Merci de ta reponse Lol,
Alors le test a été fait sur des machines differentes (chacune un OS).
Ensuite, je pense que le probleme est plus vaste … en effet, quand je branche mon disque dur externe, il se lance mais ne monte pas dans le bureau … idem pour ma cle USB (la led d’acces clignotte puis rien):shock: (RAS sous windows avec ces materiels)
Pour que l’info soit complete, je dois preciser une chose. Vous avez remarqué que le probleme a changé, mais entre temps j’ai fait un truc … j’ai fait un localepurge pour enlever les langues inutiles mais ça a enlevé en fait plein de chose (calculette, theme du bureau … et peut être autre chose qui gere l’usb?). Croyez bien que je n’en suis pas tres fier …
Voici le resultat de dmesg avec la carte :
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 2.6.26-1-686 (Debian 2.6.26-13lenny2) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080704 (prerelease) (Debian 4.1.2-25)) #1 SMP Fri Mar 13 18:08:45 UTC 2009
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f400 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009f400 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000c2000 - 00000000000d0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000dc000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000007fe90000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007fe90000 - 000000007fe9a000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007fe9a000 - 000000007ff00000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ff00000 - 0000000080000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed00000 - 00000000fed00400 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed14000 - 00000000fed1a000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed1c000 - 00000000fed90000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ff000000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] 1150MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 896MB LOWMEM available.
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00f7320] 000f7320
[ 0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 523920) 0 entries of 256 used
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0 -> 4096
[ 0.000000] Normal 4096 -> 229376
[ 0.000000] HighMem 229376 -> 523920
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0 -> 523920
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 523920
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1760 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 223520 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 2302 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 292242 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Movable zone: 0 pages used for memmap
[ 0.000000] DMI present.
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000F7250, 0014 (r0 PTLTD )
[ 0.000000] ACPI: RSDT 7FE9233E, 0054 (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 0)
[ 0.000000] ACPI: FACP 7FE99C9A, 0084 (r2 Sony VAIO 20061124 PTL 5A)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 7FE941B3, 5AE7 (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 20050228)
[ 0.000000] ACPI: FACS 7FE9AFC0, 0040
[ 0.000000] ACPI: APIC 7FE99D1E, 0068 (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 5A)
[ 0.000000] ACPI: HPET 7FE99D86, 0038 (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 5A)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 7FE99DBE, 003C (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 5A)
[ 0.000000] ACPI: SLIC 7FE99DFA, 0176 (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 1000000)
[ 0.000000] ACPI: APIC 7FE99F70, 0068 (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 0)
[ 0.000000] ACPI: BOOT 7FE99FD8, 0028 (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 1)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 7FE93A27, 078C (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 20050228)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 7FE9338B, 069C (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 20050228)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 7FE92928, 025F (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 20050228)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 7FE92882, 00A6 (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 20050228)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 7FE92392, 04F0 (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 20050228)
[ 0.000000] ACPI: BIOS bug: multiple APIC/MADT found, using 0
[ 0.000000] ACPI: If “acpi_apic_instance=2” works better, notify linux-acpi@vger.kernel.org
[ 0.000000] ACPI: DMI detected: Sony
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 88000000 (gap: 80000000:60000000)
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000c2000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000c2000 - 00000000000d0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000d0000 - 00000000000dc000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000dc000 - 0000000000100000
[ 0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] PERCPU: Allocating 37960 bytes of per cpu data
[ 0.000000] NR_CPUS: 8, nr_cpu_ids: 2
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 519826
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/sda1 ro quiet
[ 0.000000] mapped APIC to ffffb000 (fee00000)
[ 0.000000] mapped IOAPIC to ffffa000 (fec00000)
[ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore… done.
[ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support… done.
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
[ 0.000000] Detected 1662.526 MHz processor.
