Panel d'aministration
Bonjour / Bonsoir
Je laisse ce sujet dès ce soir, bien que je ne le traiterai qu’a partir de Mercredi ( demain maintenant :stuck_out_tongue: )
J’ai tenté d’installer le packtage dtc-toaster sur ma machine wheezy.
[mono]apt-get install dtc-toaster[/mono]
Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait E: Impossible de trouver le paquet dtc-toaster
J’ai donc cherché, et j’ai vu qu’il fallait rechercher dans les ressources lenny ou etch. J’ai suivis plusieurs tuto afin de trouver mon bout de chemin afin d’obtenir un panel comme DTC, qui m’a séduit.
J’ai donc ajouter les lignes suivante, comme expliqué dans ces tutos ( les lignes étaient les mêmes )
[ul]
Pour Debian Etch 4.0 : echo ‘deb ftp://ftp.gplhost.fr/debian/ etch main’ >> /etc/apt/sources.list
Pour Debian Lenny 5.0 : echo ‘deb ftp://ftp.gplhost.fr/debian/ lenny main’ >> /etc/apt/sources.list
Pour l’installation de Clamav et Spamassassin, il est nécessaire d’ajouter les dépôts volatile de la même façon :
Pour Debian Etch 4.0 : echo 'deb [volatile.debian.org/debian-volatile](http://volatile.debian.org/debian-volatile) etch/volatile main contrib non-free' >> /etc/apt/sources.list
Pour Debian Lenny 5.0 : echo 'deb [volatile.debian.org/debian-volatile](http://volatile.debian.org/debian-volatile) lenny/volatile main contrib non-free' >> /etc/apt/sources.list
[/ul]
puis, j’ai saisis la commande demandé
[mono]apt-get update[/mono]
Désormais, j’obtiens ceci
Réception de : 10 http://volatile.debian.org etch/volatile Release [7 555 B] Ign http://volatile.debian.org etch/volatile Release E: Erreur de GPG : http://volatile.debian.org etch/volatile Release : Les signatures suivantes ne sont pas valables : NODATA 1 NODATA 2
J’ai suivis le tuto trouver sur ce site également :
http://www.debian-fr.org/dtc-panel-d-administration-de-serveur-t24073.html
J’ai longtemps cherché si je n’avais pas fait une erreur, et malgré tout cela, j’ai laissé tombé les tutos, et me suis penché vers un autre tuto qui parle du même panel, a quelque chose prêt
[mono]apt-get install dtc-xen[/mono]
L’installation c’est bien déroulé.
J’ai suivis donc ce tuto à la lettre prêt. J’ai fait les configs demandé, ajouter les lignes … bref, j’ai tout fait quoi.
Seulement, impossible d’avancer désormais.
Le tuto informe qu’il faut se connecter à l’adresse dtc/mondomaine.com/dtcadmin
impossible de se connecter à la page ( après avoir bien vérifier d’avoir ouvert le port pour l’https
Ce que je veux faire. Envoyer les sites web que j’héberge sur ma machine Win Serv qui ira au placard dans mon serveur Debian.
Un panel admin pour les utilisateurs afin qu’ils s’occupent de leur site à distance avec connexion à leur mysql que j’héberge également.
Étant vraiment novice encore, j’ai parcourue beaucoup de tuto. J’envisageais ,lors de la configuration de ma 1er machine Debian pour me faire la main, de l’installer. Je n’ai jamais réussis.
Maintenant que ma nouvelle machine est en marche, je pensais qu’en prenant soin de suivre plusieurs tuto qui parlerai des mêmes choses, je serai en mesure de le faire. Je me suis trompé, trop novice, je chute.
Si quelqu’un veut bien prendre le temps de m’aider “pas à pas” pour l’installation et mes premiers pas dans le panel admin, je suis de tout cœur preneur ^^ J’ai 4 sites à héberger, dont le miens. Je souhaiterai que tout soit sur mon Debian.
Merci de votre aide, qui m’es si précieuse :blush:
Hmm comment dire, Etch et Lenny c’est de vieiiiilles versions de Debian.
Evitez un maximum de se fier à des tutos qui datent trop, les choses évoluent vite…
Si tu es sous Wheezy: chercher de l’info pour Wheezy (ou version supérieure éventuellement, c’est à dire Jessie).
