Problème d'affichage - RESOLU
Cela a peut être quelque chose à voir avec ton écran. Repère la section suivante :
Section "Monitor"
Identifier "Écran générique"
Option "DPMS"
HorizSync 28-40
VertRefresh 43-60
EndSection
et fais en sorte que HorizSync et VertRefresh correspondent aux valeurs de ton écran. Il s’agit des plages de fréquences de rafraîchissement horizontal et vertical. Avec un peu de bol, ça changera quelque chose.
Si ça ne marche toujours pas, dans la section “device” (celle qui correspond à ta carte graphique), remplace “ati” par “vesa”, pour voir.
La section “Monitor” était déjà comme indique pour ce qui est des fréquences exactes de mon moniteur, je ne les connais pas (il a plus de 10 ans), j’ai juste vu dans les menus OSD qu’il ne faut pas dépasser 65 pour le VertFresh; J’ai remplacé “ati” par “vesa” mais ça n’a rien changé. Après avoir rebooté, il ne me propose toujours que 640x480 et 800x600
ça m’énerve pas mal car sans effort, un windows ou une mandriva ont tout de suite un affichage qui permet de travailler de manière confortable…
Je crois que le reste sera pour demain car quand ce problème sera résolu, j’aurai une (très) grosse demande à formuler :smiley: :mrgreen:
Les plages de fréquences exactes sont inscrites dans le manuel de ton moniteur. Sinon, elles le sont peut être sur son dos, sur une plaquette, près des connecteurs. Sinon, google est ton ami.
Cela dit, rien ne t’empêches de mettre des valeurs très larges, qui ne correspondent pas forcément aux capacités de ton écran.
Voici les valeurs pour un de mes anciens écrans, un CRT 19 pouces :
HorizSync 30-111 VertRefresh 50-160
Avec ça, tu peux paramétrer une réso de 1600x1200 pour un taux de rafraîchissement de 85Hz. Tu devrais pouvoir fixer une résolution de 1024x768@85.
Dans ce cas-ci, Google n’est pas mon ami, j’ai rien trouvé… :cry:
Mon écran est un Siemens/Nixdorf D26361 (Cathodique) de 1997, il n’y a pas d’autre précisions sur la plaquette…
Pour l’instant, les paramètres dans xorg.conf sont:
HorizSync 28-40
VertRefresh 43-60
La seule indication, obtenue dans le osd est max 65Mhz pour le VertFresh, donc je ne crois pas avoir beaucoup de marge (?) :confused:
Il faut avouer que c’est du vieux matos acheté à bon marché quand je suivais des cours d’administrateur réseau (mais sous Windows 2003 Server - voir plus haut mon premier message)
Effectivement, Google n’est pas très amical sur ce coup là. As-tu essayé avec les paramètres que je t’ai fourni deux messages plus haut ?
si tu es en 32 bits, tu dois avoir read-edid comme paquet qui te donne des infos.
Oui, j’ai essayé…
Depuis, le pc fonctionne “en boucle”:
je mets mon login, mon mot de passe, le pc repasse très brièvement en mode texte (+/- 1/2 seconde) puis revient à l’écran d’accueil là où on doit mettre son login :frowning:
Donc, je n’ai même plus accès aux commandes en mode texte. Là, je ne sais pas quoi faire…
Au redémarrage de l’ordi, choisis “single user mode”. Tu démarreras en mode console et tu pourras te logger en root, le temps de réparer.
Merci ara qui rit
Bon, j’ai remis les valeurs initiales sauf que j’ai remplacé 60 par 65(toléré par mon écran) en VertSync.
A nouveau donc retour à la case départ, toujours bloqué avec un max de 800x600, qui me donne trois icones maximum sur le hauteur de l’écran… :confused:
En fait, tu dois avoir un problême à l’ouverture de session, mais en quoi ça peut venir de read-edid, je ne vois pas trop :open_mouth:
Par contre, quand tu ne rentre pas en session, tu dois avoir tout de même accés aux consoles texte avec ctrl+alt+F1 à F6.
Il faudrait regarder le fichier .xsession-errors dans ton répertoire utilisateur qui doit te donner des infos sur la raison pour laquelle la session ne s’ouvre pas.
Depuis la console, tu devrais faire un read-edid pour voir ce qu’il te dit (en regardant dans le man comment ça marche), puis purger le paquet pour pouvoir refonctionner normalement.
Ma session s’ouvre à nouveau normalemnt, le gros souci est ce satané affichage qui me pose problème (pour des raisons de lisibilité évidentes), sinon, tout fonctionne. Je voudrais simplement obtenir le même affichage qu’avec Windows, Mandriva, etc. c’est-à-dire en 1024x768.
Quand ce sera (enfin) résolu, je ferai à nouveau appel à vous pour mener à bien ce que je voudrais faire. Mais ce problème d’affichage est presque chronique avec debian…
Qu’est ce que ça donne si tu supprimes les lignes de refresh ?
Et si tu ne déclares aucun mode ?
Là où il y a mode “DRI” était déjà en remarque, j’ai fait pareil pour les synchor horizontales et verticales, rebelote, le pc tournait “en boucle” (voir ci-dessus). J’ai donc du repartir en single user et avec vi annuler ces modifs :frowning:
La vraie galère pour l’instant, c’est que j’ai 3 pc sous Windows + mon serveur (qui est aussi le routeur pour routage et accès distant) qui est en dual boot windows/debian donc pour chaque tentative, je dois rebooter pour choisir debian, faire la modif, rebooter pour voir les résultats et enfin rebooter pour revenir sous windows et pouvoir répondre sur le forum…
Pas vraiment jojo :neutral_face:
Je ne sais pas si ce sera utile, mais sous windows, il est en 1024x768, couleurs vraies 32bits, 75 Hz
Bon, j’ai repris ton xorg.conf et ai fait deux ou trois modifs. En gros, j’ai supprimé des trucs qui servent à rien. Peux tu nous dire ce que ça donne avec celui-là ?
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
## Section ServerFlags ajoutée
Section "ServerFlags"
Option "AIGLX" "off"
EndSection
Section "Module" # Les modules "dri" et "glx" ont été commenté
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
#Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
#Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "be"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Section "Device" # BusID est facultatif, d'après la doc.
Identifier "ATI Technologies Inc 3D Rage IIC"
Driver "ati" # Utiliser "vesa" éventuellement.
#BusID "PCI:0:14:0"
EndSection
Section "Monitor" ## fréquences verticales et horizontales commentées
Option "DPMS"
#HorizSync 28-40
#VertRefresh 43-60
EndSection
Section "Screen" ## Sous-sections inutiles supprimées
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies Inc 3D Rage IIC"
Monitor "Écran générique"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1280x960" "1024x768" # réso 1280x960 ajoutée, résos inférieures à 1024x768 supprimées.
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
# Pas de section "DRI" pour le moment
#Section "DRI"
#Mode 0666
#EndSection
Essayes en mettant
Option "DPMS"
HorizSync 28-64
VertRefresh 43-60
EndSection
Sinon donne ton fichier /var/log/Xorg.0.log
Moi, je parlais de supprimmer carrément les modes des subsections display: dans ta section Screen, tu mets juste
Section "Screen"
 DefaultDepth 24
EndSection
Ton indication sur ce que tu as sous win est interessante: il tient donc le 75 (et j’imagine que c’est en horizontal, puisque tu as vu qu’il n’allait qu’en 65 vertical).
Donc en prenant le risque de le claquer, tu peux essayer:
HorizSync 28-75
VertRefresh 43-65
Au pire, tu peux y aller à petit pas.
Tu peux donner quand même une fois le contenu entier de /var/log/Xorg.0.log, pour voir ?
@ ara qui rit,
J’ai fait un copier/coller, ben c’est peut-être bête, mais ça n’a absolument rien changé :neutral_face:
@ fran.b
voici:
X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: UNKNOWN
Current Operating System: Linux debian 2.6.18-6-686 #1 SMP Wed Jan 23 03:23:22 UTC 2008 i686
Build Date: 18 January 2008
Before reporting problems, check wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Sun Feb 3 13:23:38 2008
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
(==) ServerLayout “Default Layout”
) |–>Screen “Default Screen” (0)
() | |–>Monitor “Écran générique”
) | |–>Device “ATI Technologies Inc 3D Rage IIC”
() |–>Input Device “Generic Keyboard”
) |–>Input Device “Configured Mouse”
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc” does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi” does not exist.
(WW) The directory “/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType” does not exist.
() FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
(==) RgbPath set to “/etc/X11/rgb”
(==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
) Option “AIGLX” “off”
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.0
X.Org XInput driver : 0.6
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: “bitmap”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: “pcidata”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1166,0009 card 0000,0000 rev 05 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:1: chip 1166,0009 card 0000,0000 rev 05 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:0: chip 8086,0962 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:08:0: chip 8086,1229 card 1028,009b rev 08 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0e:0: chip 1002,4759 card 1028,009b rev 7a class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0f:0: chip 1166,0200 card 1166,0200 rev 4f class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0f:2: chip 1166,0220 card 1166,0220 rev 04 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 01:04:0: chip 9005,001f card 9005,000f rev 01 class 01,00,00 hdr 00
(II) PCI: 01:06:0: chip 9004,8078 card 9004,7880 rev 01 class 01,00,00 hdr 00
(II) PCI: 02:06:0: chip 10b7,9050 card 0000,0000 rev 00 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:2:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0006 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f0ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x0000f400 - 0x0000f4ff (0x100) IX[B]
[2] -1 0 0x0000f800 - 0x0000f8ff (0x100) IX[B]
[3] -1 0 0x0000fc00 - 0x0000fcff (0x100) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xfc000000 - 0xfdffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xfa000000 - 0xfaffffff (0x1000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:15:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 2: bridge is at (0:0:0), (2,2,0), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 2 I/O range:
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
(–) PCI:*(0:14:0) ATI Technologies Inc 3D Rage IIC rev 122, Mem @ 0xf8000000/24, 0xfe101000/12, I/O @ 0xe800/8
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xfcffe000 - 0xfcffefff (0x1000) MX[B]
[1] -1 0 0xfcfff000 - 0xfcffffff (0x1000) MX[B]
[2] -1 0 0xfe100000 - 0xfe100fff (0x1000) MX[B]
[3] -1 0 0xfe000000 - 0xfe0fffff (0x100000) MX[B]
[4] -1 0 0xfe102000 - 0xfe102fff (0x1000) MX[B]
[5] -1 0 0xfe101000 - 0xfe101fff (0x1000) MXB
[6] -1 0 0xf8000000 - 0xf8ffffff (0x1000000) MXB
[7] -1 0 0x0000dcc0 - 0x0000dcff (0x40) IX[B]
[8] -1 0 0x0000ecc0 - 0x0000ecff (0x40) IX[B]
[9] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IXB
(II) Inactive PCI resource ranges:
[0] -1 0 0x0000f800 - 0x0000f8ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x0000fc00 - 0x0000fcff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) Inactive PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xfcffe000 - 0xfcffefff (0x1000) MX[B]
[5] -1 0 0xfcfff000 - 0xfcffffff (0x1000) MX[B]
[6] -1 0 0xfe100000 - 0xfe100fff (0x1000) MX[B]
[7] -1 0 0xfe000000 - 0xfe0fffff (0x100000) MX[B]
[8] -1 0 0xfe102000 - 0xfe102fff (0x1000) MX[B]
[9] -1 0 0xfe101000 - 0xfe101fff (0x1000) MXB
[10] -1 0 0xf8000000 - 0xf8ffffff (0x1000000) MXB
[11] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[12] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x0000dcc0 - 0x0000dcff (0x40) IX[B]
[14] -1 0 0x0000ecc0 - 0x0000ecff (0x40) IX[B]
[15] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IXB
[16] -1 0 0x0000f800 - 0x0000f8ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000fc00 - 0x0000fcff (0x100) IX[B]
(II) LoadModule: “i2c”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libi2c.so
(II) Module i2c: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.2.0
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) LoadModule: “ddc”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “freetype”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 7.1.1, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: “int10”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: “vbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.1.0
(II) LoadModule: “ati”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
(II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 6.6.3
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: “kbd”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6
(II) LoadModule: “mouse”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.1.1
(II) ATI: ATI driver (version 6.6.3) for chipsets: ati, ativga
(II) R128: Driver for ATI Rage 128 chipsets:
ATI Rage 128 Mobility M3 LE (PCI), ATI Rage 128 Mobility M3 LF (AGP),
ATI Rage 128 Mobility M4 MF (AGP), ATI Rage 128 Mobility M4 ML (AGP),
ATI Rage 128 Pro GL PA (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PB (AGP?),
ATI Rage 128 Pro GL PC (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PD (PCI),
ATI Rage 128 Pro GL PE (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PF (AGP),
ATI Rage 128 Pro VR PG (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PH (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PI (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PJ (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PK (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PL (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PM (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PN (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PO (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PP (PCI),
ATI Rage 128 Pro VR PQ (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PR (PCI),
ATI Rage 128 Pro VR PS (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PT (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PU (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PV (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PW (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PX (AGP?),
ATI Rage 128 GL RE (PCI), ATI Rage 128 GL RF (AGP),
ATI Rage 128 RG (AGP), ATI Rage 128 VR RK (PCI),
ATI Rage 128 VR RL (AGP), ATI Rage 128 4X SE (AGP?),
ATI Rage 128 4X SF (AGP?), ATI Rage 128 4X SG (AGP?),
ATI Rage 128 4X SH (AGP?), ATI Rage 128 4X SK (AGP?),
ATI Rage 128 4X SL (AGP?), ATI Rage 128 4X SM (AGP),
ATI Rage 128 4X SN (AGP?), ATI Rage 128 Pro ULTRA TF (AGP),
ATI Rage 128 Pro ULTRA TL (AGP), ATI Rage 128 Pro ULTRA TR (AGP),
ATI Rage 128 Pro ULTRA TS (AGP?), ATI Rage 128 Pro ULTRA TT (AGP?),
ATI Rage 128 Pro ULTRA TU (AGP?)
