Partitioner Squeeze pour acceuillir vista en dual boot
J’aimerais savoir comment partitionner ma debian pour mettre en dual ouinedoz vista.
Cela ne m’enchante pas trop mais je suis obligé de procéder de la sorte car je n’arrive pas à installer une veille version de sonant qui malgré tout tourne sur ouinedoz.
Voici le logiciel en question…
sonant.edoors.com/download/
Pour info, je tourne sur debian squeeze.
root@ordi:/home/fredelaine# uname -a
Linux ordi 2.6.32-5-686 #1 SMP Tue Mar 8 21:36:00 UTC 2011 i686 GNU/Linux
root@ordi:/home/fredelaine# df -h
Sys. de fichiers Taille Uti. Disp. Uti% Monté sur
/dev/sda1 9,2G 5,0G 3,8G 57% /
tmpfs 979M 0 979M 0% /lib/init/rw
udev 975M 236K 975M 1% /dev
tmpfs 979M 88K 979M 1% /dev/shm
/dev/sda6 134G 12G 116G 10% /home
root@ordi:/home/fredelaine# fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Disk identifier: 0x000de554
/dev/sda1 * 1 1216 9764864 83 Linux
/dev/sda2 1216 19458 146523137 5 Extended
/dev/sda5 1216 1704 3912704 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 1704 19458 142609408 83 Linux
Je tiens à préciser que j’ai essayé d’utiliser unetbootin avec gparted mais quand je boot sur la clef usb, l’écran se fige… Du coup, je suis obligé d’éteindre manuellement le pc.
Merci de votre aide.
Ce n’est pas Squeeze qu’il faut partitionner mais un disque ou une partition primaire “extend” !
Un copié-collé de fdisk -l (L minuscule) :slightly_smiling:
Sauvegarde de ton home (sda6) que tu coupe en deux pour loger windows sur sda2 que tu flag “boot”
/dev/sda1 1 1216 9764864 83 Linux
/dev/sda2 * 1216 19458 146523137 5 Extended
Merci de ta reponse.
Si je comprend bien , je dois diviser en deux le sda6…
Quand j’utilise gparted, je peux que le demonter et non pas le redimensionner …!
A ce niveau, je me trouve coincé car je t’avouerais que je ne suis pas un expert en la matiere.
Pour ce qui est du flag sda2, c’est fait !
pour modifier des partitions, il faut que le disque soit démonté, donc utiliser gparted à partir d’une debian-live (sur cle-usb ou cd)
oui je suis dak avec toi.
j ai creer une clef usb avec unetbootin/gparted mais cela ne fonctionne pas au demarrage.
L’écran se fige.
[quote] je suis obligé de procéder de la sorte car je n’arrive pas à installer une veille version de sonant qui malgré tout tourne sur ouinedoz.
sonant.edoors.com/download/[/quote]
Il y a les sources linux et Ubuntu, c’est bien la mort si tu n’arrives pas à faire tourner ça sous Debian… :wink:
ouais
la aussi je suis d’accord, c’est la mort, aidez moi !!!
je n’arrive pas a le lancer et le logiciel ne s’installe pas dans les applications…
Re,
Je n’ai pas le temps ce soir, je regarde ça demain.
Tu es en i386 ou amd64 ?
j’aimerais pouvoir te dire si c’est i386 ou amd64, mais je ne sais pas comment faire pour te donner la version que j’ai installé.
Re,
merci
Ma solution :
1 - Faire une sauvegarde de son home (il en aura au moins une)
2 - Supprimer sda6
3 - Créer sda2 et sda6
4 - Installer windows
5 - Restaurer son home
C’est trop compliqué pour un débutant ?
je pense que je vais pouvoir faire tout ça, si on me donne un pas a pas.
Surtout pour la sauvegarde du home…
Re,
$ du -h /home te donne combien de Go ?
11G /home
L’auditeur aura rectifié de lui même que ce n’est pas sda2 mais sda3 qu’il faut créer pour windows :blush:
…euh…ouais…littéralement ça veut dire quoi ?
… :whistle:
… :pray:
Re,
C’est à toi de nous dire où tu peux les loger en dehors de ta machine.
Cela ne fait que 3 dvd-rw qui seront rangés dans une armoire.
Un disque dur ou une clé usb feraient aussi l’affaire :slightly_smiling:
[quote=“mantraaum”]…euh…ouais…littéralement ça veut dire quoi ?
… :whistle:
… :pray:[/quote]
Dans sda2 reduit tu auras sda5 et 6 comme swap et home et il te resteras de la place pour créer un sda3 pour windows
bon j ai sauvegardé sur une clef usb les données importantes, le reste ce n’est pas un probleme si cela est effacé
Me voila pret pour la suite des opérations…
En utilisant gparted, je n arrive pas à repartionner sda2 ?
:exclamation:
