Bonjour, je suis sous Debian 10 et mon pavé tactile ne fonctionne pas alors qu’il est activé dans les paramètre. Comment je peux faire pour le refaire marcher??
Que te donne
xinput --list
et
xinput --list-props Number
avec Number l’ID de ton touchpad ?
Il ne connais pas la commande xinput
ni en mode user, ni en mode root
apt install xinput
Il me marque ça
Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Aucune version du paquet xinput n'est disponible, mais il existe dans la base de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète ou qu'il n'est disponible que sur une autre source E: Le paquet « xinput » n'a pas de version susceptible d'être installée
xinput est localisé dans les dépôts:
http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
Le sources-list de Mgt03:
# deb cdrom:[Official Debian GNU/Linux Live 10.4.0 cinnamon 2020-05-09T13:13]/ buster main
#deb cdrom:[Official Debian GNU/Linux Live 10.4.0 cinnamon 2020-05-09T13:13]/ buster main
deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main
deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main
# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.
Je suggères de le remplacer par ça étant donné ses problèmes matériel:
deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
Vous en pensez quoi?
oui puis
apt update
apt upgrade
par contre les sources, tu n’en as pas vraiment besoin
Tu peux les passer outre (ajoute un dièse devant)
# deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
Ok Mgt03,
il s’agit d’informer ton système quel dépôts de logiciels (on appelle ça des paquets sous Linux) utiliser, on te rajoute en plus les dépôts « non libres ».
Pour celà, c’est simple il suffit d’éditer en administrateur ton « sources.list », on va utiliser un éditeur intuitif en ligne de commande (nano).
sudo nano /etc/apt/sources.list
puis tu copie/colle ça dedans après « deb-src http... »:
#deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
#deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
#deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
accessoirement tu supprime la ligne « #deb cdrom ... » qui est redondante et tu commente par # les deux lignes suivantes. Tu enregistres, tu quittes et tu saisis dans ton terminal:
sudo apt update
et
sudo apt upgrade
Puis, pour revenir au sujet, tu refais un:
sudo apt install xinput
J’ai modifié mais quand je fais
apt update
Il me dit :
E: Le type « gpg » est inconnu sur la ligne 1 dans la liste des sources /etc/apt/sources.list.d/spotify.list
je vois apparaître spotify, j’avais essayé de le mettre sans succès, peut être que j’ai modifié quelque chose qu’il ne fallait pas.
De plus, je ne peux pas utiliser la commande sudo, il me dis que je n’apparaît pas dans les fichier sudoers ? ça veut dire quoi?
Bon, pas mal de chose que je pige pas,
es-tu logué en utilisateur ou root? Quand tu ouvres un terminal, la ligne commence-t-elle par $ ou #. Que te renvoie la commande
whoami
Spotify, si je comprends bien est un site de streaming musical, as-tu besoin d’un logiciel autre que ton navigateur? Il semble que leur logiciel ne soit pas porté pour Debian10, ils proposent néanmoins une solution, mais il faut que tu saches qu’en utilisant des dépôts tiers, tu prends potentiellement un risque d’abîmer ton système, en gros tu sort de la garantie. Qu’as-tu fais exactement? Tu peux consulter l’historique de tes commandes avec:
history
J’ai bien une idée de ce que tu as fais, que donne:
cat /etc/apt/sources.list.d/spotify.list
et
apt-key list
Bien lire avant d’agir:
c’est sur le site de spotify (traduction):
Spotify pour Linux est également publié sous forme de paquet Debian. Notre objectif est qu’il fonctionne avec la dernière version du support à long terme d’Ubuntu, mais nous essaierons de le faire fonctionner pour les autres versions d’Ubuntu et de Debian également.
Donc, en attendant qu’ils y arrivent, on s’abstient ;-).
je sais naviguer entre le mode utilisateur et le mode root, de base en ouvrant le terminal je suis en mode user, avec le $, et via la commande su et mon mdp je passe en mode root avec un #
la commande ‹ history › renvoi tout les trucs que j’ai essayé, j’ai vraiment essayé des trucs en tatonant donc ne vous inquiétez pas si quelque chose vous choque, je n’y connais rien, j’ai essayer de suivre différents site et de faire des copié collé, sans succès
1 sudo apt-get update && sudo apt-get install xinput
2 exit
3 service bleutooth status
4 exit
5 rfkill list all
6 exit
7 apt-get installer bleutooth bluez bluez-tools rfkill
8 liste sudo rfkill
9 hcitool
10 lescan
11 hcitool -i lescan
12 lspci
13 apt-get install firmware-atheros
14 hcitool scan
15 exit
16 xinput --list
17 exit
18 apt install xinput
19 exit
20 apt dirmngr libcanberra-gtk-module
21 apt install snapd
22 snap install spotify
23 snap install spotify
24 sudo apt update
25 sudo apt install snapd
26 apt update
27 apt install snapd
28 curl -sS https://download.spotify.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
29 echo "deb http://repository.spotify.com stable non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list
30 curl -sS https://download.spotify.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
31 echo "deb http://repository.spotify.com stable non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list
32 curl -sS https://download.spotify.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -echo "deb http://repository.spotify.com stable non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list
33 sudo apt-get update && sudo apt-get install spotify-client
34 sudo sh -c 'echo "deb http://repository.spotify.com stable non-free" >> /etc/apt/sources.list.d/spotify.list'
35 sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 4773BD5E130D1D45
36 sudo apt-get update
37 gnome-software
38 exit
39 nano /etc/apt/sources.list
40 nano /etc/apt/sources.list
41 apt update
42 apt upgrade
43 E: Le type « gpg » est inconnu sur la ligne 1 dans la liste des sources /etc/apt/sources.list.d/spotify.listexit
44 exit
45 whoami
46 history
Pour ce qui est de la commande cat elle renvoi ça :
gpg (GnuPG) 2.2.12
libgcrypt 1.8.4
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Home: /tmp/apt-key-gpghome.xuO61ZcAl5
Algorithmes pris en charge :
Clef publique : RSA, ELG, DSA, ECDH, ECDSA, EDDSA
Chiffrement : IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256,
TWOFISH, CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256
Hachage : SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Compression : Non compressé, ZIP, ZLIB, BZIP2
Syntaxe : gpg [options] [fichiers]
Signer, vérifier, chiffrer ou déchiffrer
L'opération par défaut dépend des données entrées
Commandes :
-s, --sign faire une signature
--clear-sign faire une signature en texte clair
-b, --detach-sign faire une signature détachée
-e, --encrypt chiffrer les données
-c, --symmetric chiffrement symétrique seulement
-d, --decrypt déchiffrer les données (défaut)
--verify vérifier une signature
-k, --list-keys afficher les clefs
--list-signatures afficher les clefs et les signatures
--check-signatures afficher et vérifier les signatures de clefs
--fingerprint afficher les clefs et les empreintes
-K, --list-secret-keys afficher les clefs secrètes
--generate-key générer une nouvelle paire de clefs
--quick-generate-key générer rapidement une nouvelle paire de clefs
--quick-add-uid quickly add a new user-id
--quick-revoke-uid quickly revoke a user-id
--quick-set-expire quickly set a new expiration date
--full-generate-key générer une paire de clefs complètes
--generate-revocation générer un certificat de révocation
--delete-keys supprimer les clefs du porte-clefs public
--delete-secret-keys supprimer les clefs du porte-clefs secret
--quick-sign-key signer rapidement une clef
--quick-lsign-key signer rapidement une clef localement
--sign-key signer une clef
--lsign-key signer une clef localement
--edit-key signer ou éditer une clef
--change-passphrase modifier une phrase secrète
--export exporter les clefs
--send-keys exporter les clefs vers un serveur de clefs
--receive-keys importer les clefs d'un serveur de clefs
--search-keys chercher les clefs avec un serveur de clefs
--refresh-keys mettre à jour les clefs depuis un serveur
--import importer ou fusionner les clefs
--card-status afficher l'état de la carte
--edit-card modifier les données d'une carte
--change-pin modifier le code personnel d'une carte
--update-trustdb mettre la base de confiance à jour
--print-md indiquer les fonctions de hachage
--server exécuter en mode serveur
--tofu-policy VALUE set the TOFU policy for a key
Options :
-a, --armor créer une sortie ASCII avec armure
-r, --recipient IDENTITÉ chiffrer pour l'IDENTITÉ
-u, --local-user IDENTITÉ
utiliser l'IDENTITÉ pour signer ou déchiffrer
-z N niveau de compression N (0 désactive)
--textmode utiliser le mode texte canonique
-o, --output FICHIER écrire la sortie dans le FICHIER
-v, --verbose bavard
-n, --dry-run ne rien modifier
-i, --interactive demander avant d'écraser un fichier
--openpgp utiliser le comportement strict d'OpenPGP
(Consultez la page de manuel pour obtenir une liste complète des commandes
et options)
Examples:
-se -r Bob [file] sign and encrypt for user Bob
--clear-sign [file] make a clear text signature
--detach-sign [file] make a detached signature
--list-keys [names] show keys
--fingerprint [names] show fingerprints
Veuillez signaler toutes anomalies sur <https://bugs.gnupg.org> (en anglais)
et tout problème de traduction à <traduc@traduc.org>.
