depuis cette session le nom de ma machine a changé elle s’appelle new-host-2 …
WTF ?
Je suis wheezy/sid + xfce.
[edit] /etc/hostname n’a pas changé mais lorsque j’ouvre un émulateur de terminal
ou un ttyx alors j’ai ponky@new-host-2 …
WTF ?
Ce matin pareil sauf que c’est ponky@new-host
Et /etc/hosts non plus n’a pas changé?
Que dit uname -n ?
[code]127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 pnk-gmr
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
Merci de t’intéresser à mon problème !
Ça apparait une fois sur deux à peu près ce problème
c’est aléatoire … J’ai l’impression que ça a à voir
avec la livebox et l’install réseau … (voir switch-en-serie-t34512.html)
Sur la passerelle de la box ta machine est identifiée comment ?
Une astuce :
Dans la barre d’adresse tu tapes “livebox”, et tu est direct sur l’interface => login/password
tiens, terix à changé d’avatar!
ça ne serait pas lié à IPV6/IPV4 ?
Un coup ta livebox te mets en IPV6, un coup en IPV4 …
Ça c’est le retour de
$ uname -r
"-r" comme release
Il vaudrait mieux que ce soit l’effet d’une commande mal tapée ou d’un alias mal choisi,dans le cas contraire ce serait le signal qu’un sérieux problème touche ce système.
/bin/uname hacké ? fs corrompu ? disque chancelant ? RAM défaillante ?
cpu fondu ? carte-mère kaputt ?
Euh on voit ça où ???
[quote]
Une astuce :
Dans la barre d’adresse tu tapes “livebox”, et tu est direct sur l’interface => login/password[/quote]
Hem pas chez moi !
Faut peut-être ajouter un truc du genre
dans hosts …
$ uname -r
"-r" comme release
oups pardon !
uname -n me donne pnk-gmr c’est-à-dire le bon nom de machine.
[quote]
Une astuce :
Hem pas chez moi !
dans hosts …[/quote]
Je croyais que c’était plutot taper 192.168.1.1 dans la barre d’adresse? (ou 192.168.0.1).
Oui, c’est bien uname -n, pas uname -r pour avoir le nom de machine.
Tout dépend du modèle, ponky c’est quoi comme livebox que tu as ? regarde sur ce lien pour trouver le tiens.
Une bonne source d’info concernant les box orange forum-orange.com/forums/index.php :ils sont très bien
Yo,
c’est la Sagem (de sa race)
Donc c’est bien 192.168.1.1 dans la barre d’adresse, tu arrive sur l’interface login/password de mémoire les mot de passe et identifiant d’origine sont admin/admin
Mais là tu ne verras que le nom de ta machine…de tes machine, vérifie si ta debianne à un accès ou plusieurs, celle qui sont connectés sont en vert.
Tu ne peux supprimer que celles qui ne sont pas connectées.
Mais, cela ne te montrera que l’identification de ta machine sur le réseau.
A+
Oui tout ça je maîtrise
(j’ai quand même changé le mot de passe …)
C’est là que je ne te suis plus … Dans quel menu cela se trouve-t-il ???
J’ai accès aux paramètres de la box mais nulle part je vois les machines connectées …
Sur la livebox on ne peut pas voir les machines connectées.
J’aurais plutôt pensé à un problème au niveau du bashrc.
[quote=“ponky”]
J’ai accès aux paramètres de la box mais nulle part je vois les machines connectées …[/quote]
configuration / visualiser
j’ai pas “configuration” …
J’ai configuration avancée mais pas de “visualisation” …
Quand je me connecte :
pix.isalo.org/upload/original/1314623583.png
Après avoir cliqué “config avancée” :
pix.isalo.org/upload/original/1314623623.png
C’est aussi ce que j’aurais tendance à penser, le nom d’hôte lui-même semble configuré correctement.
Accessoirement j’ai un peu de mal à voir comment la Livebox pourrait influer sur le nom d’hôte, une bonne âme pour expliquer ce phénomène ?
@ponky : pourrais-tu nous donner le résultat des commandes suivantes ?
cat /etc/bash.bashrc | grep PS1
cat /etc/profile | grep PS1
cat ~/.bashrc | grep PS1
cat ~/.profile | grep PS1
Si tu ouvres un shell root (commande su), ton nom d’hôte est toujours bizarre ?
Je pense que plusieurs d’entre nous font la confusion entre hostname et domain name (moi le premier).
Le hostname est figé au niveau du kernel, le domainname (FQDN) dépent de la config réseau.
jblevins.org/notes/hostname
Si tu ouvres un shell root (commande su), ton nom d’hôte est toujours bizarre ?[/quote]
Bon je ferai ça quand j’aurai à nouveau le bug car là
depuis hier j’ai plus le problème.
Merci en tout cas.
