Voilà ca fait maintenant 3 jours que je galère, je parcours les forums, google et j’essaye un peu toute les solutions mais rien à faire j’arrive pas à régler mon problème hmm
En fait tout marché bien sur mon serveur, mais depuis quelques jours je ne sais pas pourquoi mais les envoie de mails ne marchent plus. J’utilise une simple fonction php mail() qui as toujours marché, je n’ai absolument rien changé dans mes configurations alors je ne vois absolument pas de quoi cela peut venir.
J’espère que vous pourrez m’aider, et merci d’avance de vous être penché sur mon pb.
Voici ma config postfix :
[code]relayhost = 192.0.0.1
myhostname = sd-xxxxx.dedibox.fr
mydomain = xxxx.fr
myhostname = xxxxx
smtp_banner = $myhostname ESMTP (Debian / GNU)
biff = no
disable_vrfy_command = yes
smtpd_helo_required = yes
append_dot_mydomain = no
mydestination = $myhostname, sd-xxxxx, localhost, localhost.localdomain
myorigin = $mydomain
mynetworks = 192.168.0/8, 10.2.2/8, 10.2.3/8, 127.0.0.0/8
inet_interfaces = all
alias_maps = hash:/etc/postfix/aliases
relayhost = [smtp.wanadoo.fr]
smtpd_sender_restrictions =
permit_mynetworks,
reject_unknown_sender_domain,
warn_if_reject reject_unverified_sender
smtpd_recipient_restrictions =
permit_mynetworks,
reject_unauth_destination,
reject_unknown_recipient_domain,
reject_non_fqdn_recipient
smtpd_client_restrictions =
reject_unknown_client,
permit_mynetworks
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_aliases.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_aliases_mailbox.cf
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf
virtual_mailbox_base = /var/spool/vmail/
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:5000
virtual_create_maildirsize = yes
virtual_mailbox_extended = yes
virtual_mailbox_limit_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_limit_maps.cf
virtual_mailbox_limit_override = yes
virtual_maildir_limit_message = "Desole, la boite email de l’utilisateur est pleine. Veuillez re-essayer plus tard !"
virtual_overquota_bounce = yes[/code]
Et voici mon log d’erreur :
Sep 1 17:37:45 sd-xxxxx postfix/local[28257]: fatal: open database /etc/postfix/aliases.db: No such file or directory
Sep 1 17:37:46 sd-xxxxx postfix/master[28050]: warning: process /usr/lib/postfix/local pid 28257 exit status 1
Sep 1 17:37:46 sd-xxxxx postfix/master[28050]: warning: /usr/lib/postfix/local: bad command startup -- throttling
Sep 1 17:37:53 sd-xxxxx postfix/pickup[28051]: 068036CE0B9: uid=0 from=<root>
Sep 1 17:37:53 sd-xxxxx postfix/cleanup[28297]: 068036CE0B9: message-id=<20090901153753.068036CE0B9@abandonware-paradise>
Sep 1 17:37:53 sd-xxxxx postfix/qmgr[28054]: 068036CE0B9: from=<root@abandonware-paradise>, size=394, nrcpt=3 (queue active)
Sep 1 17:37:53 sd-xxxxx postfix/smtp[28299]: 068036CE0B9: to=<lechuck@orange.fr>, relay=smtp.wanadoo.fr[80.12.242.82]:25, delay=0.15, delays=0.07/0.01/0.06/0.01, dsn=5.5.2, sta$
Sep 1 17:37:53 sd-xxxxx postfix/smtp[28299]: 068036CE0B9: to=<de@sd-xxxxx>, relay=smtp.wanadoo.fr[80.12.242.82]:25, delay=0.15, delays=0.07/0.01/0.06/0.01, dsn=5.5.2, status=bo$
Sep 1 17:37:53 sd-xxxxx postfix/smtp[28299]: 068036CE0B9: to=<test@sd-xxxxx>, relay=smtp.wanadoo.fr[80.12.242.82]:25, delay=0.15, delays=0.07/0.01/0.06/0.01, dsn=5.5.2, status=$
Sep 1 17:37:53 sd-xxxxx postfix/cleanup[28297]: 28D066CE0BD: message-id=<20090901153753.28D066CE0BD@abandonware-paradise>
Sep 1 17:37:53 sd-xxxxx postfix/qmgr[28054]: 28D066CE0BD: from=<>, size=3286, nrcpt=1 (queue active)
Sep 1 17:37:53 sd-xxxxx postfix/bounce[28300]: 068036CE0B9: sender non-delivery notification: 28D066CE0BD
Sep 1 17:37:53 sd-xxxxx postfix/qmgr[28054]: 068036CE0B9: removed
Ce qui me rend fou c’est que ça marché nickel pendant 2ans et d’un coup là ça marche plus alors que j’ai rien touché yikes Peut-être qu’il y à trop de mail en queue sur le serv ? C’est possible ça ?
Merci pour vos infos.
Le problème reste le même.
Aucune modif, mise à jour ou autre
), mais essai d’en faire de meme
Ce que je vais faire c’est encore désinstaller complètement postfix, reprendre mes sauvegardes et essayer de le réinstaller. Je vous dirai ce que ca donne ensuite, je pense que le résultat va être le même
