Tout a fait, si tu es curieux et que tu explore ce fichier tu verra les directives de configuration du noyau. Ce fichier fixe les directives (systeme de fichier, modules, crypto, etc…) de ton futur noyau, dans ton cas tu passe d’un 2.6.8 a un 2.6.14 il n"y a donc pas de changement de branche (2.6 .2.6 mais 2.4 a 2.6 la cava pas), tu peux donc utiliser ce fichier.
ca coince deja, impossible d’installer libncurses5-dev
apt-get install libncurses5-dev
libncurses5-dev
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 62 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/1312ko dans les archives.
Après dépaquetage, 6046ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
dpkg: syntax error: unknown user `hplip' in statoverride file
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
aptitude veux m’installer le kernel 2.6.15
si je l’installe je n’ai plus acces à internet via mon modem sagem 800 avec les modules eagle-usb
et je n’arrive pas à me connecter avec le nouveau module ueagle du new kernel
Attention, avec la récup des config. Moi, ça m’a mis la pagaille qd je suis passé du 2.6.8 au 2.6.15 (options absentes, blocage). J’ai dû repartir avec la config par défaut du 2.6.15 avant d’appliquer le programme d’amaigrissement.
Pourquoi ne pas charger l’image la plus récente ?
Je ne sais pas sur quelle version tu es mais en Sid, tu trouves le 2.6.16 avec apt-get.
Ensuite, tu prend la config de cette image et tu la modifies à ta mode.
Il ya un tuto parfaitement expliqué sur “Trucs et Astuces”
je ne prends pas la version la plus récente : la 2.6.15 sur etch parce que je ne sais pas faire marcher ma connection internet avec les nouveaux modules udev, ueagle, etc. (Pas encore de doc en français sur le site eagle)
avec la version 2.6.14 je peux avoir une version assez récente et utiliser les anciens modules eagle-usb
j’ai pas encore trouvé où est la config par défaut du noyau 2.6.14
Tu rentres dans le make menuconfig là où tu as déployé tes sources (/usr/src/linux-[version] en général) et la config qui s’affichera sera celle par défaut. Tu l’adaptes à ton matériel et à tes besoins (bon courage qd même) et tu enregistres dans .config. Après tu peux sauvegarder .config dans /boot/config-[version], après avoir compilé en général.
La seule difficulté est d’avoir du temps devant soi
Mais au départ c’est vrai, je me demande où se cache la config par défaut puisqu’il n’y a pas de .config
OK j’ai trouvé un .config dans /…/linux2.6.14 merci
j’ai compilé avec le .config du 2.6.8 sans rien toucher estimant que le noyau marche déjà sur mon pc :
make-kpkg --append-to-version “custom-XXX” --initrd buildpackage --config menuconfig
voici la réponsedpkg-buildpackage: binary only upload (no source included)
(WARNING: Failed to sign .changes file)
make: *** [stamp-buildpackage] Erreur 1
alors la compil est bonne ou pas Erreur 1:?:
il m’a créé un fichier initrd.img-2.6.8bv1-8.3 type fichier compacté zip, c’est Kde qui le dit, mais impossible de le dezipper
commence a fatiguer de macharner sans résultats
As-tu mis une option d’affichage, genre vga=xxx dans ton grub ou lilo parce que ça peut venir de là, un écran noir.
Auquel cas vire cette instruction, tu auras un affichage texte par défaut.