(II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets: ATI Radeon QD (AGP),
ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI),
ATI ES1000 515E (PCI), ATI ES1000 5969 (PCI),
ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
ATI Radeon IGP320 (A3) 4136, ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137,
ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237, ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437,
ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP),
ATI Radeon 8500 AIW BC (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP),
ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835, ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834,
ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835, ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP), ATI Radeon 9500 AD (AGP),
ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9600TX NF (AGP),
ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP),
ATI FireGL RV360 AV (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon 9650,
ATI Radeon 9800SE AH (AGP), ATI Radeon 9800 AI (AGP),
ATI Radeon 9800 AJ (AGP), ATI FireGL X2 AK (AGP),
ATI Radeon 9800PRO NH (AGP), ATI Radeon 9800 NI (AGP),
ATI FireGL X2 NK (AGP), ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE),
ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE),
ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE), ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP), ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP), ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP),
ATI Radeon AIW X800 VE (R420) JT (AGP),
ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE), ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
ATI Radeon X800 (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE),
ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP)
(II) Primary Device is: PCI 00:0e:0
(II) ATI: Candidate “Device” section “ATI Technologies Inc 3D Rage IIC”.
(II) ATI: Shared PCI/AGP Mach64 in slot 0:14:0 detected.
(II) ATI: Shared PCI/AGP Mach64 in slot 0:14:0 assigned to active “Device” section “ATI Technologies Inc 3D Rage IIC”.
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) Loading sub module “atimisc”
(II) LoadModule: “atimisc”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/atimisc_drv.so
(II) Module atimisc: vendor="X.Org Foundation"
(II) resource ranges after probing:
[11] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[12] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[13] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[14] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[15] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x0000dcc0 - 0x0000dcff (0x40) IX[B]
[17] -1 0 0x0000ecc0 - 0x0000ecff (0x40) IX[B]
[18] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IXB
[19] -1 0 0x0000f800 - 0x0000f8ff (0x100) IX[B]
[20] -1 0 0x0000fc00 - 0x0000fcff (0x100) IX[B]
[21] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[22] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(==) ATI(0): Chipset: “ati”.
() ATI(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
(==) ATI(0): Using XAA acceleration architecture
(II) Loading sub module “int10”
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) Loading sub module “vm86”
(II) LoadModule: “vm86”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvm86.so
(II) Module vm86: vendor="X.Org Foundation"
(II) ATI(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) Loading sub module “ddc”
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) Loading sub module “vbe”
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) ATI(0): VESA BIOS detected
(II) ATI(0): VESA VBE Version 2.0
(II) ATI(0): VESA VBE Total Mem: 4096 kB
(II) ATI(0): VESA VBE OEM: ATI MACH64
(II) ATI(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) ATI(0): VESA VBE OEM Vendor: ATI Technologies Inc.
(II) ATI(0): VESA VBE OEM Product: MACH64GT
(II) ATI(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
(II) ATI(0): VESA VBE DDC supported
(II) ATI(0): VESA VBE DDC Level 2
(II) ATI(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 2 sec.
