Problème démarrage gnome
Depuis ce matin j’ai un problème avec gnome 3, quand je démarre mon ordi j’arrive sur l’écran de login, je me log, la je vois mon fond d’écran puis rien de plus. Ma souris bouge j’ai accès à toutes les consoles tty mais le reste de gnome ne charge pas. Mais si je me log avec gnome classique la ça marche normalement. je me rappelle que quand j’ai fait mes mise à jours hier j’ai vu des paquets gnome passer mais je ne me souviens pas lesquelles c’étaient.
J’ai essayais dpkg-reconfigure gdm3, dpkg-reconfigure gnome, aptitude reinstall gdm3 et aptitude reinstall gnome mais cela n’a rien changé.
Voici ce qu’il y a dans mon .xsession-errors
[code]/etc/gdm3/Xsession: Beginning session setup…
localuser:zoox being added to access control list
openConnection: connect: Aucun fichier ou dossier de ce type
cannot connect to brltty at :0
GNOME_KEYRING_CONTROL=/home/zoox/.cache/keyring-yhoT1G
SSH_AUTH_SOCK=/home/zoox/.cache/keyring-yhoT1G/ssh
GPG_AGENT_INFO=/home/zoox/.cache/keyring-yhoT1G/gpg:0:1
Initializing tracker-store…
Tracker-Message: Setting up monitor for changes to config file:’/home/zoox/.config/tracker/tracker-store.cfg’
Starting log:
File:’/home/zoox/.local/share/tracker/tracker-store.log’
Initializing tracker-miner-fs…
Tracker-Message: Setting up monitor for changes to config file:’/home/zoox/.config/tracker/tracker-miner-fs.cfg’
Starting log:
File:’/home/zoox/.local/share/tracker/tracker-miner-fs.log’
** Message: applet now removed from the notification area
JS ERROR: !!! Exception was: TypeError: GnomeBluetoothApplet.KillswitchState is undefined
JS ERROR: !!! message = '“GnomeBluetoothApplet.KillswitchState is undefined”'
JS ERROR: !!! fileName = '"/usr/share/gnome-shell/js/ui/status/bluetooth.js"'
JS ERROR: !!! lineNumber = '97’
JS ERROR: !!! stack = '"()@/usr/share/gnome-shell/js/ui/status/bluetooth.js:97
wrapper()@/usr/share/gjs-1.0/lang.js:204
()@/usr/share/gnome-shell/js/ui/status/bluetooth.js:56
()@/usr/share/gjs-1.0/lang.js:145
()@/usr/share/gjs-1.0/lang.js:239
()@/usr/share/gnome-shell/js/ui/panel.js:1135
start()@/usr/share/gnome-shell/js/ui/main.js:234
@:1
Avertissement du gestionnaire de fenêtres : Log level 32: Execution of main.js threw exception: TypeError: GnomeBluetoothApplet.KillswitchState is undefined
x-session-manager[6474]: Gdk-WARNING: x-session-manager: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
(gdu-notification-daemon:6579): Gdk-WARNING **: gdu-notification-daemon: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
(evolution-alarm-notify:6575): Gdk-WARNING **: evolution-alarm-notify: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
(gnome-screensaver:6580): Gdk-WARNING **: gnome-screensaver: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
(nm-applet:6573): Gdk-WARNING **: nm-applet: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
(gnome-settings-daemon:6530): Gdk-WARNING **: gnome-settings-daemon: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
Received signal:15->'Complété’
OK
Si quelqu’un a une solution.
Merci d’avance pour vos réponses.
[quote=« Zoox »]Bonjour,
N’est-ce pas dû au fait d’être passé sous jessie, un peu trop hâtivement ? :think:
Accessoirement, as-tu une ([strike]des[/strike]) sauvegarde ?
Voici les mise a jours fait hier. Avant ces mise a jours ça fonctionné bien.
[code]Aptitude 0.6.8.2: journal
lun., juil. 1 2013 21:47:18 +0200
IMPORTANT : ce journal ne contient que les actions demandées ; certaines actions qui
échouent à cause d’erreurs de dpkg peuvent donc ne pas être réalisées.
50 paquets vont être installés, et 0 retirés.
