Après un upgrade Debian 7 j’obtiens des paquets cassés et ce message récurrent:
systemd-shutdownd.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not functional until restarted
Depuis quand on parle en numéros avec debian ?
La spécificité culturelle debian c’est de nommer ses release avec un petit nom, alors autant utiliser buster, stretch ou wheezy pour les désigner correctement ça évite les erreurs (sauf pour etch et stretch, mais bon).
A quel moment ?
Peux tu donner des sorties de commandes complètes, avec le prompt et la commande exacte tapée, pas juste un bout de la sortie hors de son contexte, afin qu’on ai tous les éléments pour comprendre ?
Peux tu indiquer la configuration de tes sources aussi ?
Sinon, que dit sudo apt install (sans autre argument) ?
vm293 ~ > cat /etc/apt/sources.list
# Debian Stretch, dépôt principal + paquets non libres
deb http://deb.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
# Debian Stretch, mises à jour de sécurité + paquets non libres
deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
# Debian Stretch, mises à jour "volatiles" + paquets non libres
deb http://deb.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
vm293 ~ > apt install
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 78 non mis à jour.
3 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Paramétrage de fail2ban (0.9.6-2) ...
Job for fail2ban.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status fail2ban.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript fail2ban, action "start" failed.
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2019-09-27 09:55:32 CEST; 7ms ago
Docs: man:fail2ban(1)
Process: 18509 ExecStart=/usr/bin/fail2ban-client -x start (code=exited, status=255)
sept. 27 09:55:32 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: Failed to start Fail2Ban Service.
sept. 27 09:55:32 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: fail2ban.service: Unit entered failed state.
sept. 27 09:55:32 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: fail2ban.service: Failed with result 'exit-code'.
dpkg: erreur de traitement du paquet fail2ban (--configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
Paramétrage de openssh-server (1:7.4p1-10+deb9u7) ...
Job for ssh.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status ssh.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript ssh, action "restart" failed.
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2019-09-27 09:55:33 CEST; 11ms ago
Process: 18666 ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $SSHD_OPTS (code=exited, status=255)
Process: 18665 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 18666 (code=exited, status=255)
sept. 27 09:55:33 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
sept. 27 09:55:33 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: ssh.service: Main process exited, code=exited, status=255/n/a
sept. 27 09:55:33 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: Failed to start OpenBSD Secure Shell server.
sept. 27 09:55:33 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: ssh.service: Unit entered failed state.
sept. 27 09:55:33 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: ssh.service: Failed with result 'exit-code'.
dpkg: erreur de traitement du paquet openssh-server (--configure) :
Paramétrage de rsyslog (8.24.0-1) ...
Job for rsyslog.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status rsyslog.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript rsyslog, action "restart" failed.
● rsyslog.service - System Logging Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2019-09-27 09:55:34 CEST; 6ms ago
Docs: man:rsyslogd(8)
http://www.rsyslog.com/doc/
Process: 18726 ExecStart=/usr/sbin/rsyslogd -n (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 18726 (code=exited, status=1/FAILURE)
dpkg: erreur de traitement du paquet rsyslog (--configure) :
fail2ban
openssh-server
rsyslog
Ah ! Cela explique tes problèmes avec rsyslog dans ton autre fil de discussion.
Tu as trois services : fail2ban, openssh et rsyslog qui ne fonctionnent pas car la mise à jour des paquets échoue.
Cet échec est probablement dû à des directives de configuration incompatibles avec les nouvelles versions.
Première option :
Il faut supprimer (en faire une copie) les configurations que tu as faites pour ces trois services et mettre si possible celles fournies par les mainteneurs des paquets (la question est normalement posée lors de la mise à jour) puis relancer la configuration des paquets fautifs :
sudo dpkg --configure -a
Seconde option :
Examiner pour chaque service les fichiers de configuration et corriger les directives fautives en s’appuyant sur les notes de versions et les informations présentes dans /usr/share/doc/nom_du_programme : readme, changleog, etc.