[ 0.004000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.004000] console [tty0] enabled
[ 0.004000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.004000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.004000] Memory: 2067812k/2095680k available (1769k kernel code, 26608k reserved, 752k data, 244k init, 1178176k highmem)
[ 0.004000] virtual kernel memory layout:
[ 0.004000] fixmap : 0xfff4c000 - 0xfffff000 ( 716 kB)
[ 0.004000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.004000] vmalloc : 0xf8800000 - 0xff7fe000 ( 111 MB)
[ 0.004000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf8000000 ( 896 MB)
[ 0.004000] .init : 0xc037f000 - 0xc03bc000 ( 244 kB)
[ 0.004000] .data : 0xc02ba4d3 - 0xc0376620 ( 752 kB)
[ 0.004000] .text : 0xc0100000 - 0xc02ba4d3 (1769 kB)
[ 0.004000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode…Ok.
[ 0.004000] CPA: page pool initialized 1 of 1 pages preallocated
[ 0.004000] hpet clockevent registered
[ 0.083873] Calibrating delay using timer specific routine… 3329.25 BogoMIPS (lpj=6658505)
[ 0.083910] Security Framework initialized
[ 0.083916] SELinux: Disabled at boot.
[ 0.083920] Capability LSM initialized
[ 0.083934] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.084005] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.084005] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.084005] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.084005] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
[ 0.084005] CPU: L2 cache: 2048K
[ 0.084005] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.084005] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.084005] Intel machine check architecture supported.
[ 0.084005] Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
[ 0.084005] using mwait in idle threads.
[ 0.084005] Checking ‘hlt’ instruction… OK.
[ 0.100006] ACPI: Core revision 20080321
[ 0.112007] ENABLING IO-APIC IRQs
[ 0.112007] …TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.151683] CPU0: Intel® Core™2 CPU T5500 @ 1.66GHz stepping 06
[ 0.152009] Booting processor 1/1 ip 6000
[ 0.160010] Initializing CPU#1
[ 0.160010] Calibrating delay using timer specific routine… 3325.04 BogoMIPS (lpj=6650086)
[ 0.160010] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
[ 0.160010] CPU: L2 cache: 2048K
[ 0.160010] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.160010] CPU: Processor Core ID: 1
[ 0.160010] Intel machine check architecture supported.
[ 0.160010] Intel machine check reporting enabled on CPU#1.
[ 0.240015] CPU1: Intel® Core™2 CPU T5500 @ 1.66GHz stepping 06
[ 0.240015] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed.
[ 0.244015] Brought up 2 CPUs
[ 0.244015] Total of 2 processors activated (6654.29 BogoMIPS).
[ 0.244015] CPU0 attaching sched-domain:
[ 0.244015] domain 0: span 0-1
[ 0.244015] groups: 0 1
[ 0.244015] CPU1 attaching sched-domain:
[ 0.244015] groups: 1 0
[ 0.244015] net_namespace: 660 bytes
[ 0.244015] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.244015] NET: Registered protocol family 16
[ 0.244015] ACPI: bus type pci registered
[ 0.244015] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.244015] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in E820
[ 0.244015] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.244015] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.244015] Setting up standard PCI resources
[ 0.248015] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.256016] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.256016] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.256016] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.256231] ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode
[ 0.304019] ACPI: EC: GPE = 0x17, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.304019] ACPI: EC: driver started in interrupt mode
[ 0.304019] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.304019] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 1000-107f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ 0.304019] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 1180-11bf claimed by ICH6 GPIO
[ 0.304019] PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
[ 0.304019] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0.PRT]
