Nouvelle bécane... :)
Fiou, ça y est.
Un ami qui allait avoir un nouvel ordi m’a généreusement légué son ancien PC.
La bête n’est pas très puissante mais devrait pouvoir supporter le XFCE (ou des Box :stuck_out_tongue:).
Elle est apparement équipée de 64 Mo de RAM (à moins qu’il ne s’agisse de la RAM de la carte graphique, à vérifier), d’une GeForce 2 MX (ouf, pas d’ATI :smiley:), d’un processeur apparement pas si faiblard que ça (à vérifier également).
Elle a fait tourner sans problèmes Windows XP jusque là (j’ai pu le constater en testant la bête chez mon ami).
Un petit disque dur de 40 Go, toujours le bienvenu, un lecteur DVD, un graveur CD-R/RW et un lecteur de disquettes.
Malheureusement, je n’ai pas d’autre écran, pas d’autre clavier ni souris. Je devrai donc switcher entre les deux en débranchant et en rebranchant à ma convenance (en attendant de trouver une solution).
Savez vous s’il est possible de partager l’écran en deux parties (une pour chaque poste) et switcher facilement entre l’un et l’autre PC ?
L’autre question, c’est : que faire de la bête.
Je pourrai m’installer une Debian bien fraîche, tester des distribs, installer un noyau Hurd ou *BSD…
Avec une bête pareille, que feriez-vous à ma place ?
Voila, j’ai fini, je vais attendre les premières réponses puis m’atteler à la tâche ! :laughing:
J’écris ce message sans les mains (je suis trop fort), plus sérieusement je ne les sens plus à force de transporter la bête en pleine rue à un kilomètre de distance…
[quote=“wavesound”]Savez vous s’il est possible de partager l’écran en deux parties (une pour chaque poste) et switcher facilement entre l’un et l’autre PC ?
Peut-être qu’il existe des switch :question:
EDIT ben oui : http://www.ldlc.com/fiche/PB00021399.html
Avec 64Mo de RAM tu peux te faire un serveur de test. Et plus besoin de 2eme écran, tu pourras y accéder par ssh.
Qu’entends-tu par là ? :smiley:
C’est un protocole qui permet de se connecter à distance sur un ordinateur.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secure_shell
Sympa ! :slightly_smiling:
Les performances n’en prennent pas un coup ?
Sinon, qu’entends-tu par un “serveur de test” ? Il me servirai à quoi, par exemple ?
SSH ne consomme rien.
Serveur de test ça porte bien son nom, tu testes ce que tu veux (mail, dns, ftp, web, mysql, sauvegarde, nfs, samba, compilations de noyaux, testes de paquets, etc…).
A tout et n’importe quoi :exclamation:
Sérieusement tu peux te monter un serveur web, faire tourner un proxy…un routeur firewall…
Ca fait le café aussi ? :laughing:
Vous êtes gentils, vous me laissez mon millième message… Je laisse un peu durer le suspense avant d’entamer… :laughing:
Si tu y intgégres une machine à café oui.
Allez, mon millième message.
Je pense que la première chose à faire serait tout de même de pouvoir bouter cette machine. Alim, clavier, souris, Ethernet et écran branchés mais rien, il ne se passe rien, bien que j’entende un petit sifflement, témoin que “ça marche”.
Sifflement ou BIP ? Parce qu’un sifflement c’est pas bon signe.
Un sifflement. En fait, c’est à peine audible, ça ressemble à un ultrason, mais c’est audible de très près seulement.
Bizarre, plus ce sifflement (j’ai rebranché).
Maintenant, il se passe rien.
En fait, derrière, en haut, j’ai deux prises : une femelle et une mâle.
La femelle est située juste au-dessous de la mâle.
Sur mon autre PC, j’ai juste une prise mâle pour brancher mon câble d’alimentation.
Du coup, j’ai essayé de brancher le câble d’alimentation de l’autre PC (câble femelle pour prise mâle) sur la prise mâle du “nouveau” PC.
Hélas, ça ne démarre pas, rien ne se passe.
J’ai aussi essayé avec le câble femelle qui se branche sur mon écran à prise mâle (car on peut brancher un câble d’alim d’écran sur une prise de PC, et inversement)…
Pareil.
Que dois-je faire avec l’autre prise femelle ? J’ai bien un câble mâle (pour prise femelle donc), mais celui-ci a un embout femelle…
: mâle
< : femelle
  • : rien de branché
Ecran : < >
Ancien PC : < >
Nouveau PC : - > et < >
J’espère que c’est plus clair comme ça ! :wink:
Quelqu’un a une idée ? :slightly_smiling:
ssh est le protocole sécurisé sur le quel se fonde tout les autres. Mais en lui même comme ça tu as juste accès à un shell sur le server alors que tu es sur ta machine. Tu transfert les données par scp qui s’utilise exactement comme cp.
Après tu peut faire ce que l’on appelle du tunneling X11, c’est assez performant en LAN, mais quand ça passe par internet c’est infernal. Tu peut aussi avec [gxk]dm via le protocole xdmp avoir toute ton interface graphique qui passe par par ton tunnel ssh via le protocole xdmp, c’est magique.
Quand tu commence a avoir quelques machine sous Debian et que tu rationnalise tes accès réseaux en montant un proxy apt c’est sublime.
Bref les réseaux peuvent faire de grandes choses (je ne parle même pas d’un serveur partimage).
C’est juste gros consommateur en temps.
C’est alléchant, mais pour l’instant je suis un peu bloqué ! :confused:
Oui désolé quand j’ai commencé mon message tu n’avais pas encore de problème.
au sujet des prises secteur sur ton UC l’une sert a brancher le cordon secteur et l’autre a y relier l’ecran par un cordon male/femelle.
ainsi quand tu éteind l’UC l’écran s’éteind aussi
Sinon pour régler ton problème de clavier / ecran / souris tu as ça
Sinon j’ai pas tout bien compris avec ton pc mais ca pourrait pas être l’alim qui dit “non”? En tout cas si tu entends un gros “POC !” et que ca sent le plastique cramé qd tu continueras tes tests tu auras gagné le droit de changer d’alim je pense … prudence donc ^^.
Edit : j’avais mal lu le premier post de dimm, ce que j’ai écrit est plus ou moins une redite (en tout cas concernant le kvm) Sinon une machine comme ca avec un peu de chance et d’habillage tu dois pouvoir la transformer en “media center”, il y a d’ailleurs des distribs spécialisées la dedans, dont je ne me rapplelle plus le nom par contre… tout cela étant bien sur tributaire du fait que tu arrives a la faire démarrer .
[quote=“misaine”]au sujet des prises secteur sur ton UC l’une sert a brancher le cordon secteur et l’autre a y relier l’ecran par un cordon male/femelle.
ainsi quand tu éteind l’UC l’écran s’éteind aussi[/quote]
C’est que je n’ai pas ce cordon secteur…
Car pour mon autre PC, j’avais juste besoin d’un câble d’alim “basique”…
Et avant, je branchais l’écran au PC par le “câble à bout bizarre qui se branche tout en bas sur la carte graphique” et je branchais l’écran au secteur grâce au même type de câble que pour le PC.
Qui a dit Debian Sid ? :laughing:
