Paquet doit être réinstallé mais impossible de trouver son archive
Je crée ce nouveau fil de discussion pour mon problème qui est exactement le même que le problème déjà posté en sept 2020 par Jorge. Il avait réussi à résoudre son problème j’ai fait et suivit les même étapes mais je n’arrive pas à m’en sortir quand même.
L’origine du problème est du à l’installation de pilote pour un photocopieur/imprimante Canon. Suite à l’installation qui a échouée, je ne peux plus faire aucune commande apt-get que ce soit en install ou en remove à chaque fois j’obtiens ceci
E: Le paquet cque-en doit être réinstallé, mais il est impossible de trouver son archive.
Le paquet cque-en est le paquet de l’installation anglais du photocopieur canon (Jorge avait cque-fr version française)
Ci dessous des tests et commandes demandés à l’époque à Jorge, je les ai réalisé sur ma machine également
root@nextcloudstats:/var/lib/dpkg/info# apt-cache policy cque-en
cque-en:
  Installé : 4.0-9
  Candidat : 4.0-9
 Table de version :
 *** 4.0-9 100
        100 /var/lib/dpkg/status
root@nextcloudstats:/var/lib/dpkg/info# dpkg -l | grep cque-en
iHR cque-en                               4.0-9                           amd64        CQue - Driver for Canon iR, CLC, LPB and MF laser devices (English).
(ici un extrait du résultat de cette commande avec la partie où il y a l’erreur en bas)
sudo dpkg --install -D 777 Cque_4.0.9_Linux_64_EN.deb
D000100: secure_remove '/opt/cel/etc/cque.pp.dpkg-new' rmdir Aucun fichier ou dossier de ce type
D000010: cu_installnew '/opt/cel/etc/CQUEINST.CONF' flags=122
D000100: setupvnamevbs main='/opt/cel/etc/CQUEINST.CONF' tmp='/opt/cel/etc/CQUEINST.CONF.dpkg-tmp' new='/opt/cel/etc/CQUEINST.CONF.dpkg-new'
D000100: cu_installnew restoring atomic
D000100: secure_remove '/opt/cel/etc/CQUEINST.CONF.dpkg-new' rmdir Aucun fichier ou dossier de ce type
D000002: fork/exec /var/lib/dpkg/tmp.ci/postrm ( abort-upgrade 4.0-9 4.0-9 )
dpkg: error while cleaning up:
 new cque-en package post-removal script subprocess returned error exit status 5
D000001: ensure_diversions: same, skipping
D000010: path_remove_tree '/var/lib/dpkg/tmp.ci'
D000010: path_remove_tree running rm -rf '/var/lib/dpkg/tmp.ci'
D000010: path_remove_tree '/var/lib/dpkg/reassemble.deb'
ICI LA DIFFERENCE AVEC Jorge C’EST QUE J’AI UN STATUS 5 LUI AVAIT UN 127 …mais il s’agit bien du même fichier le postinst
Là j’ai fait les mv sur les deux fichiers
root@nextcloudstats:/var/lib/dpkg/info# mv cque-en.postinst cque-en.postinst.bak
root@nextcloudstats:/var/lib/dpkg/info# mv cque-en.postrm cque-en.postrm.bak
J’ai relancé le remove mais je suis toujours bloqué
root@nextcloudstats:/var/lib/dpkg/info# apt-get remove --purge -s cque-en
C’est une histoire de fou ce truc…je tourne en rond
Je suis preneur pour toute suggestion / proposition.
Un GRAND merci
Que donne la suppression du paquet avec dpkg au lieu d’apt-get ?
une histoire de dépendances ?
un truc genre dpkg -r --refuse-breaks --simulate ( mais je n’ai jamais fait cette commande )
je ne suis pas 100% sure de ma commande … mais voici ce que j’ai lancé et ce que cela m’a répondu …
root@nextcloudstats:/var/lib/dpkg/info# dpkg --purge --force-all cque-en
dpkg: avertissement: « ldconfig » introuvable dans la variable PATH ou non exécutable
dpkg: avertissement: « start-stop-daemon » introuvable dans la variable PATH ou non exécutable
dpkg: avertissement: problème contourné par utilisation de --force :
dpkg: avertissement: 2 programmes attendus non trouvés dans la variable PATH ou non exécutables
Note : la variable PATH du superutilisateur doit normalement contenir /usr/local/sbin, /usr/sbin et /sbin
dpkg: avertissement: Le paquet est dans un état incohérent; vous devriez
 le réinstaller avant d'essayer de le supprimer.
(Lecture de la base de données... 161525 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de cque-en (4.0-9) ...
Tu sembles utiliser apt/dpkg dans un environnement root avec un $PATH incomplet, obtenu probablement avec « su » tout court au lieu de « su - ». Pas étonnant que tu aies des problèmes avec les scripts de pré/post-installation s’ils ont besoin du $PATH root complet.
peux tu m’en dire plus…s’il te plait …que dois je faire que je n’ai pas fait pour avoir un $PATH root complet …
Quand tu te mets en root, il faut faire su - au lieu de su tout court.
le « - » permet de s’assurer d’avoir l’environnement complet (PATH et autre variables d’environnement).
