PCF2123=m
Platform RTC drivers
CONFIG_RTC_DRV_CMOS=y
CONFIG_RTC_DRV_DS1286=m
CONFIG_RTC_DRV_DS1511=m
CONFIG_RTC_DRV_DS1553=m
CONFIG_RTC_DRV_DS1742=m
CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8=m
CONFIG_RTC_DRV_M48T86=m
CONFIG_RTC_DRV_M48T35=m
CONFIG_RTC_DRV_M48T59=m
CONFIG_RTC_DRV_BQ4802=m
CONFIG_RTC_DRV_V3020=m
CONFIG_RTC_DRV_WM831X=m
CONFIG_RTC_DRV_WM8350=m
CONFIG_RTC_DRV_PCF50633=m
CONFIG_RTC_DRV_AB3100=m
on-CPU RTC drivers
CONFIG_DMADEVICES=y
DMA Devices
CONFIG_ASYNC_TX_DISABLE_CHANNEL_SWITCH=y
CONFIG_INTEL_IOATDMA=m
CONFIG_DMA_ENGINE=y
DMA Clients
CONFIG_NET_DMA=y
CONFIG_ASYNC_TX_DMA=y
CONFIG_DMATEST is not set
CONFIG_DCA=m
CONFIG_AUXDISPLAY is not set
CONFIG_UIO=m
CONFIG_UIO_CIF=m
CONFIG_UIO_PDRV=m
CONFIG_UIO_PDRV_GENIRQ=m
CONFIG_UIO_SMX=m
CONFIG_UIO_AEC=m
CONFIG_UIO_SERCOS3=m
CONFIG_UIO_PCI_GENERIC=m
TI VLYNQ
CONFIG_XEN_BALLOON=y
CONFIG_XEN_SCRUB_PAGES=y
CONFIG_XEN_DEV_EVTCHN=m
CONFIG_XENFS=m
CONFIG_XEN_COMPAT_XENFS=y
CONFIG_XEN_SYS_HYPERVISOR=y
CONFIG_XEN_PLATFORM_PCI=y
CONFIG_STAGING=y
CONFIG_STAGING_EXCLUDE_BUILD is not set
CONFIG_ET131X=m
CONFIG_ET131X_DEBUG is not set
CONFIG_SLICOSS is not set
CONFIG_VIDEO_GO7007 is not set
CONFIG_VIDEO_CX25821 is not set
CONFIG_USB_IP_COMMON=m
CONFIG_USB_IP_VHCI_HCD=m
CONFIG_USB_IP_HOST=m
CONFIG_W35UND is not set
CONFIG_PRISM2_USB=m
CONFIG_ECHO is not set
CONFIG_POCH is not set
CONFIG_BRCM80211=m
CONFIG_BRCM80211_PCI=y
CONFIG_BRCMFMAC is not set
CONFIG_RT2860=m
CONFIG_RT2870=m
CONFIG_COMEDI=m
CONFIG_COMEDI_DEBUG is not set
CONFIG_COMEDI_PCI_DRIVERS=m
CONFIG_COMEDI_PCMCIA_DRIVERS=m
CONFIG_COMEDI_USB_DRIVERS=m
CONFIG_COMEDI_8255=m
CONFIG_ASUS_OLED is not set
CONFIG_PANEL is not set
CONFIG_ALTERA_PCIE_CHDMA is not set
CONFIG_RTL8187SE=m
CONFIG_RTL8192SU=m
CONFIG_RTL8192U=m
CONFIG_RTL8192E=m
CONFIG_TRANZPORT is not set
Android
Qualcomm MSM Camera And Video
Camera Sensor Selection
CONFIG_INPUT_GPIO is not set
CONFIG_DST is not set
CONFIG_POHMELFS=m
CONFIG_POHMELFS_DEBUG is not set
CONFIG_POHMELFS_CRYPTO=y
CONFIG_B3DFG is not set
CONFIG_IDE_PHISON is not set
CONFIG_PLAN9AUTH is not set
CONFIG_LINE6_USB is not set
CONFIG_DRM_VMWGFX is not set
CONFIG_DRM_NOUVEAU=m
CONFIG_DRM_NOUVEAU_BACKLIGHT=y
CONFIG_DRM_NOUVEAU_DEBUG is not set
I2C encoder or helper chips
CONFIG_DRM_I2C_CH7006=m
CONFIG_USB_SERIAL_QUATECH2 is not set
CONFIG_USB_SERIAL_QUATECH_USB2 is not set
CONFIG_VT6655 is not set
CONFIG_VT6656=m
CONFIG_FB_UDL is not set
CONFIG_HYPERV is not set
CONFIG_VME_BUS is not set
RAR Register Driver
CONFIG_RAR_REGISTER is not set
CONFIG_IIO is not set
CONFIG_RAMZSWAP=m
CONFIG_RAMZSWAP_STATS=y
Speakup console speech
CONFIG_SPEAKUP=m
CONFIG_SPEAKUP_SYNTH_ACNTSA=m
CONFIG_SPEAKUP_SYNTH_ACNTPC=m
CONFIG_SPEAKUP_SYNTH_APOLLO=m
CONFIG_SPEAKUP_SYNTH_AUDPTR=m
CONFIG_SPEAKUP_SYNTH_BNS=m
CONFIG_SPEAKUP_SYNTH_DECTLK=m
CONFIG_SPEAKUP_SYNTH_DECEXT=m
CONFIG_SPEAKUP_SYNTH_DTLK=m
CONFIG_SPEAKUP_SYNTH_KEYPC=m
CONFIG_SPEAKUP_SYNTH_LTLK=m
CONFIG_SPEAKUP_SYNTH_SOFT=m
CONFIG_SPEAKUP_SYNTH_SPKOUT=m
CONFIG_SPEAKUP_SYNTH_TXPRT=m
CONFIG_SPEAKUP_SYNTH_DUMMY=m
CONFIG_FB_XGI is not set
CONFIG_SAMSUNG_LAPTOP=m
CONFIG_X86_PLATFORM_DEVICES=y
CONFIG_ACER_WMI=m
CONFIG_ACERHDF=m
CONFIG_ASUS_LAPTOP=m
CONFIG_DELL_WMI=m
CONFIG_FUJITSU_LAPTOP=m
CONFIG_FUJITSU_LAPTOP_DEBUG is not set
CONFIG_HP_WMI=m
CONFIG_MSI_LAPTOP=m
CONFIG_PANASONIC_LAPTOP=m
CONFIG_COMPAL_LAPTOP=m
CONFIG_SONY_LAPTOP=m
CONFIG_SONYPI_COMPAT=y
CONFIG_THINKPAD_ACPI=m
CONFIG_THINKPAD_ACPI_DEBUGFACILITIES is not set
CONFIG_THINKPAD_ACPI_DEBUG is not set
CONFIG_THINKPAD_ACPI_UNSAFE_LEDS is not set
CONFIG_THINKPAD_ACPI_VIDEO=y
CONFIG_THINKPAD_ACPI_HOTKEY_POLL=y
CONFIG_INTEL_MENLOW is not set
CONFIG_EEEPC_LAPTOP=m
CONFIG_ACPI_WMI=m
CONFIG_ACPI_ASUS=m
CONFIG_TOPSTAR_LAPTOP=m
CONFIG_ACPI_TOSHIBA=m
Firmware Drivers
CONFIG_EDD=m
CONFIG_EDD_OFF is not set
CONFIG_FIRMWARE_MEMMAP=y
CONFIG_EFI_VARS=m
CONFIG_DELL_RBU=m
CONFIG_DCDBAS=m
CONFIG_DMIID=y
CONFIG_ISCSI_IBFT_FIND=y
CONFIG_ISCSI_IBFT=y
File systems
CONFIG_EXT2_FS=m
CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT2_FS_SECURITY=y
CONFIG_EXT2_FS_XIP is not set
CONFIG_EXT3_FS=m
CONFIG_EXT3_DEFAULTS_TO_ORDERED=y
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT3_FS_SECURITY=y
CONFIG_EXT4_FS=m
CONFIG_EXT4_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT4_FS_SECURITY=y
CONFIG_EXT4_DEBUG is not set
CONFIG_JBD=m
CONFIG_JBD_DEBUG is not set
CONFIG_JBD2=m
CONFIG_JBD2_DEBUG is not set
CONFIG_FS_MBCACHE=m
CONFIG_REISERFS_FS=m
CONFIG_REISERFS_CHECK is not set
CONFIG_REISERFS_PROC_INFO is not set
CONFIG_REISERFS_FS_XATTR=y
CONFIG_REISERFS_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_REISERFS_FS_SECURITY=y
CONFIG_JFS_FS=m
CONFIG_JFS_POSIX_ACL=y
CONFIG_JFS_SECURITY=y
CONFIG_JFS_DEBUG is not set
CONFIG_JFS_STATISTICS is not set
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_XFS_FS=m
CONFIG_XFS_QUOTA=y
CONFIG_XFS_POSIX_ACL=y
CONFIG_XFS_RT=y
CONFIG_XFS_DEBUG is not set
CONFIG_GFS2_FS=m
CONFIG_GFS2_FS_LOCKING_DLM=y
CONFIG_OCFS2_FS=m
CONFIG_OCFS2_FS_O2CB=m
CONFIG_OCFS2_FS_USERSPACE_CLUSTER=m
CONFIG_OCFS2_FS_STATS=y
CONFIG_OCFS2_DEBUG_MASKLOG=y
CONFIG_OCFS2_DEBUG_FS is not set
CONFIG_OCFS2_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_BTRFS_FS=m
CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_NILFS2_FS=m
CONFIG_FILE_LOCKING=y
CONFIG_FSNOTIFY=y
CONFIG_DNOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY_USER=y
CONFIG_QUOTA=y
CONFIG_QUOTA_NETLINK_INTERFACE=y
CONFIG_PRINT_QUOTA_WARNING=y
CONFIG_QUOTA_TREE=m
CONFIG_QFMT_V1=m
CONFIG_QFMT_V2=m
CONFIG_QUOTACTL=y
CONFIG_AUTOFS_FS=m
CONFIG_AUTOFS4_FS=m
CONFIG_FUSE_FS=m
CONFIG_CUSE=m
CONFIG_GENERIC_ACL=y
Caches
CONFIG_FSCACHE=m
CONFIG_FSCACHE_STATS=y
CONFIG_FSCACHE_HISTOGRAM is not set
CONFIG_FSCACHE_DEBUG is not set
CONFIG_FSCACHE_OBJECT_LIST is not set
CONFIG_CACHEFILES=m
CONFIG_CACHEFILES_DEBUG is not set
CONFIG_CACHEFILES_HISTOGRAM is not set
CD-ROM/DVD Filesystems
CONFIG_ISO9660_FS=m
CONFIG_JOLIET=y
CONFIG_ZISOFS=y
CONFIG_UDF_FS=m
CONFIG_UDF_NLS=y
DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=m
CONFIG_MSDOS_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=m