(II) ATI(0): VESA VBE DDC read successfully
(II) ATI(0): Manufacturer: SNI Model: fd0a Serial#: 594859
(II) ATI(0): Year: 1997 Week: 8
(II) ATI(0): EDID Version: 1.0
(II) ATI(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.714/0.286 V
(II) ATI(0): Sync: Separate Composite SyncOnGreen
(II) ATI(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 31 vert.: 23
(II) ATI(0): Gamma: 2.13
(II) ATI(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) ATI(0): redX: 0.625 redY: 0.340 greenX: 0.282 greenY: 0.604
(II) ATI(0): blueX: 0.149 blueY: 0.064 whiteX: 0.282 whiteY: 0.298
(II) ATI(0): Supported VESA Video Modes:
(II) ATI(0): 720x400@70Hz
(II) ATI(0): 640x480@60Hz
(II) ATI(0): 640x480@75Hz
(II) ATI(0): 800x600@75Hz
(II) ATI(0): 1024x768@75Hz
(II) ATI(0): Manufacturer’s mask: 70
(II) ATI(0): Supported Future Video Modes:
(II) ATI(0): #0: hsize: 720 vsize 405 refresh: 84 vid: 55355
(II) ATI(0): #1: hsize: 640 vsize 480 refresh: 100 vid: 26673
(II) ATI(0): #2: hsize: 800 vsize 600 refresh: 100 vid: 26693
(II) ATI(0): Supported additional Video Mode:
(II) ATI(0): clock: 40.5 MHz Image Size: 300 x 225 mm
(II) ATI(0): h_active: 640 h_sync: 656 h_sync_end 720 h_blank_end 800 h_border: 0
(II) ATI(0): v_active: 480 v_sync: 481 v_sync_end 484 v_blanking: 506 v_border: 0
(II) ATI(0): clock: 67.5 MHz Image Size: 300 x 225 mm
(II) ATI(0): h_active: 800 h_sync: 832 h_sync_end 912 h_blank_end 1072 h_border: 0
(II) ATI(0): v_active: 600 v_sync: 601 v_sync_end 604 v_blanking: 633 v_border: 0
(II) ATI(0): BIOS Data: BIOSSize=0x8000, ROMTable=0x00E0.
(II) ATI(0): BIOS Data: ClockTable=0x0758, FrequencyTable=0x0732.
(II) ATI(0): BIOS Data: LCDTable=0x0000, LCDPanelInfo=0x0000.
(II) ATI(0): BIOS Data: VideoTable=0x0000, HardwareTable=0x012A.
(II) ATI(0): BIOS Data: I2CType=0x0F, Tuner=0x00, Decoder=0x00, Audio=0x0F.
(–) ATI(0): ATI 3D Rage IIc graphics controller detected.
(–) ATI(0): Chip type 4759 “GY”, version 2, foundry UMC, class 0, revision 0x01.
(–) ATI(0): PCI bus interface detected; block I/O base is 0xE800.
(–) ATI(0): ATI Mach64 adapter detected.
(!!) ATI(0): For information on using the multimedia capabilities
of this adapter, please see gatos.sf.net.
(–) ATI(0): Internal RAMDAC (subtype 1) detected.
(==) ATI(0): RGB weight 888
(==) ATI(0): Default visual is TrueColor
(==) ATI(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) ATI(0): Using Mach64 accelerator CRTC.
(II) ATI(0): Storing hardware cursor image at 0xF83FFC00.
(II) ATI(0): Using 8 MB linear aperture at 0xF8000000.
(!!) ATI(0): Virtual resolutions will be limited to 4095 kB
due to linear aperture size and/or placement of hardware cursor image area.
(II) ATI(0): Using Block 0 MMIO aperture at 0xFE101400.
(II) ATI(0): Using Block 1 MMIO aperture at 0xFE101000.
(WW) ATI(0): Failed to set up write-combining range (0xf8000000,0x400000)
(II) ATI(0): MMIO write caching enabled.
(–) ATI(0): 4096 kB of SDRAM (1:1) detected (using 4095 kB).
(WW) ATI(0): Cannot shadow an accelerated frame buffer.
(II) ATI(0): Engine XCLK 99.765 MHz; Refresh rate code 7.
(–) ATI(0): Internal programmable clock generator detected.
(–) ATI(0): Reference clock 157.5/11 (14.318) MHz.
(II) ATI(0): Écran générique: Using default hsync range of 36.40-64.20 kHz
(II) ATI(0): Écran générique: Using default vrefresh range of 84.00-100.05 Hz
(II) ATI(0): Maximum clock: 199.00 MHz
(II) ATI(0): Not using default mode “640x480” (hsync out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “320x240” (hsync out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “640x480” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “320x240” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “800x600” (hsync out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “400x300” (hsync out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “800x600” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “400x300” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “1024x768” (hsync out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “512x384” (hsync out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “1024x768” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “512x384” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “1152x864” (hsync out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “576x432” (hsync out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “1280x960” (insufficient memory for mode)
(II) ATI(0): Not using default mode “1280x1024” (insufficient memory for mode)
(II) ATI(0): Not using default mode “640x512” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “640x512” (hsync out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “1600x1200” (insufficient memory for mode)
(II) ATI(0): Not using default mode “1792x1344” (insufficient memory for mode)
(II) ATI(0): Not using default mode “896x672” (hsync out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “1856x1392” (insufficient memory for mode)
(II) ATI(0): Not using default mode “928x696” (hsync out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “1920x1440” (insufficient memory for mode)
(II) ATI(0): Not using default mode “960x720” (hsync out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “832x624” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “416x312” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “1280x768” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “640x384” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “1280x800” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “640x400” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “1152x768” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “576x384” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “1400x1050” (insufficient memory for mode)
(II) ATI(0): Not using default mode “700x525” (hsync out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “1440x900” (insufficient memory for mode)
(II) ATI(0): Not using default mode “720x450” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “1600x1024” (insufficient memory for mode)
(II) ATI(0): Not using default mode “800x512” (vrefresh out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “1680x1050” (insufficient memory for mode)
(II) ATI(0): Not using default mode “840x525” (hsync out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “1920x1200” (insufficient memory for mode)
(II) ATI(0): Not using default mode “960x600” (hsync out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode “2048x1536” (insufficient memory for mode)
(II) ATI(0): Not using mode “1280x960” (no mode of this name)
(II) ATI(0): Not using mode “1024x768” (no mode of this name)
(–) ATI(0): Virtual size is 800x600 (pitch 800)
) ATI(0): Default mode “800x600”: 56.3 MHz, 53.7 kHz, 85.1 Hz
(II) ATI(0): Modeline “800x600” 56.30 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
() ATI(0): Default mode “640x480”: 36.0 MHz, 43.3 kHz, 85.0 Hz
(II) ATI(0): Modeline “640x480” 36.00 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync
) ATI(0): Default mode “720x400”: 35.5 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz
(II) ATI(0): Modeline “720x400” 35.50 720 756 828 936 400 401 404 446 -hsync +vsync
() ATI(0): Default mode “640x400”: 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(II) ATI(0): Modeline “640x400” 31.50 640 672 736 832 400 401 404 445 -hsync +vsync
) ATI(0): Default mode “640x350”: 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(II) ATI(0): Modeline “640x350” 31.50 640 672 736 832 350 382 385 445 +hsync -vsync
() ATI(0): Default mode “400x300”: 28.1 MHz, 53.7 kHz, 85.3 Hz (D)
(II) ATI(0): Modeline “400x300” 28.15 400 416 448 524 300 300 302 315 doublescan +hsync +vsync
) ATI(0): Default mode “320x240”: 18.0 MHz, 43.3 kHz, 85.2 Hz (D)
(II) ATI(0): Modeline “320x240” 18.00 320 348 376 416 240 240 242 254 doublescan -hsync -vsync
() ATI(0): Default mode “360x200”: 17.8 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz (D)
(II) ATI(0): Modeline “360x200” 17.75 360 378 414 468 200 200 202 223 doublescan -hsync +vsync
) ATI(0): Default mode “320x200”: 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D)
(II) ATI(0): Modeline “320x200” 15.75 320 336 368 416 200 200 202 222 doublescan -hsync +vsync
() ATI(0): Default mode “320x175”: 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D)
(II) ATI(0): Modeline “320x175” 15.75 320 336 368 416 175 191 192 222 doublescan +hsync -vsync
(++) ATI(0): DPI set to (96, 96)
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module “ramdac”
(II) LoadModule: “ramdac”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libramdac.so
(II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 0.1.0
(II) Loading sub module “xaa”
(II) LoadModule: “xaa”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module “i2c”
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libi2c.so
(II) ATI(0): I2C bus “Mach64” initialized.
(–) ATI(0): ImpacTV chip ID 0x8A detected.