Quelqu’un aura peut-être d’autres idées pour résoudre cela plus simplement ou plus proprement.
Le problème est que dpkg --configure ne donne pas plus d’infos que apt install
J’examine la seconde option pour rsyslog :
vm293 /etc > mv rsyslog.conf rsyslog.conf.bad
vm293 /etc > cp rsyslog.conf.dpkg-dist rsyslog.conf
vm293 /etc > dpkg-reconfigure rsyslog
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: rsyslog est cassé ou partiellement installé
vm293 /etc > apt install rsyslog
rsyslog is already the newest version (8.24.0-1).
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2019-09-27 11:10:08 CEST; 14ms ago
Process: 21130 ExecStart=/usr/bin/fail2ban-client -x start (code=exited, status=255)
sept. 27 11:10:08 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: fail2ban.service: Control process exited, code=exited status=255
sept. 27 11:10:08 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: Failed to start Fail2Ban Service.
sept. 27 11:10:08 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: fail2ban.service: Unit entered failed state.
sept. 27 11:10:08 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: fail2ban.service: Failed with result 'exit-code'.
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2019-09-27 11:10:10 CEST; 8ms ago
Process: 21288 ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $SSHD_OPTS (code=exited, status=255)
Process: 21286 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 21288 (code=exited, status=255)
sept. 27 11:10:10 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
sept. 27 11:10:10 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: ssh.service: Main process exited, code=exited, status=255/n/a
sept. 27 11:10:10 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: Failed to start OpenBSD Secure Shell server.
sept. 27 11:10:10 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: ssh.service: Unit entered failed state.
sept. 27 11:10:10 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: ssh.service: Failed with result 'exit-code'.
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2019-09-27 11:10:11 CEST; 11ms ago
Process: 21346 ExecStart=/usr/sbin/rsyslogd -n (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 21346 (code=exited, status=1/FAILURE)
sept. 27 11:10:11 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: Failed to start System Logging Service.
sept. 27 11:10:11 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: rsyslog.service: Unit entered failed state.
sept. 27 11:10:11 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: rsyslog.service: Failed with result 'exit-code'.
fail2ban
openssh-server
rsyslog
vm293 ~ > systemctl stop syslog.socket rsyslog.service
vm293 ~ > touch /var/log/syslog
vm293 ~ > chown root:adm /var/log/syslog
vm293 ~ > chmod 640 /var/log/syslog
vm293 ~ > apt install --reinstall rsyslog
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 94 non mis à jour.
E: Internal Error, No file name for rsyslog:amd64
vm293 ~ > apt update
Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Réception de:2 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
Atteint:3 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Atteint:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
91,0 ko réceptionnés en 0s (151 ko/s)
78 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
vm293 ~ >
vm293 ~ > apt reinstall rsyslog
E: L'opération reinstall n'est pas valable
vm293 ~ >
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 78 non mis à jour.
vm293 ~ >
Oui. Je suis inquiet car il s’agit d’un serveur en production.
vm293 ~ > dpkg --configure rsyslog
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2019-09-27 17:10:27 CEST; 11ms ago
Process: 31564 ExecStart=/usr/sbin/rsyslogd -n (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 31564 (code=exited, status=1/FAILURE)
sept. 27 17:10:27 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: rsyslog.service: Unit entered failed state.
sept. 27 17:10:27 vm293.jn-hebergement.com systemd[1]: rsyslog.service: Failed with result 'exit-code'.
rsyslog
Mêmes résultats que précédemment, les même 3 paquets non installés
C’est bizare, j’ai fait l’upgrade Stretch sur plusieurs machines différentes avec des installations quasi similaires sans aucun problème. 78 non mis à jour , il y a peut être des dépendances non satisfaites
Pourquoi ne seraient-elles pas listées par apt-install ?
Je ne risque pas d’agraver le problème ?
Pour le moment le serveur et ses applications tournent encore et je dois le fermer pour maintenance la semaine prochaine.
