Je commence mes questions sur la future install de mon portable qui devrait arriver lundi (2/3/09)
DD ext : peut-on faire avec un 3.5 ou faut-il impérativement un 2.5
toute autre indication bienvenue.
[quote=“ricardo”]Je commence mes questions sur la future install de mon portable qui devrait arriver lundi (2/3/09)
toute autre indication bienvenue.[/quote]
Tu parles d’un disque dur externe en 3.5"?
Si c’est ça… OUI… tu peux tout faire !
oui, excuse-moi, avec ma manie d’abréger tout, DD ext = disque dur externe.
C’est donc déjà une réponse positive.
Il n’y aura pas de problèmes de communication entre le DD interne du portable(en 2.5") et l’externe (en 3.5")
[quote=« ricardo »]Il n’y aura pas de problèmes de communication entre le DD interne du portable(en 2.5") et l’externe (en 3.5")
[/quote]Aucun soucis… d’ailleurs, je ne vois pas comment il pourrait y en avoir… tes deux hdd ont chacun leur propre « controleur »…
… les différences entre 2.5 et 3.5 (en externe) sont: la taille (
) et la nécessité (3.5) ou non (2.5 mais pas toujours…) d’avoir une alim externe…
… dans le cas des 2.5, il existe des cables « double-usb » qui permettent de se passer d’une alim si le pc n’est pas capable d’alimenter correctement le hdd…
édit: il existe d’ailleurs des adaptateurs pour brancher des 2.5 à la place de 3.5 (l’alim est « insérée » dans la nappe…
)… adaptateurs qui ne sont en fait qu’une nappe avec l’alim branchée dessus… (bon… je ne suis peut-être pas très clair… mais il est encore tôt pour un samedi…
Merci pour les précisions, j’ai déjà un boîtier externe 3.5 " Sata (t’as vu, je fais l’effort d’écrire complètement les mots
) avec DD indépendant.
Je vais racheter un autre DD sur lequel ja vais essayer de réinstaller Windows.
Si j’arrive déjà à faire cette première manœuvre (pas évident car je n’ai pas touché Windows depuis 4 ans
), je formaterai le DD du portable pour y installer … Debian. ![]()
Pendant que j’y suis, une question de plus concernant les DD ext. avec un portable :
Sur mon ordi bureau, je peux booter sur mon DD ext, et me servir de la Sid qui y est installée, à l’aide d’un CD de boot (celui du site Québecois ??? ).
Est-ce possible aussi avec un portable de passer outre le DD interne et d’aller directement sur le DD ext ![]()
[quote=« ricardo »]Merci pour les précisions, j’ai déjà un boîtier externe 3.5 " Sata (t’as vu, je fais l’effort d’écrire complètement les mots
) avec DD indépendant.[/quote] De nada…
… Sata mais « usb » quand même? ou branchement sur un port sata? dans le 2eme cas il te faut une alim externe…
édit: de toutes façons, 3.5=alim externe… ![]()
[quote=« ricardo »]Je vais racheter un autre DD sur lequel ja vais essayer de réinstaller Windows.
[/quote]Pour une utilisation « externe » (le windo*)? si oui, vois du coté de « BartPE » (de mémoire, un samedi matin
[quote=« ricardo »]Pendant que j’y suis, une question de plus concernant les DD ext. avec un portable :
[/quote]Avec un bios « récent » oui… si le hdd externe est « bootable » bien entendu…
Un portable est un ordi comme un autre…
Oui, mon boîtier est branchable sur port sata ET sur port usb, au choix. Quand je le branche sur lon ordi bureau, il est un sata car plus rapide mais il fonctionne aussi sur l’usb.
BartPE, je suppose que c’est un truc à installer, je vais faire une recherche.
Le DD ext est boutable puisque je peux le faire avec mon ordi bureau pour Debian.