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="utf8"
CONFIG_NTFS_FS=m
CONFIG_NTFS_DEBUG is not set
CONFIG_NTFS_RW=y
Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_KCORE=y
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y
CONFIG_HUGETLBFS=y
CONFIG_HUGETLB_PAGE=y
CONFIG_CONFIGFS_FS=m
CONFIG_MISC_FILESYSTEMS=y
CONFIG_ADFS_FS=m
CONFIG_ADFS_FS_RW is not set
CONFIG_AFFS_FS=m
CONFIG_ECRYPT_FS=m
CONFIG_HFS_FS=m
CONFIG_HFSPLUS_FS=m
CONFIG_BEFS_FS=m
CONFIG_BEFS_DEBUG is not set
CONFIG_BFS_FS=m
CONFIG_EFS_FS=m
CONFIG_JFFS2_FS=m
CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0
CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y
CONFIG_JFFS2_FS_WBUF_VERIFY is not set
CONFIG_JFFS2_SUMMARY=y
CONFIG_JFFS2_FS_XATTR=y
CONFIG_JFFS2_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_JFFS2_FS_SECURITY=y
CONFIG_JFFS2_COMPRESSION_OPTIONS=y
CONFIG_JFFS2_ZLIB=y
CONFIG_JFFS2_LZO=y
CONFIG_JFFS2_RTIME=y
CONFIG_JFFS2_RUBIN is not set
CONFIG_JFFS2_CMODE_NONE is not set
CONFIG_JFFS2_CMODE_PRIORITY=y
CONFIG_JFFS2_CMODE_SIZE is not set
CONFIG_JFFS2_CMODE_FAVOURLZO is not set
CONFIG_UBIFS_FS=m
CONFIG_UBIFS_FS_XATTR=y
CONFIG_UBIFS_FS_ADVANCED_COMPR=y
CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y
CONFIG_UBIFS_FS_ZLIB=y
CONFIG_UBIFS_FS_DEBUG is not set
CONFIG_CRAMFS=m
CONFIG_SQUASHFS=m
CONFIG_SQUASHFS_EMBEDDED is not set
CONFIG_SQUASHFS_FRAGMENT_CACHE_SIZE=3
CONFIG_VXFS_FS=m
CONFIG_MINIX_FS=m
CONFIG_OMFS_FS=m
CONFIG_HPFS_FS=m
CONFIG_QNX4FS_FS=m
CONFIG_ROMFS_FS=m
CONFIG_ROMFS_BACKED_BY_BLOCK is not set
CONFIG_ROMFS_BACKED_BY_MTD is not set
CONFIG_ROMFS_BACKED_BY_BOTH=y
CONFIG_ROMFS_ON_BLOCK=y
CONFIG_ROMFS_ON_MTD=y
CONFIG_SYSV_FS=m
CONFIG_UFS_FS=m
CONFIG_UFS_FS_WRITE is not set
CONFIG_UFS_DEBUG is not set
CONFIG_EXOFS_FS=m
CONFIG_EXOFS_DEBUG is not set
CONFIG_AUFS_FS=m
CONFIG_AUFS_BRANCH_MAX_127=y
CONFIG_AUFS_BRANCH_MAX_511 is not set
CONFIG_AUFS_BRANCH_MAX_1023 is not set
CONFIG_AUFS_BRANCH_MAX_32767 is not set
CONFIG_AUFS_HINOTIFY is not set
CONFIG_AUFS_EXPORT is not set
CONFIG_AUFS_RDU is not set
CONFIG_AUFS_SP_IATTR is not set
CONFIG_AUFS_SHWH is not set
CONFIG_AUFS_BR_RAMFS is not set
CONFIG_AUFS_BR_FUSE is not set
CONFIG_AUFS_BDEV_LOOP=y
CONFIG_AUFS_DEBUG is not set
CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y
CONFIG_NFS_FS=m
CONFIG_NFS_V3=y
CONFIG_NFS_V3_ACL=y
CONFIG_NFS_V4=y
CONFIG_NFS_V4_1 is not set
CONFIG_NFS_FSCACHE=y
CONFIG_NFSD=m
CONFIG_NFSD_V2_ACL=y
CONFIG_NFSD_V3=y
CONFIG_NFSD_V3_ACL=y
CONFIG_NFSD_V4=y
CONFIG_LOCKD=m
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_EXPORTFS=m
CONFIG_NFS_ACL_SUPPORT=m
CONFIG_NFS_COMMON=y
CONFIG_SUNRPC=m
CONFIG_SUNRPC_GSS=m
CONFIG_SUNRPC_XPRT_RDMA=m
CONFIG_RPCSEC_GSS_KRB5=m
CONFIG_RPCSEC_GSS_SPKM3=m
CONFIG_SMB_FS is not set
CONFIG_CIFS=m
CONFIG_CIFS_STATS is not set
CONFIG_CIFS_WEAK_PW_HASH=y
CONFIG_CIFS_UPCALL=y
CONFIG_CIFS_XATTR=y
CONFIG_CIFS_POSIX=y
CONFIG_CIFS_DEBUG2 is not set
CONFIG_CIFS_DFS_UPCALL=y
CONFIG_CIFS_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_NCP_FS=m
CONFIG_NCPFS_PACKET_SIGNING=y
CONFIG_NCPFS_IOCTL_LOCKING=y
CONFIG_NCPFS_STRONG=y
CONFIG_NCPFS_NFS_NS=y
CONFIG_NCPFS_OS2_NS=y
CONFIG_NCPFS_SMALLDOS is not set
CONFIG_NCPFS_NLS=y
CONFIG_NCPFS_EXTRAS=y
CONFIG_CODA_FS=m
CONFIG_AFS_FS=m
CONFIG_AFS_DEBUG is not set
CONFIG_AFS_FSCACHE=y
CONFIG_9P_FS=m
CONFIG_9P_FSCACHE=y
Partition Types
CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y
CONFIG_ACORN_PARTITION=y
CONFIG_ACORN_PARTITION_CUMANA is not set
CONFIG_ACORN_PARTITION_EESOX is not set
CONFIG_ACORN_PARTITION_ICS=y
CONFIG_ACORN_PARTITION_ADFS is not set
CONFIG_ACORN_PARTITION_POWERTEC is not set
CONFIG_ACORN_PARTITION_RISCIX=y
CONFIG_OSF_PARTITION=y
CONFIG_AMIGA_PARTITION=y
CONFIG_ATARI_PARTITION=y
CONFIG_MAC_PARTITION=y
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
CONFIG_BSD_DISKLABEL=y
CONFIG_MINIX_SUBPARTITION=y
CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION=y
CONFIG_UNIXWARE_DISKLABEL=y
CONFIG_LDM_PARTITION=y
CONFIG_LDM_DEBUG is not set
CONFIG_SGI_PARTITION=y
CONFIG_ULTRIX_PARTITION=y
CONFIG_SUN_PARTITION=y
CONFIG_KARMA_PARTITION=y
CONFIG_EFI_PARTITION=y
CONFIG_SYSV68_PARTITION is not set
CONFIG_NLS=m
CONFIG_NLS_DEFAULT="utf8"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_737=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_775=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_852=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_855=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_857=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_860=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_861=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_862=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_863=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_864=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_865=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_866=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_869=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_936=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_950=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_932=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_949=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_874=m
CONFIG_NLS_ISO8859_8=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251=m
CONFIG_NLS_ASCII=m
CONFIG_NLS_ISO8859_1=m
CONFIG_NLS_ISO8859_2=m
CONFIG_NLS_ISO8859_3=m
CONFIG_NLS_ISO8859_4=m
CONFIG_NLS_ISO8859_5=m
CONFIG_NLS_ISO8859_6=m
CONFIG_NLS_ISO8859_7=m
CONFIG_NLS_ISO8859_9=m
CONFIG_NLS_ISO8859_13=m
CONFIG_NLS_ISO8859_14=m
CONFIG_NLS_ISO8859_15=m
CONFIG_NLS_KOI8_R=m
CONFIG_NLS_KOI8_U=m
CONFIG_NLS_UTF8=m
CONFIG_DLM=m
CONFIG_DLM_DEBUG=y
Kernel hacking
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
CONFIG_PRINTK_TIME=y
CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATED=y
CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
CONFIG_FRAME_WARN=2048
CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
CONFIG_MAGIC_SYSRQ_DEFAULT_MASK=0x01b6
CONFIG_STRIP_ASM_SYMS=y
CONFIG_UNUSED_SYMBOLS=y
CONFIG_DEBUG_FS=y
