[quote=“usinagaz”]heu pas chipset … socket
non ce qui me préoccupe là c’est :
pâte thermique ou pas pour un cpu boite ?
firewire ? j’ai peur de griller un truc, mais bases électroniciennes se limitent aux branchage de nappe et changement d’ampoules domestiques …[/quote]
La pate thermique c’est ce que je craignais le plus. C’est pourtant pas bien compliqué (en tout cas mon ordi tourne toujours !). Si ça t’inquiète tu peux t’en passé ssi ton ventirad est fournit avec une pastille thermique. Mais c’est quand même pas la même qualité.
Pour les branchements, sur toutes les cartes mères est écrit (en tout petit au dessus de chaque broche) une indication:
JUSB1
JUSB2
JAUD1
etc…
Oui vaut mieux car celle qui est fournie avec est ridicule.
Comme dit plus haut Artic silver 5
[quote]encore la quantité, j’avais lu un tuto où on appliquait une grosse goute à la seringue …
et ça s’étale de façon homogène sur le cpu quand on plaque le truc dessus ?
ce genre de truc avec moi lol, ça marche jamais … [/quote]
Il te suffit de prendre un coton tige et d’étaler le tout avec, une fine épaisseur sur le die, pas a côté, cela dit si tu prends un A64 ou un CPU récent ça sera sur l’IHS, et donc tu ne crains rien au niveau de la répartition.
Je suis assembleur de PC, et avec les CPU Box même les AMD qui sont réputés chauffé plus que les Intel je n’utilise que la pastille existante sur le ventilo, et je n’ai jamais eu de problèmes.
Il est indispensable de bien positionner son ventilo du premier coup, si tu dois t’y reprendre il y a des chances que tu abîmes cette pellicule, et la un p’tit tube de pate thermique est indispensable.
Ouais bon c’est sûr ça marche, mais si t’es à 3° (et perso je le suis), il vaut mieux prendre une meilleure pâte.
C’est quand même un choix à prendre en considération, si tu changes de pâte que tout les 5 ans ou quelque chose comme ça, c’est mieux d’avoir de la qualité!
@ usinagaz ,je pense que le plus gros problème que tu vas avoir se sont les obstacles que tu vas te mettre pour ne pas le faire.
le montage d’un pc, c’est du Lego/Meccano pas autre chose!
Il faut aussi bien penser à la ventilation, le schéma classique : un ventilateur à l’avant et à l’arrière. Si tu veux un pc silencieux, le ventirad d’origine est AMA pas top. Il faut aussi bien choisir les ventilateurs de boitier.
Une autre solution est d’installer un régulateur de vitesse, les ventilos deviennent quasiment inaudible. Le mien ne sert que pour le ventilo à l’avant, les autres étant assez silencieux.
bon me reste à trouver la pâte thermique et les gants de chirurgien !
nan je me chie pas dessus, je connais mes connaissances on va dire, et ma patience (il m’arrive de confondre le tournevis et le marteau) …
ben moi toujours pareil, mais je monte un serveur, ça sera une asus p5n-e sli avec un core duo e6750 + DD sata 10000 tr/m, rien de bien monstrueux.
puis une gigabite ga-vm900 avec un e4300.
ps: la pâte thermique c’est galère, faut la commander …
perso, j’ai opté pour le ldlc.com/fiche/PB00052100.html , ce qui se fait de plus silencieux actuellement (mais ça a un prix evidemment … le prix du silence quasi absolu!)
