c’est bien un message d’information émis par la personne en charge de maintenir le paquet,pour continuer l’installation il faut taper la touche Q du clavier
c’est bien un message d’information émis par la personne en charge de maintenir le paquet,pour continuer l’installation il faut taper la touche Q du clavier.
Autant pour moi merci beaucoup !
Ca a marchééé !!! Merci à vous tous du temps que vous avez pu consacré, je comprend dorénavant mieux comment tout cela marche
La solution : mettre à jour les pilotes Intel avec
Merci encore
la solution est à retenir parce que d’autres vont se pointer sur le forum avec le même problème de fonctionnement du pilote pour sandy bridge,je met le topic sous le coude
juste une question:as tu eu besoin d’installer le kernel 3.2 des backports?
Oui j’ai eu besoin d’installer le kernel 3.2 et c’est certainement ce qui a résolu le problème
Si ca suffit pas il faut réinstaller les drivers Intel et ça roule !
Merci encore pour la résolution du problème et pour toutes ces informations
Les modules concernent le son (snd) on dirait…
En tout cas, tant mieux si la mise à jour du noyau a resolu ton problème.
J’ai essayé de réutiliser sgfxi mais il continu à me mettre du “commande introuvable”, je pense que l’installation à pas été effectuée correctement et que ça a donc foutu la merde.
si la commande était introuvable c’est que le paquet wget n’était pas installé sur ton système:
et sgfxi s’installe
