Pour le BIOS, si tu veux le faire,
Il te faut un DOS ou équivalent sur clef USB pour amorcer et exécuter le E7681vP8.exe copié dessus.
Je ne suis pas certain de moi :
Les utilisateurs qui téléchargent les BIOS à partir de cette page (sans utiliser Live Update) doivent se servir de l’utilitaire de flash inclus dans le fichier téléchargé, lors de la mise à jour du BIOS. Pour éviter l’échec de la mise à jour du BIOS, merci ne pas utiliser d’anciennes versions de l’utilitaire de mise à jour ou d’utilitaires non fournis par MSI.
Nous vous suggérons d’utiliser les navigateurs Chrome, Firefox 3.0 ou IE 8.0 ou supérieur pour télécharger les BIOS, drivers, etc.
Note
Please download and execute the file in USB pen drive only.
System will restart several times to update ME firmware after updated system BIOS.
Please DO NOT remove the USB pen drive until ME updated successfully.
Please make sure you have read the SOP before you update the BIOS.
MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU.
There is no way to reflash back to ME7 if you already updated to ME8.
**Please reinstall driver after updating BIOS with ME8.
OS: Windows 7
OS: Windows XP
Elle n’est pas simple au premier abord cette procédure.
Ouf, çà y est j’ai réussi à mettre à jour mon bios. (ptin de galère de mrde).
Çà ne règle pas mon problème de carte Nvidia. Impossible de charger le driver.
=> modprobe -vv nvidia
modprobe: INFO: …/libkmod/libkmod.c:364 kmod_set_log_fn() custom logging function 0x55b3594e1150 registered
install modprobe -i nvidia-current $CMDLINE_OPTS
modprobe: INFO: …/libkmod/libkmod.c:364 kmod_set_log_fn() custom logging function 0x55e6819f5150 registered
insmod /lib/modules/5.4.0-0.bpo.2-amd64/updates/dkms/nvidia-current.ko
modprobe: INFO: …/libkmod/libkmod-module.c:886 kmod_module_insert_module() Failed to insert module ‹ /lib/modules/5.4.0-0.bpo.2-amd64/updates/dkms/nvidia-current.ko ›: No such device
modprobe: ERROR: could not insert ‹ nvidia_current ›: No such device
modprobe: INFO: …/libkmod/libkmod.c:331 kmod_unref() context 0x55e68376e400 released
modprobe: ERROR: …/libkmod/libkmod-module.c:979 command_do() Error running install command for nvidia
modprobe: ERROR: could not insert ‹ nvidia ›: Operation not permitted
modprobe: INFO: …/libkmod/libkmod.c:331 kmod_unref() context 0x55b35ac8c4f0 released
Ca y est j’ai réglé l’installation de ma carte nvidia.
Au départ j’ai installé nvidia-legacy-340xx-driver à partir des dépôts backport, impossible d’installer correctement.
Du coup j’ai installé nvidia-legacy-340xx-driver sur la version stable d’origine et là miracle çà fonctionne.
Il me reste à régler l’histoire du son sur la prise HDMI de cette carte Nvidia.
On avance.
Je considère ce post clôturé ce post.
Je vais en ouvrir un autre à propos de la redirection du son sur HDMI de ma carte vidéo Nvidia.
Merci beau coup a vous pour votre aide et votre patience. Bonne journée et bonne vacances à tous.
