J’ai installé debian etch (4.0R2) sur mon vieux serveur Dell PowerEdge 2400. La carte graphique est une Ati Rage IIC (PCI), la résolution de l’écran ne me propose que 800x600. J’ai modifié le fichier xorg.conf pour y ajouter le mode 1024x768, mais rien n’a changé. Je n’ai pas non plus trouvé le driver idéal, mais sous Windows, il me donne gentiment le 1024x768, ça doit donc être possible.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
(WW) ATI(0): Failed to set up write-combining range (0xf8000000,0x400000)
(WW) ATI(0): Cannot shadow an accelerated frame buffer.
(WW) ATI(0): config file hsync range 28-40kHz not within DDC hsync ranges.
(WW) ATI(0): config file vrefresh range 43-60Hz not within DDC vrefresh ranges.
(WW) ATI(0): Direct rendering is not supported for ATI chips earlier than the ATI 3D Rage Pro.
et
debian:~# cat /var/log/Xorg.0.log|grep EE
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(EE) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
debian:~#
A propos de Debian, c’est la seule chose qui me fout vraiment en rogne , son incapacité chronique à gérer convenablement les cartes Ati (mais bon elles tendent à disparaître) et les nVidia. c’est la seule raison pour laquelle je retournais chez cro$oft.
J’avais déjà trouvé un programme pour installer un driver plus ou moins convenable mais avec mon affichage, je n’arrivais même pas à cliquer là ou il fallait (re)
ça devait être envy, mais il est fait pour ubuntu, même s’il est annoncé compatible debian.
Je m’en méfie.
Sinon, incompatibilité ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir deux xorgs que tu switches en cas de besoin: un avec aiglx, et un avec dri le même avec juste la section à la fin qui change.
Pas la peine de faire la tronche, ce sont des choses qui arrivent quand on paramètre le serveur graphique.
Quels sont les messages d’erreurs et les warnings renvoyés par le serveur ?
En attendant, tu peux toujours tester ceci : Commente la section “DRI” dans son ensemble. De la même manière, commente les lignes suivantes dans la section “Module”
Load "dri"
Load "glx"
Ça désactivera le direct rendering et te permettra peut être de régler ton problème.
Rassure-toi, je ne fais pas la tronche pour si peu, j’ai juste un peu râlé :smt002
A vrai dire, c’est pas clair car déjà au boot en mode texte il indique à la fin: “Debian login: Eth0 no IPv6 routers present” et il me réaffiche ça en surbrillance sur la fenêtre qui me dit que le serveur x n’a pas démarré (?)
Dans cette fenêtre, il me dit que “option” n’est pas à sa place dans cette section, or il n’y a pas le mot ‘option’ à cet endroit là…
Que veux-tu dire quand tu parle de commenter ?
