problème de connexion en wifi
Depuis quelque temps j’ai beaucoup de mal à me connecter à internet via wifi sous debian (version stable actuelle mise à jour). Je rencontre les même problèmes avec mes deux cartes wifi. Je ne rencontre pas ces problème quand je me connecte sous windows sur les mêmes réseaux donc le problème vient de mon système je pense.
Voici les problèmes rencontrés:
- quand je me connecte (via network manager), 8 fois sur 10 la connexion échoue, et j’ai alors ou bien le message “déconnecté” ou alors la fenêtre qui me redemande de taper le mot de passe du routeur
- quand je parviens à me connecter, le débit de connexion est si bas qu’il m’est impossible d’utiliser la connexion (de 0 à 150 octets par secondes d’après les statistiques réseau). Il faut parfois attendre quelques minutes avant que ce problème n’apparaisse.
J’utilise les cartes wifi atheros AR9285 et realtek RTL8187, et la ma carte réseau est une atheros AR8131.
Je précise que le problème vient peut-être de la gestion de ma carte réseau car je rencontre également un problème avec mon port ethernet: si je débranche le cable, il arrive que je ne puisse plus me connecter via ethernet en rebranchant jusqu’au prochain redémarrage.
Il faut des infos plus précises sur ta configuration.
  • le résultat de lsconfig (ou usb config) pour les 3 interfaces en question
  • le résultat de ifconfig -a
  • le résultat de iwconfig
  • le résultat de iwlist nom-interface scan
“lsconfig” ou “usbconfig”? je n’ai pas ces commandes, je te donne ce que j’ai pu faire.
$ uname -a
Linux debian 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Sun May 6 04:00:17 UTC 2012 x86_64 GNU/Linux
# lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 006: ID 046d:c050 Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse
Bus 002 Device 005: ID 045e:0730 Microsoft Corp.
Bus 002 Device 004: ID 058f:6254 Alcor Micro Corp. USB Hub
Bus 002 Device 003: ID 0bda:8187 Realtek Semiconductor Corp. RTL8187 Wireless Adapter
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 058f:6366 Alcor Micro Corp. Multi Flash Reader
Bus 001 Device 003: ID 13d3:5122 IMC Networks
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
# ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 48:5b:39:46:21:ec
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:38
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:2093 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2093 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:66437 (64.8 KiB)  TX bytes:66437 (64.8 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 1c:4b:d6:a6:74:05
          inet6 addr: fe80::1e4b:d6ff:fea6:7405/64 Scope:Link
          RX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1499 (1.4 KiB)  TX bytes:4811 (4.6 KiB)
wlan2     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:c0:ca:39:cf:32
          inet6 addr: fe80::2c0:caff:fe39:cf32/64 Scope:Link
          RX packets:206 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1179 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:48978 (47.8 KiB)  TX bytes:132596 (129.4 KiB)
# iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:"SFR WiFi Public"
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
          Tx-Power=20 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:on
wlan2     IEEE 802.11bg  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: Not-Associated
          Tx-Power=27 dBm
          Encryption key:off
          Power Management:off
# iwlist wlan0 scan
wlan0     Scan completed :
          Cell 01 - Address: 00:19:70:4F:09:53
                    Channel:6
                    Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
                    Quality=31/70  Signal level=-79 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Livebox-38cc"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000001172e710
                    Extra: Last beacon: 604ms ago
                    IE: Unknown: 000C4C697665626F782D33386363
                    IE: Unknown: 010882848B960C121824
                    IE: Unknown: 030106
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                    IE: Unknown: 2A0100
                    IE: Unknown: 32043048606C
                    IE: Unknown: DD180050F2020101800003A4000027A4000042435E0062322F00
                    IE: Unknown: 2D1A4C101BFFFF000000000000000000000000000000000000000000
                    IE: Unknown: 3D1606000900000000000000000000000000000000000000
                    IE: Unknown: DD0900037F01010000FF7F
                    IE: Unknown: DD0A00037F04010020000000
                    IE: Unknown: 0706465220010D14
