Problème de Boot Debian 8.5.0 PowerPC G4
Tags: #<Tag:0x00007f3b8fa65c80>
apparemment c’était lightdm je l’ai enlevé mais cela ne change pas grand chose au démarrage.
C’est-à-dire ? Toujours un écran blanc et tu n’arrives pas à afficher une console ? Pas de fenêtre de login ?
Pour chercher ton gestionnaire de session, cherche dans les paquets installés avec aptitude search ~i".*dm$ ou dans les journaux du système avec par exemple # grep dm /var/log/syslog
J’ai toujours un écran blanc, pas de fenêtre de login ni d’écran de console. je vais tester la commande que tu as dit pour voir si je ne me suis pas trompé.
par contre en mode rescue je peux faire ctrl-alt-f2 et je me retrouve avec busybox donc je peux avoir plusieurs session de shell je suppose. je peux installer des logiciels avec cette session de CD rescue.
je viens de faire cette commande et j’ai plein de renseignements:
(Par contre je ne sais pas comment les envoyer directement afin que vous puissiez regarder)
En attendant j’ai remarqué une chose aussi c’est que dans mon fichier ./home il n’y as absolument aucuns dossiers .
Donc il y as plusieurs erreurs qui s’affichent sur l’écran:
debian lightdm[1552]: WARNING: error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Service Unknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by.service files
debian systemd [1]:Starting Session c9 by user lightdm.
debian systemd [1]:Started Session c9 of user lightdm.
debian litghdm[1552]: ** (lightdm:1552): WARNING ** : Error unsing VT_WAITACTIVE 7 on /dev/console: No such device or adress
Voila ce que je peux vous transmettre, j’aimerais transmettre les messages d’erreurs en entier mais pour l’instant ce n’est pas possible.
Une fois que vous arrivez dans ces consoles, faites le tour avec Alt+Fx. Sur la console 2 par exemple, je vous conseille d’installer GPM pour vous permettre des copier-coller de ce qui s’affiche.
apt-get install gpm
Et en combinant redirection des sorties et copier-coller vous devriez pouvoir obtenir des informations fiables que vous transférez (cle USB, systèmes de fichiers disques accessibles depuis les deux machines) sur la machine qui vous permet d’accéder à ce forum.
Bon courage.
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Pierre Dac
Merci des renseignements je vais voir pour faire cela. Afin de pouvoir vous envoyer les fichiers log en entier .
Alloooors bon ben j’andonne l’idée. je n’en peux plus . j’ai installé Darwin et je me débrouille avec c’est quand même moins fun en attendant de pouvoir installer des MACPorts
Juste par curiosité, quelle version de Darwin as-tu installé ?
https://macosforge.github.io/darwinbuild/install/
J’ai installé Darwin 7
Bon finalement j’ai installé yellow dog linux et ce linux marche sur mon macintosh. Par contre il a pas l’air très bien soutenus . C’est dommage j’aurais aimé utiliser Debian.
Yellow Dog n’est plus mis à jour depuis 2009 :
Voir aussi :
ftp://gd.tuwien.ac.at/opsys/linux/yellowdog/iso/
On peut lire aussi :
YDL v6.1 brings to close a decade of support for the Power architecture
by Terra Soft while introducing Fixstars’ first release.
YDL v6.1 clôt la prise en charge des processeurs à architecture Power par Terra Soft, ceci depuis les 10 années où Terra Soft avait sorti sa premiière version de Fixstar.
En dehors du problème graphique qui y est peut-être lié ou pas, pas de dossier dans /home n’est pas normal. Comment avais-tu installé debian ? Par DVD ou par clé USB ? Avais-tu vérifié les sommes de contrôle ?
https://www.debian.org/CD/faq/#verify
Ok je tombe à chaque fois sur une distrib qui me posera plus de difficultés que dé facilités :rage:.
J’avais installé debian par cd net install. Je n’ai pas de lecteur DVD mais seulement cd/cdr/CD-RW sur cet iMac. Donc je ne voulais pas graver 6cd.
Bonsoir judikael, j’insiste pour la vérification des sommes de contrôle :smile: . J’ai installé debian 7.4 par CD netinstall sur un SSD. J’ai voulu installer debian 8.3 par CD netinstall, cela a été impossible. Mon graveur s’était détérioré à mon insu. Il faut déjà être sûr que ce qui est gravé correspond à ce qui est présent sur les serveurs debian.
Oui j’avais oublié ta demande sur la vérification des sommes et j’avoue que je n’ai pas fait cette vérification avant de graver le cd.
J’ai voulus trouver debian 7 mais je ne trouvais pas le net install pour power pc.
Tu l’as ici :
http://cdimage.debian.org/mirror/cdimage/archive/7.11.0/powerpc/iso-cd/
Tu peux vérifier la somme de contrôle sha256, par exemple dans cette liste :slight_smile:
http://cdimage.debian.org/mirror/cdimage/archive/7.11.0/powerpc/iso-cd/SHA256SUMS
Par exemple, si tu choisis le netinstall CD debian-7.11.0-powerpc-netinst.iso, la somme de contrôle sha256 est :
f1a6f4bdc6b7a3750396aeb0cc6b37ce2e4739c204fc346adf245d123d21dc9d
Tu peux la vérifier en tapant dans un Terminal :
openssl dgst -sha256 /chemin/vers/debian-7.11.0-powerpc-netinst.iso
Debian 7 est obsolete, pourquoi ne pas utiliser Debian 8 avec les firmware inclus en cas de besoin
firmware-8.6.0-powerpc-netinst.iso 2016-09-17 17:51 308M
http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/current/
Merci Gilles pour la commande je ne savais pas du tout comment faire pour le checksum et je n’avais pas le temps de m’y mettre ces derniers jours. Je suppose que nous sommes sur les mêmes miroirs mais je ne suis jamais tombé sur ce que vous proposez comme liens. Je vais me retelecharger les net install et les graver sur des CD-RW tout neuf. Ca feras peut-être la différence.
Salut grandtoubab, judikael et moi savons déjà que debian 7 est obsolète, une installation de debian 8 a déjà été tentée sans succès, nous soupçonnons fortement une corruption de l’iso, ( voir le message 23 du fil ) et une éventuelle fin de prise en charge depuis debian 8 de sa carte vidéo :
https://www.debian.org/releases/jessie/powerpc/release-notes/ch-information.fr.html#gnome-3d
Ceci sachant que son ordinateur date de 2002 - 2003 :
Vu l’âge de l’ordinateur de judikael et vu que moi-même sur PowerMac G4 je ne peux pas passer à debian 8 en graphique pour cause de manque de fonctions 3D de ma carte graphique (Radeon 7500 ), j’ai estimé qu’une version plus ancienne de debian serait mieux prise en charge question carte graphique pour son iMac G4, c’est pourquoi je le conseille à judikael.
En poursuivant les recherches, je m’aperçois qu’installer debian est inutile, car les pilotes adaptés sont absents, lire ( anglophone ):
http://www.mintppc.org/forums/viewtopic.php?f=15&t=1489
Il faut installer Ubuntu qui possède les pilotes adaptés: Obtenir Linux avec un iMac Tournesol à carte graphique Nvidia ( anglophone );
Je ne sais pas si judikael possède le niveau d’anglais et la technicité pour installer Ubuntu avec cette méthode
tu ne précise pas le nom du firmware en question, c’est bien dommage car il y en a quand meme beucoup sur l’iso
https://wiki.debian.org/Firmware
J’ai testé debian firmware je me retrouve avec le même problème qu’ au début.
L’explication à l’air claire même si c’est en anglais je vais rester avec Ubuntu.
