Bonjour à tous, j’ai créé une clé usb bootable debian squeeze en suivant cette méthode :
- Télécharger une ISO hybride de Debian Squeeze. Ce peut être un CD d’installation mais cela marche aussi avec le Live CD)
- Brancher votre clé USB
- Démonter la clé
- Repérer le chemin menant au périphérique (# fdisk -l ). Celui-ci est du type “/dev/sdX”
- Copier le fichier ISO sur la clé en root : # cat debian.iso > /dev/sdX
- Synchroniser les écritures : # sync
Lorsque je boot sur cette clé, je retombe sur le grub, comme si elne ne contenait rien.
Pourtant lorsque je vérifie ça m’a l’air bon.
Ma clé (sdb1) est bien bootable :
[code]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Disk identifier: 0x000de29b
/dev/sda1 15 66 409600 7 HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 66 5802 46080000 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 5802 14594 70617088 5 Extended
/dev/sda5 5802 7077 10240000 83 Linux
/dev/sda6 7077 8352 10240000 83 Linux
/dev/sda7 8352 13452 40960000 83 Linux
/dev/sda8 13452 14594 9172992 83 Linux
Disk /dev/sdb: 4009 MB, 4009754624 bytes
124 heads, 62 sectors/track, 1018 cylinders
Units = cylinders of 7688 * 512 = 3936256 bytes
Disk identifier: 0x000a1007
/dev/sdb1 * 1 1018 3913161 b W95 FAT32[/code]
Et la copie à l’air d’avoir marchée, puisque la clé contient bien quelque chose alors qu’elle était vierge avant :
# ls
autorun.inf debian doc g2ldr.mbr install.amd md5sum.txt pool README.mirrors.html README.source setup.exe win32-loader.ini
css dists g2ldr install isolinux pics README.html README.mirrors.txt README.txt tools
Est ce que j’ai mal fait quelque chose?
