Bonjour, je n’arrive pas à installer debian sur ma machine, le clavier ne fonctionne pas (sauf quelques fois de manière aléatoire j’ai l’impression), la carte réseau est détecté mais ne fonctionne pas correctement, et ducoup il me dit que par la suite le miroir réseau est corrompu et sur l’installation CD1 il y a une erreur fatale lors de l’installation de grub, ma carte mère est une 970A-UD3P rev1 (AM3+). Merci d’avance pour votre aide
-Theo
Bonsoir,
Sur quoi as tu mis l’installateur Debian, cle usb, cdrom…? Et d’où l’as tu telecharge?
Salut !
Je l’ai téléchargé ici http://cdimage.debian.org/debian-cd/8.5.0/amd64/iso-cd/
et j’ai pris les fichiers de l’ISO pour les mettre dans une clé USB
Juste pour info, tu as bien pris le premier ISO cd, pas une version “update”?
Sinon avant d’aller plus loin, je te conseillerai en 1er lieu de vérifier l’intégrité du cd, en lançant par exemple l’installateur et en rentrant dans les options avancées, tu y verras normalement en bas de la liste du menu des options avancées une ligne du genre “Vérifier l’intégrité du CD”.
Si tout va bien de ce côté là essaies de réinstaller l’image ISO sur la clé usb, ou bien avec une autre clé ou un autre support si tu en as sous la main.
Tu es sûr qu’il n’y a pas un problème matériel avec la carte mère ?
c"est mieux de prendre une image “hybrid” pour essayer en live cd d’abord
http://cdimage.debian.org/debian-cd/current-live/amd64/iso-hybrid/
la méthode recommandée d’écriture de l’image iso sur la clé
https://www.debian.org/CD/faq/#write-usb
https://www.debian.org/releases/stable/debian-installer/ dit
Si un équipement du système nécessite le chargement d’un microprogramme (« firmware ») avec le pilote approprié, vous pouvez utiliser une des archives de paquets de microprogrammes courants ou téléchargez une image non officielle avec les microprogrammes intégrés. Les instructions d’utilisation des archives et de chargement de microprogrammes pendant l’installation sont disponibles dans le guide de l’installation (consultez la section Documentation ci-dessous).
images de CD non libres d’installation par le réseau (en général entre 240 et 290 Mo) avec microprogrammes
On est jamais sur de rien, mais la carte fonctionne avec ubuntu 14.04 server sur cd et windows donc je pensais aux firmwares avant tout, mais y’a un utilitaire qui permettrait de vérifier l’intégrité du fonctionnement de la carte mère ?
Oui je n’est pas pris l’update et ok je vais vérifier le cd merci
J’ai checké l’intégrité du cd mais il met une erreur
Error #1
No common CD-ROM drive was detected.
You may need to load additional CD-ROM drivers from removable media, such as a driver floppy. If you have such media available now, insert it, and continue. Otherwise, you will be given the option to manually select CD-ROM modules.
Load CD-ROM drivers from removable media?
YES[*]
Error #2 (SUITE)
There was a reading data from the removable media. Please make sure that the right media is present. If you continue to have trouble, your removable media might be bad.
Cannot read removable media, or no drivers found.
CONTINUE[*]
Cette page n’indique que les version de Windows supportées.
Oui mais ça veut pas dire qu’elle ne supporte que Windows la carte ?
Non, ça veut juste dire que le constructeur ne l’a “testé” que pour les versions de Windows données dans ce tableau. Les développeurs de Linux ont fait leur possible pour apporter une compatibilité avec ce matériel. Le noyau Linux (et ses pilotes) n’ayant pas été approuvé ou developpé par le constructeur, ils se défaussent de toute responsabilité en cas de non-fonctionnement du matériel.
C’est tout ce que veut dire cette mension.
Ah ok autant pour moi, merci
mais du coup le problème vient de la compatibilité de debian ?
Salut, le live CD ne fonctionne pas
l’iso avec les firmewares no-free non plus !
y a 2 points communs dans ces problèmes:
- le pc
- l’opérateur
car on peut t’assurer que les cd Debian fonctionnent
Je serai donc le problème ^^ ?
Bonsoir je ne serais pas aussi affirmatif. Sans etre un expert, j’ai commencé avec le noyau 0.8, et après avoir testé en live la 8.5 version amd64, je ne suis pas arrivé à l’installer sur mon amd FX 8370. En fait la version i386 fonctionne bien, j’ai 8 processseur dans le controleur système. Et à l’install, avec la version amd comme avec la version i386, il m’est demandé un support avec le firmware proprio de la carte réseau, qque je n’ai pas, et qui fonctionne. Je suis moyennement satisfait d’avoir un proc 8 coeurs, 64bits, qui tourne comme une deuche.
Cordialement
Et tu as essayé les trois ISO avec la meme clé usb?
