sur debian 9 avec un dell latitude E6400,il m’est impossible de lancer un dvd ou cd avec brassero ou vlc.voila ce qui est notifié:impossible d’accéder à CDROM
error mounting system-managed device/dev/sr0…
une solution ?
cdt
une solution ?
cdt
As tu essayé en root?
comment faire ?
soit tu utilises su soit sudo, ca dépend de ton installation et de ce que tu as choisit
$ su ( tu rentres ton pass root)
brasero
ou alors
$ sudo brasero ( tu rentres ton pass user)
Si ca marche en root il faudra sans doute rajouter ton user au groupe. Je pourrai pas te répondre car je pars demain en vacance à innsbruck. bye
Ça peut venir du fait que tu ne te trouves pas dans le groupe cdrom.
Avec la commande groups, tu dois pouvoir vérifier que cdrom n’apparaît pas, et si c’est le cas, lancer la commande sudo usermod -a -G cdrom boule34 et redémarrer pour appliquer la modification.
merci voici comme réponse (j ai redémarré,rien n 'a changé)
Usage: usermod [options] LOGIN
Options:
-c, --comment COMMENT new value of the GECOS field
-d, --home HOME_DIR new home directory for the user account
-e, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE
-f, --inactive INACTIVE set password inactive after expiration
to INACTIVE
-g, --gid GROUP force use GROUP as new primary group
-G, --groups GROUPS new list of supplementary GROUPS
-a, --append append the user to the supplemental GROUPS
mentioned by the -G option without removing
him/her from other groups
-h, --help display this help message and exit
-l, --login NEW_LOGIN new value of the login name
-L, --lock lock the user account
-m, --move-home move contents of the home directory to the
new location (use only with -d)
-o, --non-unique allow using duplicate (non-unique) UID
-p, --password PASSWORD use encrypted password for the new password
-R, --root CHROOT_DIR directory to chroot into
-s, --shell SHELL new login shell for the user account
-u, --uid UID new UID for the user account
-U, --unlock unlock the user account
-v, --add-subuids FIRST-LAST add range of subordinate uids
-V, --del-subuids FIRST-LAST remove range of subordinate uids
-w, --add-subgids FIRST-LAST add range of subordinate gids
-W, --del-subgids FIRST-LAST remove range of subordinate gids
-Z, --selinux-user SEUSER new SELinux
Qu’as-tu tapé pour obtenir ce retour ?
usermod -a -G cdrom
Il te manque un paramètre, le nom de l’utilisateur. Tu dois mettre le nom de l’utilisateur courant.
aucun nom d’utilisateur ne marche.
Normal, les noms d’utilisateur n’ont pas de jambe.
Quel nom d’utilisateur as-tu essayé ? Quelle erreur as-tu rencontré pour ces noms d’utilisateurs ?
non seulement je n’ai pas de jambe,mais je n’existe pas .J’ai essayé tous les noms potentiellement applicables ( à moins qu’en plus de pas avoir de jambe je n’ai plus de mémoire ,ça c’est fort possible )comme réponse j’ai "user …does not exist"
je suis allé dans paramètre -utilisateur , mis le nom qui était associé,même réponse.
J’avoue ne plus trop comprendre votre conversation.
Tu as forcément un user !!!
peux tu nous mettre le résultat de
$ echo $USER
par exemple si c’est boule34 alors tu tapes
$ sudo adduser boule34 cdrom
ou en root
# adduser boule34 cdrom
mais bon si ru avais essayé en root on aurait été fixé.
j’ai toujours été en root
$ echo $USER
après avoir mis “echo user” résultat : user
Pas echo user, c’est echo $USER.
resultat: root
Ah, du coup, si tu es root, le problème ne vient pas du droit d’accès.
Cela dit, fait quand même attention, utiliser un environnement de bureau en tant que root n’est pas recommandé.
merci ,je ne savais même pas que j’utilisais un environnement en root ( cela signifie quoi concrètement ?) et comment du coup retrouver une utilisation classique ?