[quote=« ricardo »]Oui, mon boîtier est branchable sur port sata ET sur port usb, au choix. Quand je le branche sur lon ordi bureau, il est un sata car plus rapide mais il fonctionne aussi sur l’usb.[/quote]Ben si tu as aussi un port sata externe sur le portable, ça sera pareil (je n’ai pas regardé si il y en avait un dessus…
)… et c’est normal que ce soit plus rapide… tu dois avoir le même « débit » qu’avec un sata « interne » (normalement… ou presque…)
[quote=« ricardo »]BartPE, je suppose que c’est un truc à installer, je vais faire une recherche.[/quote]C’est pour rendre bootable un windo* en « live »… (en externe… que ce soit sur cd, clé ou hdd usb… pour le sata, ça, faudrait que je demande à un collègue de boulot qui est « spécialiste » de BartPE…
[quote=« ricardo »]Le DD ext est boutable puisque je peux le faire avec mon ordi bureau pour Debian.[/quote]Vi, avec une Debian… le mécanisme pour un windo* « externe » n’est pas « aussi simple »…
… d’où BartPE… ![]()
édit: Remarques, je suis en train de me poser la question si « dans ton cas », BartPE est nécessaire… (en fait c’est pour faire un « live-OS »… et donc qui doit marcher quelque soit le matos… dans ton cas le matos sera « fixe »… il ne va pas changer entre deux utilisation… d’où mon « incertitude »…
)… et puis… me faire réfléchir un samedi « matin »…
OK, j’ai vu sur ce site :
http://severinterrier.free.fr/Boot/PE-Builder/
Par contre, c’est windows VISTA sp1 home qui sera sur le portable mais je pense que ça devrait aller quand même.
Autre possibilité pour moi, installer windows sur un DD en rack (j’en ai un dispo) pour mon ordi bureau P4 mais je ne suis pas sûr qu’il soit assez puissant avec 2 GO ???
[quote=« ricardo »]Par contre, c’est windows VISTA sp1 home qui sera sur le portable mais je pense que ça devrait aller quand même.[/quote]
… arf… chose à laquelle je n’ai pas pensé…
[quote=« Bart’s PE Builder »]PE Builder (l’exécutable pebuilder.exe) fonctionne sur des systèmes Windows 2000/XP/2003 uniquement.[/quote]
En plus, je viens de survoler ton lien, et… y’a comme un soucis:[quote=« Bart’s PE Builder »]Pour éviter son utilisation comme système d’exploitation piraté, BartPE arrête automatiquement le shell et redémarre après 24h d’utilisation. Vous ne pouvez pas non plus lancer plus de 6 processus, y compris le shell (nu2menu).[/quote]Donc pour ton cas… ça correspond pas vraiment…
J’ai envoyé un mail au collègue de boulot… on verra bien ce qu’il me dit… y’a peut-être moyen avec le port sata externe (en fait si windo* le voit lors de l’install comme un disque dur « normal », ça devrait pouvoir « jouer »…
édit:[quote=« ricardo »]Autre possibilité pour moi, installer windows sur un DD en rack (j’en ai un dispo) pour mon ordi bureau P4 mais je ne suis pas sûr qu’il soit assez puissant avec 2 GO ???[/quote]De RAM? ça devrait aller… même si billou est gourmand, devrait s’en contenter…
… par contre, pour les effets 3D de vista, là, faut voir si la carte vidéo le supportera…
… j’avais fais un test en virtuel de vista (et donc « comparable » à un P4… je n’avais mis qu’un seul « coeur »… c’est d’ailleurs le seul test que j’ai fait… je refuse de saboter un ordi…
), et ça tournait, avec leur niveau d’interface le plus bas graphiquement (je ne sais plus comment ils appellent ça… pour la 3D c’est Aero… donc « l’autre »…
Oui mais malheureusement, je ne crois pas qu’il y ait une sortie sata sur le Dell Studio 1737.
Je vérifie.
EDIT :
pas vu de port sata.
[quote=« Num’s »]
C’est ptet le plus sage et qui ne me coûterait rien.
je viens de vérifier et j’ai :
CPU Mhz = 2533.106
Cache = 512 Kg
Quant à la 3D, je m’en fous, c’est seulement pour dire que j’ai aussi un windows mais je ne m’en servirai pas souvent, voire jamais.
En fait c’est surtout pour ne pas avoir honte avec moi-même d’avoir payé quelque chose pour rien, quoi qu’il m’ont fait la réduction quand même.
[quote=« ricardo »]EDIT :
[/quote]arf…
(et, vi, j’y ai pas pensé, mais sur un portable, ça doit être rare
, si ça existe déjà… techniquement je pense que c’est possible, mais l’ont-ils déjà mis…
)… ben… si le collègue me donne des infos, je les posterai…
… sinon j’essayerai de le voir lundi… ![]()
Et aussi, ta licence sera « OEM »? … si c’est la cas, tu n’as pas le droit de t’en servir sur un autre poste…
… merci billou
… et « en plus » je ne suis pas sûr que ce soit installable « facilement », un OEM sur un autre poste (que celui pour lequel il est fourni…) ![]()
« En plus », si tu n’as pas de « cd » fourni, c’est que l’install se trouve sur une partition « cachée », donc, attention avant le formatage…
Une idée à la con, comme ça…
… faire une copie du hdd interne du portable en entier avec dd, à la bourrin, sur un autre hdd… et essayer…
Le vendeur, pardon, l"ingénieur commercial" :smt002 de chez Dell, m’a affirmé que je pourrai réinstaller win avec leur système et un CD présent dans le lot.
On verra bien !
Ton idée de copie intégrale DD est aussi à prendre en considération.
Au pire, je formate tout et je continue de me passer de Win, ce que je fais très bien depuis 4 ans. :smt002
Allez, pour cette question, on va attendre lundi, que je voie ce que contient le paquet.
Je vais passer à une autre question donc un autre fil et je reprendrai ici pour ces histoires de DD ext.
Merci pour toutes tes réponses.
Si tu as un cd « avec »… ça devrait être bon… ![]()
Pour la copie du disque dur, si tu en as un à « sacrifier » temporairement, ça peut être « en plus » une sécurité si tu te vautre lors de l’install du portable… par contre pour l’utiliser sur un autre poste, il faut d’abord « casser » l’install pour forcer la redétection du matos (sinon tu auras droit à un joli écran bleu de la mort qui tue…
)… mais là tout de suite, pour « casser » l’install, je sais qu’il faut supprimer deux ou trois fichiers… mais je ne sais plus lesquels…
… je demanderai lundi si je vois le collègue (il va me prendre pour un fou… moi qui d’habitude le charie sur windo*…
[quote=« ricardo »]Merci pour toutes tes réponses.[/quote]De nada… pour une fois que je peux aider…
Ricardo sauvegarde la partition complète plus le MBR avant toute manipulation. Si tu changes de disque, je pense que ton windows va coincer, à plus forte raison sur un DD externe…
Sauvegarder sur un autre DD ![]()
Comment procéder ![]()
Je ne connais pas du tout windows. ![]()
[/quote]Avec dd (en live-cd)… ![]()
wiki.mandriva.com/fr/Copie_par_b … ts_avec_dd (oui bon… c’est pas Debian… ça va…
wiki.mandriva.com/fr/Copie_par_b … disque_dur
dd if=/dev/sda??? | gzip -9 > /disquedurexternegros/sauvegardepartitionounidoze.gz
dd if=/dev/sda count=440 > /disquedurexternegros/MBR
Merci pour ces commandes mais je suis étonné quand je lis « dd » ![]()
est-ce que les américains se mettent au français ![]()
J’aurais plutôt pensé à « hd » ![]()
Enfin, je vous fais confiance car c’est un domaine, un de plus, où je suis nul.
Résultat lundi ou mardi, si la date de livraison est respectée.