La version XEN est pour les plateformes … XEN :slightly_smiling:
Pour installer DTC Wheezy il vaut mieux utiliser :
deb ftp://ftp.gplhost.com/debian wheezy main
deb-src ftp://ftp.gplhost.com/debian wheezy main
Dans ton sources.list
Salutation est merci ^^ ( je le dirai sans cesse :stuck_out_tongue: )
Toutes mes recherches google était très ciblé, toujours la même syntaxe
tuto panel DTC debian wheezy
Et à chaque fois, dans les 3 premières page de recherche, toujours les mêmes tutos sur Lenny et Etch.
Je pensais donc que c’était des versions non stable, plus avancé. J’ai même tenté de les chercher en installation afin de passer en version non stable pour y avoir accès. Seulement aucune information ne me permettait de les obtenir.
Les versions XEN, à vrai dire, je ne connais pas et j’ai encore du mal à toutes les différencier ^^.
Alors, afin de repartir sur quelque chose de propre, comment puis-je revenir en arrière, soit supprimer les traces de ce que j’ai mis et installé ?
Je pense que je dois supprimer dans le source.list ceci
deb ftp://ftp.gplhost.fr/debian/ etch main deb http://volatile.debian.org/debian-volatile etch/volatile main contrib non-free deb ftp://ftp.gplhost.fr/debian/ lenny main deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free
Mais en ce qui concerne le [mono]apt-get install dtc-xen[/mono]
J’ai également, suite au rajout des lignes, ce message
Laisse tomber XEN c’est pour virtualiser ton serveur dans un environnement complètement différent, c’est une des force de DTC, mais c’est pas pour débuter :slightly_smiling:
Avec les dépôts que je t’ai donner (tu supprimes toutes les références à Etch et Lenny) tu installes dtc-toaster
ok, c’est fait ^^
Je viens de lancer l’installation.
En ce qui concerne les étapes, comment dois-je procéder ?
Est-ce que la plupart des choses qui me seront demander doivent être par défaut étant … novice !
Par exemple, je vois la config de webalizer ?!? Mais quoi que est-ce ?!? Une nouvelle marque de popcorn :laughing:
Je devine bien sur, mais il veut l’installer dans var/www/webalizer … il me faut le laisser par défaut comme tout ce que je ne saurais pas :stuck_out_tongue:
Ça c'est pas grave, il faut installer un paquet qui se situe dans le dépot pour ne plus que ça s'affiche. Une recherche te montrera vite comment.
Il s'agit d'une protection pour se prémunir d'un scénario où le nom de domaine du site pourrait être usurpé de façon malicieuse, GPG permet de s'assurer de l'authenticité à chaque fois que le dépot est contacté.
Ça c’est pas grave, il faut installer un paquet qui se situe dans le dépot pour ne plus que ça s’affiche. Une recherche te montrera vite comment.
Il s’agit d’une protection pour se prémunir d’un scénario où le nom de domaine du site pourrait être usurpé de façon malicieuse, GPG permet de s’assurer de l’authenticité à chaque fois que le dépot est contacté.
Ok, j’ai été voir le wiki, je m’occuperai donc de cela. Les explications sont claires ^^
Par contre, on me parle de DNSCache … et pour en savoir plus, d’aller voir
[mono]/usr/share/doc/webalizer/DNS.README.gz[/mono]
Seulement, je viens d’aller voir dans le FTP, je n’ai pas le dossier webalizer … pas facile pour la doc
Par défaut, il est sur non, mais qu’apporterai l’activation de l’option ? Ou, peut-on l’activer ultérieurement, le temps que je me doc suffisamment par la suite
Bon, finalement j’ai trouver ce qu’il me faut ^^
Un peu de recherche ne fait pas trop de mal … j’espère ne pas avoir fait de bêtise :slightly_smiling:
Seulement … heu … comment on y accède :confused:
J’ai lu qu’il faut taper l’adresse
dtc.mondomaine.com … sa marche pas
J’ai tenté de mettre dtc après … avec un slash … l’adresse que j’avais mis avec domaine / sous domaine …
Pas de résultat …
J’ai lu aussi mondomaine/dtcadmin …sans résultat
pareil avec monip/dtcadmin
et en http aussi ( puisque je ne sais pas pourquoi, les adresses en https ne fonctionne pas bien que le port soit ouvert )
Et pour le coup, je ne trouve pas, bien que j’ai cherché un minimum ^^
Tu as exécuté le script en fin d’installation ?
tu parle de ce scrypt là ?
