[quote=“Cluxter”]STP essaye d’écrire en français… Au moins avec de la ponctuation à défaut de virer toutes les fautes d’orthographe.
Je n’ai pas compris grand chose à ce que tu as raconté, est-ce que tu pourrais réexpliquer de manière plus structurée ?[/quote]
ok je la refait
1.j’ai par défauts des fichier d’exemple dessus
a savoir: les images,des video etc etc
2. je branche le nokia grace aux cable usb, note que le wifi marche aussi
3. il pose la question de savoir si je veux le mode:
mode stokage de masse
ou
mode pc suite
4 je choisi stokage de masse.
- je passe sur le pc et je fait un :
/dev/sda1 * 1 18 144553+ 83 Linux
/dev/sda2 19 36481 292889047+ 5 Extended
/dev/sda5 36336 36481 1172713+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 33297 36335 24410736 83 Linux
/dev/sda7 26002 33296 58597056 83 Linux
/dev/sda8 1843 26001 194057136 83 Linux
/dev/sda9 19 1842 14651248+ 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 29.0 GB, 28995223552 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3525 cylinders
Disk identifier: 0x00087e69
/dev/sdb1 1 3526 28314624 b W95 FAT32
Important la partition active ici /dev/sdb1 c est le choix que j’ai actuellement.
Et formater via gparted.
Note:a l’origine il n’y avais rien.
- j’ai donc monter la partition formatée.
- placer des fichier dessus.
8.-je demonte
- rien dan sle gestionaire de fichier du nokia ??
je sai pas ou il va ecrire mais visiblement on dirait que le montage ce passe mal.
10.- le type de partition etx2 a fait foirer les fichier par defaults (video music ect).
11.- j’ai tenter le type ext3 = meme resulata
12.- vfat = les fichier par defaults on disparu ??
13.- meme probleme actuelment pas moyen de retrouver les fichier placer dessus pourtemps le montage de passe sans probleme:
# mount
/dev/sda9 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw)
/dev/sda8 on /home type ext4 (rw)
/dev/sda7 on /home/virtuel type ext4 (rw)
/dev/sda6 on /home/mp3 type ext4 (ro)
tmpfs on /home/dd_ram type tmpfs (rw,mode=1777,size=850m,uid=1000,gid=1000,nr_inodes=1000000k)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
wboost:/home/taz# mount -vfat32 /dev/sdb /media/n900/
/dev/sdb on /media/n900 type 32 (rw)
echo "teste" > /media/n900/teste.txt
umount /media/n900
umount: /media/n900: not mounted
# mount
ls -la /media/n900/
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 13 aoû 16:09 .
drwxr-xr-x 9 root root 4096 13 aoû 11:50 ..
-rw-r--r-- 1 root root 6 13 aoû 16:09 teste.txt
bon toujours rien dans le gestionnaire de fichier de l’apareil …