(–) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don’t.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xfe101000 - 0xfe101fff (0x1000) MS[B]
[1] 0 0 0xf8000000 - 0xf8ffffff (0x1000000) MS[B]
[2] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[3] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[4] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[6] -1 0 0xfcffe000 - 0xfcffefff (0x1000) MX[B]
[7] -1 0 0xfcfff000 - 0xfcffffff (0x1000) MX[B]
[8] -1 0 0xfe100000 - 0xfe100fff (0x1000) MX[B]
[9] -1 0 0xfe000000 - 0xfe0fffff (0x100000) MX[B]
[10] -1 0 0xfe102000 - 0xfe102fff (0x1000) MX[B]
[11] -1 0 0xfe101000 - 0xfe101fff (0x1000) MXB
[12] -1 0 0xf8000000 - 0xf8ffffff (0x1000000) MXB
[13] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MSB
[14] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MSB
[15] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MSB
[16] 0 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IS[B]
[17] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[18] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x0000dcc0 - 0x0000dcff (0x40) IX[B]
[20] -1 0 0x0000ecc0 - 0x0000ecff (0x40) IX[B]
[21] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IXB
[22] -1 0 0x0000f800 - 0x0000f8ff (0x100) IX[B]
[23] -1 0 0x0000fc00 - 0x0000fcff (0x100) IX[B]
[24] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) ISB
[25] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) ISB
(WW) ATI(0): Direct rendering is not supported for ATI chips earlier than the ATI 3D Rage Pro.
(II) ATI(0): Largest offscreen areas (with overlaps):
(II) ATI(0): 800 x 710 rectangle at 0,600
(II) ATI(0): 320 x 711 rectangle at 0,600
(II) ATI(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Indirect CPU to Screen color expansion
Solid Lines
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
30 128x128 slots
(==) ATI(0): Backing store disabled
(==) ATI(0): Silken mouse enabled
) Option “dpms”
() ATI(0): DPMS enabled
(II) ATI(0): Direct rendering disabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
) Option “CoreKeyboard”
() Generic Keyboard: Core Keyboard
) Option “Protocol” “standard”
() Generic Keyboard: Protocol: standard
) Option “AutoRepeat” “500 30”
() Option “XkbRules” “xorg”
) Generic Keyboard: XkbRules: “xorg”
() Option “XkbModel” “pc105”
) Generic Keyboard: XkbModel: “pc105”
() Option “XkbLayout” “be”
) Generic Keyboard: XkbLayout: “be”
() Option “CustomKeycodes” “off”
) Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
() Option “Protocol” “ImPS/2”
) Configured Mouse: Device: “/dev/input/mice”
() Configured Mouse: Protocol: “ImPS/2”
) Option “CorePointer”
() Configured Mouse: Core Pointer
) Option “Device” “/dev/input/mice”
() Option “Emulate3Buttons” “true”
) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
() Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
) Configured Mouse: Buttons: 9
(II) XINPUT: Adding extended input device “Configured Mouse” (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device “Generic Keyboard” (type: KEYBOARD)
xkb_keycodes { include “xfree86+aliases(azerty)” };
xkb_types { include “complete” };
xkb_compatibility { include “complete” };
xkb_symbols { include “pc(pc105)+be” };
xkb_geometry { include “pc(pc105)” };
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
[quote=“fran.b”]Essayes en mettant
[quote]Section “Monitor” ## fréquences verticales et horizontales commentées
Option "DPMS"
HorizSync 28-64
VertRefresh 43-60
EndSection[/quote]
Sinon donne ton fichier /var/log/Xorg.0.log[/quote]
J’ai collé ça dans mon xorg.conf, ça a planté le serveur X mais cette fois même en mode texte avec vi je ne suis pas arrivé à m’en sortir…
quote ATI(0): EDID Version: 1.0
[/quote]C’est interressant ça.
Plusieurs pistes:
  • as tu essayé >sans xorg.conf< ?
  • as tu essayé avec le pilote vesa au lieu d’ati ?
  • en partant de ta config, dans la section monitor, tu mets ça:
[code]Section “Monitor” ## fréquences verticales et horizontales commentées
Option “DPMS”
1024x768 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 60.15 kHz; pclk: 81.80 MHz
Modeline “1024x768_75.00” 81.80 1024 1080 1192 1360 768 769 772 802 -HSync +Vsync
HorizSync 28-64
VertRefresh 43-100
EndSection[/code]et tu ajoutes en premier le mode “1024x768_75.00” dans ton paramètrage de display.
