problème d'interface graphique
[quote=“totophe56”]alors, je pense que la réinsta pourrait-être plus rapide :stuck_out_tongue:
essaie de faire ton insta avec partition en manuel
je ne sais pas quel volume a ton disque mais définit tes partition comme suit
-au moins 10 go pour la partition racine ( avec 10 go ça te laisse de la marge paerso 4.3 go avec serveur et applications vidéos )
  • swap = au moins 2 X ta ram
    -home ce que tu veux suivant ce que tu veux stocker dessus, le /home est ton dossier où sont stockés tes données personnelles et configuration des logiciels que tu as installé :wink:[/quote]
    10Go pour la / c’est largement suffisant, pour le swap tout depend de ta RAM. Si t’as 4 Go de RAM tu vas pas mettre 8 Go de swap, c’est gacher l’espace disque. Avec 3 Go de Ram, j’ai largement assez avec 1 Go de swap.
[quote=“sideswipe”]Mon disque dûr 60go
Mais comment on fait pour l’installation il faut quoi ?
Je n’était pas là pour l’intallation de debian !![/quote]
Es-tu sur que Debian est vraiment ce qui te convient?
quelle version de debian ?
sinon télécharge l’iso du site suivant ta configuration et grave le puis après tu configure le bios de ta machine pour démarrer su le cd et en avant vant :smiley:
http://www.debian.org/distrib/
60 go de disque tu peux faire 20 GO pour la partition racine, X2 de la ram du pc et le reste pour /home
l’insta n’est pas pus dure que celle de chez crosoft, faut juste que tu partitionnes manuellement ton disque :wink:
Au début j’avait Ubuntu et je voulais passer au niveau superieur !!
C’est la dernière version !!
j’ai le CD !
comment on configue le bios ?
[quote=“youki”]
Es-tu sur que Debian est vraiment ce qui te convient?[/quote]
pourquoi ???
perso je découvre et je trouve ça très stable :041
pis moi, j’en ai que 40 en dual boot avec xp :033
[quote=“sideswipe”]je voulais passer au niveau superieur !!
comment on configue le bios ?[/quote]
niveau supérieur … pas tout à fait les même possibilités sur certaines choses mais plus stable pour d’autre 8)
pour aller dans le bios tu tapes suppr ou F1 ou F2 au démarrage de l’ordi suivant le message que tu as au boot puis tu cherche une section boot pis tu mets ton cd en premier :wink:
je n’ais pas eu de problème depuis que je l’ai eu !!
La configuration du bios ? :017
[quote=“sideswipe”]je n’ais pas eu de problème depuis que je l’ai eu !!
La configuration du bios ? :017[/quote]
as-tu essayé les touches que je t’ai donné au démarrage ?
ensuite dis nous ce que c’est comme bios
http://www.commentcamarche.net/contents/repar/optibios.php3
PhoenixBios Setup Utility
[quote=“totophe56”][quote=“youki”]
pourquoi ???
pis moi, j’en ai que 40 en dual boot avec xp :033[/quote]
Parce que Debian c’est pas forcement le plus adapte pour quelqu’un qui pose des questions comme celles posees sur ce fil. J’aurais tendance a conseiller quelque chose de plus accessible pour commencer, mais bon. Ca peut etre un moyen d’apprendre. Bon courage.
[quote=“youki”]
Parce que Debian c’est pas forcement le plus adapte pour quelqu’un qui pose des questions comme celles posees sur ce fil. J’aurais tendance a conseiller quelque chose de plus accessible pour commencer, mais bon. Ca peut etre un moyen d’apprendre. Bon courage.[/quote]
Tu conseillerais quoi Youki ?
je pense que même avec une insta crosoft, les soucis sont les mêmes :wink:
comme tu dis faut apprendre, et pour apprendre faut mettre les mains dans le cambouis :023
est ce que ça ressemble à ça ???
http://forum.telecharger.01net.com/telecharger/pc/tutoriel_modifier_la_sequence_de_boot_du_bios-406395/messages-1.html#post5521047
Ubuntu, Mandriva, par exemple…
[quote=“sideswipe”]Il me met
il faut un espace entre “cat” et le chemin du fichier.
oui c’est presque le même (bios)
désolé pour le double fil
donc pour cat /etc/network/interfaces
il me met
[code]# This files describes the network interfaces avaible on your system
and how to activate them.For more information, see intervface(5).
#The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback[/code]
[quote=“sideswipe”]désolé pour le double fil
il me met
auto lo
iface lo inet loopback[/code][/quote]
Donc tu n’as que l’interface loopback dans ton fichier (qu’il ne faut jamais enlever!).
En root tu tapes nano /etc/network/interfaces et tu y ajoutes ceci a la fin :
[quote]allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp[/quote]
Puis tu fais ctrl+o pour sauver et ctrl+x pour quitter.
Normalement tu devrais te connecter automatiquement en ethernet au boot.
Donc je tape nano /etc/network/interfaces je fais ENTREE et j’ajoute :
[quote=“youki”]
Normalement tu devrais te connecter automatiquement en ethernet au boot.[/quote]
Desole, j’ai beau chercher, je ne sais pas comment etre plus clair que ca. :017 Le “entree” me semblait evident, d’ailleurs si tu avais essaye tu aurait gagne du temps. :wink:
