Problème installation Debian 10
C’est même pire que nomodeset car ici, il y a la liste qui défile mais totalement illisible
Bon ben je viens de reprendre toutes les manipulations depuis le début et c’est toujours la même chose.
Quelle distribution me conseillez-vous car je vais abandonner Debian vu que cela ne fonctionne pas.
Merci et encore Merci pour le temps que vous avez passé pour m’aider.
Le problème provient bien de la carte graphique car je viens de refaire l’installation avec une carte graphique MSI et aucun problème .
Entre le grub et l’écran de login, je remarque que cela indique une liste de chose, est ce normal ?
Merci.
Excellente analyse qui permet d’avoir l’assurance qu’il ne s’agit pas d’une problématique de carte son.
Good job.
Sans vouloir me moquer: on le savait un peu, quand même.
Oui, tout à fait.
Ce sont les messages de démarrage des différents services avant le démarrage de l’interface graphique, et il doit te faire une série de messages avec du vert à chaque fois qu’un truc démarre bien.
Si dans le lot, tu vois un truc en rouge, c’est là qu’il faut regarder (tu peux stopper avec Ctrl+S, repartir avec Ctrl+Q, remonter dans les messages avec shift+page up, et il y a moyen de retrouver les détails aprés dans les logs, si tu n’arrive pas à retrouver ton message en rouge).
Et sinon, tu peux masquer cet affichage avec un démarrage graphique, une barre de progression qui masque les messages, mais je ne retrouve plus le nom du paquet.
Ubuntu ?
Le changement de distribution ne changera pas grand chose je pense, le souci que tu as est que le module radeon ne s’installe pas et que du coup xserver-xorg-video-radeon fonctionne mal.
Tu as un souci de module. Bon, tu n’as toujours pas donné les messages obtenus lors d’un modprobe de radeon [sous root, faire modprobe radeon puis regarder la fin de /var/log/messages et /var/log/syslog).
Si ta machine est récente, ce souci1. est sans doute liée àune carte graphique récente et non encore dans le noyau. Il te faut mettre à jour le noyau dans ce cas
  1. Changement en gardant ta distribution installée:
    Vérifie que tu as bien
  • xserver-xorg-video-amdgpu - serveur X pour X.Org – pilote d’affichage pour AMDGPU
  • xserver-xorg-video-ati - serveur X pour X.org – enveloppe pour les pilotes d’affichage AMD/ATI
  • xserver-xorg-video-radeon - serveur X X.Org − pilote vidéo AMD/ATI Radeon
  • firmware-amd-graphics - Binary firmware for AMD/ATI graphics chips
    d’installé, puis essaye d’installer un nouveau noyau, tu as le linux-image-5.2.0-0.bpo.2-amd64 qui est possible en ce moment [apt-get install linux-image-5.2.0-0.bpo.2-amd64 linux-header-5.2.0-0.bpo.2-amd64 ]
  1. Changement de distribution: tu as le choix entre archlinux et une doc très bien faite à laquelle tu peux de toute façon te référer en général et Ubuntu où tu auras sans doute les même soucis
  2. Ta machine est trop vieille et le souci viendrait de la disparition du support de ta carte du noyau [je n’y crois pas mais bon]. Installe un noyau de la strecth voir l’ensemble du serveur xorg de la strech.
À ta place je ferais 1 puis 3 puis pause café, puis 2
root@Debian-Steve:~# modprobe radeon
modprobe: ERROR: could not insert 'radeon': Invalid argument
Est ce que par hasard, tu n’aurais pas booté en “nomodeset”, pour faire ce modprobe radeon ?
Si c’est le cas, oublie, ça ne peut que donner ce message d’erreur.
Refais le test en rebootant en mode recovery, sans nomodeset.
Le mode recovery me donne un écran noir.
J’ai testé sur un autre pc avec la carte graphique qui pose problème et c’est la même chose.
A savoir qu’ici, j’ai réinstallé la version 386 car le pc ne voulais pas prendre la version amd64.
La carte graphique est une agp.
Ah bon ?
Oui, tu l’as dit plusieurs fois, mais j’ai un doute soudain sur ce que tu appelles « écran noir », quand je vois ce que tu disais au début, quand tu testais nomodeset comme si c’était une commande:
Ca semble bien vouloir dire qu’en mode recovery, tu arrivais à tester des commandes ?
Je veux dire, quand tu dis « ecran noir », ça ne voudrait pas dire « texte banc sur fond noir sans rien de graphique » ?
Tu veux vraiment dire que tu n’as rien du tout à l’ecran en mode recovery ?
