Je ne veux pas polluer plus le fil de Yo4 et c’est pour ça que j’en ouvre un autre.
Il me semble avoir vu un fil qui traitait de la particularité du driver nvidia avec le noyau 2.6.20 mais je ne retrouve pas.
Je n’ai pas de problèmes avec ma sid en noyau 2.6.18 qui accepte bien le nvidia mais avec le 2.6.21, il n’y a que le ‘nv’ qui fonctionne.
J’ai bien suivi tt le fil de Yo4 et j’ai tt testé sans succès.
moi j arrive deja pas a installer, ma carte graphique avec le noyau 2.6.18 ici : forum.debian-fr.org/viewtopic.ph … 2&start=60 et je vien de faire la mise à jours . en 2.6.21 si ses encore plus le bordel , sa va pas etre facile pour moi non plus
Option "DPMS"
section “device” ou “monitor”
en faite je ses pas du tous d’ou sa vien mon probleme
je pencherai pour la section device , j ai toujour un ecrant noir . a chaque foi . j ai fait toute les modifs que ma dit : fran.b . ici forum.debian-fr.org/viewtopic.ph … 2&start=60 . mes j ai pas encore redemarer , donc je ses pas si sa marche
et hiere , j etais en 2.6.18 et ce matin je suis passer en 2.6.21 donc sa doit plus etre la meme chose
[quote=“ricardo”]Je ne veux pas polluer plus le fil de Yo4 et c’est pour ça que j’en ouvre un autre.
Je n’ai pas de problèmes avec ma sid en noyau 2.6.18 qui accepte bien le nvidia mais avec le 2.6.20, il n’y a que le ‘nv’ qui fonctionne.
J’ai bien suivi tt le fil de Yo4 et j’ai tt testé sans succès.[/quote]
salut ricardo
regarde sur mon site , tu devrais comprendre
scorpio810.tuxfamily.org/kernel%202.6.21.html
scorpio810.tuxfamily.org/2.6.20% … ia%20.html
Ok, c’est ce lien que j’avais dû voir qq part.
Je vais faire.
bon moi aussi je suis ton tuto . sa dure combien de temps la compile ? sa fait bien dix minutes que sa compile . j epsert que ma carte va marcher apres avec sa
pour la compil une bonne heure voire plus pour la première fois
en espérant que ça résolve ton problème
a quand meme une bonne heure , bas on va attendre , ses con il fait pas beaux dehore je peut meme pas allez desherber
Retour mardi à midi après compil ds la nuit.
Compil bien passée en 2.6.21
Nvidia tjrs pareil malgré le virement de paravirtualisation
[code]ricardo@dd3:~$ grep -i paravirt /boot/config-uname -r
CONFIG_PARAVIRT is not set
ricardo@dd3:~$[/code]
Il faut que je reprenne les essais successifs de fran.b
À plus tard et ptet m^ à ds 10 jours car qq vacances s’annoncent.
idem pour moi , sa marche pas nvidia je deprime la . ses a la limite de jeter le pc par la fenetre
toi c’est normal avec un sources.list pareil ![]()
je t’ai répondu sur l’autre post ![]()
Une question quand m^ :
avec la m^ distrib mais deux “images” différentes : 2.6.18 & 2.6.20 donc m^ partitions et exactement m^ xorg.conf
sur le 2.6.18, nvidia fonctionne
sur le 2.6.20, nvidia ne fonctionne pas et il me fautpasser en 'nv’
Ds quelle direction chercher ?
Voilà le xorg.conf qui est exactement le m^ pour les deux sauf ‘nvidia’ ==> 'nv’
sachant que j’ai fait les essais avec et sans ce qui est commenté, bien entendu.
[code]Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV44A [GeForce 6200]"
Driver "nvidia"
BusID “PCI:1:0:0”
Option “NvAGP” “0”
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "FUJITSU TE77"
Option "DPMS"
HorizSync 30-68
VertRefresh 50-85
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation NV44A [GeForce 6200]"
Monitor "FUJITSU TE77"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1280x1024” “1280x768” “1200x800” “1152x864” “1152x768” “1024x768” "800x600"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section “DRI”
Mode 0666
EndSection
@ ricardo
quelle version du nvidia sur le 2.6.20 et sur l’ancien ?
Ah, je n’ai jamais pensé à ça, je vérifie et je reviens donner la réponse sur ce m^ post en EDIT
j’me suis planté et j’ai répondu en post suivant.
donc, tourner la page.
EDIT
Alors réponse :
exactement les m^paquets installés d’après Synaptic, qu’il s’agisse de
..-glx = 1.0.9755-1
.. -kernel-common = 20051028+1
..-source = 1.0.9755-1
Par contre, j’ai DEUX nvidia-kernel d’installés (anciennes config) mais lequel est fonctionnel ???
nvidia-kernel-2.6.18-4-486 = V 1.0.8776+6
nvidia-kernel-2.6.18-4-686 = V 1.0.9755-1
À ts les coups, c’est là que ça déconne
car nvidia-kernel en 2.6.18… avec un noyau linux en 2.6.20… ça ne doit pas aimer beaucoup.
Ds Synaptic, pas d’autres version toutefois, alors ?
aptitude update
aptitude install module-assistant
m-a a-i nvidia-kernel-source
c’est quoi ça ? tu devrais avoir un nvidia-kernel-2.6.21-1-amd64
dans mon cas c’est un exemple avec mon noyau recompilé
[quote]nvidia-kernel-2.6.21.070526
NVIDIA binary kernel module for Linux 2.6.21.070526[/quote]
[quote=“mattotop”]aptitude update
Oui, ça j’ai fait en premier.
[quote=“scorpio81”]
NVIDIA binary kernel module for Linux 2.6.21.070526[/quote][/quote]Et j’le trouve où ce nvidia-kernel-2.6.21 … ?
C’est un paquet debian ?
Il est créé auto ?
je re-re tente un m-a a-i nvidia-kernel-source et je reviens.
