[code]alsaplayer
ALSA lib pulse.c:229:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Connection refused
snd_pcm_open: Connexion refusée (default)
Failed to initialize plugin!
Failed to register plugin: /usr/lib/alsaplayer/output/libalsa_out.so
Failed to load output plugin “alsa”. Trying defaults.
/usr/lib/alsaplayer/output/libalsa_out.so failed to load
NOTE: THIS IS THE NULL PLUGIN. YOU WILL NOT HEAR SOUND!![/code]
Je suis sous debian testing et j’ai voulu installer pulseaudio mais comme il m’avait détraqué le fonctionnement du wifi (j’étais déconnecté dès que je lançais audacious sauf quand je précisais alsa et le son ne se mettais pas toujours en marche au démarrage, d’ailleurs je n’ai plus les sons au lancement et a la connexion dans gdm…)
J’ai donc supprimé pulseaudio mais depuis plus aucun son et mes raccourcis (fn) ne permettent plus de modifier le volume.
Quelqu’un pourrait il m’aider à reconfigurer alsa?