[ 0.304019] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.PEGP.PRT]
[ 0.304174] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.RP01.PRT]
[ 0.304318] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.RP02.PRT]
[ 0.304462] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.RP03.PRT]
[ 0.304606] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.RP04.PRT]
[ 0.309515] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.PCIB._PRT]
[ 0.320769] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 *7 10 12 14 15)
[ 0.320769] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 *3 4 5 6 7 11 12 14 15)
[ 0.320769] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 12 14 15) *11
[ 0.320769] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *10
[ 0.320769] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 12 14 15) *11
[ 0.320769] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 1 3 4 5 6 *7 11 12 14 15)
[ 0.320769] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 1 3 *4 5 6 7 10 12 14 15)
[ 0.320769] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 6 7 11 12 14 15)
[ 0.320769] Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay
[ 0.320769] pnp: PnP ACPI init
[ 0.320769] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.332770] pnp: PnP ACPI: found 10 devices
[ 0.332770] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.332770] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.332770] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.340322] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.340327] hpet0: 3 64-bit timers, 14318180 Hz
[ 0.344304] ACPI: RTC can wake from S4
[ 0.351225] system 00:01: iomem range 0xe0000000-0xefffffff could not be reserved
[ 0.351229] system 00:01: iomem range 0xfed14000-0xfed17fff could not be reserved
[ 0.351232] system 00:01: iomem range 0xfed18000-0xfed18fff could not be reserved
[ 0.351235] system 00:01: iomem range 0xfed19000-0xfed19fff could not be reserved
[ 0.351239] system 00:01: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff could not be reserved
[ 0.351242] system 00:01: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff could not be reserved
[ 0.351245] system 00:01: iomem range 0xfed45000-0xfed8ffff could not be reserved
[ 0.351255] system 00:06: ioport range 0x680-0x6ff has been reserved
[ 0.351258] system 00:06: ioport range 0x800-0x80f has been reserved
[ 0.351261] system 00:06: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved
[ 0.351264] system 00:06: ioport range 0x1180-0x11bf has been reserved
[ 0.351268] system 00:06: ioport range 0x1640-0x164f has been reserved
[ 0.351271] system 00:06: ioport range 0xfe00-0xfe7f has been reserved
[ 0.351274] system 00:06: ioport range 0xfe80-0xfeff has been reserved
[ 0.380305] PCI: region 0000:0a:03.0/9 too large: 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff
[ 0.380305] PCI: Failed to allocate mem resource #6:20000@c0000000 for 0000:01:00.0
[ 0.380305] PCI: Bridge: 0000:00:01.0
[ 0.380305] IO window: disabled.
[ 0.380305] MEM window: 0xd0000000-0xd1ffffff
[ 0.380305] PREFETCH window: 0x00000000b0000000-0x00000000bfffffff
[ 0.380305] PCI: Bridge: 0000:00:1c.0
[ 0.380305] IO window: 2000-2fff
[ 0.380305] MEM window: 0xc8000000-0xc9ffffff
[ 0.380305] PREFETCH window: 0x00000000c0000000-0x00000000c1ffffff
[ 0.380305] PCI: Bridge: 0000:00:1c.1
[ 0.380305] IO window: 3000-3fff
[ 0.380305] MEM window: 0xca000000-0xcbffffff
[ 0.380305] PREFETCH window: 0x00000000c2000000-0x00000000c3ffffff
[ 0.380305] PCI: Bridge: 0000:00:1c.2
[ 0.380305] IO window: 4000-4fff
[ 0.380305] MEM window: 0xcc000000-0xcdffffff
[ 0.380305] PREFETCH window: 0x00000000c4000000-0x00000000c5ffffff
[ 0.380305] PCI: Bridge: 0000:00:1c.3
[ 0.380305] IO window: 5000-5fff
[ 0.380305] MEM window: 0xce000000-0xcfffffff
[ 0.380305] PREFETCH window: 0x00000000c6000000-0x00000000c7ffffff
[ 0.380305] PCI: Bus 11, cardbus bridge: 0000:0a:03.0
[ 0.380305] IO window: 0x00006400-0x000064ff
[ 0.380305] IO window: 0x00006800-0x000068ff
[ 0.380305] MEM window: 0x88000000-0x8bffffff
[ 0.380305] PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
[ 0.380305] IO window: 6000-6fff
[ 0.380305] MEM window: 0xd2000000-0xd20fffff
[ 0.380305] PREFETCH window: disabled.
