Neanmoins je n;ai pas eu le temps de corriger mais les dernieres manips avec xinput ne sont pas permanentes, c’est a dire qu’a chaque redemarrage il faut les refaire par exemple pour le scroll.
Oui super pour le premier soucis merci encore de m’avoir fait remarquer que c’était un problème de GDM et pas de wifi
Ok alors j’ai essayé et j’avais déjà malheureusement installer tous les paquets que tu dis dans ton poste
et pour la partie: Néanmoins on peut faire fonctionner encore le pilote synaptics par la méthode classique en copiant le fichier /usr/share/X11/xorg.conf.d/XX-synaptics.conf vers /etc/X11/xorg.conf.d/ et en adaptant les options dont on a besoin.
chez moi j’ai pas de /etc/X11/xorg.conf.d/
ah bon ben au pire j’aurais fait ça !
en cherchant un peu ce que j’ai fait c’est que j’ai carrement virer le paquet xserver-xorg-input-synaptics s’il est plus maintenue de toutes façons c’est pas une très grosse perte et j’étais pas au courant du truc d’ailleur ^^ (j’ai fait purge pour tout virer je sais pas si c’est bien )
J’ai redemarrer et voilà c’est tout bon j’ai mes petits paramètres qui s’affichent tout bien et je peux faire ce que je veux c’est magnifique !
il me semble que j’avais ecrit qu’il était préférable de virer synaptics ou peut-etre pas je ne m’en rapelle plus, en tous cas il peut y avoir un conflit entre les deux. En tous cas ca marche tu t’es debrouille c’est l’essentiel.
En particulier ceux-la je pense que tu en auras besoin, donc non il ne faut pas dire à « apt-get autoremove » ou « aptitude autoremove », en fonction de ce que tu utilises, de supprimer ces paquets.
Ca c’est ce qui arrive en general quand tu passes de stable a testing ou unstable avec certains metapaquets comme le metapaquet gnome, s’il rencontre un conflit entre certaines dependances et des dependances deja installees, il va proposer la desinstallation de certains paquets (comme ca a sans doute ete le cas avec gdm), et d’autres vont se retrouver orphelins comme ceux ci-dessus, meme s’ils sont pourtant necessaires…
oui en fait c’est surtout au debut lorsqu’on installe le systeme et qu’on passe a testing ou unstable, la migration est un peu delicate et il faut faire tres attention aux paquets qui sont eventuellement supprimes, passer certains en manuel comme tu l’as fait ou bien supprimer certains metapaquets et/ou passer les paquets dependants en manuel…
Apres ca finit par rentrer dans l’ordre avec le temps…
