Problème sous trixie avec nvidia-driver
Tags: #<Tag:0x00007f32bbcb76a0> #<Tag:0x00007f32bbcb7588>
Sur mon portable, j’ai installé trixie à sa sortie.
Pour tenter de résoudre un problème de reprise après la mise en veille, je viens d’installer nvidia-driver.
Après le redémarrage (recommandé pendant l’installation) sont apparus 3 problèmes qui n’étaient pas là avant :
1 - un message d’erreur dans les premièrer lignes des messaged de boot. Quelque chose comme :
[FAILED] Failed to start system-module-load.service
Ce message est présent 3 ou 4 fois dans les 10 premières lignes (y a-t-il un fichier de log où je pourrais le trouver pour l’avoir exactement ?)
2 - plus de deuxième écran (et ce n’est pas un problème de câble HDMI)
3 - mon portable s’est éteint plusieurs fois, après une dizaine de minutes de fonctionnement seulement… alors que je l’utilisais !
Je n’avais jamais eu ce comportement auparavant
Comme il s’agit du driver de l’écran, je n’ai rien osé changer (même pas de désinstallation)… de peur de me trouver avec un système sans écran !
Quelqu’un peut-il me conseiller ? Je lui en serais très reconnaissant :slight_smile:
Merci d’avance,
Pehachem.
P.S. :
En consultant le forum, j’ai trouvé ce fil : Nvidia et double écran
Ca m’a inspiré pour joindre le résultat de quelques commandes, à tout hasard :
phil@alnath:~$ sudo lshw -c display
[sudo] Mot de passe de phil :
  *-display
       description: VGA compatible controller
       produit: GA106M [GeForce RTX 3060 Mobile / Max-Q]
       fabriquant: NVIDIA Corporation
       identifiant matériel: 0
       information bus: pci@0000:01:00.0
       nom logique: /dev/fb0
       version: a1
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress vga_controller cap_list fb
       configuration: depth=32 latency=0 mode=2560x1440 visual=truecolor xres=2560 yres=1440
       ressources: mémoireE/S:600-5ff mémoireE/S:620-61f mémoire:83000000-83ffffff mémoire:6000000000-61ffffffff mémoire:6200000000-6201ffffff portE/S:4000(taille=128) mémoire:84080000-840fffff
  *-display
       produit: Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics]
       fabriquant: Intel Corporation
       identifiant matériel: 2
       information bus: pci@0000:00:02.0
       version: 0c
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list rom fb
       configuration: depth=32 driver=i915 latency=0 resolution=2560,1440
       ressources: mémoireE/S:620-61f mémoireE/S:400-3ff irq:188 mémoire:6202000000-6202ffffff mémoire:4000000000-400fffffff portE/S:5000(taille=64) mémoire:c0000-dffff mémoire:4010000000-4016ffffff mémoire:4020000000-40ffffffff
phil@alnath:~$ lspci | grep -i vga
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 0c)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GA106M [GeForce RTX 3060 Mobile / Max-Q] (rev a1)
phil@alnath:~$ xrandr --listproviders
Providers: number : 0
phil@alnath:~$ echo $XDG_SESSION_TYPE
wayland
phil@alnath:~$
Normalement dans le paquets de lignes de logs il te dit quel est le problème, pourquoi il ne peut pas charger le module.
Comment as-tu installé le pilote nvidia?
Tant que l emodule d eton pilote n’est pas chargé, alors pas de deuxième écran. car il risque d’y avoir conflit.
Par ailleurs, sur un portable, j’imagine que tu as de l’optimus. Ce qui signifie qu’il fait appel à ta carte NVIdia que s’il en a réellement besoin, à la condition d’avoir installé ce qu’il faut pour l’optimum.
On voit bine ici qu’il n’ pas chargé le pilote nvidia.
Dans dmesg tu peux avoir les info de la raison pour laquelle il n’ a pas chargé le pilote.
Par ailleurs il faut aussi blacklister le pilote nouveau
Bonjour, et merci beaucoup pour ta réponse :slight_smile:
1 - Comment as-tu installé le pilote nvidia?
phil@alnath:~$ nvidia-detect
Detected NVIDIA GPUs:
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GA106M [GeForce RTX 3060 Mobile / Max-Q] [10de:2520] (rev a1)
Checking card:  NVIDIA Corporation GA106M [GeForce RTX 3060 Mobile / Max-Q] (rev a1)
Your card is supported by all driver versions.
Your card is also supported by the Tesla 535 drivers series.
It is recommended to install the
    nvidia-driver
package.
phil@alnath:~$ sudo apt install nvidia-driver
… pendant l’installation, un écran à la DOS m’a demandé de rebooter après la fin de l’installation, et c’est ce que j’ai fait.
2 - Quel genre de chose faut-il chercher dans dmesg ? Je viens de regarder les milliers de lignes qui correspondent aux quelques 20 premières secondes… mais sans que rien ne me saute aux yeux. Il faut être expert et je ne le suis pas :wink:
Je n’ai même rien vu qui paraisse avoir un rapport avec les messages d’erreur qui s’affichent au boot (d’où ma question initiale sur le fichier où iraient ces logs).
A tout hasard :
phil@alnath:~$ sudo dmesg | grep -i nvidia
[    5.720340] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card2/input18
[    5.720383] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card2/input19
[    5.720404] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card2/input20
[    5.720425] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card2/input21
[24361.065150] audit: type=1400 audit(1770916341.960:131): apparmor="ALLOWED" operation="open" class="file" profile="transmission-gtk" name="/usr/share/glvnd/egl_vendor.d/10_nvidia.json" pid=21045 comm="transmission-gt" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[24361.065679] audit: type=1400 audit(1770916341.960:133): apparmor="ALLOWED" operation="open" class="file" profile="transmission-gtk" name="/usr/share/egl/egl_external_platform.d/10_nvidia_wayland.json" pid=21045 comm="transmission-gt" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[24361.068093] audit: type=1400 audit(1770916341.964:134): apparmor="ALLOWED" operation="open" class="file" profile="transmission-gtk" name="/usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-550.163.01-rc" pid=21045 comm="transmission-gt" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
phil@alnath:~$ sudo dmesg | grep -i warn
[    0.000000] x86/split lock detection: #AC: crashing the kernel on kernel split_locks and warning on user-space split_locks
phil@alnath:~$ sudo dmesg | grep -i vga
[    0.522308] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.522308] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.522308] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.522308] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.522308] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=none,locks=none
[    0.522308] vgaarb: loaded
[    0.845341] fb0: EFI VGA frame buffer device
[    2.578587] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[    2.579043] i915 0000:00:02.0: vgaarb: VGA decodes changed: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[    5.693979] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
phil@alnath:~$ sudo dmesg | grep -i video
[    0.468450] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    2.621730] ACPI: video: [Firmware Bug]: ACPI(PEGP) defines _DOD but not _DOS
[    2.621737] ACPI: video: Video Device [PEGP] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    2.621753] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:03/LNXVIDEO:00/input/input13
[    2.622213] ACPI: video: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    2.622296] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input14
[    5.601467] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    5.737052] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
phil@alnath:~$ sudo dmesg | grep -i graph
[    0.014131] Reserving Intel graphics memory at [mem 0x70800000-0x747fffff]
[    0.468446] pci 0000:00:02.0: DMAR: Skip IOMMU disabling for graphics
[    5.283125] systemd[1]: Queued start job for default target graphical.target.
phil@alnath:~$
3 -
Comment fait-on ça ?
Je reviendrais volontiers à la configuration d’avant l’installation de nvidia-driver… mais quelle est la démarche ? Je n’ose pas me lancer sans conseil : je n’ai aucune idée sur la façon de m’en sortir si je perds l’affichage !
Merci pour votre assistance :slight_smile:
Pehachem.
Pour nouveau:
~# cat /etc/modprobe.d/blacklist-nvidia.conf
blacklist nouveau
Pour les logs, on va essayer autrement; essaye:
journalctl -b | grep -B10 -A10 'Failed to start system-module-load.service'
1 - je suppose que cela veut dire que je dois créer ce fichier blacklist-nvidia.conf, et y mettre comme contenu :
blacklist nvidia-driver
C’est bien ça ?
2 - la nouvelle commande de log donne :
févr. 13 12:21:25 alnath systemd-modules-load[531]: modprobe: ERROR: could not insert 'nvidia_modeset': Invalid argument
févr. 13 12:21:25 alnath systemd-modules-load[541]: modprobe: FATAL: Module nvidia-current-drm not found in directory /lib/modules/6.12.69+deb13-amd64
févr. 13 12:21:25 alnath systemd-modules-load[506]: Error running install command 'modprobe nvidia-modeset ; modprobe -i nvidia-current-drm ' for module nvidia_drm: retcode 1
févr. 13 12:21:25 alnath systemd-modules-load[506]: Failed to insert module 'nvidia_drm': Invalid argument
févr. 13 12:21:25 alnath systemd[1]: Starting systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization...
févr. 13 12:21:25 alnath systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
févr. 13 12:21:25 alnath systemd[1]: systemd-tpm2-setup.service - TPM SRK Setup was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
févr. 13 12:21:25 alnath systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
févr. 13 12:21:25 alnath systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
févr. 13 12:21:25 alnath systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
févr. 13 12:21:25 alnath systemd[1]: Failed to start systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
févr. 13 12:21:25 alnath systemd[1]: Starting systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage...
févr. 13 12:21:25 alnath systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables...
févr. 13 12:21:25 alnath systemd[1]: Finished systemd-random-seed.service - Load/Save OS Random Seed.
févr. 13 12:21:25 alnath systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev.
févr. 13 12:21:25 alnath systemd[1]: Reached target local-fs-pre.target - Preparation for Local File Systems.
févr. 13 12:21:25 alnath systemd[1]: Starting systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files...
févr. 13 12:21:25 alnath systemd-journald[505]: Time spent on flushing to /var/log/journal/487e950fc2a94704b7430d8174efa1df is 12.009ms for 1067 entries.
févr. 13 12:21:25 alnath systemd-journald[505]: System Journal (/var/log/journal/487e950fc2a94704b7430d8174efa1df) is 547.5M, max 4G, 3.4G free.
févr. 13 12:21:25 alnath systemd-journald[505]: Received client request to flush runtime journal.
févr. 13 12:21:25 alnath systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[726]: modprobe: ERROR: could not insert 'nvidia_modeset': Invalid argument
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[737]: modprobe: FATAL: Module nvidia-current-drm not found in directory /lib/modules/6.12.69+deb13-amd64
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[719]: Error running install command 'modprobe nvidia-modeset ; modprobe -i nvidia-current-drm ' for module nvidia_drm: retcode 1
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[719]: Failed to insert module 'nvidia_drm': Invalid argument
févr. 13 12:21:26 alnath kernel: Adding 100663292k swap on /dev/nvme0n1p4.  Priority:-2 extents:1 across:100663292k SS
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: Activated swap dev-disk-by\x2duuid-fce1103f\x2dce44\x2d47f2\x2dac00\x2d3b3a33a3d4fd.swap - /dev/disk/by-uuid/fce1103f-ce44-47f2-ac00-3b3a33a3d4fd.
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-fsck[736]: fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-fsck[736]: /dev/nvme0n1p1: 14 files, 2246/130812 clusters
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: Failed to start systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: Finished systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-2901\x2d8003.service - File System Check on /dev/disk/by-uuid/2901-8003.
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: Reached target swap.target - Swaps.
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-fsck[733]: home: clean, 2421283/225288192 files, 537645386/901125632 blocks
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: Finished systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-15f235d7\x2d6943\x2d4ec6\x2d9b62\x2db4d1f310cdd4.service - File System Check on /dev/disk/by-uuid/15f235d7-6943-4ec6-9b62-b4d1f310cdd4.
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-fsck[735]: data: clean, 16777/244195328 files, 912156234/976754176 blocks
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: Finished systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-21ff502f\x2d0579\x2d4d20\x2d96da\x2de85bcb31f21c.service - File System Check on /dev/disk/by-uuid/21ff502f-0579-4d20-96da-e85bcb31f21c.
févr. 13 12:21:26 alnath kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
févr. 13 12:21:26 alnath kernel: NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
févr. 13 12:21:26 alnath kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
févr. 13 12:21:26 alnath kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[869]: modprobe: ERROR: could not insert 'nvidia': Invalid argument
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: Started systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status.
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[874]: modprobe: FATAL: Module nvidia-current-modeset not found in directory /lib/modules/6.12.69+deb13-amd64
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[867]: modprobe: ERROR: Error running install command 'modprobe nvidia ; modprobe -i nvidia-current-modeset ' for module nvidia_modeset: retcode 1
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[867]: modprobe: ERROR: could not insert 'nvidia_modeset': Invalid argument
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[875]: modprobe: FATAL: Module nvidia-current-drm not found in directory /lib/modules/6.12.69+deb13-amd64
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[860]: Error running install command 'modprobe nvidia-modeset ; modprobe -i nvidia-current-drm ' for module nvidia_drm: retcode 1
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[860]: Failed to insert module 'nvidia_drm': Invalid argument
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/plymouth/pid).
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root).
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: systemd-hibernate-clear.service - Clear Stale Hibernate Storage Info was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/HibernateLocation-8cf2644b-4b0b-428f-9387-6d876050dc67).
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database was skipped because of an unmet condition check (ConditionNeedsUpdate=/etc).
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: systemd-pcrmachine.service - TPM PCR Machine ID Measurement was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: systemd-sysusers.service - Create System Users was skipped because no trigger condition checks were met.
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: systemd-tpm2-setup-early.service - Early TPM SRK Setup was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: systemd-tpm2-setup.service - TPM SRK Setup was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
févr. 13 12:21:26 alnath kernel: iwlwifi 0000:00:14.3: Detected RF HR B5, rfid=0x10a100
févr. 13 12:21:26 alnath kernel: iwlwifi 0000:00:14.3: RFIm is deactivated, reason = 4
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[893]: modprobe: FATAL: Module nvidia-current-modeset not found in directory /lib/modules/6.12.69+deb13-amd64
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[888]: modprobe: ERROR: Error running install command 'modprobe nvidia ; modprobe -i nvidia-current-modeset ' for module nvidia_modeset: retcode 1
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[888]: modprobe: ERROR: could not insert 'nvidia_modeset': Invalid argument
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[894]: modprobe: FATAL: Module nvidia-current-drm not found in directory /lib/modules/6.12.69+deb13-amd64
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[885]: Error running install command 'modprobe nvidia-modeset ; modprobe -i nvidia-current-drm ' for module nvidia_drm: retcode 1
févr. 13 12:21:26 alnath systemd-modules-load[885]: Failed to insert module 'nvidia_drm': Invalid argument
févr. 13 12:21:26 alnath kernel: iwlwifi 0000:00:14.3: base HW address: 4c:03:4f:14:34:35
févr. 13 12:21:26 alnath kernel: iwlwifi 0000:00:14.3 wlp0s20f3: renamed from wlan0
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: Mounting boot-efi.mount - /boot/efi...
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: Mounting data.mount - /data...
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: Mounting home.mount - /home...
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: Mounting tmp.mount - Temporary Directory /tmp...
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: Mounted tmp.mount - Temporary Directory /tmp.
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: Mounted boot-efi.mount - /boot/efi.
févr. 13 12:21:26 alnath systemd[1]: Mounted data.mount - /data.
févr. 13 12:21:26 alnath kernel: EXT4-fs (nvme1n1p1): mounted filesystem 21ff502f-0579-4d20-96da-e85bcb31f21c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
non. je t’ai donné: nouveau, pas nvidia-detect.
… j’avais ce doute, merci de la réponse !
En essayant d’y regarder d’un peu plus près, il semble qu’il manquait une ligne avant le message « failed to start… ».
A toutes fins utiles, j’ai donc un pris log un peu plus complet (je crois que seules la première et la dernière ligne parlent d’autre chose) :
févr. 13 15:21:32 alnath systemd[1]: Started systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status.
févr. 13 15:21:32 alnath systemd-modules-load[875]: modprobe: FATAL: Module nvidia-current not found in directory /lib/modules/6.12.69+deb13-amd64
févr. 13 15:21:32 alnath systemd-modules-load[873]: modprobe: ERROR: Error running install command 'modprobe -i nvidia-current ' for module nvidia: retcode 1
févr. 13 15:21:32 alnath systemd-modules-load[873]: modprobe: ERROR: could not insert 'nvidia': Invalid argument
févr. 13 15:21:32 alnath systemd-modules-load[876]: modprobe: FATAL: Module nvidia-current-modeset not found in directory /lib/modules/6.12.69+deb13-amd64
févr. 13 15:21:32 alnath systemd-modules-load[871]: modprobe: ERROR: Error running install command 'modprobe nvidia ; modprobe -i nvidia-current-modeset ' for module nvidia_modeset: retcode 1
févr. 13 15:21:32 alnath systemd-modules-load[871]: modprobe: ERROR: could not insert 'nvidia_modeset': Invalid argument
févr. 13 15:21:32 alnath systemd-modules-load[877]: modprobe: FATAL: Module nvidia-current-drm not found in directory /lib/modules/6.12.69+deb13-amd64
févr. 13 15:21:32 alnath systemd-modules-load[858]: Error running install command 'modprobe nvidia-modeset ; modprobe -i nvidia-current-drm ' for module nvidia_drm: retcode 1
févr. 13 15:21:32 alnath systemd-modules-load[858]: Failed to insert module 'nvidia_drm': Invalid argument
févr. 13 15:21:32 alnath systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
févr. 13 15:21:32 alnath systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
févr. 13 15:21:32 alnath systemd[1]: Failed to start systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
févr. 13 15:21:32 alnath systemd[1]: systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/plymouth/pid).
IL faut agrandir le terminal pour ne pas perdre des fins de lignes !
Bon.
Finalement, j’ai réinstallé trixie et j’ai récupéré mon deuxième écran, ce qui était mon objectif.
Merci d’avoir essayé :slight_smile:
