Pas de connexion internet
Bonsoir,
Je me suis loué un petit vps chez onetsolutions.net, et lors de l’installation j’ai configuré internet et il marchait. Mais j’ai dû redémarer mon VPS et depuis il m’est impossible de réavoir internet. Pas de réponse pour “apt-get update”.
J’utilise debian 6.0.
Voici l’érreur lors de redémarage de mon debian :
voici mes configurations réseaux :
As-tu été voir du côté de leur documentation ?
Lien : documentation.onetsolutions.me/i … %C3%A9seau
Ils ont envoyé un document pdf lors du délivrement du VPS. J’ai mis exactement ce qui était mis.
[quote]auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address IPVPS
netmask 255.255.255.255
broadcast IPVPS
post-up route add HOTE-VMWARE.254 dev eth0
post-up route add default gw HOTE-VMWARE.254
post-down route del HOTE-VMWARE.254 dev eth0
post-down route del default gw HOTE-VMWARE.254[/quote]
En rouge, c’est ce que j’ai changé, le reste est identitique. Mais ça marchait avant, c’est ça qui est étrange. Peut-être que “HOTE-VMWARE.254” est à changer, mais comme ça marchait avant, je ne comprends pas.
En revanche, la commande :
Me retourne :
Mais ça n’avait pas posé de problème avant.
Ça ressemble à un template mal traduit… :confused:
Sinon la commande c’est ifup et non Ifup et le path complet et /sbin/ifup
Dans le pire des cas, contactes les !
De toute évidence il faut remplacer HOTE-VMWARE.254 par une vraie adresse IP numérique. Je suppose qu’il s’agit de l’adresse IP de la machine hôte dans laquelle le dernier nombre est remplacé par 254.
Dans un mail reçu ça (lors de la réception du vps) :
[quote]Hôte VMWARE : IP 1
Domaine hôte VMWARE : ADRESSE WEB
Configuration de la carte réseau
Adresse IP : IP 2
Masque sous réseau : 255.255.255.255
Passerelle par défaut : IP 1
Serveur DNS préféré : IP 4
C’est le quel que j’utilise en remplaçant le dernier par .254 ?
Je dirais IP 1, ce qui devrait logiquement donner IP 3.
IP 1 = IP 3, j’avais pas fait attention.
Je n’ai plus d’erreur au début, il dit que l’interface web est bonne. Mais apt-get update, me retroune qu’il est impossible d’accéder aux serveurs.
Que donne un ifconfig et un route -n ?
IP 1 et IP 2 font référances au message précédent. De plus “IP 1.254” correspond à l’IP 1 en remplaçant le dernier nombre par 254.
Edit : J’ai corrigé le nom des IPs.
Peux-tu poster le contenu de ton /etc/resolv.conf ?
Que donne un simple ping google.fr ?
Voilà ce que j’ai :
root@debian~# ping google.fr ping: unknown host google.fr root@debian~# ls -l /etc/resolv.conf -rw-r--r-- 1 root root 45 27 janv. 16:38 /etc/resolv.conf root@debian~#
Merci d’essayer de m’aider. :slightly_smiling:
Sans DNS ça va être difficile. Ajoute ceci dans ton /etc/resolv.conf
C’est plus ça que je voulais comme commande :
Pourtant j’en ai un, et le bon.
Arrives-tu à ping ta gateway ?
Je n’ai fait aucun test de ping, sauf celui que tu m’as demandé. La Gateway, c’est l’IP 1 ? Comment faire le test d’IP et dans quels conditions, depuis serveur ou windows ?
Passerelle = Gateway
Depuis ton serveur tu fais un ping de ta passerelle.
Je suis bloqué depuis 5 minutes sur l’ip vers ma passerelle, l’ip 1.
root@debian~# ping IP 1 PING IP 1 (IP 1) 56(84) bytes of data
Plus rien ne se passe, je suis bloqué sur cette dernière ligne, même si je tape quelque chose en dessous rien ne se passe. Je sens que je vais devoir relancer “à la main” mon debian.
C’est :
Si tu as bien renseigné ton /etc/network/interfaces avec les informations que tu nous as donné ça devrait fonctionner…
On vera ce que répondra l’hébergeur. Au pire, je réinstallerai, mais ce serait étonnant que ça vienne de là, enfin sait-on jamais.
Merci à toi et à PascalHambourg pour l’aide aportée.