CONFIG_HEADERS_CHECK is not set
CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
CONFIG_DEBUG_SHIRQ is not set
CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP=y
CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC is not set
CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC_VALUE=0
CONFIG_DETECT_HUNG_TASK=y
CONFIG_BOOTPARAM_HUNG_TASK_PANIC is not set
CONFIG_BOOTPARAM_HUNG_TASK_PANIC_VALUE=0
CONFIG_SCHED_DEBUG=y
CONFIG_SCHEDSTATS is not set
CONFIG_TIMER_STATS=y
CONFIG_DEBUG_OBJECTS is not set
CONFIG_SLUB_DEBUG_ON is not set
CONFIG_SLUB_STATS is not set
CONFIG_DEBUG_RT_MUTEXES is not set
CONFIG_RT_MUTEX_TESTER is not set
CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set
CONFIG_DEBUG_MUTEXES is not set
CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC is not set
CONFIG_PROVE_LOCKING is not set
CONFIG_LOCK_STAT is not set
CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP is not set
CONFIG_DEBUG_LOCKING_API_SELFTESTS is not set
CONFIG_STACKTRACE=y
CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set
CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y
CONFIG_DEBUG_INFO=y
CONFIG_DEBUG_VM is not set
CONFIG_DEBUG_VIRTUAL is not set
CONFIG_DEBUG_WRITECOUNT is not set
CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT=y
CONFIG_DEBUG_LIST is not set
CONFIG_DEBUG_SG is not set
CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS is not set
CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS is not set
CONFIG_ARCH_WANT_FRAME_POINTERS=y
CONFIG_FRAME_POINTER is not set
CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY is not set
CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set
CONFIG_RCU_CPU_STALL_DETECTOR is not set
CONFIG_KPROBES_SANITY_TEST is not set
CONFIG_BACKTRACE_SELF_TEST is not set
CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT is not set
CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK_PER_CPU is not set
CONFIG_LKDTM is not set
CONFIG_FAULT_INJECTION is not set
CONFIG_LATENCYTOP is not set
CONFIG_SYSCTL_SYSCALL_CHECK=y
CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC is not set
CONFIG_USER_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_NOP_TRACER=y
CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACER=y
CONFIG_HAVE_FUNCTION_GRAPH_TRACER=y
CONFIG_HAVE_FUNCTION_GRAPH_FP_TEST=y
CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACE_MCOUNT_TEST=y
CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE=y
CONFIG_HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD=y
CONFIG_HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS=y
CONFIG_RING_BUFFER=y
CONFIG_EVENT_TRACING=y
CONFIG_CONTEXT_SWITCH_TRACER=y
CONFIG_RING_BUFFER_ALLOW_SWAP=y
CONFIG_TRACING=y
CONFIG_GENERIC_TRACER=y
CONFIG_TRACING_SUPPORT=y
CONFIG_FTRACE=y
CONFIG_FUNCTION_TRACER is not set
CONFIG_IRQSOFF_TRACER is not set
CONFIG_SYSPROF_TRACER is not set
CONFIG_SCHED_TRACER is not set
CONFIG_FTRACE_SYSCALLS is not set
CONFIG_BOOT_TRACER=y
CONFIG_BRANCH_PROFILE_NONE=y
CONFIG_PROFILE_ANNOTATED_BRANCHES is not set
CONFIG_PROFILE_ALL_BRANCHES is not set
CONFIG_POWER_TRACER is not set
CONFIG_STACK_TRACER is not set
CONFIG_KMEMTRACE is not set
CONFIG_WORKQUEUE_TRACER is not set
CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE=y
CONFIG_FTRACE_STARTUP_TEST is not set
CONFIG_MMIOTRACE is not set
CONFIG_RING_BUFFER_BENCHMARK is not set
CONFIG_PROVIDE_OHCI1394_DMA_INIT is not set
CONFIG_FIREWIRE_OHCI_REMOTE_DMA is not set
CONFIG_DYNAMIC_DEBUG is not set
CONFIG_DMA_API_DEBUG is not set
CONFIG_SAMPLES is not set
CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y
CONFIG_KGDB is not set
CONFIG_HAVE_ARCH_KMEMCHECK=y
CONFIG_STRICT_DEVMEM=y
CONFIG_X86_VERBOSE_BOOTUP=y
CONFIG_EARLY_PRINTK=y
CONFIG_EARLY_PRINTK_DBGP is not set
CONFIG_DEBUG_STACKOVERFLOW is not set
CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set
CONFIG_DEBUG_PER_CPU_MAPS is not set
CONFIG_X86_PTDUMP is not set
CONFIG_DEBUG_RODATA=y
CONFIG_DEBUG_RODATA_TEST is not set
CONFIG_DEBUG_NX_TEST is not set
CONFIG_IOMMU_DEBUG is not set
CONFIG_IOMMU_STRESS is not set
CONFIG_HAVE_MMIOTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_0X80=0
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_0XED=1
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_UDELAY=2
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_NONE=3
CONFIG_IO_DELAY_0X80=y
CONFIG_IO_DELAY_0XED is not set
CONFIG_IO_DELAY_UDELAY is not set
CONFIG_IO_DELAY_NONE is not set
CONFIG_DEFAULT_IO_DELAY_TYPE=0
CONFIG_DEBUG_BOOT_PARAMS is not set
CONFIG_CPA_DEBUG is not set
CONFIG_OPTIMIZE_INLINING=y
Security options
CONFIG_KEYS=y
CONFIG_KEYS_DEBUG_PROC_KEYS=y
CONFIG_SECURITY=y
CONFIG_SECURITYFS=y
CONFIG_SECURITY_NETWORK=y
CONFIG_SECURITY_NETWORK_XFRM=y
CONFIG_SECURITY_PATH=y
CONFIG_SECURITY_FILE_CAPABILITIES=y
CONFIG_INTEL_TXT is not set
CONFIG_LSM_MMAP_MIN_ADDR=65536
CONFIG_SECURITY_SELINUX=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM_VALUE=0
CONFIG_SECURITY_SELINUX_DISABLE=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_DEVELOP=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_AVC_STATS=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_CHECKREQPROT_VALUE=1
CONFIG_SECURITY_SELINUX_POLICYDB_VERSION_MAX is not set
CONFIG_SECURITY_TOMOYO=y
CONFIG_IMA is not set
CONFIG_XOR_BLOCKS=m
CONFIG_ASYNC_CORE=m
CONFIG_ASYNC_MEMCPY=m
CONFIG_ASYNC_XOR=m
CONFIG_ASYNC_PQ=m
CONFIG_ASYNC_RAID6_RECOV=m
CONFIG_ASYNC_TX_DISABLE_PQ_VAL_DMA=y
CONFIG_ASYNC_TX_DISABLE_XOR_VAL_DMA=y
CONFIG_CRYPTO=y
Crypto core or helper
CONFIG_CRYPTO_FIPS=y
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y
CONFIG_CRYPTO_AEAD=m
CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=m
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y
CONFIG_CRYPTO_HASH=y
CONFIG_CRYPTO_HASH2=y
CONFIG_CRYPTO_RNG=m
CONFIG_CRYPTO_RNG2=y
CONFIG_CRYPTO_PCOMP=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y
CONFIG_CRYPTO_GF128MUL=m
CONFIG_CRYPTO_NULL=m
CONFIG_CRYPTO_WORKQUEUE=y
CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set
CONFIG_CRYPTO_AUTHENC=m
CONFIG_CRYPTO_TEST=m
Authenticated Encryption with Associated Data
