C’est une antiquité. Note qu’un simple lspci aurait donné l’information. Habituellement je suggèrerais d’installer les firmwares pour GPU AMD/ATI Radeon avec le paquet firmware-amd-graphics, mais d’une d’après mon expérience ce n’est pas indispensable pour les GPU Radeon antérieurs à la famille HD 2000 comme celui-ci. A essayer quand même.
Si cela ne résoud pas le problème, la solution de contournement sera d’ajouter le paramètre nomodeset à la variable GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT dans le fichier /etc/default/grub et exécuter update-grub. Mais cela dégrade la résolution et les performances de l’affichage.
C’est un écran d’ouverture de session, pas un écran de démarrage.
Ajouter les sections contrib non-free aux dépôts dans /etc/apt/sources.list si pas déjà présentes.
Mettre à jour la liste des paquets disponibles avec apt update ou équivalent.
Installer les firmwares avec apt install firmware-amd-graphics ou équivalent.
Ça fonctionne sans probléme mais ce n’est pas sur le même matériel, donc ça ne veut rien dire.
Si tu réinstalles sur la même machine, tu vas te retrouver dans la même situation.
Ton problème est juste d’installer les firmware et ce n’est plus rien à faire, ne réinstalle pas.
Essaye déjà apt update puis apt install firmware-linux firmware-amd-graphics
S
Les fichiers de configuration des dépôts ou aller chercher les softs sont dans le fichier /etc/apt/sources.list (il peut être vide, c’est ce que tu semble dire pour toi), ou bien découpés en petits fichiers .list dans le répertoire etc_/apt/sources.list.d_ (à toi de regarder, je pense que c’est là que tu as ta config).
Ils contiennent des lignes commençant par deb ou deb-src.
Une de ces lignes de configuration (le dépot principal debian), se termine par main, et il faut rajouter en fin de ligne contrib non-free
Indiques nous le contenu de /etc/apt/sources.list et des fichiers .list dans /etc/apt/sources.list.d, et on te dira où corriger.
Une fois le fichier .list corrigé, apt update puis apt install firmware-linux firmware-amd-graphics devraient cette fois mieux se faire.
Au lieu de taper un message toutes les deux minutes, prenez le temps de chausser vos lunettes (c’est /etc pas etc ) et de lancer les commandes suivantes et de copier-coller le retour complet, c’est-à-dire avec l’invite de commandes et tout ce qui s’affiche jusqu’au retour à l’invite de commandes suivantes incluse (le tout entre des balises ``` (3 fois Altgr 7 ))
exemple
fp2@debpacha:~$ ls /
bin dev initrd.img lib32 media proc sbin tmp vmlinuz
boot etc initrd.img.old lib64 mnt root srv usr vmlinuz.old
data home lib lost+found opt run sys var
fp2@debpacha:~$
commandes à lancer
ls /
df -hTx tmpfs
lsblk --fs
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Proverbe français
De quel fichier parle tu ?
/etc n’est pas un fichier, c’est un répertoire.
Et les fichiers que je te suggère de modifier plus haut ou de nous lister, les .list dans /etc/apt et /etc/apt/sources.list.d ne peuvent pas être tous vides, sauf si tu les as volontairement vidé toi même.
Si tu ne vois rien dedans, c’est donc forcément que tu ne regarde pas bien.
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.1.0 _Buster_ - Official i386 NETINST 20190908-02:37]/ buster main
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.1.0 _Buster_ - Official i386 NETINST 20190908-02:37]/ buster main
deb http://deb.debian.org/debian/ buster main
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main
deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main
deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main
# buster-updates, previously known as 'volatile'
deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main
# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.
Ok puis il me demande d’enregistrer, le nom est sources , je confirme le format ODF puis j’ai un message d’erreur : Erreur lors de l’enregistrement du document sources : /etc/apt/sources.odt n’existe pas
C’est normal, ce sont des fichiers systéme et tu essaye de les manipuler en tant qu’utilisateur normal (ce qui t’a évité de faire des bétises) et tu as utilisé un traitement de texte, un outil qui contrairement çà ce que son nom indique n’est pas fait pour éditer du texte, mais pour le mettre en forme et l’imprimer.
Bref, oublie complètement ta souris, l’administration d’une machine se fait en ligne de commande, c’est plus simple/plus sûr.
Tu lances une console.
Tu lances su - (avec le tiret) pour passer root
Tu lances l’editeur nano sur le fichier nano /etc/apt/sources.list
Là tu fais tes modifs en ajoutant contrib non-free aprés main partout
Quand tu as fini, tu sors avec ctrl+X
Tu relances apt update puis apt install firmware-linux firmware-amd-graphics