OK
Et apt-key list :
/etc/apt/trusted.gpg
pub rsa4096 2019-07-15 [SC] [expire : 2020-10-07]
2EBF 997C 15BD A244 B6EB F5D8 4773 BD5E 130D 1D45
uid [ inconnue] Spotify Public Repository Signing Key <tux@spotify.com>
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-automatic.gpg
pub rsa4096 2019-04-14 [SC] [expire : 2027-04-12]
80D1 5823 B7FD 1561 F9F7 BCDD DC30 D7C2 3CBB ABEE
uid [ inconnue] Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>
sub rsa4096 2019-04-14 [S] [expire : 2027-04-12]
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-security-automatic.gpg
5E61 B217 265D A980 7A23 C5FF 4DFA B270 CAA9 6DFA
uid [ inconnue] Debian Security Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-stable.gpg
pub rsa4096 2019-02-05 [SC] [expire : 2027-02-03]
6D33 866E DD8F FA41 C014 3AED DCC9 EFBF 77E1 1517
uid [ inconnue] Debian Stable Release Key (10/buster) <debian-release@lists.debian.org>
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-jessie-automatic.gpg
pub rsa4096 2014-11-21 [SC] [expire : 2022-11-19]
126C 0D24 BD8A 2942 CC7D F8AC 7638 D044 2B90 D010
uid [ inconnue] Debian Archive Automatic Signing Key (8/jessie) <ftpmaster@debian.org>
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-jessie-security-automatic.gpg
D211 6914 1CEC D440 F2EB 8DDA 9D6D 8F6B C857 C906
uid [ inconnue] Debian Security Archive Automatic Signing Key (8/jessie) <ftpmaster@debian.org>
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-jessie-stable.gpg
pub rsa4096 2013-08-17 [SC] [expire : 2021-08-15]
75DD C3C4 A499 F1A1 8CB5 F3C8 CBF8 D6FD 518E 17E1
uid [ inconnue] Jessie Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-automatic.gpg
pub rsa4096 2017-05-22 [SC] [expire : 2025-05-20]
E1CF 20DD FFE4 B89E 8026 58F1 E0B1 1894 F66A EC98
uid [ inconnue] Debian Archive Automatic Signing Key (9/stretch) <ftpmaster@debian.org>
sub rsa4096 2017-05-22 [S] [expire : 2025-05-20]
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-security-automatic.gpg
6ED6 F5CB 5FA6 FB2F 460A E88E EDA0 D238 8AE2 2BA9
uid [ inconnue] Debian Security Archive Automatic Signing Key (9/stretch) <ftpmaster@debian.org>
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-stable.gpg
pub rsa4096 2017-05-20 [SC] [expire : 2025-05-18]
067E 3C45 6BAE 240A CEE8 8F6F EF0F 382A 1A7B 6500
uid [ inconnue] Debian Stable Release Key (9/stretch) <debian-release@lists.debian.org>
Je me demande si je ne vais pas carrément changer de Linux
Meuh non, le blême c’est que là on s’éparpille avec ton spotifyan.
Dans ton historique c’est les lignes 28 et 29 qui sont inintéressantes, je vois que tu les as réitérées, je comprend que ça ne devait pas marcher en user. Bon, de toute façon il vaut mieux pour l’instant virer tout ce qui a avoir avec, sur ton système, vu que d’après spotify, c’est pas encore au point.
En root ( si tu te logue en root dans ton terminal, inutile d’utiliser sudo):
apt remove spotify
rm /etc/apt/sources.list.d/spotify.list
apt-key del 2EBF 997C 15BD A244 B6EB F5D8 4773 BD5E 130D 1D45
Puis toujours en root:
apt update
apt upgrade
Tu ne devrais plus avoir de message d’erreurs.
Enfin en root,
apt install xinput
et je te laisse dans les mains de crustyourmind.
bon, désormais j’ai xinput
Après avoir mis la commande xinput --list il me renvoi
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ Razer Razer Basilisk X HyperSpeed id=10 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ Razer Razer Basilisk X HyperSpeed Consumer Control id=11 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=8 [slave keyboard (3)]
↳ Sleep Button id=9 [slave keyboard (3)]
↳ Razer Razer Basilisk X HyperSpeed System Control id=12 [slave keyboard (3)]
↳ Razer Razer Basilisk X HyperSpeed Keyboard id=13 [slave keyboard (3)]
↳ Razer Razer Basilisk X HyperSpeed id=14 [slave keyboard (3)]
↳ Integrated Camera: Integrated C id=15 [slave keyboard (3)]
↳ Integrated Camera: Integrated I id=16 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=17 [slave keyboard (3)]
↳ ThinkPad Extra Buttons id=18 [slave keyboard (3)]
↳ Razer Razer Basilisk X HyperSpeed Consumer Control id=19 [slave keyboard (3)]
et pour le list-props, j’ai pris l’id 4, je ne sais pas si c’est le bon
Device 'Virtual core XTEST pointer':
Device Enabled (136): 1
Coordinate Transformation Matrix (138): 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
XTEST Device (255):
Il n’a pas l’air d’apparaître dans les sorties de xinput
C’est quoi comme machine ?
c’est un lenovo P53
Ben franchement je recommanderais Mint pour un débutant, c’est très bien Mint…
(Debian c’est mieux quand tu veux progresser mais c’est quand même un peu moins prémâché que Mint)
(le seul reproche que je fais à Mint c’est d’avoir réécrit apt, je trouve ça complètement débile d’ajouter un problème de sécurité potentiel sur une fonction aussi stratégique de l’OS)
J’ai déjà mis en triple boot mon pc, j’ai Debian, mint, et Windows mais les problèmes de Wi-Fi, Bluetooth et de touchpad sont les mêmes sur Debian et mint donc je pense que c’est du à mon pc qui serait trop récent
Un document pdf parlant de l’installation de debian 10 sur un Lenovo P53 :
Merci, je vais essayer de le réinstaller en suivant ces étapes