                    IE: Unknown: DD880050F204104A000110104400010210570001001041000100103B00010310470010E8BE810D38CCE8BE810D38CC810D38CC10210005536167656D102300084C697665626F7832102400084C697665626F78321042000A4C4B31303232354450351054000800060050F20400011011000D4C697665626F78322D33384343100800020086103C000101
          Cell 02 - Address: 06:19:70:4F:09:53
                    Channel:6
                    Quality=27/70  Signal level=-83 dBm
                    Encryption key:off
                    ESSID:"orange"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000000117233eb
                    Extra: Last beacon: 600ms ago
                    IE: Unknown: 00066F72616E6765
                    IE: Unknown: 030106
                    IE: Unknown: 2A0100
          Cell 03 - Address: 4A:74:40:AE:CA:D5
                    Channel:11
                    Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
                    Quality=25/70  Signal level=-85 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:""
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 9 Mb/s
                              18 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
                    Bit Rates:6 Mb/s; 12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s
                    Mode:Unknown/bug
                    Extra:tsf=000003de9312aa2c
                    Extra: Last beacon: 344ms ago
                    IE: Unknown: 0000
                    IE: Unknown: 010882848B961224486C
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 32040C183060
                    IE: Unknown: 33082001020304050607
                    IE: Unknown: 33082105060708090A0B
                    IE: Unknown: 050400010000
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: 2D1A6E1017FFFF000001000000000000000000000000000000000000
                    IE: Unknown: 3D160B000500000000000000000000000000000000000000
                    IE: Unknown: 7F0101
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                    IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
                    IE: Unknown: 0B0501005C127A
                    IE: Unknown: DD1E00904C336E1017FFFF000001000000000000000000000000000000000000
                    IE: Unknown: DD1A00904C340B000500000000000000000000000000000000000000
                    IE: Unknown: DD07000C4300000000
          Cell 04 - Address: 00:24:D4:68:BD:E2
                    Channel:2
                    Frequency:2.417 GHz (Channel 2)
                    Encryption key:on
                    ESSID:"FreeWifi_secure"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000043147d40161
                    Extra: Last beacon: 824ms ago
                    IE: Unknown: 000F46726565576966695F736563757265
                    IE: Unknown: 030102
                    IE: Unknown: 050401020000
                    IE: Unknown: 2A0104
                        Group Cipher : TKIP
                        Authentication Suites (1) : 802.1x
                    IE: Unknown: 2D1A6C0003FFFFFF0001000000000000000100000000000000000000
                    IE: Unknown: 3D1602000000000000000000000000000000000000000000
          Cell 05 - Address: F4:CA:E5:F0:9D:1C
                    Channel:11
                    Quality=29/70  Signal level=-81 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Freebox-47B3A2"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000a1d6468161
                    Extra: Last beacon: 256ms ago
                    IE: Unknown: 000E46726565626F782D343742334132
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                    IE: Unknown: 3D160B000000000000000000000000000000000000000000
          Cell 06 - Address: 4A:74:40:AE:CA:D4
                    Channel:11
                    Quality=24/70  Signal level=-86 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:"myfree"
                    Mode:Unknown/bug
                    Extra:tsf=000003de9312a172
                    Extra: Last beacon: 348ms ago
                    IE: Unknown: 00066D7966726565
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: 7F0101
                    IE: Unknown: 0B05010056127A
          Cell 07 - Address: 4A:74:40:AE:CA:D6
                    Channel:11
                    Encryption key:on
                    ESSID:""
                    Mode:Unknown/bug
                    Extra:tsf=000003de9312b365
                    IE: Unknown: 0000
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: 7F0101
                        Group Cipher : CCMP
          Cell 08 - Address: 4A:74:40:AE:CA:D7
                    Channel:11
                    Encryption key:off
                    ESSID:"FreeWifi"
                    Mode:Unknown/bug
                    Extra:tsf=000003de9312bc9f
                    Extra: Last beacon: 340ms ago
                    IE: Unknown: 00084672656557696669
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: 7F0101
          Cell 09 - Address: 4E:27:01:8F:97:E7
                    Channel:11
                    Quality=20/70  Signal level=-90 dBm
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000001bfc6bdc39c
                    Extra: Last beacon: 336ms ago
                    IE: Unknown: 010482848B96
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                    IE: Unknown: 050400010020
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: 32080C1218243048606C
          Cell 10 - Address: 00:24:D4:50:D2:30
                    Channel:6
                    Quality=16/70  Signal level=-94 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:"POULAILLER"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000899ef20160
                    Extra: Last beacon: 620ms ago
                    IE: Unknown: 000A504F554C41494C4C4552
                    IE: Unknown: 030106
                    IE: Unknown: 050400020000
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                    IE: Unknown: 3D1606001300000000000000000000000000000000000000
          Cell 11 - Address: 00:19:70:56:4B:57
                    Channel:6
                    Quality=22/70  Signal level=-88 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Bbox-7F9F50"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000002387478ee9
                    IE: Unknown: 000B42626F782D374639463530
                    IE: Unknown: 030106
                        Group Cipher : TKIP
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                    IE: Unknown: 2A0100
                    IE: Unknown: DD180050F2020101020003A4000027A4000042435E0062322F00
                    IE: Unknown: 3D1606080800000000000000000000000000000000000000
                    IE: Unknown: DD0A00037F04010000000000
          Cell 12 - Address: F4:CA:E5:F0:9D:1E
                    Channel:11
                    Quality=28/70  Signal level=-82 dBm
                    Encryption key:on
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000a1d64688c4
                    Extra: Last beacon: 188ms ago
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
                        Group Cipher : TKIP
          Cell 13 - Address: F4:CA:E5:E6:0C:E8
                    Channel:11
                    Quality=15/70  Signal level=-95 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:"freeboxbea"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000000c2acb960
                    IE: Unknown: 000A66726565626F78626561
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
          Cell 14 - Address: 4E:27:01:8F:97:E5
                    Channel:11
                    Quality=19/70  Signal level=-91 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:""
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000001bfc6bdb8f7
                    IE: Unknown: 0000
                    IE: Unknown: 03010B
                        Group Cipher : CCMP
                    IE: Unknown: 050400010002
                    IE: Unknown: 2A0104
          Cell 15 - Address: 4E:27:01:8F:97:E6
                    Channel:11
                    Encryption key:off
                    ESSID:"FreeWifi"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000001bfc6bdbf2a
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
          Cell 16 - Address: 00:25:15:57:35:BC
                    Channel:11
                    Encryption key:on
                    ESSID:"NEUF_35B8"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
                              24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
                    Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 48 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000033ea6fab168
                    Extra: Last beacon: 324ms ago
                    IE: Unknown: 00094E4555465F33354238
                    IE: Unknown: 010882848B962430486C
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 050402030000
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: 2F0104
                    IE: Unknown: 32040C121860
                    IE: Unknown: DD090010180201F0040000
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
          Cell 17 - Address: F4:CA:E5:F0:9D:1D
                    Channel:11
                    Encryption key:off
                    ESSID:"FreeWifi"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000a1d6468160
                    Extra: Last beacon: 224ms ago
Le scan avec l’autre interface arrive après.
