[quote=“fran.b”]Je vois deux choses:
Une carte realteck 8139 géré par le module 8139tooet donc ta carte broadcom.
Le noyau devrait charger le module ssb (!?!) pour cette carte, seul module dans le noyau à gérer ta carte. Il ne nécessite pas de firmware.
Ton message est bizarre car il signifierait que le module b43 serait chargé. Bizarre
Je pense que je m’embrouille un peu… Je crois que la carte realtek 8139 n’est pas la carte broadcom.
Bizarrement avec la commande lshw -c Network c’est wlan0 (bien que le nom logique n’apparaisse pas) qui apparaît en premier et pas eth0 comme c’est le cas habituellement.
Dis-moi si je me trompe :
# lshw -c network
*-network
description: Network controller
produit: BCM4311 802.11b/g WLAN
fabriquant: Broadcom Corporation
identifiant matériel: 0
information bus: pci@0000:06:00.0
version: 01
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration: driver=wl latency=0
ressources: irq:18 mémoire:40000000-40003fff
*-network
description: Ethernet interface
produit: RTL-8139/8139C/8139C+
fabriquant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
identifiant matériel: 8
information bus: pci@0000:08:08.0
nom logique: eth0
version: 10
numéro de série: 00:16:d4:a6:20:05
taille: 100Mbit/s
capacité: 100Mbit/s
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=8139too driverversion=0.9.28 duplex=full ip=192.168.0.10 latency=32 link=yes maxlatency=64 mingnt=32 multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
ressources: irq:16 portE/S:2000(taille=256) mémoire:d0100000-d01000ff
[quote=“fran.b”]
Vérifie ça par un lsmod. Puis fais
modprobe -r b43
modprobe wl[/quote]
lsmod me donne :
# lsmod
Module Size Used by
bnep 17288 2
parport_pc 22036 0
ppdev 12651 0
rfcomm 28626 0
bluetooth 103791 10 rfcomm,bnep
lp 12797 0
parport 31254 3 lp,ppdev,parport_pc
cpufreq_conservative 12987 0
cpufreq_userspace 12520 0
cpufreq_stats 12762 0
cpufreq_powersave 12422 0
uinput 12991 1
nfsd 173890 2
nfs 265921 0
nfs_acl 12463 2 nfs,nfsd
auth_rpcgss 32143 2 nfs,nfsd
fscache 31978 1 nfs
lockd 57277 2 nfs,nfsd
sunrpc 143904 6 lockd,auth_rpcgss,nfs_acl,nfs,nfsd
loop 17810 0
joydev 17010 0
snd_hda_codec_conexant 40451 1
wl 2521719 1
snd_hda_intel 21786 1
snd_hda_codec 63477 2 snd_hda_intel,snd_hda_codec_conexant
snd_hwdep 12943 1 snd_hda_codec
snd_pcm 53461 2 snd_hda_codec,snd_hda_intel
snd_page_alloc 12867 2 snd_pcm,snd_hda_intel
lib80211 12829 1 wl
cfg80211 113445 1 wl
snd_seq 39512 0
snd_seq_device 13016 1 snd_seq
snd_timer 22356 2 snd_seq,snd_pcm
snd 42722 10 snd_timer,snd_seq_device,snd_seq,snd_pcm,snd_hwdep,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_codec_conexant
i915 317419 2
drm_kms_helper 22738 1 i915
soundcore 12921 1 snd
hp_wmi 13121 0
sparse_keymap 12680 1 hp_wmi
psmouse 59609 0
acpi_cpufreq 12807 0
rfkill 18516 5 hp_wmi,cfg80211,bluetooth
serio_raw 12803 0
mperf 12421 1 acpi_cpufreq
iTCO_wdt 16945 0
iTCO_vendor_support 12632 1 iTCO_wdt
drm 146387 3 drm_kms_helper,i915
ac 12552 0
i2c_i801 12670 0
i2c_algo_bit 12713 1 i915
i2c_core 19116 5 i2c_algo_bit,i2c_i801,drm,drm_kms_helper,i915
rng_core 12580 0
evdev 17225 15
pcspkr 12515 0
coretemp 12770 0
battery 12986 0
power_supply 13283 2 battery,ac
video 17459 1 i915
processor 27565 3 acpi_cpufreq
button 12817 1 i915
wmi 13051 1 hp_wmi
ext4 306996 2
crc16 12327 2 ext4,bluetooth
jbd2 52330 1 ext4
mbcache 12938 1 ext4
sg 21476 0
sr_mod 17468 0
cdrom 34813 1 sr_mod
sd_mod 35425 4
crc_t10dif 12332 1 sd_mod
ata_generic 12439 0
ata_piix 25271 0
ahci 24917 3
libahci 18373 1 ahci
libata 125014 4 libahci,ahci,ata_piix,ata_generic
uhci_hcd 22337 0
scsi_mod 135037 4 libata,sd_mod,sr_mod,sg
ehci_hcd 35509 0
8139too 22028 0
thermal 13103 0
thermal_sys 17752 3 thermal,processor,video
8139cp 22279 0
mii 12595 2 8139cp,8139too
usbcore 104555 3 ehci_hcd,uhci_hcd
usb_common 12338 1 usbcore
Visiblement c’est le module wl qui est activé.
Il n’empêche que la carte wifi n’est pas détectée :
# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:d4:a6:20:05
inet adr:192.168.0.10 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::216:d4ff:fea6:2005/64 Scope:Lien
RX packets:299 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:286 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:25234 (24.6 KiB) TX bytes:39468 (38.5 KiB)
Interruption:16 Adresse de base:0x2000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
A+