[mono]/usr/share/dtc/admin/install/install[/mono]
car non, j’ai laissé de coté les tutos que j’avais vu sur lenny ou Etch. Je n’ai pas eu d’information quand à l’exécution d’un scrypt après l’installation ^^
C’est toujours valable, d’ailleurs c’est indiqué à la fin de l’installation.
Je remplacerai alors par je n’ai pas vu :wink:
Je viens de lancer le scrypt. Je vois que les adresses d’accès sont indiqués . Merci encore une fois. Je regarde un peu tout cela avant de valider la fin de ce topic ^^
Pourquoi par contre je n’ai pas d’accès en https, malgré l’ouverture du port 443 ?
Bon, et bien toujours pas :005
J’ai pourtant l’information suivante :
[code]— --- — INSTALLATION FINISHED — --- —
Browse to: "http://dtc.mondomaine/dtcadmin/“
or to: “https://dtc.mondomaine/dtcadmin/”
Aucune des deux adresse fonctionnes.
J’ai essayé de faire de même avec l’ip
"http://dtc.monip/dtcadmin/”
“https://dtc.monip/dtcadmin/”
“http://dtc.192.168.1.xx/dtcadmin/”
“https://dtc.192.168.1.xx/dtcadmin/”
Toujours sans résultat … :pray:
Ton hostname ne doit pas répondre aux exigences …
Regarde le wiki tout est expliqué
Je suis sur quelques explications … pas vraiment simple pour moi en faite ^^
J’ai vu ceci :
Editer le fichier /etc/sysconfig/network
sauf que le dossier sysconfig n’existe pas, je me retrouve donc avec un doc vierge.
J’ai passé à la suite
Editer le fichier /etc/hosts
Voici ce que j’ai ( et je pense que l’erreur est de là
[mono]127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ServerMax.max-shadow.myftp.org ServerMax[/mono]
Le nom de mon serveur est bien ServerMax, mais ou, ou comment dois-je entrer dtc ?
de plus, j’ai un doute sur l’adresse 127.0.1.1 … pourquoi pas 127.0.0.1 ?!?
J’ai chercher d’avantage d’information sur le hostname … voici les retours
hostname -d
hostname -s
ServerMax
hostname -f
J’espère ne pas avoir fait une erreur, car je vois un peu partout qu’il faut installer au préalable
[mono]apt-get install bind9[/mono]
Je suis un peu outrepassé cette installation, mais est-elle obligatoire ?!?
Bon, je reconnais que cela fait beaucoup de question ^^ Mais là, je suis un peu paumé, surtout que mon site maintenant n’est plus accessible … C’est le seul que j’avais installé dans ce serveur, étant donner que la manip est assez simple …
J’espère ne pas être partis sur quelque chose de trop … compliqué pour quelqu’un de novice en la matière ^^
Juste pour information, si le besoin est le cas échéant, j’ai également l’ipv6 de configuré dans la box
Voilà ce que j’ai : (IP masquée)
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1       localhost.localdomain localhost
94.--.---.---   mx.domain.tld mx
J’ai vu dans un autre topic au passage effectivement l’ajout de mx … mx
Je vais ajouter la ligne correspondante donc
[mono]xx.xx.xx.xx mx.mondomaine.com mx[/mono]
Il faut aussi que cette entrée existe dans ton DNS de ton domaine, ainsi que dtc.tondomaine.tld
Hum, c’est là que je coince
j’envoi des lignes de codes … mais je ne fais pas vraiment la différence entre les deux.
Le DNS est bien le système de nom … Domain Name System
Il se traduit donc bien par mon adresse IP si je ne me trompe pas.
J’utilise noip, qui me donne donc ainsi mon adresse max-shadow.myftp.org qui devient mon nom de domaine.
Et la je coince, car dans ma box, je dois ajouter le nom donner à l’ip ? Comment faire correspondre les entrés afin qu’elle retourne quelque chose de valide ?
J’essaie même plus de comprendre là, j’apprends :laughing:
