C’est bizarre aucun octet ne passe par ta connection…
Tu n’as pas une interface eth0 ? (par cable…)
sinon tente :
# ifdown lo
#ifup lo
sinon tente :
# ifdown lo
#ifup lo
il ne ce passe rien pour tes code
J’ai une connection pas câble et tout est bien connecté !!! ![]()
supprimé doublon de question ![]()
tu devrais alors il me semble avoir une section eth0 dans le résultat de ifconfig…
tentes en root :
ifdown eth0
ifup eth0
puis relance aptitude update…
[quote=“sideswipe”]lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 fram:0
collisions:0 lg files trasmission:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)[/quote]
tu n’est pas branché en ethernet là “lo”
le wifi n’est pas reconnu automatiquement en mode commmande
si tu étais connecté en ethernet tu aurais eth0 à la place de lo
Il me mais
et pour ifup eth0
Et tu es sûr d’être bien connecté ? (par cable j’entends…) pas de faux contact ? tu as vérifié les raccords ?
As tu internet avec une autre machine ? Peut être que tu dois redémarrer la livebox pour renouveller ton IP…
Tout est bien connecter tous fonctionnent bien !!
Mais lo c’est pour le wifi ?
Pour moi eth0 correspond à une connection par cable, wlan0 par wifi et lo je ne suis pas sûr mais par firewire je pense… Les N° peuvent changer suivant ta config
ifup / ifdown est sensé arrêté et redémarrer la connection
ifconfig te donne des infos…
pour moi tu n’es pas connecté à internet…
as tu essayé de redémarer ta machine avec le cable branché ?
lo c’est l’interface “loopback”.
NON mais je vais essayer
Pour que ce que LAV-FRED te dit fonctionne, il faut que les interfaces que tu veux utiliser avec ifup soient déclarées dans /etc/network/interfaces (ce qui est peu probable, puisque tu devais fonctionner avec un gestionnaire de connexion graphique avant, qui lui nécessite que les entrées soient supprimées ou commentées dans /etc/network/interfaces) :
Exemple :
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
# Interface wifi
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
A ajuster en fonction du nom de tes interfaces à toi.
Tu peux déjà nous poster le contenu de ce fameux fichier : (en root) cat /etc/network/interfaces
Il me met
lors de l’installation tu a bien séparé tes partion racine et home ???
ça sent la réinsta ![]()
si tu as bien séparé les partitions / (racine) et home, refais une insta avec partitionnement manuel
définis ta partition / actuelle comme utilisée avec le point de montage / et à formater
définit ta partition /home comme utilisée avec point de montage /home et à ne pas formater
tu auras juste les logiciels supplémentaires que tu avais remis à réinstallé mais tes préférences seront gardées car elles sont dans le /home
edit : si tu as des fichiers de config à sauvegarder ( apache, samba etc… ) démarre avant à partir du live cd et sauvegarde les ![]()
Je ne sais pas faire !!
tu as fait ton insta comment ??
multiboot avec windows ou sur tout le disque dur ?
tu avais des données personnelles à sauvegarder ?
tout le disque dur
et non j’ai tout gardé dans un disque dur externe
alors, je pense que la réinsta pourrait-être plus rapide
essaie de faire ton insta avec partition en manuel
je ne sais pas quel volume a ton disque mais définit tes partition comme suit
-au moins 10 go pour la partition racine ( avec 10 go ça te laisse de la marge paerso 4.3 go avec serveur et applications vidéos )
Mon disque dûr 60go
Mais comment on fait pour l’installation il faut quoi ?
Je n’était pas là pour l’intallation de debian !!
