Problème Proton VPN sur Debian 13
Lorsque je suis ce lien : [How to install Proton VPN on Debian and Ubuntu | Proton VPN](https://Proton VON)
apt install proton-vpn-gnome-desktop
Résolution des dépendances … Erreur !
Certains paquets ne peuvent être installés. Cela peut signifier
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Impossible de satisfaire les dépendances :
proton-vpn-daemon : Dépend: python3-proton-vpn-api-core (>= 0.44.0) mais 0.39.0-1 devra être installé
proton-vpn-gtk-app : Dépend: python3-proton-vpn-api-core (>= 0.46.0) mais 0.39.0-1 devra être installé
python3-proton-vpn-network-manager : Dépend: python3-proton-vpn-api-core (>= 0.45.1) mais 0.39.0-1 devra être installé
Erreur : Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l’état ».
Erreur : The following information from --solver 3.0 may provide additional context:
Unable to satisfy dependencies. Reached two conflicting decisions:
  1. python3-proton-vpn-api-core:amd64=0.46.1 is not selected for install
  2. python3-proton-vpn-api-core:amd64=0.46.1 is selected for install because:
    1. proton-vpn-gnome-desktop:amd64=0.10.0 is selected for install
    2. proton-vpn-gnome-desktop:amd64=0.10.0 Dépend proton-vpn-daemon
    3. proton-vpn-daemon:amd64 Dépend python3-proton-vpn-api-core (>= 0.44.0)
Je ne vois pas ce que je peux / dois faire ?
Commence par nettoyer l’ancienne version qui pollue manifestement ton installation.
Merci @Clochette pour ta réponse. Je l’ai déjà fait mais je viens de le refaire et de lancer l’install à l’aide du script ci-dessous qui conduit au même pb.
cat proton_install.sh
#/bin/bah
echo;echo « verif initiale »
cde=« dpkg -l | grep proton »
echo;echo $cde;eval $cde
cde=« ls -l /etc/apt/sources.list.d | grep proton »
cde=« apt update > /dev/null »
echo;echo "Installation"
cde="dpkg -i ./protonvpn-stable-release_1.0.8_all.deb && sudo apt update"
cde="apt install proton-vpn-gnome-desktop"
./proton_install.sh
verif initiale
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
Attention : https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
Installation
Sélection du paquet protonvpn-stable-release précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 318323 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../protonvpn-stable-release_1.0.8_all.deb ...
Dépaquetage de protonvpn-stable-release (1.0.8) ...
Paramétrage de protonvpn-stable-release (1.0.8) ...
Atteint : 1 http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bookworm InRelease
Atteint : 2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 3 https://repository.rudder.io/apt/8.1 bookworm InRelease
Atteint : 4 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Atteint : 5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Atteint : 6 https://packages.mozilla.org/apt mozilla InRelease
Réception de : 7 https://repo.protonvpn.com/debian stable InRelease [2 967 B]
Réception de : 8 https://repo.protonvpn.com/debian stable/main amd64 Packages [7 560 B]
Réception de : 9 https://repo.protonvpn.com/debian stable/main all Packages [190 kB]
Atteint : 11 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.2/release/debian bookworm InRelease
Atteint : 12 https://packages.broadcom.com/artifactory/saltproject-deb stable InRelease
Atteint : 13 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm InRelease
Atteint : 14 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.2/stable/debian bookworm InRelease
Atteint : 10 https://packages.opentofu.org/opentofu/tofu/any any InRelease
201 ko réceptionnés en 2s (127 ko/s)
1 paquet peut être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour le voir.
Résolution des dépendances  ... Erreur !
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Erreur : Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
Dommage que protonvpn-cli ne soit plus maintenu.
Pour info ce n’est pas obligatoire d’utiliser le logiciel de ProtonVPN pour utiliser leurs VPN.
Vous pouvez télécharger sur votre compte Proton les fichiers .ovpn des serveurs que vous voulez, puis les importer dans Network-Manager.
Il faudra ensuite compléter avec le login et le mot de passe.
Merci @blunt pour l’info. Ce n’est pas pour moi, la version desktop me plaisait bien sur le papier pour une connaissance chez qui j’ai installé Debian.
Essaies ça:
mkdir /tmp/proton && cd /tmp/proton
wget https://repo.protonvpn.com/debian/dists/stable/main/binary-all/{proton-vpn-gnome-desktop_0.9.0,python3-proton-vpn-network-manager_0.9.7,python3-proton-keyring-linux_0.2.0}_all.deb
sudo dpkg -i *.deb
sudo dpkg --dry-run -i *.deb
 Sélection du paquet proton-vpn-gnome-desktop précédemment désélectionné.
 Préparation du dépaquetage de proton-vpn-gnome-desktop_0.9.0_all.deb ...
 Préparation du dépaquetage de python3-proton-keyring-linux_0.2.0_all.deb ...
 Sélection du paquet python3-proton-vpn-network-manager précédemment désélectionné.
 Préparation du dépaquetage de python3-proton-vpn-network-manager_0.9.7_all.deb ...
Aucun conflit de version signalé entre ces paquets.
Donc, on recherche le complément de dépendances : apt install -f
Hello @Verner, merci de intéressé au sujet.
Pas cherché à comprendre ce que tu essaies de faire mais voilà le retour.
