Pas de son iceweasel
[quote=“donar2.0”][quote=“donar2.0”][quote=“donar2.0”]Bonjour;
Sous Debian Squeeze 64 avec une ATI 5450 en HDMI
Je n 'ai Pas de son dans iceweasel
mème en HTML5!
Les players, vlc… ont du son
J’ installe les drivers proprios depuis 3 versions déja:
amd-driver-installer-12-2-x86.x86_64.run
Le son est désactiver dans le bios sur la carte son dédiée.
Tous les navigateurs n’ont pas de son en Html5 et flash.
Peut-ètre un problème avec pulseaudio???
Pouvez vous m’aider?
Debian:~$ aplay -l **** List of PLAYBACK Hardware Devices **** card 0: Generic [HD-Audio Generic], device 3: ATI HDMI [ATI HDMI] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0
lspci
Debian:~$ lspci 00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2) 00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 0 (rev a2) 00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 1 (rev a2) 00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 5 (rev a2) 00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 4 (rev a2) 00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2) 00:00.6 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 3 (rev a2) 00:00.7 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 2 (rev a2) 00:02.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1) 00:04.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1) 00:09.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP51 Host Bridge (rev a2) 00:0a.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP51 LPC Bridge (rev a2) 00:0a.1 SMBus: nVidia Corporation MCP51 SMBus (rev a2) 00:0a.2 RAM memory: nVidia Corporation MCP51 Memory Controller 0 (rev a2) 00:0b.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a2) 00:0b.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a2) 00:0d.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 IDE (rev a1) 00:0e.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 Serial ATA Controller (rev a1) 00:0f.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 Serial ATA Controller (rev a1) 00:10.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP51 PCI Bridge (rev a2) 00:14.0 Bridge: nVidia Corporation MCP51 Ethernet Controller (rev a1) 00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration 00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map 00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller 00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control 02:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Cedar PRO [Radeon HD 5450] 02:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc Manhattan HDMI Audio [Mobility Radeon HD 5000 Series] 03:06.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB22/A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
alsamixer
[code]┌────────────────────────────────────────────────────────── AlsaMixer v1.0.23 ───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Card: HD-Audio Generic F1: Help │
│ Chip: ATI R6xx HDMI F2: System information │
│ View: F3:[Playback] F4: Capture F5: All F6: Select sound card │
│ Item: S/PDIF Esc: Exit │
│ │OO│ │
│ < S/PDIF > [/code][/quote][/quote]
Bonjour;
mème en HTML5!
Code:
Debian:~$ aplay -l
Subdevices: 1/1
lspci
Code:
Debian:~$ lspci
alsamixer
Code:
│ │OO│ │
│ < S/PDIF >
Bonjour;
mème en HTML5!
Code:
Debian:~$ aplay -l
Subdevices: 1/1
lspci
Code:
Debian:~$ lspci
alsamixer
Code:
│ │OO│ │
│ < S/PDIF >
mème en HTML5!
lspci
alsamixer
│ │OO│ │
si tu as pulse audio commence par le virer.
ok je commence par cela,
j 'ai un peu foiré ce 1er post, j 'ai voulu édité…
désolé.
1 message sur l’icone son en enlevant pulse audio:
[code]Le contrôleur de volume ne trouve aucun élément et/ou périphérique à contrôler. Cela signifie que soit vous n’avez pas les bons greffons GStreamer installés, soit vous n’avez pas de carte son configurée.
Vous pouvez supprimer le contrôleur de volume du tableau de bord en faisant un clic droit sur l’icône du haut-parleur et en sélectionnant « Supprimer du tableau de bord » depuis le menu.[/code]
Pas de son dans les navigateurs!
pour virer pulse audio:
tu donnes le mot de passe root et tu regardes si le paquet pulse audio est enlevé.
ensuite tu prends le temps de lire la doc:
[url][wiki.debian-facile.org/manuel:avoir_du_son_sous_debian/url]
la doc est bien faite et permet de bien comprendre comment gérer les cartes son.
Bonjour la solution était sur le forum Debian, merci a “NuN0”,
Je mets le poste en résolu. Cela faisait plusieurs mois que je cherchais… ouf
#Debian Squeeze son sous Icewaesel:
#installer pulseaudio:
sudo apt-get install pulseaudio
#Son de Iceweasel par Pulse:
#crée un fichier asound.conf dans /etc :
sudo vim /etc/asound.conf
[code]Code:
pcm.pulse {
type pulse
ctl.pulse {
type pulse
pcm.!default {
type pulse
ctl.!default {
type pulse
}[/code]
#Redémarrer
Source:
http://www.debian-fr.org/firefox-iceweasel-et-alsa-t33064.html
Avec la coche verte svp!
Merci.