[ 0.380305] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.380305] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
[ 0.380305] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.380305] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
[ 0.380305] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.1[B] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.380305] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.1 to 64
[ 0.380305] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.380305] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.2 to 64
[ 0.380305] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.3[D] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 0.380305] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.3 to 64
[ 0.380305] pci 0000:00:1e.0: enabling device (0004 -> 0007)
[ 0.380305] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
[ 0.380305] pci 0000:0a:03.0: enabling device (0000 -> 0003)
[ 0.380305] ACPI: PCI Interrupt 0000:0a:03.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.380305] NET: Registered protocol family 2
[ 0.393292] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.393535] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.395785] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.395993] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.395996] TCP reno registered
[ 0.403124] NET: Registered protocol family 1
[ 0.403239] checking if image is initramfs…<7>Switched to high resolution mode on CPU 1
[ 0.514866] Switched to high resolution mode on CPU 0
[ 0.675960] it is
[ 0.967965] Freeing initrd memory: 6059k freed
[ 0.967965] Simple Boot Flag at 0x36 set to 0x1
[ 0.968201] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.968201] type=2000 audit(1251271202.952:1): initialized
[ 0.968313] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.968313] Total HugeTLB memory allocated, 0
[ 0.968313] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[ 0.968313] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.968313] msgmni has been set to 1751
[ 0.968313] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.968313] io scheduler noop registered
[ 0.968313] io scheduler anticipatory registered
[ 0.968313] io scheduler deadline registered
[ 0.968313] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.968313] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.968313] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
[ 0.968313] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 0.968313] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie00]
[ 0.968313] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie03]
[ 0.968333] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
[ 0.968383] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 0.968432] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie00]
[ 0.968476] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie02]
[ 0.968516] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie03]
[ 0.968631] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.1 to 64
[ 0.968680] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 0.968729] Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie00]
[ 0.968769] Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie02]
[ 0.968808] Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie03]
[ 0.968919] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.2 to 64
[ 0.968970] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 0.969019] Allocate Port Service[0000:00:1c.2:pcie00]
[ 0.969058] Allocate Port Service[0000:00:1c.2:pcie02]
[ 0.969097] Allocate Port Service[0000:00:1c.2:pcie03]
[ 0.969208] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.3 to 64
[ 0.969258] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 0.969306] Allocate Port Service[0000:00:1c.3:pcie00]
[ 0.969345] Allocate Port Service[0000:00:1c.3:pcie02]
[ 0.969385] Allocate Port Service[0000:00:1c.3:pcie03]
[ 0.969751] isapnp: Scanning for PnP cards…
[ 1.324079] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.328201] hpet_resources: 0xfed00000 is busy
[ 1.328201] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.329134] brd: module loaded
[ 1.329236] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 1.333901] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
[ 1.337966] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.337972] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.337975] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.337978] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.337981] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.339094] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.340855] rtc_cmos 00:07: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.340878] rtc0: alarms up to one month, y3k
[ 1.341016] cpuidle: using governor ladder
[ 1.341016] cpuidle: using governor menu
[ 1.341016] No iBFT detected.
[ 1.341016] TCP cubic registered
[ 1.341016] NET: Registered protocol family 17
[ 1.341016] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.341016] registered taskstats version 1
[ 1.341016] rtc_cmos 00:07: setting system clock to 2009-08-26 07:20:04 UTC (1251271204)
[ 1.341016] Freeing unused kernel memory: 244k freed
[ 1.348191] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
[ 1.433574] ACPI: SSDT 7FE930C8, 01FB (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 20050228)
[ 1.434302] ACPI: SSDT 7FE92B87, 04BC (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 20050228)
[ 1.438297] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[ 1.438297] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[ 1.438297] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
[ 1.438298] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0
[ 1.438298] ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
[ 1.438298] ACPI: SSDT 7FE932C3, 00C8 (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 20050228)
[ 1.438656] ACPI: SSDT 7FE93043, 0085 (r1 Sony VAIO 20061124 PTL 20050228)
[ 1.438656] Marking TSC unstable due to: TSC halts in idle.
[ 1.441924] ACPI: CPU1 (power states: C1[C1] C2[C2])
[ 1.441924] ACPI: ACPI0007:01 is registered as cooling_device1
[ 1.441924] ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
[ 1.443524] ACPI: LNXTHERM:01 is registered as thermal_zone0
[ 1.444801] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (35 C)
[ 1.447157] ACPI: LNXTHERM:02 is registered as thermal_zone1
[ 1.447936] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (35 C)
[ 1.614437] ACPI: ACPI Dock Station Driver
[ 1.757958] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.757958] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.757958] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.772041] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
[ 1.772041] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 1.772041] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
[ 1.772041] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 1.772041] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.772041] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x00001800
[ 1.772041] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.772041] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.772041] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.790005] SCSI subsystem initialized
[ 1.798056] libata version 3.00 loaded.
[ 1.839214] e100: Intel® PRO/100 Network Driver, 3.5.23-k4-NAPI
[ 1.839214] e100: Copyright© 1999-2006 Intel Corporation
[ 1.881205] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.881209] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.881212] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[ 1.881214] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 uhci_hcd
[ 1.881217] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.883214] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 1.883214] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
[ 1.883214] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 1.883214] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.883214] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 17, io base 0x00001820
[ 1.883214] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.883214] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.883214] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.986273] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.986279] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.986295] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 1.986297] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 uhci_hcd
[ 1.986300] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 1.988917] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1.988917] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
[ 1.988917] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 1.988917] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.988917] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00001840
[ 1.988917] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.988917] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.988917] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.092204] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.092210] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.092214] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 2.092218] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 uhci_hcd
[ 2.092221] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 2.092907] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.3[D] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 2.092907] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.3 to 64
[ 2.092907] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 2.092907] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.092907] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x00001860
[ 2.092907] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.092907] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.092907] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.197266] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.197271] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.197276] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 2.197280] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 uhci_hcd
[ 2.197283] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 2.197266] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 2.197266] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
[ 2.197266] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 2.197266] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.201519] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 2.201519] PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7
[ 2.201519] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xd2304000
[ 2.217536] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[ 2.217638] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.217671] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.217679] hub 5-0:1.0: 8 ports detected
[ 2.321886] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.321886] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.321886] usb usb5: Product: EHCI Host Controller
[ 2.321886] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 ehci_hcd
[ 2.321886] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 2.321886] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.12
[ 2.321886] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.321886] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 – -- ]
[ 2.476610] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
[ 2.477920] scsi0 : ata_piix
[ 2.477920] scsi1 : ata_piix
[ 2.477920] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x18c8 ctl 0x18ac bmdma 0x18b0 irq 19
[ 2.477920] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x18c0 ctl 0x18a8 bmdma 0x18b8 irq 19
[ 2.597726] usb 5-8: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 2.731646] usb 5-8: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.731646] usb 5-8: New USB device found, idVendor=05ca, idProduct=1836
[ 2.731646] usb 5-8: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.772887] ata1.00: ATA-8: FUJITSU MHW2120BH, 00000012, max UDMA/100
[ 2.772887] ata1.00: 234441648 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 2.787934] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 2.957709] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA FUJITSU MHW2120B 0000 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.957709] e100 0000:0a:08.0: enabling device (0000 -> 0003)
[ 2.957709] ACPI: PCI Interrupt 0000:0a:08.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 2.985962] e100: eth0: e100_probe: addr 0xd2005000, irq 20, MAC addr 00:13:a9:86:d6:6c
[ 2.985962] ohci1394 0000:0a:03.1: enabling device (0000 -> 0002)
[ 2.985962] ACPI: PCI Interrupt 0000:0a:03.1[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 3.037642] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[16] MMIO=[d2006000-d20067ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/8]
[ 3.041645] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
[ 3.041645] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
[ 3.041649] ICH7: IDE controller (0x8086:0x27df rev 0x02) at PCI slot 0000:00:1f.1
[ 3.041649] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 3.041649] ICH7: not 100% native mode: will probe irqs later
[ 3.041649] ICH7: IDE port disabled
[ 3.041649] ide0: BM-DMA at 0x1880-0x1887
[ 3.041649] Probing IDE interface ide0…
[ 3.776836] hda: MATSHITADVD-RAM UJ-850S, ATAPI CD/DVD-ROM drive
[ 4.114857] hda: host max PIO4 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4
[ 4.115168] hda: UDMA/33 mode selected
[ 4.115585] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
[ 4.137154] hda: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache
[ 4.137154] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 4.138850] Driver ‘sd’ needs updating - please use bus_type methods
[ 4.138850] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte hardware sectors (120034 MB)
[ 4.138850] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 4.138850] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 4.138850] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 4.138850] sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[ 4.232389] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 4.441322] PM: Starting manual resume from disk
[ 4.475596] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 4.475596] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 6.042055] udevd version 125 started
[ 6.564791] ACPI: AC Adapter [ADP1] (on-line)
[ 6.657409] Linux agpgart interface v0.103
[ 6.738995] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery absent)
[ 6.848417] input: Lid Switch as /class/input/input1
[ 6.868417] ACPI: Lid Switch [LID0]
[ 6.868479] input: Power Button (CM) as /class/input/input2
[ 6.927122] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[ 7.081677] ACPI: device:07 is registered as cooling_device2
[ 7.081861] input: Video Bus as /class/input/input3
[ 7.125912] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 7.126337] sony-laptop: Sony Notebook Control Driver v0.6.
[ 7.158905] input: Sony Vaio Keys as /class/input/input4
[ 7.220944] input: Sony Vaio Jogdial as /class/input/input5
[ 7.289838] sony-laptop: detected Sony Vaio FE Series
[ 7.361601] intel_rng: FWH not detected
[ 7.528301] input: PC Speaker as /class/input/input6
[ 7.653081] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 7.681392] Linux video capture interface: v2.00
[ 7.705655] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.03 (30-Apr-2008)
[ 7.715387] Yenta: CardBus bridge found at 0000:0a:03.0 [104d:81ef]
[ 7.715412] PCI: Bus 11, cardbus bridge: 0000:0a:03.0
[ 7.715415] IO window: 0x00006400-0x000064ff
[ 7.715421] IO window: 0x00006800-0x000068ff
[ 7.715427] PREFETCH window: 0x8c000000-0x8c3fffff
[ 7.715432] MEM window: 0x88000000-0x8bffffff
[ 7.715440] Yenta: Enabling burst memory read transactions
[ 7.715446] Yenta: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
[ 7.715448] Yenta: Routing CardBus interrupts to PCI
[ 7.715449] Yenta TI: socket 0000:0a:03.0, mfunc 0x01131b22, devctl 0x64
[ 7.743452] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 7.743452] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64
[ 7.856394] input: PS/2 Mouse as /class/input/input7
[ 7.880213] input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /class/input/input8
[ 7.901921] uvcvideo: Found UVC 1.00 device (05ca:1836)
[ 7.901921] uvcvideo: Failed to query (135) UVC control 1 (unit 0) : -32 (exp. 26).
[ 7.901921] uvcvideo: Failed to query (129) UVC control 1 (unit 0) : -32 (exp. 26).
[ 7.901921] uvcvideo: Failed to initialize the device (-5).
[ 7.901921] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 7.901921] USB Video Class driver (v0.1.0)
[ 7.929934] iwl3945: Intel® PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, 1.2.26ks
[ 7.929934] iwl3945: Copyright© 2003-2008 Intel Corporation
[ 7.936568] iTCO_wdt: Found a ICH7-M TCO device (Version=2, TCOBASE=0x1060)
[ 7.936601] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 7.948822] Yenta: ISA IRQ mask 0x0cf8, PCI irq 16
[ 7.948826] Socket status: 30000006
[ 7.948830] Yenta: Raising subordinate bus# of parent bus (#0a) from #0b to #0e
[ 7.948835] pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0x6000 - 0x6fff
[ 7.948838] cs: IO port probe 0x6000-0x6fff: clean.
