Bonsoir,
Suite aux recommandation d’un ami, je me suis laissé tenter pour ma première fois
, par l’installation de squeeze. Super version de linux pour moi qui ne connaissait pas je trouve ça top.
je viens d’installer squeeze sur mon poste, sur un de mes trois disque dur, pas ce lui où se trouve windows, un juste dédié à squeeze.
Maintenant, je n’arrive plus à lancer mon windows seven. Il n’apparaît même pas dans la liste de démarrage.
SVP aidez moi… J’ai plein de programme pro sur mon installation win 7 et il me faut à tout prix pouvoir booter dessus…
D’avance merci à tous ceux qui m’aiderons…
as tu les cd de ouinedose? si oui boot avec au demarage tu devrait pouvoir retrouvé ton systeme
il est rare de voir une demande d’help ouinedose
sur un forum dedié a Debian et au monde du logiciel libre en general
tu devrais plutôt te diriger vers des forums ou les helpeur’s sont spécialisé dans ce truc tu aurais certainement plus de réponse
reviens nous voir avec ta
Debian ![]()
ou alors tu vire ouinedose ça serait cool ![]()
pour retrouver ton win7 démarre sur squeeze et ensuite ouvre une invite de commande en root et fait:
#upgrade-grub2 et c’est bon
Le # indique simplement que la commande se fait en root et ne doit pas être saisi
je m’ai gourré,excuse, faut faire:
Ce qui est étonnant c’est que notre ami ne voit pas Win du tout.
Quand tu feras la commande qui t’a été indiquée, il faut que ton DD où se trouve Win soit aussi branché, si c’est un DD externe.
Si ça ne fonctionne pas, vérifie que tous les DDs soient branchés, et sur Debian, ouvre une console, connecte-toi en tant que root et donne-nous le résultat de
fdisk -l
en copié/collé
Voici.
L’installation de windows est sur le 500.1 GB
Merci à vous, en esperant que je puisse tout récupérer sinon mon boss va me shooter… ![]()
[quote]Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Disk identifier: 0x00061bfd
/dev/sda1 1 37945 304784384 83 Linux
/dev/sda2 37945 38914 7784449 5 Extended
/dev/sda5 37945 38914 7784448 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Disk identifier: 0x000a097d
/dev/sdb1 1 60802 488384512 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdc: 151.2 GB, 151155971072 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 18377 cylinders
Disk identifier: 0x00000001
/dev/sdc1 * 1 18376 147605188+ 7 HPFS/NTFS[/quote]
Je t’avais demandé le résultat de
fdisk -l
Complet, à envoyer en tant que root
A la fin de l’installation de Debian, lorsqu’il t’a demandé si tu souhaitais installer GRUB ou Lilo, qu’as-tu répondu ?
[quote=“ricardo”]Je t’avais demandé le résultat de
fdisk -l
Complet, à envoyer en tant que root[/quote]
[quote]root@debian:/home/xavier# fdisk -l
C’etait déjà la meme chose sauf que là tu vois root
@ Cluxter: Il m’a pas donné le choix, il m’a installé grub direct
[quote=“terix”]as tu les cd de ouinedose? si oui boot avec au demarage tu devrait pouvoir retrouvé ton systeme
Re
ouinedose possede log de recupération de donnés qui s’appelle Recovery si tu boot avec tes CD d’instal il te retrouve tes fichiers et c’est
reglé,
si ce n’est pas le cas c’est que tu as formater en installant Debian
tu reinstalle w7 et tu lance pc dotor recovery file qui te retrouvera tous les anciens fichiers
je ne connais pas trés bien cette methode mais quelqu’un que je connais a reussi a retrouvé tous ses fichiers aprés avoir formater par erreur
as tu fait la commande:
update-grub2 à partir de squeeze?
Hello,
Moi lorsque j’ai installer Squeeze, à la fin de l’install le système m’a bien listé windows avant de valider l’installation de Grub2, mais au moment du reboot il n’était pas dans la liste de Grub.
Du coup, j’ai installé startup-manager (qui est une interface graphique pour configurer grub2), je l’ai lancé, windows était bien dans la liste, j’ai valider et il m’a mis à jour grub depuis c’est bon. Après ça doit revenir à faire la commande de marcastro soit #update-grub2.
Je ne pense pas que windows soit effacé et si tu utilise les CD de windows il y a des chances que ça te vire grub.
Courage
[quote]
je ne connais pas trés bien cette methode mais quelqu’un que je connais a reussi a retrouvé tous ses fichiers aprés avoir formater par erreur[/quote]
ça c’est du conseil de pro
[quote=“misaine”][quote]
ouai mais je renseigne ![]()
@xavier69008
un lien de telechargement pour un log de recuperation de donnée qui marche sur w7 avanquest.com/France/logicie … fAodrn35bw
il serait intéressant de nous montrer ton menu de démarrage
le ‘*’ sur sdc1 me fait douter.
Ton Grub a bien été installé sur le MBR ?
Sinon,
Grub-install /dev/sda
Même si ça a été, ptet que refaire l’install de cette façon arrangerait la chose ?
[quote=“misaine”]il serait intéressant de nous montrer ton menu de démarrage
Voici mon grub.cfg.
Ce qui est bizarre, c’est que lors de l’install il m’a pas vu ma partition windows.
[quote]#
DO NOT EDIT THIS FILE
It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
BEGIN /etc/grub.d/00_header
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default=“0"
if [ “${prev_saved_entry}” ]; then
set saved_entry=”${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z “${boot_once}” ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos1)‘
search --no-floppy --fs-uuid --set 99cd4bfe-464a-46fb-9206-e16de0e296dc
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
load_video
insmod gfxterm
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos1)'
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=fr
insmod gettext
set timeout=5
END /etc/grub.d/00_header
BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme
insmod part_msdos
insmod ext2
insmod png
if background_image /usr/share/images/desktop-base/spacefun-grub.png; then
set color_normal=light-gray/black
set color_highlight=white/black
else
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
fi
END /etc/grub.d/05_debian_theme
BEGIN /etc/grub.d/10_linux
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-amd64’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Chargement de Linux 2.6.32-5-amd64 …'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=99cd4bfe-464a-46fb-9206-e16de0e296dc ro quiet
echo 'Chargement du disque mémoire initial …‘
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-amd64 (mode de dépannage)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=99cd4bfe-464a-46fb-9206-e16de0e296dc ro single
echo 'Chargement du disque mémoire initial …'
END /etc/grub.d/10_linux
BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen
END /etc/grub.d/20_linux_xen
BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober
END /etc/grub.d/30_os-prober
BEGIN /etc/grub.d/40_custom
This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
the ‘exec tail’ line above.
END /etc/grub.d/40_custom
BEGIN /etc/grub.d/41_custom
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
END /etc/grub.d/41_custom ###[/quote]
en effet car l’instalateur demande toujours ou et comment il doit composer a tu essayer de rebooter w7?
j’avais reinstallé un xp-pro et pour qu’il soit pris en compte par grub il a suffit de lancer la commande que je t’ai déjà indiquée.
Dans ton grub.cfg ton seven est encore absent,parce que pas pris en compte,alors fais déjà comme je t’ai dit.
je te donne mon grub.cfg pour que tu puisses le comparer au tien:
[quote]#
load_env
fi
set default=“0"
set boot_once=true
fi
fi
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd2,msdos5)‘
search --no-floppy --fs-uuid --set c8225e27-6a18-4f08-bcec-0cc2ee1acb79
set gfxmode=640x480
load_video
insmod gfxterm
fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd2,msdos5)'
set lang=fr
insmod gettext
set timeout=5
insmod part_msdos
insmod ext2
insmod png
else
fi
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-686’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Chargement de Linux 2.6.32-5-686 …'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=c8225e27-6a18-4f08-bcec-0cc2ee1acb79 ro quiet
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-5-686
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-686 (mode de dépannage)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=c8225e27-6a18-4f08-bcec-0cc2ee1acb79 ro single
menuentry “Microsoft Windows XP Professionnel (on /dev/sda1)” {
insmod part_msdos
insmod ntfs
search --no-floppy --fs-uuid --set 491b60d7698ec3b1
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
fi
[quote]Ce qui est bizarre, c’est que lors de l’install il m’a pas vu ma partition windows.
ça indiquerait que os-prober n’est pas installé
vérifie que le paquet os-prober est bien installé
s’il ne l’est pas installes le puis fait comme marcastro te dit
si ça ne marche pas (ça arrive) je te dirai comment l’entrer manuellement dans 40_custom
courage !
edit: c’est curieux en effet, que le flag de boot soit sur sdc1 . il y a quoi sur ce DD ?
le bootloader de microsoft est-il là ?
de toutes façons Grub n’en a pas besoin.
