[quote=“silver.sax”]C’est une bonne idée de tester une autre distrib. Au moins pour avancer dans le diagnostic.
Si tu as encore la patience, tu pourrais tester ubuntu en live-cd dans un premier temps. Ubuntu se veut être une distrib “out of the box”. Elle charge un max de modules, de scripts etc… pour que ton système soit fonctionnel dès le démarrage. Autre interêt: elle est basée sur debian/sid du coup ce qui marche sous ubuntu peut marcher sous debian.[/quote]
Je ne peut malheureusement faire le test , mon disque dure doit être changer dans la semaine , il ne grave pas parfaitement les images.
Je ne peux faire qu’avec des live cd fedora (je les avais avant) et e dernier Fedora 12 pour le moment , le temps que je démonte tout ça.
Pour le bios j’ai déja essayer de configurer tout ça mais rien n’y fais , les principal option de gestion d’alimentation ne peuvent être modifié
Je crois que je vais changer mon DD , j’ai passé tellement de temps pour régler ça , j’ai tester certaine solution comme la suppression des logs aussi , je pense que ça joue un peu , le bruit est réduit trés irrégulier maintenant mais assez fréquent…Et supprimer les logs non merci
En théorie n’importe qu’elle DD non écologique devrait fonctionner ?
edit: Quand je regarde sur les divers forum une éventuel solution au problème , je ne peut que déplorer de nombreux troll , comme le fait par exemple , que le parcage des têtes est un problème UNIQUEMENT linux (ce qui est faux ) et que par conséquent la solution c’est de changer d’OS et de revenir à Windows qui ne tiendrais pas compte des caractéristique technique du firmware !
Ça en devient déprimant de chercher et de finir par lire tout et nimporte quoi , scincérement je vais bazarder ce HDD d’écolo et en prendre un autre qui couinera moins