[ 7.949228] pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xd2000000 - 0xd20fffff
[ 7.950016] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 7.950016] PCI: Setting latency timer of device 0000:06:00.0 to 64
[ 7.950016] iwl3945: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG
[ 7.950016] tifm_7xx1 0000:0a:03.2: enabling device (0000 -> 0002)
[ 7.950016] ACPI: PCI Interrupt 0000:0a:03.2[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 8.003082] iwl3945: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels
[ 8.003150] phy0: Selected rate control algorithm ‘iwl-3945-rs’
[ 8.241599] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[ 8.382540] cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
[ 8.385319] cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x4d0-0x4d7
[ 8.386167] cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[ 8.386863] cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[ 8.387715] cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
[ 8.872402] Adding 2650684k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:2650684k
[ 9.362971] EXT3 FS on sda1, internal journal
[ 9.562951] loop: module loaded
[ 10.473699] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 10.473699] EXT3 FS on sda6, internal journal
[ 10.473699] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 11.551700] e100: eth0: e100_watchdog: link up, 10Mbps, half-duplex
[ 19.297897] NET: Registered protocol family 10
[ 19.297897] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 23.655067] lp: driver loaded but no devices found
[ 23.676908] ppdev: user-space parallel port driver
[ 27.531535] Bluetooth: Core ver 2.11
[ 27.531535] NET: Registered protocol family 31
[ 27.531535] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 27.531535] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 27.570323] Bluetooth: L2CAP ver 2.9
[ 27.570332] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 27.654876] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 27.654876] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 27.654876] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
[ 27.813445] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 27.813445] PM: Writing back config space on device 0000:06:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006)
[ 27.813445] firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
[ 27.864432] iwl3945: iwlwifi-3945-1.ucode firmware file req failed: Reason -2
[ 27.864432] iwl3945: Could not read microcode: -2
[ 27.864432] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[ 29.933786] eth0: no IPv6 routers present
[ 30.514324] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 30.514496] PM: Writing back config space on device 0000:06:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006)
[ 30.514800] firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
[ 30.524363] iwl3945: iwlwifi-3945-1.ucode firmware file req failed: Reason -2
[ 30.524363] iwl3945: Could not read microcode: -2
[ 30.524363] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[ 31.626059] nvidia: module license ‘NVIDIA’ taints kernel.
[ 31.881485] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 31.881498] PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
[ 31.881624] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module 173.14.09 Wed Jun 4 23:43:17 PDT 2008
[ 47.845543] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 47.849316] PM: Writing back config space on device 0000:06:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006)
[ 47.849316] firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
[ 47.858957] iwl3945: iwlwifi-3945-1.ucode firmware file req failed: Reason -2
[ 47.858957] iwl3945: Could not read microcode: -2
[ 47.858957] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[ 64.886286] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 64.886457] PM: Writing back config space on device 0000:06:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006)
[ 64.890055] firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
[ 64.897918] iwl3945: iwlwifi-3945-1.ucode firmware file req failed: Reason -2
[ 64.897918] iwl3945: Could not read microcode: -2
[ 64.897918] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[ 81.927253] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 81.927424] PM: Writing back config space on device 0000:06:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006)
[ 81.931022] firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
[ 81.939022] iwl3945: iwlwifi-3945-1.ucode firmware file req failed: Reason -2
[ 81.939022] iwl3945: Could not read microcode: -2
[ 81.939022] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[ 98.966603] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 98.966775] PM: Writing back config space on device 0000:06:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006)
[ 98.970373] firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
[ 98.978653] iwl3945: iwlwifi-3945-1.ucode firmware file req failed: Reason -2
[ 98.978653] iwl3945: Could not read microcode: -2
[ 98.978672] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[ 116.008031] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 116.008203] PM: Writing back config space on device 0000:06:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006)
[ 116.011795] firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
[ 116.019504] iwl3945: iwlwifi-3945-1.ucode firmware file req failed: Reason -2
[ 116.019504] iwl3945: Could not read microcode: -2
[ 116.019504] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[ 133.050660] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 133.050832] PM: Writing back config space on device 0000:06:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006)
[ 133.054424] firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
[ 133.060669] iwl3945: iwlwifi-3945-1.ucode firmware file req failed: Reason -2
[ 133.060669] iwl3945: Could not read microcode: -2
[ 133.060669] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[ 150.089347] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 150.089518] PM: Writing back config space on device 0000:06:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006)
[ 150.093122] firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
[ 150.100900] iwl3945: iwlwifi-3945-1.ucode firmware file req failed: Reason -2
[ 150.100900] iwl3945: Could not read microcode: -2
[ 150.100900] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[ 272.189427] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 272.189598] PM: Writing back config space on device 0000:06:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006)
[ 272.193195] firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
[ 272.199343] iwl3945: iwlwifi-3945-1.ucode firmware file req failed: Reason -2
[ 272.199343] iwl3945: Could not read microcode: -2
[ 272.199343] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[ 394.603332] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 394.603498] PM: Writing back config space on device 0000:06:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006)
[ 394.603789] firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
[ 394.611329] iwl3945: iwlwifi-3945-1.ucode firmware file req failed: Reason -2
[ 394.611329] iwl3945: Could not read microcode: -2
[ 394.611329] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[ 505.594986] usb 1-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 505.776187] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 505.795906] usb 1-2: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=007d
[ 505.795918] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
[ 505.795923] usb 1-2: Product: Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye?