CONFIG_CRYPTO_CCM=m
CONFIG_CRYPTO_GCM=m
CONFIG_CRYPTO_SEQIV=m
Block modes
CONFIG_CRYPTO_CBC=m
CONFIG_CRYPTO_CTR=m
CONFIG_CRYPTO_CTS=m
CONFIG_CRYPTO_ECB=m
CONFIG_CRYPTO_LRW=m
CONFIG_CRYPTO_PCBC=m
CONFIG_CRYPTO_XTS=m
Hash modes
CONFIG_CRYPTO_HMAC=m
CONFIG_CRYPTO_XCBC=m
CONFIG_CRYPTO_VMAC=m
Digest
CONFIG_CRYPTO_CRC32C=m
CONFIG_CRYPTO_CRC32C_INTEL=m
CONFIG_CRYPTO_GHASH=m
CONFIG_CRYPTO_MD4=m
CONFIG_CRYPTO_MD5=y
CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC=m
CONFIG_CRYPTO_RMD128=m
CONFIG_CRYPTO_RMD160=m
CONFIG_CRYPTO_RMD256=m
CONFIG_CRYPTO_RMD320=m
CONFIG_CRYPTO_SHA1=m
CONFIG_CRYPTO_SHA256=m
CONFIG_CRYPTO_SHA512=m
CONFIG_CRYPTO_TGR192=m
CONFIG_CRYPTO_WP512=m
Ciphers
CONFIG_CRYPTO_AES=m
CONFIG_CRYPTO_AES_X86_64=m
CONFIG_CRYPTO_AES_NI_INTEL is not set
CONFIG_CRYPTO_ANUBIS=m
CONFIG_CRYPTO_ARC4=m
CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH=m
CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA=m
CONFIG_CRYPTO_CAST5=m
CONFIG_CRYPTO_CAST6=m
CONFIG_CRYPTO_DES=m
CONFIG_CRYPTO_FCRYPT=m
CONFIG_CRYPTO_KHAZAD=m
CONFIG_CRYPTO_SALSA20=m
CONFIG_CRYPTO_SALSA20_X86_64=m
CONFIG_CRYPTO_SEED=m
CONFIG_CRYPTO_SERPENT=m
CONFIG_CRYPTO_TEA=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH_COMMON=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH_X86_64=m
Compression
CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=m
CONFIG_CRYPTO_ZLIB=m
CONFIG_CRYPTO_LZO=m
Random Number Generation
CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG=m
CONFIG_CRYPTO_HW=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK=m
CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK_AES=m
CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK_SHA=m
CONFIG_CRYPTO_DEV_HIFN_795X=m
CONFIG_CRYPTO_DEV_HIFN_795X_RNG=y
CONFIG_HAVE_KVM=y
CONFIG_HAVE_KVM_IRQCHIP=y
CONFIG_HAVE_KVM_EVENTFD=y
CONFIG_KVM_APIC_ARCHITECTURE=y
CONFIG_VIRTUALIZATION=y
CONFIG_KVM=m
CONFIG_KVM_INTEL=m
CONFIG_KVM_AMD=m
CONFIG_VIRTIO=m
CONFIG_VIRTIO_RING=m
CONFIG_VIRTIO_PCI=m
CONFIG_VIRTIO_BALLOON=m
CONFIG_BINARY_PRINTF=y
Library routines
CONFIG_BITREVERSE=y
CONFIG_GENERIC_FIND_FIRST_BIT=y
CONFIG_GENERIC_FIND_NEXT_BIT=y
CONFIG_GENERIC_FIND_LAST_BIT=y
CONFIG_CRC_CCITT=m
CONFIG_CRC16=m
CONFIG_CRC_T10DIF=m
CONFIG_CRC_ITU_T=m
CONFIG_CRC32=y
CONFIG_CRC7=m
CONFIG_LIBCRC32C=m
CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
CONFIG_ZLIB_DEFLATE=m
CONFIG_LZO_COMPRESS=m
CONFIG_LZO_DECOMPRESS=m
CONFIG_DECOMPRESS_GZIP=y
CONFIG_DECOMPRESS_BZIP2=y
CONFIG_DECOMPRESS_LZMA=y
CONFIG_GENERIC_ALLOCATOR=y
CONFIG_REED_SOLOMON=m
CONFIG_REED_SOLOMON_DEC16=y
CONFIG_TEXTSEARCH=y
CONFIG_TEXTSEARCH_KMP=m
CONFIG_TEXTSEARCH_BM=m
CONFIG_TEXTSEARCH_FSM=m
CONFIG_HAS_IOMEM=y
CONFIG_HAS_IOPORT=y
CONFIG_HAS_DMA=y
CONFIG_CHECK_SIGNATURE=y
CONFIG_NLATTR=y
CONFIG_LRU_CACHE=m[/code]
j’ai pas ce fichier. j’ai déja esayé de le créer et de le remplir par des exemples trouvé sur divers forums mais je n’ai plus d’interface graphique. je me trouve alors obligé de le supprimer pour récupérer mon bureau
je ne sais pas. je n’ai jamais touché grub.
[quote]Voir options au démarrage :
$ cat /proc/cmdline[/quote]
cat /proc/cmdline BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=3aa4537d-ff96-48ab-af32-a253ce42a010 ro quiet
[quote]Est-ce que tu aurais mis i915 sur liste noire ?
Voir “blacklists” en /etc/modprobe.d[/quote]
ce fichier n’existe pas. par contre il y a le fichier “fbdev-blacklist.conf”
[code]$ cat /etc/modprobe.d/fbdev-blacklist.conf
This file blacklists most old-style PCI framebuffer drivers.
blacklist arkfb
blacklist aty128fb
blacklist atyfb
blacklist radeonfb
blacklist cirrusfb
blacklist cyber2000fb
blacklist gx1fb
blacklist gxfb
blacklist kyrofb
blacklist matroxfb_base
blacklist mb862xxfb
blacklist neofb
blacklist nvidiafb
blacklist pm2fb
blacklist pm3fb
blacklist s3fb
blacklist savagefb
blacklist sisfb
blacklist tdfxfb
blacklist tridentfb
blacklist viafb
blacklist vt8623fb
$ cat /usr/share/doc/xserver-xorg-video-intel/README.Debian
[code]
xserver-xorg-video-intel (2:2.13.0-2) unstable; urgency=low
  • Starting from 2.10, the Intel X driver depends on a kernel driver for
    mode setting (that’s called KMS). The corresponding kernel option is
    CONFIG_DRM_I915, and is enabled in Debian kernels.
  • To enable KMS, either of those should be sufficient:
    • /etc/modprobe.d/i915-kms.conf should contain:
      options i915 modeset=1
    • CONFIG_DRM_I915_KMS=y should be set in the kernel config.
  • If you have issues with this driver, the “vesa” or “fbdev” drivers
    may be useful fallbacks.
– Cyril Brulebois kibi@debian.org Sun, 07 Nov 2010 19:51:56 +0100[/code]
“enabled in Debian kernels”, activé chez debian.
“CONFIG_DRM_I915_KMS=y should be set”, pas dans ton config:
CONFIG_DRM_I915=m
DRM_I915_KMS pas activé chez toi, ça veut dire qu’il faudrait imposer le “kernel mode setting” d’i915 par une autre voie.
Soit installer un autre noyau provenant des dépôts debian, soit recompiler le noyau, soit recourir à l’argument modeset=1.
[quote]c’était sous squeeze,ajourd’hui sous wheezy
j’ai gardé le noyeau de squeeze en passant à wheezy [/quote]
Installe un autre noyau que 2.6.32, un noyau contemporain de Wheezy, version 3.2 ou version ultérieure.
j’ai crée le fichier /etc/modprobe.d/i915-kms.conf et j’ai mis dedans "options i915 modeset=1"et là :
lspci -v affiche Kernel driver in use: i915 :041
les performances graphiques sont considérablement amélioré :041
avant, lxrandr ne propose qu’une seule résolution possible (1280x800 qui est heureusement la bonne) avec une fréquence de rafraîchissement 0 :open_mouth: , maintenant il propose d’autre résolutions possibles avec une fréquence de rafraîchissement 60 :041
:023 , SAUF QUE la tv-out ne fonctionne toujours pas !!!
lorsque j’etait sous squeeze tout le matériel fonctionne “out of the box”. Avant quelques semaines de l’annonce de wheezy comme stable, je l’ai essayé comme étant testing et j’ai même essayé sid et j’avais donc une liste de plus qu’un noyau. Alors lorsque j’ai démarré avec les nouveau noyau j’ai constaté que je ne pouvais plus échanger des fichiers via bluetooth et que la tv-out ne fonctionne plus. je n’avait qu’à redémarré avec l’ancien noyau (2.6…) pour que tout fonctionne normalement de nouveau. D’ou j’avais cette idée de garder l’ancient noyau en “hold” en migrant vers wheezy pour assurer le bon fonctionnement du matériel. mais bon, dès le premier démarragede wheezy, et même en gardant l’ancien noyau, j’ai constaté que la tv-out ne fonctionne pas :cry:
Je vient de découvrir que lxrandr est vraiment trés faible en terme de fonctionnalites.
j’ai finalement activé la tv-out en utilisant xrandr. arandr me permet aussi de l’activer graphiquement.
un grand merci à etxeberrizahar
Merci à tousje peux considérer cette probleme comme résolue
Note: j’ai gardé mon ancien noyeau 2.6.32-5. j’ai peur de tout abimer si je le met à jour.
C’est vraiment important de le mettre à jour? Dois-je le faire? je n’aurais pas de problème si je le fais ?
