bon merci pour vos reponses les gars
je teste ce que vous me propose et si ca va pas ben je vous mettrai ici le retour des commandes
encore merci
Nux powaaaaaaaaa
Anoyzthen voila la sortie de la commande
aplay -D hw:0,0 spacrire.wav
ALSA lib pcm_hw.c:1351:(_snd_pcm_hw_open) Invalid value for card
aplay: main:545: audio open error: Aucun périphérique de ce type
et
speaker-test 1.0.14rc4
Playback device is plug:front
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
WAV file(s)
ALSA lib pcm.c:2144:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front
Playback open error: -2,Aucun fichier ou répertoire de ce type
mattotop, j’ai teste ce que tu m’as propose, ben ca marche pas
Jean Charles, la je vais tester une recompil suivant le lien que tu m’as donne, je verrai bien
dans tous les cas je posterai le resultat ici
encore merci a vous
en passant c’est quoi les builds mercurial
j’ai pas teste ta soluce jean charles car j’ai compile alsa 1.0.14rc4
pourquoi t’as écrit ça ? c’est portnawak !
mais bon de toute façon il ne connait pas la carte hw0.
regarde dans truc et astuce, il y a un fil avec quelques commandes pour diagnostiquer alsa.
non j’ai mal copier coller
c le resultat de
deb:/home/renton# speaker-test -c2 -Dplug:front -twav
WAV file(s)
autant pour moi
a mon humble c’est peut etre la meme carte son, mais je pense que c’est plus le portable qui est en cause, un conflict peut etre, avec quoi je sais pas
je viens de tester toutes les commandes dans trucs et astuces, ben la c le pompom, il trouve plus de carte son
je vais reinstaller alsa pour voir
avant de réinstaller alsa comme un bourrin (on est pas sous windows), donne moi le resultat de:
[quote]# cat /proc/asound/cards
aplay -l[/quote]
ça aidera à y voir un peu plus clair… donne les 2 résultats.
car effectivment pour l’instant il semble ne plus rien voir au niveau des cartes sons.
et aussi montre moi le contenu du fichier /etc/modprobe.d/sound
que tu m’assortira ensuite d’un petit #lspci -v, ou tu m’isolera le paragraphe correspondant à ta carte son ( met le en entier si tu la reconnais pas ).
tout d’abord merci pour ton aide et ta patience Anoyzthen
voici le resulat des commandes que tu m’as demande
deb:/home/renton# cat /proc/asound/cards
0 [Intel ]: HDA-Intel - HDA Intel
HDA Intel at 0xd5300000 irq 22
1 [VirMIDI ]: VirMIDI - VirMIDI
Virtual MIDI Card 1
deb:/home/renton# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC883 Analog [ALC883 Analog]
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 1: ALC883 Digital [ALC883 Digital]
Subdevices: 1/1
vim /etc/modprobe.d/sound
alias snd-card-0 snd-hda-intel
alias sound-slot-0 snd-hda-intel
deb:/home/renton# lspci -v
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 02)
Subsystem: Rioworks Unknown device 2054
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 22
Memory at d5300000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Capabilities: [60] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable-
Capabilities: [70] Express Unknown type IRQ 0
Capabilities: [100] Virtual Channel
Capabilities: [130] Unknown (5)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00002000-00002fff
Memory behind bridge: d2000000-d2ffffff
Prefetchable memory behind bridge: 0000000088000000-00000000880fffff
Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+) IRQ 0
Capabilities: [80] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable+
Capabilities: [90] Subsystem: Rioworks Unknown device 2054
Capabilities: [a0] Power Management version 2
Capabilities: [180] Unknown (5)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 2 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00003000-00003fff
Memory behind bridge: d3000000-d3ffffff
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 3 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00004000-00004fff
Memory behind bridge: d4000000-d4ffffff
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #1 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
I/O ports at 1800 [size=32]
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #2 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 20
I/O ports at 1820 [size=32]
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #3 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
I/O ports at 1840 [size=32]
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #4 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
I/O ports at 1860 [size=32]
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller (rev 02) (prog-if 20 [EHCI])
Memory at d5304000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: [58] Debug port
je pense que j’ai mis toute la partie carte son
bon alors ce qui va pas :
tu lances # aplay -D hw:0,0 spacrire.wav
et il nous répond qu’il connais pas hw:0,0 pour jouer des pcm ( un .wav est un pcm )
alors que si on regarde ton aplay -l: bah en carte hw0,0 t’as ta sortie analogique et en hw:0,1 t’as ta sortie digitale…
visiblement il ne sait pas lire les pcm sur ce canal.
peux tu me donner la sortie de #lsmod
je connais pas tous les modules, mais juste histoire de voir que ça a une bonne gueule.
sinon mattotop disait de rajouter quelques modules, et pour lui avec cette carte ça avait marché :
dans /etc/modprobe.d/sound rajoute en plus
[quote]ac97_bus
snd-hwdep
snd-rawmidi
snd-rtctimer
snd-virmidi
snd-mpu401-uart
avec un # depmod -a juste après la modif.
et un petit reboot
et sinon avant tout tu as bien essayer de faire # alsaconf ?
c’est l’auto-configuration alsa… des fois qu’il sache comment faire tout seul.
avant de faire le reste
sans avoir rien change il me donne autre chose
deb:/home/renton# aplay -D hw:0,0 spacrire.wav
aplay: main:545: audio open error: Périphérique ou ressource occupé
dis moi ce que tu en pense avant de lancer le reste stp
sinon oui j avais bien fais le alsaconf mais tout seul il s’en sort pa
il me dit que tout va bien, il detecte bien ma carte mais pas de son
j’ai meme essaye pls distrib, gentoo, opensuse, bsd, mandriva, slack et j’en passe
ca a rien change
les lignes je les rajoutes dans /etc/modules, car je crois que tu t’es trompe en me disant /etc/modprobe.d/sound ??
ou c moi qui me trompe
pour info je suis en 2.6.22
boh il me semble plus propre de le mettre dans /etc/modprobe.d/sound
c’est ce que j’aurais fait personnellement : car je trouve ça pas propre de mettre des trucs concernant le son dans un truc général.
maintenant tu fais comme tu le sens, ça ne changera pas grand chose.
tout ce qui est dans /etc/modprobe.d/ est censé etre recompilé dans un fichier tel que module.conf ou dans le style, qui compile tout ce qui doit etre chargé au bout. c’est d’ailleurs le boulot de la commande depmod -a de remettre au carré le modules.conf
maintenant si la norme est pas respecté par le foncitonnement, je m’en lave les mains. ( un peu facile mon excuse hein
maintenant je t’avoue que c’est pas très clair à mon esprit ce mecanisme par cequ’il y a beaucoup de choses redondantes, je ne sais pas lequel est pris en compte, ( genre modutil qui est encore présent alors que c’est obsolète )…
non pas du tout
je savais pas que je pouvais le mettre dans /etc/modprobe.d/sound
je l’ai mis donc
au reboot
j’ai des messages d’erreur
je peux copier le log du boot ici ?
ou je pense plutot qu’il trouve pas les modules
je verrai ca demain si tu es la
nenuit a tous
quant à ton erreur… pourrait dire qu’alsa est en vrac…
mais si tu as eu le meme problèle sur toutes les distributions…
aie…
avais tu déjà fait fonctionné un windows avec du son dessus ? c’ets peut etre la carte son qui déconne ?
Anoyzthen salut
j’ai donc recompile le dernier alsa, le 1.0.14
les lib, utils, plugins et drv
alors certaines commandes ont change
matte un peu
Virtual MIDI Card 1
Subdevices: 1/1
card 0: Intel [HDA Intel], device 6: Si3054 Modem [Si3054 Modem]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0?
je dis ca a tout hasard
ca peut pas etre le modem qui est en conflit avec la carte son
en plus j’ai vraiment un bios de merde, je peux pas desactiver les periphs comme bon me semble
sinon oui j’avais du installer un winmerde pour tester la carte son, elle marche bien
y a que sous nux que ca merde
Playing WAVE ‘spacrire.wav’ : Signed 16 bit Little Endian, Rate 8000 Hz, Mono
aplay: set_params:905: Channels count non available
pour la derniere commande
toutes les erreurs sont pas les memes
y a du changement, est ce bon ou pas je sais pas
j’espere que toi t’y verra plus clair que moi
pour l’instant je ne touche plus a rien
j’attend d’avoir ton avis
encore merci man
une petite remarque aussi
dans les reglages de son de gnome, je n’ai pas de reglage de pcm, est ce normal
et dans mon bios j’ai une option “control linux pcm” enables ou disabled, j’ai essaye les 2, ca change rien
et j’ai aussi PXE oprom, ca correspond a quoi ca ??
voili voila
pxe, ça concerne le boot réseau.
Pour le modem, j’ai comme toi mais tout marche:
roc@roc:~$ cat /proc/asound/cards
HDA Intel at 0xd2300000 irq 22
roc@roc:~$ aplay -l
Subdevices: 1/1
Subdevices: 1/1
mattotop tu as le meme lap que moi ou meme carte son ??
si meme lap, peut tu me dire ce que tu as fais stp ?
et si meme carte, si tu peux me dire quel procedure tu as suivi, et si possible tres detaille ??
j’ai tellement essaye de trucs que je ne vois plus d’issu
je pense a un confil materiel mais je vois pas quoi
ca peut pas etre le bluetooth par hasard ?
car je vois au log de boot qu’il lance des modules de bluetooth
merci a vous tous
non, moi, je n’ai pas le même laptop, mais c’est aussi un intel ich7.
J’ai dû rajouter snd-hda-intel dans /etc/modules parcequ’alsaconf ne suffisait pas pour faire le chargement du nécessaire, mais sinon, je n’ai rien fait de particulier pour avoir du son…
C’est pour ça que je ne dis rien, ce que te font faire les autres est sensé, je n’ai pas d’indication supplémentaire à te donner.
ok man merci pour ton aide
