Pbs avec ma connection wifi pc samsung r522 carte wifi chipset atheros ar5001.Apres le tour de plusieurs forums pas de solutions.
D abord une petite description de la chose
-wifi radar detecte ma livebox mais si je vais dans systeme > preferences > connections reseau sous l onget sans fil rien !!!
-sur le tableau de bord icone a droite de connection filaire ok mais sans fil msg peripherique non gere
voici un releve de differents fichiers de config
iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=0 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
pan0 no wireless extensions.
le driver utilise pour wlan0 est celui par default ath5k
interfaces# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
#NetworkManager#iface eth0 inet dhcp
#auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
et enfin pour wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
network={
ssid= Livebox-0946
scan_ssid=1
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
psk=ae51acd**********623d
priority=5
Cette configuration fonctionne sur un pc plus ancien dell 610 et je me connecte en wifi sans pbs
Si vous avez des idees elles seront les bienvenues
D avance merci a tous