# iwlist wlan2 scan
wlan2     Scan completed :
          Cell 01 - Address: F4:CA:E5:F0:9D:1D
                    Channel:11
                    Quality=52/70  Signal level=-58 dBm
                    Encryption key:off
                    ESSID:"FreeWifi"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000a1d7123f58
                    Extra: Last beacon: 28ms ago
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: 3D160B001300000000000000000000000000000000000000
          Cell 02 - Address: 1A:8B:C6:48:F8:90
                    Channel:11
                    Quality=47/70  Signal level=-63 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Alicebox"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000006285c4f834
                    Extra: Last beacon: 32ms ago
                    IE: Unknown: 0008416C696365626F78
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: 3D160B070100000000000000000000000000000000000000
                    IE: Unknown: 3E0100
                    IE: Unknown: 7F0101
                    IE: Unknown: DD1A00904C340B070100000000000000000000000000000000000000
          Cell 03 - Address: 1A:8B:C6:48:F8:91
                    Channel:11
                    Quality=46/70  Signal level=-64 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:""
                    Mode:Unknown/bug
                    Extra:tsf=0000006285b2bbc0
                    Extra: Last beacon: 1228ms ago
                    IE: Unknown: 0000
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: 7F0101
                        Group Cipher : CCMP
                    IE: Unknown: 0B050000A5127A
          Cell 04 - Address: 1A:8B:C6:48:F8:92
                    Channel:11
                    Quality=48/70  Signal level=-62 dBm
                    Encryption key:off
                    ESSID:"FreeWifi"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000006285c50165
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: 3E0100
                    IE: Unknown: 7F0101
          Cell 05 - Address: F4:CA:E5:F0:9D:1E
                    Channel:11
                    Quality=51/70  Signal level=-59 dBm
                    Encryption key:on
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000a1d711020e
                    Extra: Last beacon: 76ms ago
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
                        Group Cipher : TKIP
          Cell 06 - Address: 38:46:08:9A:9C:FA
                    Channel:1
                    Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
                    Quality=42/70  Signal level=-68 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Livebox-9CFA"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000001569e9fd66
                    Extra: Last beacon: 1116ms ago
                    IE: Unknown: 000C4C697665626F782D39434641
                    IE: Unknown: 030101
                        Group Cipher : TKIP
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                    IE: Unknown: 2A0100
                    IE: Unknown: DD180050F20201018A0003A4000027A4000042435E0062322F00
                    IE: Unknown: 3D1601000900000000000000000000000000000000000000
                    IE: Unknown: DD920050F204104A0001101044000102103B00010310470010000000000000100000003846089A9CFA102100035A54451023000F4C697665626F7820465454482076321024001A6164363833365F4144534C5F5048595F30783030303030303030104200074C4D5A313131301054000800060050F20400011011000D465446525341332E363332313110080002008A103C000101
          Cell 07 - Address: 00:24:D4:68:BD:E0
                    Channel:2
                    Encryption key:on
                    ESSID:"FREEBOX_ANDREEA_DG"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000431489a9bd3
                    Extra: Last beacon: 1032ms ago
                    IE: Unknown: 001246524545424F585F414E44524545415F4447
                    IE: Unknown: 030102
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                    IE: Unknown: 3D1602001300000000000000000000000000000000000000
          Cell 08 - Address: 5C:33:8E:97:31:5B
                    Channel:6
                    Quality=49/70  Signal level=-61 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Livebox-a730"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000016587ee7b3
                    Extra: Last beacon: 812ms ago
                    IE: Unknown: 000C4C697665626F782D61373330
                    IE: Unknown: 030106
                        Group Cipher : TKIP
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                    IE: Unknown: 2A0100
                    IE: Unknown: DD180050F2020101820003A4000027A4000042435E0062322F00
                    IE: Unknown: 3D1606001900000000000000000000000000000000000000
                    IE: Unknown: DD0A00037F04010001000000
                    IE: Unknown: DD940050F204104A000110104400010210570001001041000100103B0001031047001000789E83A73000789E83A7309E83A73010210005536167656D1023000C4C697665626F7850726F76321024000C4C697665626F7850726F76321042000A4C4B31323030394450311054000800060050F2040001101100114C697665626F7850726F76322D41373330100800020086103C000101
          Cell 09 - Address: 00:24:D4:60:EA:84
                    Channel:11
                    Encryption key:on
                    ESSID:"wifihuang"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000009dbf30029a
                    Extra: Last beacon: 284ms ago
                    IE: Unknown: 0009776966696875616E67
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: 3D160B001700000000000000000000000000000000000000
          Cell 10 - Address: 4E:27:01:8F:97:E6
                    Channel:11
                    Encryption key:off
                    ESSID:"FreeWifi"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000001bfc777aa4d
                    Extra: Last beacon: 1308ms ago
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
          Cell 11 - Address: 4E:27:01:8F:97:E4
                    Channel:11
                    Quality=44/70  Signal level=-66 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:"freeboxoratika"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000001bfc78af05e
                    Extra: Last beacon: 48ms ago
                    IE: Unknown: 000E66726565626F786F726174696B61
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
          Cell 12 - Address: 00:24:D4:68:BD:E2
                    Channel:2
                    Encryption key:on
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000431489d0160
                    Extra: Last beacon: 808ms ago
                    IE: Unknown: 030102
                    IE: Unknown: 2A0104
                        Group Cipher : TKIP
          Cell 13 - Address: 00:24:D4:68:BD:E1
                    Channel:2
                    Encryption key:off
                    ESSID:"FreeWifi"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000431489a23cc
                    Extra: Last beacon: 1028ms ago
                    IE: Unknown: 030102
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: 3D1602000700000000000000000000000000000000000000
          Cell 14 - Address: 0A:19:70:36:86:72
                    Channel:6
                    Encryption key:off
                    ESSID:"orange"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000000a6b948c4
                    Extra: Last beacon: 580ms ago
                    IE: Unknown: 030106
                    IE: Unknown: 2A0100
                    IE: Unknown: DD180050F20201018C0003A4000027A4000042435E0062322F00
          Cell 15 - Address: E2:B4:66:68:8A:9A
                    Channel:7
                    Frequency:2.442 GHz (Channel 7)
                    Encryption key:off
                    ESSID:"FreeWifi"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000003ae93da6e5d
                    Extra: Last beacon: 508ms ago
                    IE: Unknown: 030107
                    IE: Unknown: 2A0104
          Cell 16 - Address: E2:B4:66:68:8A:9B
                    Channel:7
                    Encryption key:on
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000003ae93da72bd
                    IE: Unknown: 030107
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                    IE: Unknown: 050400010004
                    IE: Unknown: 2A0104
          Cell 17 - Address: 00:24:D4:59:94:62
                    Channel:8
                    Frequency:2.447 GHz (Channel 8)
                    Encryption key:on
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000012b923b66fa
                    Extra: Last beacon: 368ms ago
                    IE: Unknown: 030108
                    IE: Unknown: 2A0104
                        Group Cipher : TKIP
                    IE: Unknown: 3D1608000000000000000000000000000000000000000000
          Cell 18 - Address: 4E:27:01:8F:97:E5
                    Channel:11
                    Encryption key:on
                    ESSID:""
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000001bfc777a49a
                    Extra: Last beacon: 1312ms ago
                    IE: Unknown: 0000
                    IE: Unknown: 03010B
                        Group Cipher : CCMP
                    IE: Unknown: 2A0104
          Cell 19 - Address: F4:CA:E5:E6:0C:E9
                    Channel:11
                    Encryption key:off
                    ESSID:"FreeWifi"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000000c3677160
                    Extra: Last beacon: 1268ms ago
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: DD180050F2020101004603A4000027A4000042435E0062322F00
          Cell 20 - Address: 00:1A:2B:58:57:8E
                    Channel:11
                    Quality=39/70  Signal level=-71 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:"NUMERICABLE-7E5F"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000043db33ee3e8
                    Extra: Last beacon: 1236ms ago
                    IE: Unknown: 00104E554D4552494341424C452D37453546
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0100
                    IE: Unknown: 2F0100
                    IE: Unknown: DD090010180201F0000000
          Cell 21 - Address: E8:F1:B0:EC:9C:40
                    Channel:1
                    Quality=41/70  Signal level=-69 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Bbox-3E2BC703"
                    Mode:Unknown/bug
                    Extra:tsf=00000076702a815b
                    Extra: Last beacon: 1152ms ago
                    IE: Unknown: 000D42626F782D3345324243373033
                    IE: Unknown: 030101
                    IE: Unknown: 0706455520010D14
                    IE: Unknown: DD270050F204104A0001101044000102104700102880288028801880A880E8F1B0EC9C40103C000101
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: 2D1AEC0103FFFFFF00000000000000000000000000000C1846471100
                    IE: Unknown: 3D1601000100000000000000000000000000000000000000
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Group Cipher : CCMP
                    IE: Unknown: 0B0500000D127A
                    IE: Unknown: DD07000C4307000000
          Cell 22 - Address: F4:CA:E5:B4:BD:B5
                    Channel:3
                    Frequency:2.422 GHz (Channel 3)
                    Encryption key:off
                    ESSID:"FreeWifi"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000b1aa4d8160
                    Extra: Last beacon: 924ms ago
                    IE: Unknown: 030103
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: 3D1603000000000000000000000000000000000000000000
          Cell 23 - Address: 06:19:70:4F:09:53
                    Channel:6
                    Encryption key:off
                    ESSID:"orange"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000000123811c7
                    Extra: Last beacon: 792ms ago
                    IE: Unknown: 030106
                    IE: Unknown: 2A0100
          Cell 24 - Address: 30:46:9A:49:DD:62
                    Channel:6
                    Encryption key:on
                    ESSID:"DartyBox_C6AA"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000040757ed8a6
                    IE: Unknown: 000D4461727479426F785F43364141
                    IE: Unknown: 030106
                    IE: Unknown: 2A0100
                    IE: Unknown: 2F0100
          Cell 25 - Address: 50:67:F0:92:EC:FB
                    Channel:6
                    Encryption key:off
                    ESSID:"Apple"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 22 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000107171c9a55
                    Extra: Last beacon: 572ms ago
                    IE: Unknown: 00054170706C65
                    IE: Unknown: 010582848B962C
                    IE: Unknown: 030106
                    IE: Unknown: 2A0100
                    IE: Unknown: DD0408002800
          Cell 26 - Address: 0A:19:70:3F:55:87
                    Channel:6
                    Encryption key:off
                    ESSID:"orange"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000000011ad28d
                    Extra: Last beacon: 568ms ago
                    IE: Unknown: 030106
                    IE: Unknown: 2A0100
          Cell 27 - Address: E2:B4:66:68:8A:98
                    Channel:7
                    Encryption key:on
                    ESSID:"CAZIN"
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000003ae93da65df
                    Extra: Last beacon: 512ms ago
                    IE: Unknown: 000543415A494E
                    IE: Unknown: 030107
                    IE: Unknown: 2A0104
          Cell 28 - Address: F4:CA:E5:F0:9D:1C
                    Channel:11
                    Encryption key:on
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000a1d71276f4
                    Extra: Last beacon: 44ms ago
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : CCMP
je remonte le post, personne ne peut m’aider? je ne peux continuer à utiliser mon système sans connexion internet…
ça a l’air correct…
un wlan0 up pour la faire fonctionner :slightly_smiling:
ensuite wicd ou en mode console ou autre , & tu te connect avec ton Id habituel
il y a du monde autour de toi !
shuuuut!! :wink:
Ah, merci pour vos réponses.
[quote=“Grhim”]ça a l’air correct…
ensuite wicd ou en mode console ou autre , & tu te connect avec ton Id habituel[/quote]
les interfaces sont déjà up.
En ligne de commande je ne sais pas comment faire pour se connecter avec le WPA. Par contre j’ai essayé en utilisant wicd et là apparemment tout fonctionne normalement…
Le problème vient donc de network-manager, qui donne pour résultat un débit de 0 à 150 octets par secondes…
[quote]Par contre j’ai essayé en utilisant wicd et là apparemment tout fonctionne normalement…
Le problème vient donc de network-manager, qui donne pour résultat un débit de 0 à 150 octets par secondes…[/quote]
soit l’un soit l’autre, les 2 = conflit :wink:
oui j’ai déjà remarqué mais là il n’y a que le service network manager qui tourne tout seul. Pour utiliser wicd je dois le stopper, lancer le démon wicd et ensuite lancer son interface graphique.
Comment dois-je faire pour supprimer le démon network-manager du démarrage (sans pour autant le désinstaller)? dois-je simplement supprimer le fichier /etc/init.d/network-manager ou existe-t-il une méthode plus “propre”, un outil qui interface cette configuration? Je dois aussi ajouter wicd aux démons à lancer au démarrage mais je ne sais pas non plus commentle faire sans utiliser cron…
pour enlever le processus au démarrage tu regarde dans les rc.d
pour wicd j’utilise la commande en console pour le demmarrer /etc/init.d/wicd start ( a la backtrack, je prefere faire comme cela ), pareil pour le démarrer en auto c’est dans les rc.d, fais un petite lecture sur le wiki pour apprendre a les gerer ;p
[quote=“Grhim”]pour enlever le processus au démarrage tu regarde dans les rc.d
pour wicd j’utilise la commande en console pour le demmarrer /etc/init.d/wicd start ( a la backtrack, je prefere faire comme cela ), pareil pour le démarrer en auto c’est dans les rc.d, fais un petite lecture sur le wiki pour apprendre a les gerer ;p[/quote]
J’ai déjà lu des articles sur le fonctionnement des démons sur debian, mais un petit tour sur le wiki ne me ferait pas de mal en effet :slightly_smiling:
merci pour ton aide.
Et n’oublie pas de commenter les lignes de ton fichier interfaces si tu utilises wicd, sinon il y a conflit.
Ta première idée de te connecter en ligne de commande éest bonne.
Il faut utiliser la commande iwconfig suivie du nom de l’interface et du paramètre à modifier.
wiki.debian.org/WiFi/HowToUse#Command_Line
Désolé d’avoir été si long à répondre, mais en fait le problème n’est toujours pas résolu.
Lorsque j’essaie de me connecter avec wicd, le processus bloque à “validating authentification…” pour finalement émettre l’erreur “mot de passe incorrect”. Comment pourrais-je résoudre ce problème? de quelles autres informations avez-vous besoin pour m’aider?
Merci d’avance.
ce que tu peux faire, c’est lancer wicd en ligne de commande depuis un terminal, et regarder ce que ça raconte.
wiki.debian.org/fr/WiFi/HowToUse#Wicd
L’autre solution , c’est de te connecter en ligne de commande et voir ou ça bloque.
Je ne me rappelle plus si tu as installé wpa-supplicant
alors j’ai suivi le wiki pour me connecter sur du wpa-psk en ligne de commande.
J’ai édité mon fichier /etc/network/interfaces comme suit:
auto lo
iface lo inet loopback
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid Livebox-6076_EXT
wpa-psk my_wpa_key
Après voila le résultat:
root@debian:/# ifup wlan0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.1.1-P1
Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/1c:4b:d6:a6:74:05
Sending on LPF/wlan0/1c:4b:d6:a6:74:05
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 18
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
Le problème viendrait donc de mon dhclient?
Je tente une question « toute bête », mais on ne sait jamais : la fonctionnalité WiFi est-elle bien activée sur ta Box ?
Biensur, quand je fais un iwlist scan j’obtiens un résultat normal. Ce n’est pas non plus un problème de filtrage mac, je me connecte actuellement à un répéteur wifi (d’où l’extention “_EXT”) et donc pas de filtrage. De plus, j’arrive à me connecter normalement quand je reboote sous windows.
sous windows, est ce que tu te connectes dans les mêmes conditions (même point d’accés, en dhcp …) ?
On dirait dans tes logs que le point d’accés n’a pas de serveur DHCP, chose que ne diras pas un scan.
