Mon processeur chauffe énormément.
laptop-ph:~$ sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +88.0°C (crit = +93.0°C)
Il lui arrive d’ailleurs de s’éteindre par lui-même. Il n’est pas poussiéreux et en fait, il est comme neuf. Il s’agit d’un petit laptop avec un Atom 330.
J’ai regardé du côté de cpufreq-mode que je connais assez mal mais j’ai tout de suite rencontré ce problème :
laptop-ph:~$ cpufreq-info
cpufrequtils 007: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
Veuillez rapportez les erreurs et les bogues à cpufreq@vger.kernel.org, s'il vous plait.
analyse du CPU 0 :
pas de pilotes cpufreq reconnu pour ce CPU
maximum transition latency: 4294.55 ms.
analyse du CPU 1 :
analyse du CPU 2 :
analyse du CPU 3 :
J’ai donc jetté un oeil sur le web pour trouver des problèmes similaires mais jamais d’élément de réponse
Certains trouvent des infos utiles pour calibrer leur CPU dans un fichier système mais il n’existe pas chez moi :
laptop-ph:~$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies: Aucun fichier ou dossier de ce type
Savez-vous vers quoi je peux m’orienter ? Mon principal problème est que lorsque le CPU atteint environ 88 °C, en plus de réduire sa durée de vie, le PC devient incroyablement lent (presque inexploitable) alors que rien de particulier n’est visible dans htop.
Merci pour votre aide.
Ta réponse me paraît très prometteuse : je fais un essai ce soir !
mes touches de fonction ne sont d’ailleurs pas reconnues ce qui est normalement un objectif du paquet ? Peut-être faut-il faire autre chose que simplement installé le paquet ?
