Pb lecture de dvd pour débutants [résolu]
Salut à tous et @anon61356901,
Je continue de débuter sur Debian.
Du coup, je n’arrive pas à lire un dvd, j’ai lu qu’il fallait installer libdvdcss.
  • où trouver un paquet à jour ?
  • faut-il utiliser gdebi-gtk ou apt install ou une autre commande ?
Merci d’avance !
ah, je précise, ni vidéos ni vlc ne peuvent le lire.
https://wiki.debian.org/fr/CDDVD#DVD_vid.2BAOk-o
Ok, j’ai déjà libdvdread4 ; si je veux rester dans les dépôts main (si j’ai bien compris !) qu’est-ce que je dois choisir là dedans :
http://download.videolan.org/debian/ ?
où là :
http://download.videolan.org/pub/libdvdcss/ ?
Je m’amuserais pas à compiler les sources si je peux l’éviter.
Il faut bien choisir le sous répertoire pour avoir le .deb de ton architecture,
et correspondant à la déclinaison stable | testing | unstable de ta Debian.
c’est plutôt gdebi-gtk ou alors dpkg qu’il te faudra utiliser pour installer le .deb choisi.
La meilleure alternative ama (probablement le meilleur choix) :
édition : n’est plus conseillée, voir les réponses à ce post.
j’ai la version stable i386, et je ne sais pas compiler les sources.
Ce serait libdvdcss-dev_1.2.13-0_i386.deb
ou
libdvdcss2_1.2.13-0_i386.deb
et une fois téléchargé, il faut que j’indique le chemin dans le terminal, non ?
Si oui, peux-tu me rappeler comment faire ?
donne un uname -a
stp
Ce n’est pas la version de développement (dev) qui est à prendre à priori.
https://wiki.debian.org/fr/CDDVD#DVD_vid.2BAOk-o indique de prendre libdvdcss2
c-à-d ? peux-tu me préciser ce qu’il faut faire ? Je suis vraiment débutante !
Ouvre un terminal et tape la commande demandée puis donne ici ce qu’elle a retourné dans le terminal une fois validée.
Linux Boganathar 4.19.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) i686 GNU/Linux
Ton choix libdvdcss2_1.2.13-0_i386.deb est bon.
Je voulais m’en assurer.
gdebi-gtk est en mode graphique, tu devrais arriver à l’utiliser.
Il suffit que tu saches où se trouve le fichier téléchargé.
Autrement, avec l’utilisateur régulier :
sudo dpkg --install $HOME/Téléchargements/libdvdcss2_1.2.13-0_i386.deb
Il va falloir t’y mettre :wink:
Je pense que ma commande est bonne.
Je ne donnerai pas beaucoup de ligne de commande personnalisée désormais.
C’est du tout cuit dans le bec et ça ne sert pas vraiment à long terme.
en root donc, même retour de commande que tt à l’heure, avec la commande que tu m’as indiqué :
dpkg: avertissement: « ldconfig » introuvable dans la variable PATH ou non exécutable
dpkg: avertissement: « start-stop-daemon » introuvable dans la variable PATH ou non exécutable
dpkg: erreur: 2 programmes attendus non trouvés dans la variable PATH ou non exécutables
Note : la variable PATH du superutilisateur doit normalement contenir /usr/local/sbin, /usr/sbin et /sbin
Comment passes-tu en root ?
La commande à saisir n’est pas identique si elle est donnée à exécuter par root.
ben je tape su puis le mot de passe de mon super utilisateur !
mon utilisateur n’a pas les permissions root
Tu n’es pas attentive.
Il devrait pouvoir utiliser sudo.
C’est préférable d’utiliser sudo dans ton cas ; c’est plus sage.
Les derniers essais, et je te laisse un moment car je commence à me décourager et en avoir marre. Merci de ton aide, et désolée si je ne prends pas la peine de prendre des heures à lire 10000 tutos pour trouver les bonnes commandes et comment elles fonctionnent.
mataji@Boganathar:~$ sudo dpkg --install $HOME/Téléchargements/libdvdcss2_1.2.13-0_i386.deb
[sudo] Mot de passe de mataji :
mataji n'apparaît pas dans le fichier sudoers. Cet événement sera signalé.
mataji@Boganathar:~$ su-
bash: su- : commande introuvable
mataji@Boganathar:~$ su -
Mot de passe :
root@Boganathar:~#
root@Boganathar:~#  dpkg --install $HOME/Téléchargements/libdvdcss2_1.2.13-0_i386.deb
dpkg: erreur: cannot access archive '/root/Téléchargements/libdvdcss2_1.2.13-0_i386.deb': Aucun fichier ou dossier de ce type
root@Boganathar:~#
Ces derniers essais sont BONS malgré les échecs.
  • C’est le premier qui aurait dû marcher, mais
  • sudo n’est pas configuré dans ton système ; ce serait à faire.
  • Lancé en root, $HOME vaut /root ; et le fichier téléchargé est ailleurs.
Pour t’aider :
su -
dpkg --install /home/mataji/Téléchargements/libdvdcss2_1.2.13-0_i386.deb
Ne sois pas désolée @cle
Chacun fait ce qu’il peut et veut de son temps.
C’était avec plaisir, mais oui, là il faut arrêter un peu :slight_smile:
Nickel ça a marché ! :smiley:
Merci pour ta patience et ton temps.
Si tu le souhaites, peux-tu me dire où puis-je trouver comment configurer sudo ?
Je suis bien content quand au final ça marche !
C’est comme une récompense pour l’aidant.
Réponse des plus classiques : ouvrir un sujet :wink:
Tu as grandement raison de t’intéresser à sudo.
Je ne conseille plus cette méthode, qui pourtant était à mon avis la meilleure au moment de ces (vieux) messages :wink:
Aujourd’hui on a directement dans les dépôts de Debian un paquet qui automatise la construction, l’installation et la mise-à-jour de libdvdcss2 : libdvd-pkg (section « contrib »).