3 561 ko d’espace disque vont être utilisés
[INSTALLÉ, DÉPENDANCES] libgcr-base-3-1:amd64
[INSTALLÉ, DÉPENDANCES] libgcr-ui-3-1:amd64
[INSTALLÉ, DÉPENDANCES] libgnome-bluetooth11:amd64
[INSTALLÉ, DÉPENDANCES] libtasn1-6:amd64
[INSTALLÉ, DÉPENDANCES] p11-kit:amd64
[MIS A JOUR] at-spi2-core:amd64 2.9.2-1 -> 2.9.3-1
[MIS A JOUR] espeak-data:amd64 1.46.02-2 -> 1.47.11-1
[MIS A JOUR] fonts-cantarell:amd64 0.0.9-1 -> 0.0.13-1
[MIS A JOUR] gcr:amd64 3.4.1-3 -> 3.8.2-3
[MIS A JOUR] gir1.2-atspi-2.0:amd64 2.9.2-1 -> 2.9.3-1
[MIS A JOUR] gir1.2-gck-1:amd64 3.4.1-3 -> 3.8.2-3
[MIS A JOUR] gir1.2-gcr-3:amd64 3.4.1-3 -> 3.8.2-3
[MIS A JOUR] gir1.2-gdata-0.0:amd64 0.12.0-1 -> 0.13.3-2
[MIS A JOUR] gir1.2-gnomebluetooth-1.0:amd64 3.4.2-1 -> 3.8.1-1
[MIS A JOUR] gnome-bluetooth:amd64 3.4.2-1 -> 3.8.1-1
[MIS A JOUR] gnome-keyring:amd64 3.4.1-5 -> 3.8.2-2
[MIS A JOUR] hostname:amd64 3.12 -> 3.13
[MIS A JOUR] initramfs-tools:amd64 0.112 -> 0.113
[MIS A JOUR] java-wrappers:amd64 0.1.25 -> 0.1.26
[MIS A JOUR] libatk-adaptor:amd64 2.9.2-1 -> 2.9.3-1
[MIS A JOUR] libatk-bridge2.0-0:amd64 2.9.2-1 -> 2.9.3-1
[MIS A JOUR] libatspi2.0-0:amd64 2.9.2-1 -> 2.9.3-1
[MIS A JOUR] libc-bin:amd64 2.17-3 -> 2.17-6
[MIS A JOUR] libc-dev-bin:amd64 2.17-3 -> 2.17-6
[MIS A JOUR] libc6:amd64 2.17-3 -> 2.17-6
[MIS A JOUR] libc6-dev:amd64 2.17-3 -> 2.17-6
[MIS A JOUR] libc6-i386:amd64 2.17-3 -> 2.17-6
[MIS A JOUR] libcurl3-gnutls:amd64 7.30.0-2 -> 7.31.0-2
[MIS A JOUR] libespeak1:amd64 1.46.02-2 -> 1.47.11-1
[MIS A JOUR] libgck-1-0:amd64 3.4.1-3 -> 3.8.2-3
[MIS A JOUR] libgcr-3-1:amd64 3.4.1-3 -> 3.8.2-3
[MIS A JOUR] libgcr-3-common:amd64 3.4.1-3 -> 3.8.2-3
[MIS A JOUR] libgdata-common:amd64 0.12.0-1 -> 0.13.3-2
[MIS A JOUR] libgdata13:amd64 0.12.0-1 -> 0.13.3-2
[MIS A JOUR] libgpgme11:amd64 1.4.1-0.1 -> 1.4.2-0.1
[MIS A JOUR] libmockito-java:amd64 1.9.0+ds1-2.2 -> 1.9.5+ds-1
[MIS A JOUR] libnm-gtk0:amd64 0.9.8.2-1 -> 0.9.8.2-1+b1
[MIS A JOUR] libpam-gnome-keyring:amd64 3.4.1-5 -> 3.8.2-2
[MIS A JOUR] libquvi-scripts:amd64 0.4.15-1 -> 0.4.16-1
Je vois qu’il y a eu une mise a jours du bluetooth. Je me demande si ce n’est pas ça par hasard.
J’ai supprimé le bluetooth. Mon xsession-errors est devenu
/etc/gdm3/Xsession: Beginning session setup... localuser:zoox being added to access control list openConnection: connect: Aucun fichier ou dossier de ce type cannot connect to brltty at :0 GNOME_KEYRING_CONTROL=/home/zoox/.cache/keyring-XMjDpm GNOME_KEYRING_CONTROL=/home/zoox/.cache/keyring-XMjDpm GNOME_KEYRING_CONTROL=/home/zoox/.cache/keyring-XMjDpm SSH_AUTH_SOCK=/home/zoox/.cache/keyring-XMjDpm/ssh GNOME_KEYRING_CONTROL=/home/zoox/.cache/keyring-XMjDpm SSH_AUTH_SOCK=/home/zoox/.cache/keyring-XMjDpm/ssh GPG_AGENT_INFO=/home/zoox/.cache/keyring-XMjDpm/gpg:0:1 Initializing tracker-store... Tracker-Message: Setting up monitor for changes to config file:'/home/zoox/.config/tracker/tracker-store.cfg' Tracker-Message: Setting up monitor for changes to config file:'/home/zoox/.config/tracker/tracker-store.cfg' Starting log: File:'/home/zoox/.local/share/tracker/tracker-store.log' Initializing tracker-miner-fs... Tracker-Message: Setting up monitor for changes to config file:'/home/zoox/.config/tracker/tracker-miner-fs.cfg' Starting log: File:'/home/zoox/.local/share/tracker/tracker-miner-fs.log' ** Message: applet now removed from the notification area JS ERROR: !!! Exception was: TypeError: GnomeBluetoothApplet.KillswitchState is undefined JS ERROR: !!! message = '"GnomeBluetoothApplet.KillswitchState is undefined"' JS ERROR: !!! fileName = '"/usr/share/gnome-shell/js/ui/status/bluetooth.js"' JS ERROR: !!! lineNumber = '97' JS ERROR: !!! stack = '"()@/usr/share/gnome-shell/js/ui/status/bluetooth.js:97 wrapper()@/usr/share/gjs-1.0/lang.js:204 ()@/usr/share/gnome-shell/js/ui/status/bluetooth.js:56 wrapper()@/usr/share/gjs-1.0/lang.js:204 ()@/usr/share/gjs-1.0/lang.js:145 ()@/usr/share/gjs-1.0/lang.js:239 ()@/usr/share/gnome-shell/js/ui/panel.js:1135 wrapper()@/usr/share/gjs-1.0/lang.js:204 start()@/usr/share/gnome-shell/js/ui/main.js:234 @<main>:1 "' Avertissement du gestionnaire de fenêtres : Log level 32: Execution of main.js threw exception: TypeError: GnomeBluetoothApplet.KillswitchState is undefined
J’ai essayé de désinstaller gnome-bluetooth mais il ne veut pas.
bureau-gnome-completement-vide-t43942.html
essaye d’effacer les fichiers de configurations
$ rm -Rf .config/gno*
puis
$ rm -Rf .cache/
Merci à tous
En effet c’est bien les paquets gir1.2-gnomebluetooth et gnome-bluetooth qui font bugger le démarrage de gnome, en réinstallant des version antérieur ça marche.