Pour faire simple, j’ai réinstallé la version 386 sur un autre pc avec la carte graphique en question.
De base cela a installé la version PAE donc j’ai décidé d’ajouter le version normal comme indiqué dans un des message donc dans les paramètres avancés, j’ai 4 lignes, 2 pour la PAE et 2 pour la version normal on va dire.
Quand je vais sur recovery Pae, j’ai une liste qui s’affiche et puis un écran noir et plus rien.
Et quand je vais sur le recovery de la version normale, la liste défile 2 secondes puis écran noir tout brouillé avec un genre de liste qui continue mais totalement illisible. Genre de points blanc
Mais conserves tu cet écran noir en tapant «Ctrl-Alt-F2» ou (F3,…,F6)?
sinon démarre en rajoutant single dans les options de démarrage.
Par écran noir tu veux dire pas de graphisme?
Sinon, peux tu essayer en blacklistant le module radeon
[tu crée un fichier /etc/modprobe.d/tempo.conf contenant
blacklist radeon
Tu tapes modprobe -r radeon
et tu refais un
update-initramfs -u
puis tu redémarres, là tu regardes ce que donne un modprobe radeon ]
Toujours un écran noir après «Ctrl-Alt-F2» ou (F3,…,F6)
Single dans le mode recovery ? Ca change rien
Pour faire le blacklistage, je peux le faire en nomodeset ? Enfin tt façon pas le choix.
@ SteveL
Bonsoir,
Pour fêter les 30 jours de ce sujet, je propose de formuler une conclusion la plus claire possible.
Par contre, il y aura une bonne nouvelle, et une mauvaise.
Dès que tu te sentiras près à absorber la synthèse des deux nouvelles, dis juste “GO” pour donner ton feu vert.
Comme pour les retours de commandes que tu choisis de donner ou pas, ou choix de distributions, c’est toi qui décide, c’est toi le chef et personne d’autre.
Si ça ne t’embête pas trop, j’aurais encore besoin de 2 autres commandes pour confirmer ma conclusion; je sais que tu n’aimes pas ça, mais ça aide pourtant quand-même pas mal !
Merci de ta compréhension.
Comme je dois apparemment sans cesse me justifier, il est clair que j’ai pas répondu concernant certaines commandes simplement car j’ai énormément de chose en tête et je vis actuellement des choses difficiles que je souhaite vraiment à personne. Seul celui qui a perdu son enfant peut comprendre mon état. Mais bon, c’est pas le sujet ici.
Merci encore de m’aider mais voilà, quand des informations viennent de partout et je répète encore une fois que je suis plus que novice en linux, c’est juste pas évident.
Bien évidemment que j’aimerai solutionner le problème pour simplement comprendre le problème et si possible y remédier.
SteveL
Désolé pour tes considérations personnelles. Je ne peux que compatir.
Les analyses techniques que je fais n’ont il est vrai aucun sentiment, et ont pour vocation à aller droit au but en évitant un certain nombre de circonvolutions.
Je ne peux pas te répondre maintenant de manière détaillée, mais par contre, pour ce soir, peux-tu me donner le retour de ceci:
echo $XDG_CURRENT_DESKTOP
lscpu | head -15
apt list plymouth
Je te ferai une réponse la plus claire et précise possible, et définitive et sans appel pour ma part, connaissant très bien le driver radeon legacy, ayant utilisé le RV280 dans mon précédent PC !
A suivre.
XFCE
steve@Debian-Steve:~$ lscpu | head -15
Architecture :                          i686
Mode(s) opératoire(s) des processeurs : 32-bit
Boutisme :                              Little Endian
Tailles des adresses:                   36 bits physical, 32 bits virtual
Processeur(s) :                         2
Liste de processeur(s) en ligne :       0,1
Thread(s) par cœur :                    2
Cœur(s) par socket :                    1
Socket(s) :                             1
Identifiant constructeur :              GenuineIntel
Famille de processeur :                 15
Modèle :                                3
Nom de modèle :                         Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Révision :                              4
Vitesse du processeur en MHz :          3006.671
steve@Debian-Steve:~$ apt list plymouth
En train de lister... Fait
plymouth/stable,now 0.9.4-1.1 i386  [installé, automatique]
steve@Debian-Steve:~$ ```
Merci de désinstaller plymouth pour ce soir.
Ton PC appréciera, et tu verras mieux les erreurs plutôt que d’essayer de les cacher, ce qui n’est pas l’objectif.
Tu remettras plymouth plus tard si tu veux.
Après mes conclusions, je disparaitrai du sujet pour laisser le champ libres aux spécialistes du sujet.
Comment le supprimer ?
