Je me suis lancé dans un petit serveur fait a partir de Hardware trouvé par-ci par-là.
J’ai donc 3 disques dur IDE (40, 15 et 3 Go ) que je voudrai coupler ensemble.
J’ai installé Debian 5.0 Lenny sur le disque de 3 Go.
Quand ce disque est le seul connecté dans le PC, aucun problème démarrage nickel.
Mais a partir du moment ou je rajoute un autre disque, je passe le grub, sélectionne Debian pour démarrer et je lit l’erreur: “/sbin/init not found” avec encore d’autres erreurs comme quoi /sys /… n’est pas trouvé
J’ai bien vérifié, mon disque sur lequel se trouve le système est maitre du channel 1 et le second disque (40 Go) est esclave du même channel.
Est ce que quelqu’un peut m’aider à comprendre pourquoi Debian ne boot pas?
J’envisage une hypothèse.
N’aurais-tu pas installé grub alors que tu n’avais qu’un le seul lecteur 3 G branché ?
Si tu branches le lecteur de 40 G, la commande grub de démarrage ne reconnait plus la configuration et plante le système.
En effet, il n’y avait qu’un seul disque dedans lors de l’installation.
Quel fichier devrai-je modifier pour qu’il charge sur le nom du disque ( ou un autre identifiant unique ) et non sur sur son appellation hda … ?
Donnes nous une seule bonne raison pour avoir attendu avant de brancher les deux autres disques ?
Mais cela n’empèche pas que le disque de 3 Go est bien celui sur lequel tu bootes puisque tu arrives à y lire le /boot/grub/menu.lst Donc rien n’a changé en ce qui concerne son appellation.
Quand tous les disques sont en place il n’a pas Linux
Pour cela il faudrait une fois les disques en place qu’il utilise un cd-live, le plus proche possible de Debian, pas une version revue et frelatée par une tribu africaine.
Pour cela il faudrait une fois les disques en place qu’il utilise un cd-live, le plus proche possible de Debian, pas une version revue et frelatée par une tribu africaine.[/quote]OK, mal lu
Et en inversant la situation tes DDs
Peut-être vérifier que les réglages maitre esclave soient bien fait par cavalier et pas par cable select, ça expliquerais qu’ en branchant le deuxième disque dur celui-ci passe en maitre au détriment de celui déja présent
Quand je boot, j’ai les disques durs qui sont affichés maitre/esclave par canal.
Il reconnait bien 2 disques un en maitre et un en esclave ( les bons, je n’en ai laissé aucun en cable select ).
Quand je démarre la bécane avec les trois disques en place, j’ai le grub qui s’affiche mais toujours les même erreurs:
A la fin, il me met dans un shell appelé le Debian built-in-shell.
fdisk -l me renvoi ceci:
Je vais avoir un problème pour la réinstallation du grub avec le CD de Knoppix…
Je n’ai que trois prises d’alims pour périphérique IDE… or ces trois prises sont occupées par les trois disques durs .
Je ne peut donc pas brancher de lecteur de CD avec les trois disques en même temps.
Est ce que mon problème pourrait être résolu par une modification dans le menu.lst ou une quelconque option de mon grub?