[ 505.795927] usb 1-2: Manufacturer: Microsoft
[ 505.949226] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 505.963360] input: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye? as /class/input/input9
[ 505.965912] input,hidraw0: USB HID v1.00 Mouse [Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye?] on usb-0000:00:1d.0-2
[ 505.965912] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 505.965912] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 516.776968] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 516.777140] PM: Writing back config space on device 0000:06:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006)
[ 516.777449] firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
[ 516.785027] iwl3945: iwlwifi-3945-1.ucode firmware file req failed: Reason -2
[ 516.785027] iwl3945: Could not read microcode: -2
[ 516.785027] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[ 584.204268] usb 5-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 584.743606] usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 584.748700] usb 5-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0151
[ 584.748700] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 584.748700] usb 5-1: Product: USB2.0-CRW
[ 584.748700] usb 5-1: Manufacturer: Generic
[ 584.748700] usb 5-1: SerialNumber: 20060413092100000
[ 584.876921] Initializing USB Mass Storage driver…
[ 584.876923] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 584.882402] usb-storage: device found at 4
[ 584.882402] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 584.882402] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 584.882402] USB Mass Storage support registered.
[ 589.896611] usb-storage: device scan complete
[ 589.909571] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Generic- Compact Flash 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 589.916195] scsi 2:0:0:1: Direct-Access Generic- SM/xD-Picture 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 589.921970] scsi 2:0:0:2: Direct-Access Generic- SD/MMC 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 589.928038] scsi 2:0:0:3: Direct-Access Generic- MS/MS-Pro 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 590.618199] sd 2:0:0:0: [sdb] 4008816 512-byte hardware sectors (2053 MB)
[ 590.618652] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 590.618652] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 590.618652] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 590.624691] sd 2:0:0:0: [sdb] 4008816 512-byte hardware sectors (2053 MB)
[ 590.625096] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 590.625096] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 590.625096] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 590.625096] sdb: sdb1
[ 590.625413] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 590.626279] sd 2:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 590.629113] sd 2:0:0:2: [sdd] Attached SCSI removable disk
[ 590.629427] sd 2:0:0:3: [sde] Attached SCSI removable disk
[ 639.572878] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 639.576600] PM: Writing back config space on device 0000:06:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006)
[ 639.576600] firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
[ 639.584097] iwl3945: iwlwifi-3945-1.ucode firmware file req failed: Reason -2
[ 639.584097] iwl3945: Could not read microcode: -2
[ 639.584097] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[ 762.586245] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 762.586411] PM: Writing back config space on device 0000:06:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006)
[ 762.586703] firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
[ 762.593939] iwl3945: iwlwifi-3945-1.ucode firmware file req failed: Reason -2
[ 762.593939] iwl3945: Could not read microcode: -2
[ 762.593939] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[ 798.020231] CE: hpet increasing min_delta_ns to 15000 nsec
Regis