*ls -l; sudo dpkg -i .deb
total 16
-rw-rw-r-- 1 root root 2652 28 nov. 2024 proton-vpn-gnome-desktop_0.9.0_all.deb
-rw-rw-r-- 1 root root 2652 28 nov. 2024 proton-vpn-gnome-desktop_0.9.0_all.deb.1
-rw-rw-r-- 1 root root 6394 28 nov. 2024 python3-proton-keyring-linux_0.2.0_all.deb
(Lecture de la base de données… 318346 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de proton-vpn-gnome-desktop_0.9.0_all.deb …
Dépaquetage de proton-vpn-gnome-desktop (0.9.0) sur (0.9.0) …
Préparation du dépaquetage de python3-proton-keyring-linux_0.2.0_all.deb …
Dépaquetage de python3-proton-keyring-linux (0.2.0) sur (0.2.0) …
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de proton-vpn-gnome-desktop :
proton-vpn-gnome-desktop dépend de proton-vpn-gtk-app; cependant :
Le paquet proton-vpn-gtk-app n’est pas installé.
proton-vpn-gnome-desktop dépend de python3-proton-vpn-network-manager (>= 0.9.0); cependant :
Le paquet python3-proton-vpn-network-manager n’est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet proton-vpn-gnome-desktop (--install) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de python3-proton-keyring-linux :
 python3-proton-keyring-linux dépend de python3-keyring; cependant :
  Le paquet python3-keyring n'est pas installé.
 python3-proton-keyring-linux dépend de python3-proton-core; cependant :
  Le paquet python3-proton-core n'est pas installé.
 python3-proton-keyring-linux dépend de python3-secretstorage; cependant :
  Le paquet python3-secretstorage n'est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet python3-proton-keyring-linux (--install) :
Es-tu bien sous trixie (=stable) ?
+ contenu de:
/etc/apt/sources.list.d/protonvpn-stable.sources
Oui
cat /etc/apt/sources.list
deb Index of /debian trixie main contrib non-free non-free-firmware
Fait
Ce fichier n’existe plus !
yc quand je relance le process d’install de la doc … ! ?
Tu n’as donc pas installé le dépôt… (1ère étape)
wget https://repo.protonvpn.com/debian/dists/stable/main/binary-all/protonvpn-stable-release_1.0.8_all.deb
apt update
apt install -f
Types: deb
URIs: https://repo.protonvpn.com/debian
Suites: stable
Components: main
Signed-By: /usr/share/keyrings/protonvpn-stable-archive-keyring.gpg
Je suis reparti de zéro et relancé mon script (voir plus haut), j’ai tj la même erreur et le fichier est :
cat /etc/apt/sources.list.d/protonvpn-stable.sources
Types: deb
URIs: Index of /debian/
Suites: stable
Components: main
Rien compris à ton script justement.
Maintenant que tu as le dépôt, quel est ton problème ?
Toujours le même
cat proton_install2.sh
#/bin/bah
apt update
apt install -f
./proton_install2.sh
–2025-10-03 22:48:13-- https://repo.protonvpn.com/debian/dists/stable/main/binary-all/protonvpn-stable-release_1.0.8_all.deb
Résolution de repo.protonvpn.com (repo.protonvpn.com)… 104.26.5.35, 172.67.70.114, 104.26.4.35, …
Connexion à repo.protonvpn.com (repo.protonvpn.com)|104.26.5.35|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 4852 (4,7K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « protonvpn-stable-release_1.0.8_all.deb.3 »
protonvpn-stable-release_1.0.8_all.deb.3     100%[============================================================================================>]   4,74K  --.-KB/s    ds 0s
2025-10-03 22:48:13 (16,9 MB/s) — « protonvpn-stable-release_1.0.8_all.deb.3 » sauvegardé [4852/4852]
(Lecture de la base de données... 318403 fichiers et répertoires déjà installés.)
Atteint : 3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Atteint : 4 https://repository.rudder.io/apt/8.1 bookworm InRelease
Réception de : 5 https://repo.protonvpn.com/debian stable InRelease [2 967 B]
Atteint : 6 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Réception de : 7 https://repo.protonvpn.com/debian stable/main amd64 Packages [7 560 B]
Réception de : 8 https://repo.protonvpn.com/debian stable/main all Packages [190 kB]
Atteint : 9 https://packages.mozilla.org/apt mozilla InRelease
Atteint : 12 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm InRelease
Atteint : 13 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.2/stable/debian bookworm InRelease
Atteint : 14 https://packages.broadcom.com/artifactory/saltproject-deb stable InRelease
201 ko réceptionnés en 2s (103 ko/s)
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 1
D’où vient exactement ce ’ proton_install2.sh ’ ?
C’est quoi ça ?
de toi :slight_smile:
Sais pas , j’ai vu et estimé que c’est un autre pb …
Hein ?? Jamais posté ça. Pas moi.
Je n’ai pas les conflits de versions que tu as.
Bon, plutôt que passer des heures à comprendre ton historique et sacs de nœuds, le plus simple, tu purges tous tes paquets relatifs à proton, et maintenant que tu as le dépôt, tu réinstalles correctement.
Quant à l’impact de tes autres dépôts bizarres, aucune idée.
et ça ?
C’est déjà ce que font chacun des 2 scripts …
Il s’agit de simples commandes, et non d’un script 'proton_install2.sh ’ , ni ton autre script incompréhensible du genre:
 #/bin/bah
Plutôt que de faire des scripts approximatifs, installe simplement les paquets que tu veux à partir du dépôt correctement installé. Ce sera plus clair.
Si tu as un doute sur l’existence d’une version d’un paquet proton, tu verifies ici s’il est bien là.
idem avec tes « simples commandes » … mais au fait est-ce que cela fonctionne chez toi @Verner ? et chez toi @Clochette ? et chez un autre lecteur ?
